PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 [485] 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. b20 or zc??
  2. weird fuel pick-up problem!!!
  3. intake manifold questions
  4. When I apply Vac to booster, Wheels Freeze
  5. Thinking of picking up another car, what do you think?
  6. motor swap into an 88 wagovan
  7. D series hydro tranny. Mount and axle questions. Don't tell me it's a waste...
  8. d16y8 head question
  9. crx sunroof seal question
  10. Carbon Fiber Layers?
  11. Carbon Fiber back hatch
  12. OBD 0 Port?
  13. throttle body plms
  14. 4pt Harness on Oem Crx Si Seats??
  15. EF problem
  16. Z6 swap into 91 crx dx, found a extra connector..... help pleassse
  17. Swapping driver and passenger seats?
  18. Friend is selling me *REAL* Vision Mirrors...will they fit?
  19. 91 Civic Sedan water leak
  20. what trannys will bolt up ?
  21. connecting cable on ls transmission
  22. Clutch question?
  23. Test Drove a 90 CRX DX (automatic) and it died!
  24. Few ?s about converting 1st gen b16 DX hatch to OBD 1
  25. Clutch/flywheel question
  26. Have Z6 Head Rebuilt P&P and decked for sale
  27. whats the better engine D16Y8 or D16Z6?
  28. mirrors
  29. EF problems Im sure this has been asked alot.
  30. CRX wiring questions
  31. 87 cvic intake manifold insulator
  32. weird problem with battery
  33. got gauges, need help installing.
  34. B16 swap
  35. Shorter Alternater Belt
  36. totalled my prelude, motor going in hatch....
  37. 7000rpm/5th gear
  38. EMERGENCY!! I need this part from 88-91 Civic hatch Today, in Long Beach/OC I have $$$!!
  39. Clicking noise from car when turning sharply
  40. wiring for JDM EF9 headlights...corner lights??
  41. Need some help with distributor cel 9 problem
  42. Pics of my set up
  43. What does this screw do? (A6 fuel rail)
  44. Freon capacity
  45. 92 cluster in 91 crx?
  46. Side Skirt removal.
  47. Main Relay Location in 87 CRX?
  48. d16z6 swap on a 88 crx, bypassed tb coolant lines, getting code 7
  49. ZC Vs. d15b
  50. Hydro D-series tranny in CRX, is it possible?
  51. New best ET, 1/8 and MPH
  52. What should happen when you block holes in tb?
  53. How much for a carbon fiber sunroof?
  54. sir gauge cluster
  55. dumb question
  56. Would you pay 2500 for this?
  57. almost ready to paint.... the engine bay.. :(
  58. Motor mounts
  59. OBD2 manifold in Ef hatch?
  60. Swapped wiring harnesses, now no heat! Help!
  61. Car cuts off on the expressway (kinda long)
  62. idle problem
  63. Where does my speedo cable go??!? I accidently pulled it from the firewall. :)
  64. squeek after coilover install***
  65. Oil pan????
  66. new wagon owner!!!
  67. car wont start after ls swap
  68. My car is not long for this world :(
  69. E-Brake Cable adjusting help
  70. DA steering racks in a EF/ED???
  71. carbon fiber playtime
  72. ******EF REAR LCA******
  73. Did I get screwed? PLease check pics, I was sold a CRX WW kit for my hatch.
  74. Cable tranny gear sets!
  75. Cam and Cam Gear Worth it?
  76. D15B Hatchback DX - 130-140hp all motor?
  77. Battery relocation location
  78. Zc Horrid Idle HELP ***Descriptive***
  79. just another "car wont start" thread =P
  80. HP on a 91 CRX Si
  81. Results.........ODD 0 to OBD 1 conversion
  82. ZC Transmission Questions (first thread here)
  83. Finding a project car
  84. Some questions about my swap
  85. Any members own a CRX Limited Edition?
  86. What OEM number would the Fuel Injection Pressure Regulator be on my 90 Honda CRX DX
  87. Idle Problem - OBD0 B16A
  88. Who designed that Wheel Cylinder?
  89. JDM ZC headlights
  90. Sprint strut brace?
  91. A/C
  92. Bouncing tach - already replaced ignitor - Please HELP
  93. wiring help
  94. hello again everybody
  95. where to fine 88-89 Civic HB moldings in SO CAL, i need them ASAP!!!
  96. Crx exhaust opinions
  97. Code 9 .. cyp sensor .. Anyone help??
  98. CRX Rear suspension
  99. will a GSR fuel rail fit on a b16?
  100. stock wheel weight
  101. Fan Switch
  102. dual to multi-port conversion
  103. 88-89 Tach Cluster
  104. ECU for 89 CRX HF?
  105. What kind are these?
  106. uneeven car help!!!!!
  107. Spindle nut removal?
  108. Thanks to all that helped! Tach cluster is perfect!
  109. what is the rubber plug next to the vtec solenoid???
  110. sparco seat brackets
  111. AVID B series shift linkage? Cause of my "Mushy" shift feel?
  112. D15B2 Block D16Z6 Head HELP PLEASE have searched
  113. leaking vtec silenoid
  114. hatch rattle
  115. B16a's & catalytic convertors?
  116. new crx
  117. ATTN: Hatch Owners with EG or EK Skirts
  118. ?'s about mpfi connections pics inside
  119. whats the difference between 4-2-1 and 4-1 headers??
  120. Stolen CRX San Diego
  121. Clutch Pedal Question?
  122. zc timing belt?
  123. Hasport axles longer then 90 teg??
  124. quick cooling fan question
  125. Parts for Honda CRX Del Sol in Belgium
  126. DOHC ZC
  127. ecu year?
  128. steering rack adjustment?
  129. 89 CRX Si
  130. 1991 dx dizzy the same as a hf or si?
  131. crx storage box question
  132. Just a Few Questions From a Newb With a Crx.
  133. Parting out Black 91 Civic 4 door
  134. Hondata or Zdyne (or something else)?
  135. what kinda horsepower for a sohc zc motor?
  136. JDM folding mirrors part number?
  137. What steps should i take.
  138. NJ Junkyards?
  139. 4 door rear seats
  140. alternator problem...
  141. ecu question for 91 civic with dohc zc
  142. B18a intake manifold help!!
  143. Difference in hp and tq of D16A6 and ZC Sohc?
  144. vibrations!!!!! help!!
  145. what ecu should i use...
  146. Whats the difference between the D16A6 and the ZC Sohc engines?
  147. D15 with A6 head?
  148. interior sound
  149. Need Help wont start
  150. distributor question about my b16a
  151. Need help fast - JRSC
  152. i think starter is gone in car... someone help
  153. Please Help IACV needs new gaskets! Need HELMS help.
  154. obd-0 to obd-1 for ls vtec
  155. Fuel pump upgrade for 88-91 civic/crx
  156. B16 help
  157. hx rims??
  158. 1st gen CRX questions
  159. in what kinda condtion is the jdm front end when it arrives??
  160. question.. whats the difference between struts, springs, and shocks?
  161. can anyone tell me wtf is going on!
  162. weird tach
  163. 1989 Honda Civic STD Hatchback
  164. zc question
  165. h22a or b18c1
  166. rotor loose in cap
  167. drum to disc convertion???
  168. 1986 CRX AUTOCROSS/IT RACING SUSPENSION SETUP
  169. CRX Dash Kit
  170. Plannin V-tech head swap on SohC ZC...need advice
  171. has anyone ever put a d16z into a 91 civic?
  172. any tip for using helicoil on a block?
  173. order of screws for oil pan
  174. head gasket surface
  175. Electrical gremlins and other fun problems with my B16A swap
  176. wheel size
  177. CRX/Civic Hatch Exhaust differences
  178. air/fuel gauge install help!!!
  179. Brake Booster Question, Havin some troubles..need some Ideas
  180. need help asap
  181. PR3 ECU
  182. Looking for CRX doorswith good working windows in Philadelphia,Delaware area
  183. blow by ? ?
  184. need some help.
  185. pm6 AND pg7 ecu questions.
  186. Project CRX
  187. Has anyone had any good experiences with performance chips?
  188. ZC bolt pattern
  189. DX 91 civic hb
  190. PR3 obdo ecu causing problems/PR4 works???
  191. 2 WEEKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  192. ?? 1986 CRX fan probs.
  193. check engine light on???
  194. *B18c1 CRX tranny swap?*
  195. Coilover question?......Help!
  196. How much power can I expect?
  197. Headlights Install, remove, replace.
  198. Engine problems.. Need help!!
  199. g
  200. d15 head gasket
  201. stripping oilpan by taking out the plug :S
  202. Didn't pass emissions... 88 Crex HF WTF??
  203. Which Tranny do I have?
  204. mounting teg seats in 2g crx?
  205. how does the 88-89 jdm tail look like?
  206. CRX help needed!!!
  207. 88 cluster question need quick answer!!!!
  208. What times should I expect?
  209. whats the difference in throw out bearings?
  210. brake lights wont turn off
  211. Going to Buy a CRX , what you think?
  212. Braces!
  213. takeing out the ac in my crx?
  214. Anyone with mini me experience
  215. Wheres the vtec solenoid wire on obd0 harness???????????
  216. can i fit a hood inside my HB??
  217. EF9 Meter Visor vs. EF8 Meter Visor
  218. help pic new seats for my crx
  219. How many stock motor/tranny mounts are there?
  220. Will JDM turn signals fit in usdm bumper?
  221. Just my luck...
  222. 4040 or not??
  223. crx w/ b18c1 supercharged swap
  224. What Could This Be?
  225. Hey Newbie Here NEED HELP PLEASE PLEASE !! JUST DID SWAP !
  226. cf wing for 88 civic hatch
  227. 1.5 sohc vtec mill/cam gear?
  228. jdm bumper - fenders too?
  229. d15b6 to a d16z6 in 89 crx hf?? and other ??
  230. What color is this crx ?
  231. Mistakes by smog ref. Caused failure?
  232. Dual Carb Zc SOHC????????
  233. do i need a new pressure plate or bushings?
  234. tick tick ?
  235. Front wheel rattle...ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGHHHHHHHHHHHHHH
  236. tokico illumina's and ground control coilovers
  237. Integra or Integra Type R Brakes into 89 CRX
  238. Fuel Injection Question (DPFI)
  239. VW 2.0 lip for your EF (and it doesnt look bad) 56K=:thumbdown:
  240. eninge starting ?
  241. Cooling Fan Sensor 89 si
  242. Looking for a part on Hondaautomotiveparts.com can't find it!!!
  243. clutch help needed
  244. Hatch Strut leaks...
  245. caster adjustment (help)
  246. torn.............?
  247. COMPLETE ECU pinnout for 88 PM6
  248. Check out this new crossmember LCONN Engineering
  249. d15b2 Oil Pan on d16z6
  250. crx or hatch
