PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. EF9 SIR Seat Question........Help
  2. dx clutch cable on b series
  3. imput shaft??
  4. MPFI conversion question?
  5. Interchangable Bseries TIMING BELTS?
  6. Stopper washer needed for inner tie rod?
  7. My 89 crx Si
  8. cluster w/ cruise light from ef 4dr mt (compat w/ crx dx mt)
  9. MY Crx-t 4g63 swap recent pictures
  10. code 10
  11. will the DA integra suspension work on an EF 1991 DX hatchback?
  12. Wiring Problem...
  13. have some questions regarding my GSR swap crx
  14. crx build
  15. 91 hatch w/ MOMO hub and Nardi wheel....HELLLLPP
  16. gustave: down but not out
  17. will a civic autopower rollbar fit in a crx?
  18. can any post a pic
  19. MPFI swap troubles
  20. 89 crx hf swap wiring question
  21. 92-95 d series axle fit 91 crx dx?
  22. rear disc ?
  23. Swapped It!
  24. VIS SIR style hood on USDM?? anyone have this??
  25. gsr swap what ds mount bracket
  26. help!!
  27. Are ball joints all the same?
  28. b18c pings
  29. Familiar with 90-91HF Seat Belt Recepticles? I need an answer (if familiar with seatbelts in general
  30. ef side molding ???'s
  31. Seatbelt Light & Warning Beep - Even when Seatbelts are buckled?
  32. Replacing silver trim around windows on 91 Civic Sedan
  33. Moter Mounts
  34. molding trim on hatch window
  35. need help installin cvx cluster in civic
  36. motor swap??
  37. 4TH GEN SPECS
  38. '91 CRX DX Damaged Exhaust - Need a replacement.
  39. CRX Seatbelt Issue
  40. quick harness question...
  41. Introducing Peashooter 'my Civic's blog'
  42. speed cable question please HELP odometer
  43. IACV Interchangability
  44. b16 starter/ALTENATOR
  45. b16a obd0 cold start
  46. 88 CRX Si front end.....shake skake shimmy
  47. b18a1 swap in 89 si
  48. tensioner directions
  49. what mounts for gsr in hatch
  50. ECU Trouble Code 17
  51. water pump question
  52. 88 crx si seat rails ?
  53. This is a sign of bad plugs right?
  54. ZC distributor
  55. EK sideskirts on an EF
  56. b16 vtec problems
  57. crx mount help to b18
  58. Intermittent Starting (Cold & Cranking)
  59. DOHC ZC with si dizzy. wiring help. will post pics
  60. do all accords have the temp and fuel gauges on opposite sides from CRX/Civic?
  61. CRX AC question
  62. Vac lines.. What ones do i need?
  63. what valve stem seals?
  64. Adding Power Steering to CRX with a B16 swap
  65. x!!!!!! RHD !!!!!!x
  66. valve job on 89' civic D15 sohc non vtec
  67. civic keeps dieing at idle HELP
  68. Question about 91 Civic Si front ends
  69. help lights stuck on
  70. b20vtec vs ls/vtec INef?
  71. What tires do you guys recommend?
  72. Missing work because of driving your new build!!!
  73. Question about swapping hubs on my CRX
  74. Will it Fit?
  75. "I NEED INFO ON A SHIFT LINKAGE FOR A B-SERIES SWAP IN TO A 91 CIVIC HATCH"
  76. weres the injector relay located on a crx?????
  77. Odyessey
  78. right side exhaust for crx
  79. Strut Brace Help
  80. does a crx or sedan rug fit my hatch?
  81. crx ac
  82. Build advice needed....
  83. ls vtec swap car won't start.
  84. Best Traction Bars 2008
  85. integra rear disc on 90 ef (e-brake)
  86. wanna go lower
  87. Question about changing my D15 from carbureted to fuel injected
  88. wet sanding tailights
  89. APEXi VAFC Help!
  90. h2b in a 88 rex si
  91. cluster problem...
  92. CRX "peep" glass, where to find?
  93. 91 crx b18 swap!!!
  94. injectors
  95. Chassis strength question........
  96. D15Z1 vtec
  97. dx & si dizzy (same part number)
  98. Leaky Windshield
  99. 89"crx disc brake fit on a 91' crx hI?
  100. front bumper help??
  101. slack problems
  102. Does Anyone Know Where I Can Get A Full Wiring Diagram..
  103. Kojack_0's DIY: 92-95 Civic Seats on 88-89 CRX.
  104. pw0 codes...
  105. My b16 crx wont start, what could it be?
  106. Bi-weekly Meet in So-Cal (909) (626) areas
  107. ecu power problem
  108. 89 Civic Check Engine Light HELP!!!!
  109. Can i use d15 header on a d16a6?
  110. How Do You Get A Tie Rod Off That Doesn't Wanna Come Off???
  111. Climate Controls swap
  112. 97 single cam swap into an ef
  113. 90 CRX 1.5 DX died on the freeway and won't start
  114. Question about obd-0/obd-1
  115. crx interior question
  116. anyone have 0 offset wheels on their ef?
  117. VTEC solenoid for OBD0 B16...
  118. Tranny Making Weird Noises
  119. Lowering Springs dilemma
  120. axel help please
  121. obd-0 to 0bd-1
  122. this thing is driveing me crazy
  123. High RPM Grind on light throttle- What Causes It, How to fix it?
  124. Suspension for my girls Daily Driver CRX HF?
  125. dont noe what to do =(
  126. Window Visors: Whats the difference between all the different types?
  127. hey everyone
  128. the official"Rate My EF/SI Thread"
  129. a/c problem
  130. turbo a6 hatch
  131. third gear grinds.. what should i do??
  132. the honda gods hate me
  133. Speed Sensor cable question?
  134. just swapped b16 need help with engine codes
  135. Help with my dizzy
  136. Low Idle Ls in CRX
  137. 88 Civic. cannot put into gears after new clutch
  138. Cable VSS on hydro tranny?
  139. ef hatch trans ?
  140. What should be done about grooves on crankshaft caused by the oil seals
  141. selling my 89 crx alot of money spent reasonable offers only please
  142. ef9 fenders fit ef8?
  143. Nitrous on a B20B swap
  144. 90 DX Hatch OBD-0 B16 swap questions.
  145. completely STUMPED!!
  146. cluster face swap, possible?
  147. 89 CRX HF Fuel Pump Location.
  148. Front crossmember?
  149. EF hatch rear lip?
  150. Where can I find seat brackets?
  151. A reason for the hump???
  152. how can i tell what model i have
  153. bypassing the main relay
  154. To use a block guard or not. What is the answer?
  155. New as well check out the ride!
  156. What Axles
  157. shift linkage?
  158. options for wiring for mpfi
  159. what seat
  160. What are the best tires for 175/70-13????
  161. someone please help...
  162. Hey everybody
  163. first crx si
  164. eg si seats on a 89 crx si: need help.
  165. keep them or replace them? - Rods
  166. 89 civic ac switch blue light does not com eon
  167. del sol seats in an EF....is it possible?
  168. 91 civic STD
  169. Alternator Belt
  170. are fan switches swapable?
  171. Sloppy linkage.. where to find a new sleeve?
  172. blower motor problems
  173. JDM d15b head on d15b2 block possible?
  174. Which VSS to use? EG or EK?
  175. Parking (e-brake) brake cables - Which ones do I have?
  176. another problem
  177. Main Relay
  178. Quick main relay Question
  179. honda pole
  180. Harness question
  181. 1988 honda crx si with 1991 honda crx si engine
  182. a/f gauge is going nuts
  183. Is my tranny cabkle or hydraulic??
  184. how much are knuckles
  185. HELP! Putting a new motor in.
  186. oil/grease residue burning off exhaust
  187. Honda CRX-B16,B18 swap question?
  188. identify b cable tranny
  189. Wiring Diagram from Monotech
  190. Axle Problem.
  191. Will a 88-89 CRX cluster work in a 91 Civic Hatch?
  192. Honda ECU Question ASAP
  193. iacv making noises
  194. 89 Honda Civic Racing question
  195. crx side skirts
  196. little probleme
  197. b18b swapped 89 civic si, what intake do i get?
  198. Honda Civic Airbox Swap
  199. idle shut down
  200. ITBS ON A B7 WHAT!!!??!?!?1?
  201. help tire rub on my '92 civic lx
  202. Power Steering To No Power Steering Swap
  203. Are there any tuning downloads still around like TurboEdit?
  204. new member, first time honda owner
  205. r1 racing shift light?
  206. Sway Bar Question
  207. How do I test my compressor?
  208. body kit instructions anyone?
  209. 1990 d15 sputtering
  210. rattling noise from front end over bumps
  211. looking for mowhawk gabe form cali...its your homies honda pete from el paso tx..
  212. B series VS D series Pros & Cons of both.
  213. Does the d16 thats comes in the 91 si have vtec?
  214. New Flywheel came today!!!!
  215. code 19 obd0 b16a civic hatch
  216. 90-93 integra shocks fit 89-91 civic hb?
  217. does the si tranny come stock with LSD????
  218. check engine light on.. b16a in crx ... need help!
  219. HELLP ASAP!!! Strut Tower Bar
  220. alternator problem crx b16
  221. crx shift linkage
  222. Tie rod end touches suspension... whats wrong... Pics inside Please help
  223. what year si seat is this?
  224. im a little confused little asssistance please.
  225. need a some help
  226. E brake cables
  227. CRX Electrical Diagrams!!
  228. obd0 b16a no spark!!!!!! help
  229. aftermarket slimline fan fitting??
  230. D16Z6. specs sheet????
  231. My >Black< 4G
  232. civic jdm question
  233. '89 civic help
  234. OBD0 to OBD2 distribtor wiring
  235. New transmission noise, need input
  236. No fuel getting to my engine
  237. bad brake booster/ master cylinder??
  238. Help Needed...What sensor is this
  239. power steering bracket dohc zc
  240. temp needle jumps to HOT????
  241. Need help w steering wheel fitment
  242. f series motor mount question
  243. Any motors or trannys for sale?
  244. Need help my hatchback wont start!!!
  245. Clutch Disc
  246. rear disc brake swap problem
  247. which clutch for nitrous crx
  248. 1991 Hatch Rear Brakes Scraping
  249. is gasoline safe too clean out the inside of an engine...
  250. parts advice
