PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. need more speed NOW!
  2. VSS Signal Question
  3. bent valves
  4. will civic power windows work in my 91 CRX?
  5. anyone ever put 1st gen b16a cams in there gsr?
  6. ef manuals
  7. Yo I Got this EF
  8. EF squad: I need info
  9. Is this the right sight??www.fourthgencivic.com?????????
  10. NEED A 88 CRX SUI ENGINE HARNESS BAD!!!!!!!!
  11. vafc wiring diagram
  12. Radiator mounts
  13. TOO MUCH FUEL?!
  14. looking for new seats
  15. Hondas
  16. vtec-e in crx
  17. Pulled it
  18. need 99 si engine harness
  19. d16a6/MPFI swap in 91 civic DX -- ECU codes
  20. Is it reasonable to trade this for a 1990 civic DX?
  21. rocker arm assembly gasket
  22. LEAK PROBELMS!!!!!!!!!!
  23. ignition buzzer
  24. '88 CRX Si won't start
  25. calipers
  26. Stock Cams
  27. PM6 chipping question
  28. I want to warn everybody
  29. suspension question
  30. Timing a mini-me
  31. Anyone running a greddy turbo timer in an EF chassis? Any problems?
  32. front end conv???
  33. just testing water and trying to get some prices
  34. Question about rust on ceramic header
  35. Cranking but won't start!!!!
  36. Moving shifter while in gear...
  37. idle question
  38. Fiberglass M3 fenders: Yes or no?
  39. HOw much can i get for my CRX?
  40. tein basic for crx
  41. memory fab brackets?
  42. B series timing belts...are they the same?Can i
  43. will this work
  44. Check out the new seats in the rex...
  45. ZC Wont get fuel...Helpppp
  46. Very clean D16a6 Engine and transmission for those interested
  47. HOW CAN I REMOVE MY DOOR HANDLE?
  48. need help idle surge!!!
  49. 2nd gen b16a
  50. where can I get an online manual for the 4dr sedan ?
  51. A QUESTION ABOUT THE REAR BUMPER
  52. Another Egay turbo question, hear me out please...
  53. Anybody ever get one of these bumpers?
  54. Distributor hell
  55. 91 crx accelerating problems?
  56. Windshield molding replacement
  57. Hf engine harness on 91 b18... problems.
  58. hasport mount broke.
  59. Cheap brake master cylinder vs higher priced?
  60. IAT sensor location
  61. gsr cams
  62. clutch feel? Any way to adjust?
  63. STOCK TACH - Doesnt Work - Wire Is Intact - Why? Getting 15.1 V - Diagnose?
  64. dome light wires pos/neg??
  65. will this work?
  66. Cams For DOHC ZC....?
  67. Securing Floor MAts
  68. Please help me locate....
  69. body kits
  70. best tranny to use, anyone and everyones opinion.!.!.
  71. unemployment strikes
  72. JDM side markers crx
  73. Can anyone pass emissions with a JDM b16
  74. Who has passed emissions with a JDM d15b?
  75. ZC Motor Question
  76. I NEED A INTERCOOLER !!
  77. RODS, opinions on high rev
  78. what should i do
  79. What is a good intake manifold for an all motor b16
  80. Most miles on CRX?
  81. Just bought the full conversion b18c !!
  82. is my cat clogged???????
  83. camber kit
  84. EF8 front clip question.
  85. I FIXED IT!!!!!!!!!!!!!!
  86. For the people running 205/50/15 tires...
  87. Omni coilovers for 88 EF
  88. wiring 4 wire o2
  89. Hard to shift into 3rd and 5th gear???
  90. b18 into a ef/shift linkage question
  91. Who is running an obd0 pr3 on a sohc vtec
  92. HELP!--- Transmission/Clutch problem----HELP!
  93. does at 89 crx tail light fit on 90 crx
  94. Innovative Traction bar?!?!?
  95. Who keeps their styrofoam absorbers?
  96. does anyone know of a good smog spot in san diego?
  97. what octane gas are you guys running in your b16?
  98. No more Crx
  99. | | | 88-91 Factory Color Chart | | |
  100. jdm front fogs.
  101. VAFC II VTEC Hook Uo
  102. SIGNAL LIGHTS!!! PLEASE HELP!!!!!
  103. cutting stock traction bar?!?!?
  104. *c-pillar bar for Ef hatch*
  105. I.N.J.E.C.T.O.R.S
  106. ebay shock/spring combination
  107. door hinge alignment
  108. axle problem - main axle bolts lock axles when tightened.
  109. silver hatch with tinted windows anyone have pics?
  110. Running on 2 cylinders Help!!
  111. HELP NEEDED!obd0 to obd1 mini-me swap '90 civic hatch (ed6)
  112. No fuel and No spark after Mini me swap???
  113. How much can D16 axles handle?
  114. Would an OBD0 integra ecu (auto) work with my dpfi -> mpfi swap using a d16a6 engine
  115. misfire with odb1 d15b engine. Please help, pulling CEL
  116. B16a1 obd 0 to OBD 1 conversion, whats needed?
  117. Hood dampers on a EF?
  118. Fried/Burnt wiring
  119. Vacuum lines on my 88 crx/ b18a1?????
  120. Rear Brake Conversion Help
  121. 90 CRX Si swap
  122. Problem with cluster swap. HELP!!!!!!
  123. no start, no nothing. help would be greatly appreciated.
  124. 1990 Civic Si Front Lip
  125. stupid question but i gotta ask???
  126. have a question about wiring harness for 88si
  127. oil suggestions for b16a
  128. sensor by thermostat
  129. Cylinder #1 Not Running - Got Spark/Fuel/Timing - Pull Plug Up And Its Perfect? Why?
  130. car revs at startup
  131. how do you remove a headlight from a 90 crx?
  132. Clutch
  133. how to chek tranny oil
  134. D16a6 non-vtec to vtec??
  135. manual steering rack question
  136. D16Z6 OWNERS
  137. 1985 crx probs
  138. have a problem need some advise
  139. Si Seat question??
  140. SiR hood
  141. Si Sunroof
  142. Ball Joint Options?!
  143. swaped motor problems......
  144. door & fender trim...how to take it off?
  145. rad hose question
  146. Need help with Igniter
  147. igniter wiring and swapping
  148. Looking for new car
  149. Anybody have a 90-91 d15b8 (8 valve civic engine)
  150. Brake identification urgent help needed!
  151. need some b16a questions answered
  152. D16Y8 in Si hatch NOT starting???
  153. 88-91 climate controls all the same?
  154. Fuel management
  155. STOPPING POWER
  156. I JUSS PUT A B16A1 IN MY 90 HATCHBACK ?
  157. quick question
  158. 90 EF9 Si springs Verses 90 DX springs------
  159. Looking for an obd0 distributor for b16
  160. Type R cams in b16
  161. how hard is it
  162. dpfi to mpfi swap help
  163. Map light leak due to rear window sprayer
  164. Stolen 1990 Red Civic HB in Spokane,wa....
  165. Special parts needed to swap from a parts car?
  166. Is it possible to mod/chip a Manual ECU to Automatic?
  167. DPFI -> MPFI (automatic tranny) question
  168. EF - DOHC ZC fuel smell
  169. How strong should a fully built b16a1 built for turbo be, im just curious
  170. For those who were interested in seeing my radiator pics...
  171. Tein SS Coilovers?
  172. NEED SOME HELP.. FPR
  173. How much power can a d15b2 handle?
  174. 88 Civic HB seat pans help
  175. i think i found something good, can somebody let me know what's what?
  176. daul point to mpfi question
  177. Crx Sounds Like A CHOPPER!!! Why? No power, Fresh Rebuild. Exhaust sounds way to choppy
  178. removing the front and rear bumper?
  179. Just dropped a zc (dohc) in a 91 civic hatch, emissions help
  180. weird shifting
  181. Is $800 dollars to add a used a/c setup too much? San Antonio people help me out!
  182. 1991 crx dx auto 2074lbs???
  183. ebay steering wheels? anybody have one?
  184. Chargespeed !!!!!
  185. HELP with ingalls camber kit install
  186. ebay catback
  187. I need hf tranny
  188. Okay with 2 engine mount bolts?
  189. quick question???????????????????????????
  190. Question about megan headers
  191. wire loose from ecu harness
  192. crx panels
  193. just bought tach, green wire question!
  194. y does a engine running a p72 that looks for iab's lack mid range power?
  195. b16 timing ????
  196. da axle-back on my crx?
  197. Makeing ls-vtec... in everett wa
  198. Rebuilding foam in seats
  199. D15B1 head question
  200. More OBD1 wiring problems...
  201. Weird no start problem. Need help.
  202. Difficulty in remove/install auto tranny??
  203. amber or clear corner light???
  204. shift linkage opinions
  205. Factory looking CRX seats?
  206. anyway to steady voltage?
  207. ((NEED HELP!!)) d16 Bottom end fit on Zc head?
  208. steering wheel shaking when braking
  209. please help with rywire dx conversion harness
  210. Traction Bar... need input
  211. ? about a 2nd gen t25 turbo.
  212. hit a curb
  213. carbon deposit
  214. Inspection help...needed ASAP
  215. Suspension Question?
  216. Seats questions??
  217. Any difference?
  218. d16a6 to d16z6 swap. ECU question
  219. RUNNING HOT
  220. Synthetic Oil Change Question
  221. i am looking at a zex 75 shot for dohc zc. are the nos kit hard to hook up
  222. i want to put a roll cage in my 89 crx si do you guys have pics
  223. map sensor out
  224. question on motors
  225. Duel port to multi port
  226. Anyone using JSP CF hood?
  227. ebay question?? does this look like a good deal??
  228. 88-91 Civic front end alignment Q's
  229. Question on EF8 fog lights.
  230. FiberImages JDM CF Hoods. Need 10 People for the Mold!!!
  231. 89 EF dual point injection... wiring issues...
  232. posting pics?
  233. Full-Race rad users...what upper hose?
  234. Apexi VAFC cutout
  235. re: b18b in crx si
  236. does anyone know the weights and spec of common stock rims?
  237. What Fits?
  238. my tranny is it gone????
  239. need a quick anser plzzz. buddy needs my help.
  240. Mystery Wire
  241. how many volt should the fuel pump have
  242. problem with my getting my a/c system straight
  243. Are all 88-89 doors lighter than 91s?
  244. MPFI swap on a 91 civic... final questions then READY TO ROCK
  245. Coil Springs
  246. Which is the best clutch cable?
  247. I need help wiring EF8 headlights!
  248. JDM front end.
  249. 91 CRX help
  250. idle backfiring and brake problems
