PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. high compression zc in a crx
  2. car will not turn over. hmphhh
  3. does this radio bezel/center console thing separate??
  4. 91 crx dx help!
  5. A Combination Of Things!
  6. I Need Help fast Please!
  7. car wont start at first try
  8. bumper lights crx>civic interchange?
  9. D15b6 intake manifold to a Skunk or D16 manifold?
  10. need some wiring help here plz
  11. bumper lights crx>civic interchange?
  12. Headgasket question
  13. Pics of my EF Hatch
  14. Si hatch, stock. $700, should I do it ?
  15. 90 CRX with b16
  16. half size radiator
  17. ZC help!
  18. California BARED EF'S, Need help on EVAP Purge Valve.
  19. i need knock plug
  20. Fuel in my air cleaner box.
  21. HELP! obdo to obd1 harness question
  22. jdm b16 ? Help plzz
  23. Odd Acting Tachometer, flashing radio and now no start up.
  24. Emissions Help
  25. firing order jdm b16
  26. any info on 1989 CRX HF seats
  27. chipping ecu
  28. New To The Forums!
  29. Need Help!
  30. d15b non vtec to d15bvtec
  31. b18a in ef problems
  32. jdm b16 hesitates HEllp
  33. Y8?
  34. JUST SOME GENERAL QUESTIONS:
  35. exact instructions on how to bleed mc while on car?
  36. Crx Clutch Question
  37. question about my sohc zc......tach going a little crazy
  38. How do i put my new ecu in?
  39. HELP!! first mini me job.
  40. Transmission axel seals...
  41. crank pulley tool size.
  42. dpfi to mpfi conversion using a d16a6 harness..
  43. 89 si hatch with z6 no spark
  44. CKP Sensor
  45. o2 sensor...
  46. ? on EF stuff
  47. dpfi, mpfi help!
  48. ? on Fender Removal
  49. JVT Racing header
  50. FITV Cap Problem
  51. b16 running rich
  52. Engine D15b1 does not start.
  53. 91 civic fast idle thermal valve
  54. 114mph trap?
  55. K-Sport Vs. Funtion & Form F2's!!!
  56. motor problem
  57. Canadian 91 CRX Seat base question
  58. CEL Light Codes 7 and 16
  59. Y1 TRANNY POPS OUT OF 4TH
  60. bad idle and code 6
  61. vaccums driving me crazy!!plz help!!
  62. Honda Crx OEM Windshield ?
  63. Civic Hoods
  64. damn thing wont start
  65. 91 civic stallin
  66. Civic SiR Factory B16 Engime mount Question
  67. does jdm ef8 crx corner lights fit into ed9 crx?
  68. 90 std to obd0 b16a swap starting problems im stumped
  69. 88,89-90,91 CRX differences. HALP!
  70. Car shuts off while stopping..
  71. New Motor... Idle at 250 RPM's... and stalling at stops... try'd other forums... can you help????? D
  72. Broken Gas Door??
  73. Catalic
  74. 90 - 91 crx seat question
  75. looking for some info about B15B1
  76. z6 in limp mode
  77. injector wiring question
  78. d15b7 into a 1990 two door hatchback
  79. sticks loose?
  80. b16a problems
  81. EF b16 exhaust questions
  82. Does anyone know how to clean this?!!
  83. 91 Civic camshaft broke after timing belt replaced-Why?
  84. WIRE REMOVAL!!!
  85. Cant set timing...
  86. VSS Cable replacement
  87. what head studs do i need????
  88. idle probelm
  89. need help: L3 tranny in B18 crx
  90. CRX Radio harness plug
  91. wtb cat back exhuast for 91 civic dx
  92. ???????????? b16 s1 tranny ???????????
  93. what the EF !
  94. SH-AWD into a CRX?? @_@
  95. So how do i join the EF sedan squad?
  96. 4D junkies please - Integra Center w/auto seatbelts
  97. Gauge cluster!
  98. 88 civic corner lights
  99. D16A6 - With Vtec?????
  100. 89 sedan interior
  101. Tap n Die for Fender screws
  102. heagasket question
  103. CRX brake problem(noises)
  104. replacing full quarter panel
  105. E3 spark plug FIRST EPA BACKED SPARK PLUG save gas
  106. Stumped Again: 91' Hatch still won't start!!!
  107. HF engine harness question...
  108. GSR into ef2
  109. 90 Civic wagon
  110. Stock running rich
  111. wiring differences in 89 to 90
  112. Looking for a member!
  113. trial version??
  114. Civic/CRX Exhaust Interchangeable?
  115. MY EF Rebuild!!
  116. camber kit
  117. DOHC ZC into my 91 hatchback
  118. gone in 10 seconds
  119. 92 B18LS InTo 91 ef (honda of canada)
  120. Brake problem?
  121. Floor jack punching holes in my frame
  122. Tech Question
  123. More of an opinion
  124. im stumped... distributor.
  125. air ducts for brake cooling? where to get some
  126. 91 crx door panels
  127. ignition wiring help! pic
  128. HELP!!
  129. brake issue
  130. VSS issue - Compare cable and electronic - lots of pics - help me out
  131. 89 CRX Drag car
  132. swap problem
  133. b18a1 crx radiator hose
  134. Urgent help, please - Engine won't turn to set TDC
  135. Looking for a 1 piece front end
  136. Water Pump
  137. wiring harness clips
  138. Starting car without clutch ?
  139. Shortening clutch pedal push distance when starting ?????
  140. Fuel Pressure Specs for D15B7 versus D16A6
  141. high beams won't work!!
  142. help!!!
  143. NEED HELP.....:(
  144. ecu
  145. Help wth a few questions....
  146. Couple Quick Questions..
  147. will a 91 da cluster...
  148. mini-me timing problems
  149. b16a header
  150. eacv valve
  151. jdm side marker question
  152. rebuild cost of a YS1
  153. need help !! vtec
  154. rear drum brake help
  155. crx seat question...
  156. 93 del sol axles
  157. crx si rear disc on a crx dx
  158. Swapping my motor at home, I have questions.
  159. IAT problems with my 97 ls.
  160. b16 header
  161. Daily Driver needs suspension/alignment
  162. wireing harness
  163. DIY Road race shifter
  164. some help please
  165. vtec bogging hard, vafc no help?
  166. 1988 CRX Si to 1999 Civic Si b16a2 motor swap
  167. help with REX.....
  168. Total newb
  169. brake problem PLEASE HELP!!
  170. Trying to find piston rings for D15b vtec?
  171. 88 crx si rear disc conversion
  172. Do they make a torque damper for EF???
  173. code 20 electrical load detector
  174. ep3 brakes on 88 crx
  175. d15b vtec, d16z6 piston rings?
  176. Stock SOHC D15b2
  177. CRX B16A we just bought doesn't like us!
  178. Need some info on a few things radiator push type fan shiftlinkage
  179. climate control stuck on heat...and its summer in texas.
  180. would b18 trans work with a b16 motor?
  181. What belt to use for A/C with B series swap?
  182. Spongy brakes
  183. crx si camshaft pulley
  184. need help with my susp. help
  185. dohc zc spark plug wire order
  186. Need smog hook up is san diego
  187. b20 swap
  188. obd0 to obd1
  189. axle problem
  190. damn shift linkage
  191. what is this !!! Please help
  192. ST swaybar
  193. [freak] car
  194. alternator question
  195. Before startup..
  196. 88 crx hf sputering
  197. crx info-
  198. HELP!! car revs when lights go on
  199. civic and sedan corner lights the same?
  200. 90-91CRX Si Climate Control
  201. When installing new taillight gaskets do you use sealant?
  202. Throwing code 9
  203. tein basics for a DA fit a EF2??
  204. can i keep my stock itr alternator and distributer?
  205. 90 si cluster,will it work in 88 dx
  206. newbie here with a technical question
  207. STOLEN Grey 1991 EF9 Civic Near Green River Community College PLEASE HELP!!
  208. header question to be safe
  209. O great new problems with my Z6 swap.
  210. repainting my trim
  211. Unique issue with '91 civic 1.5L trouble starting after repairs
  212. will del sol hubs fit on a 90 crx dx?
  213. Minor problem... maybe?
  214. Manual steering rack crx si
  215. ABS cv shaft on non ABS car??
  216. '90 CRX DX stalling problem, please help
  217. Suspension for my 89 hatch
  218. true Clear taillights for an EF?
  219. Y8 water pump and belt tensioner work on a A6?
  220. *91 dX HatchBack PRoBLEMS
  221. Where to tap 5v for my EGR?
  222. Will my obd1 ECU recognize my stock cluster VSS in my '89 CRX HF?
  223. Water Pump, Draining plugs
  224. shift linkage bolt
  225. fuel smell?
  226. fuel pressure gauge
  227. boost
  228. 88 si tranny question.
  229. can i use a d15b7 in my 88 civic LX?
  230. h&r springs questions
  231. car problem help please....
  232. Car Dies on Stop
  233. nut??
  234. EDM?
  235. EF cluster swap question
  236. question about rebuilding a motor.
  237. EF Civic/Crx Full Length JVT-R Aluminum Radiator 2 3/4" wide (Ebay) Install with Pictures
  238. rear wheel bearing crx si 91
  239. headlight lens cleaning
  240. B16A Axle Question
  241. Need Help with Wiring !!!!
  242. crx cat back exhaust fit on 88-91 civics with b series?
  243. Rubbing noise on hard cornering with 205/50 15 on Heliums!!
  244. What am I missing on my list for the ZC swap into my 90 CRX HF
  245. Wiring Problem
  246. crx and 89 si exhaust same part?
  247. STOLEN......... 1991 EF9 Auburn Near Green River Community College
  248. jdm sir b16 swap in ef question
  249. 88 Hatch Intake's
  250. 89 hatch rear flaps on a 91 bumper
