PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. d16a6 mini me help
  2. 91 crx crank,no start. hot weather? (100F)
  3. how to remove headlights ?
  4. SIR 1 B16 swap, Interesting electrical problem
  5. Wat clutch kit and flywheel to use? Searched
  6. How to IDENTIFY ZC motor ? + HEAD ? help
  7. rpm switch or p28
  8. Removing side moldings
  9. went to smog my 89 crx..read
  10. Few ?'s ZC swap+aftermarket nippon camshafts ? HELP
  11. can stock 91 dx hubs work with b16axles???
  12. Quickest, cheapest horsepower?
  13. Need help. Spray Painted hood
  14. innovative cable to hydro kit install
  15. CRX B16 Header Question
  16. 2 fried pr3 ecus anyway to fix them?
  17. D16y7 into 88 Si
  18. Coilpack or Ignition Module? Help Please!
  19. wiring diagram.
  20. B20 ef
  21. 89 hatch si engine harness on 88 crx si?
  22. DA rear disk brakes on EF, e-brake adjustment?
  23. car died!!
  24. speedo
  25. help help help with auto 88 hatchback.......
  26. eg front hubs in my 91 si???
  27. CRX Wings West Door Caps Don't Fit
  28. 1990 hatch!
  29. 89 CRX si..."build thread"
  30. would u buy brake calipers
  31. rear disc on a 4 door.
  32. Please help!!
  33. DPFI to MPFI issue.
  34. CRX rear side lining fitment and color question
  35. arp rod bolt questio
  36. rear bumber support bar
  37. need some help first time mpfi swap
  38. B-pillar seat belt for CRX
  39. Powersteering or no? Poll
  40. Rear Main Leaking....help
  41. Effin head gasket moves..??
  42. CRX Gas Gauge Not Working.. Help.
  43. wanting to buy an exhaust
  44. help fellow EFers...
  45. car wont start
  46. D15b vtec
  47. need help
  48. nsx brake system on a crx
  49. 89 or 90 what is it
  50. i got rolled i got to see the referee
  51. Motor questions
  52. B-16 sputtering please help
  53. B21a1 in ef
  54. lsvtec question plz help
  55. Front lips!
  56. can someone measure a d15b1 dipstick for me?
  57. d15 to zc swap question
  58. ZC distributor wiring help
  59. Engine Help
  60. Strange issue after headgasket replacement
  61. LSD Tranny Differential!?
  62. How Do you Register Your Motor Swap
  63. silicone the head
  64. can you run an 89 crx SI ZC engine without a fast idle solenoid?
  65. honda crx with b17
  66. alternator question
  67. 89 CRX si throttle body; butterfly supposed to be a little open? help!
  68. EF wheel bearing + wheel stud install - see diagram
  69. Electrical issue with guage cluster after taking out dash
  70. starter ef b16a obd-0
  71. 91 Hatch clunking noise when turning left .....
  72. what is breakin period for exedy clutch
  73. EF wagon?
  74. How do you preload suspension?
  75. b16 sitting too low in crx
  76. Jdm crx visor installation
  77. swap help needed
  78. kinda new to honda-tech.... check out my crx
  79. traction bar and mounts
  80. Speedo cable refurbishing?
  81. shocks.
  82. fuel gauge prob's.
  83. New brake setup on my rex
  84. b16a dist
  85. 89 lx 4 door,power locks not working....
  86. My $400 Hatch build
  87. What plug is this?
  88. cranking to nowhere...
  89. civic b18 electrical problem
  90. where to get a 88-91 crx si throttlebody gasket?! i can't find one online!
  91. AC problems
  92. Quick question..quick answer. Speaker removal.
  93. (part 2) obd1 code check list
  94. (possible sticky?) obd0 code check list
  95. 89 CRX SI Running 5-7k RPMS on IDLE!! HELP
  96. keep breaking driver side block bolts!
  97. ITR Tranny in EF. Clarification
  98. dpfi to mpfi questions i need advice
  99. Problems with my 95Civic EG Coupe.Won't Start???
  100. 1990 crx audio wiring diagram
  101. exhuast smell
  102. Gas guage,Temp guage,Rpm Problem!
  103. Shunk 2
  104. trouble starting after LS swap into 91 SI
  105. I have searched and read, searched and read..
  106. Need emissions gurus!!
  107. Difference in b16/gsr cam rail bolts??
  108. steering wheel stuck !! help!
  109. '91 Civic starting problems *Please Help*
  110. ECU will not turn on.....Help
  111. CRX trunk latch
  112. what clutch for this swap
  113. is it better to run threw imissions with turbo or no turbo?
  114. Converting rear sedan handles
  115. How to access the distribtor rotor retaining screw?
  116. B16A Sputtering problems in my EF
  117. ~~~~how do i know if my mirrors are power folding mirrors?
  118. tranny situation
  119. I need a bit of help???
  120. car keeps cutting off!!!
  121. Mpfi dizzy wiring help!!
  122. ebay window visor?
  123. code 16 error 89 CRX dx ***help?
  124. LS Swappped CRX Questions, Mounts, AC ?HELP?
  125. need advice on 91 lx
  126. !987 Honda Crx/Civic Type R
  127. CTR cams
  128. CRX Starting Problem
  129. CEL 9 and 20
  130. Concern
  131. with what other application does a 90-91 CRX Si share pads?
  132. help picking out new parts/////
  133. Wheel question?
  134. The next eibach meet!!!!!!!!
  135. Honda civic rt4wd tranny
  136. missing bolts
  137. Carbon fiber for ef9?
  138. dohc zc power steering bracket?
  139. 88 crx hf help new project
  140. MPFI harness and DPFI ecu harness
  141. light wiring question
  142. 1990 crx fuse block and dash wiring
  143. intake man
  144. B20 swap
  145. 89 hatch and 91crx wireing the same?
  146. faulty o2 sensor??
  147. wind shieldwipers not working?
  148. Dpfi
  149. Torn Between my cars, Help me decide what to keep, sell
  150. Crazy CRX LS Swap Problem
  151. crankshaft pulley
  152. b16 running issue
  153. 90 hatch with z6 swap has problems
  154. pull a check engine light
  155. ls swap cant find revers lights
  156. Rear Disc Swap
  157. code 15, help please!!
  158. Help with D15!!!
  159. B series rear mount bracket
  160. b18a swap now tach no work
  161. just swapped a motor need help
  162. Clutch conversion not working
  163. CRX HF or DX half shaft
  164. mount and linkage question
  165. 1994-2001 teg exhaust
  166. stock motor mount brackets
  167. dx to si tranny swap
  168. eg half rad in ef?
  169. oil pan gasket
  170. Reverse lights never worked...
  171. code 9 after converting to obd1
  172. Which throttle cable for my B16?
  173. mpfi conversion problemes!!!! intake mani sensor
  174. clutch question
  175. camber kits???
  176. Oil leaking
  177. Ls/Vtec swapped crx getting bad gas mileage...bogs around 3k rpm.
  178. How To - Replace Glass Sunroof
  179. Technical question----Charcoal canister/vacuum line relocation
  180. Red ef+flat black hood+honda symbol in middle of hood (rusted)
  181. 91 CRX SI Front Brake calipers...
  182. d15b7 bottom with zc head help
  183. Ignition coil Question
  184. my crx is pissed at me
  185. Main relay pins?
  186. no start, wiring possibly?
  187. converting Drum brakes to Disc Brakes in A ED sedan 90 model using EK front n rr Disc
  188. 1991 CX/STD Hatch overheating.
  189. wiper arm rod length
  190. please help my swap wont crank over
  191. all in one harness
  192. gas cap not "popping" out....
  193. New User from the UK
  194. brakes hiss and i have to pump to build pressure
  195. $1200 crx console on ebay!!!
  196. 91 Civic clutch cable?
  197. crankshaft d15bjdm vs d15b2
  198. 1988-91 CRX HF/SI difference. question inside, please help!
  199. EF + b series + DA rad = OEM fan?
  200. H22A Swap in a Crx?
  201. **No Start? Need Help**
  202. Ecu pins?
  203. 91 Civic hatchback
  204. CRX Fender Differences
  205. Sum info that might be useful 4 sum ppl(ecu)
  206. crankshaft pulley
  207. got a question about some wheels
  208. My car is eating up oil
  209. Sarter ?
  210. Charging Systems Warning Light - Good battery and alternator
  211. hondata heat insulating intake manifold gasket for d16a6
  212. US Civic CX to Cdn Civic parts
  213. 1991 CRX ALOT of water coming out the exhaust
  214. 89 / 91 door help please!
  215. Which headgasket & headbolts do i use?
  216. help wiring my jdm sir cluster
  217. need help here! b16a swap in crx dx
  218. 91 Hatch Wiring Demon
  219. Help with CRX
  220. EF MPFI Help
  221. running rich why???
  222. DIY 2nd gen teg lips on a 4th gen civic hb
  223. Need better suspension for my CRX
  224. SH2-89 on seat pan?
  225. 88 rex re-build
  226. which bearings??
  227. ZC 1.6 liter OVERHEATING problem
  228. Lexan
  229. quick question bout tranny swappin
  230. d15b7 and d16y7 timing degrees?
  231. new to the game.
  232. dash painting?
  233. honda crx 1989 ZC Single cam HELP WHAT PART IS THIS?
  234. 1991 b16, wiring issues need help!
  235. 90 crx Help lower
  236. sohc bad ticking, choppy idle
  237. EF b16 obd-0
  238. Flywheel Removal?
  239. H22 swap speedometer.
  240. D16Z6 swap in my EF What should I know?
  241. How do you tell if a 91 Hatchback is a base model or DX?
  242. loss of power between 3k-3500rpm help!
  243. My EF Project
  244. Wiring problems
  245. gsr 1' brake setup on a crx
  246. 89 crx spedo cable
  247. Where can i get the WHOLE JDM front end for my hatch?
  248. Ps9 ecu
  249. I turned my b16 into spaghettiO's
  250. 91 ef break lights
