PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 [575] 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. hook up FICV on MPFI?
  2. Need help ASAP
  3. About how much for a bumper support?
  4. What Size Adapter to use for Oil Press. Gauge /B16????
  5. new to the game
  6. Will these Audi wheels fit an EF?
  7. Alingment/VSS
  8. EF rear bumper
  9. Lifting a civic? RALLY STYLE!
  10. energy suspension bushing replacement...sleeve or no sleeve
  11. seat belts in a crx...
  12. Sqeak when pressing and releasing the cultch pedal
  13. quick radiator question
  14. brake question *Quick*
  15. alright here is my center console
  16. b16...whcih plug wires?
  17. Any One Have A 89 HB Fuel Pump to Sell or Know Where The Best Price Is To Buy One?
  18. Oil Pump help
  19. Can I take my fuel pump out of my 89 HB with out droping the tank?
  20. H22/Rex exhaust and suspension set up?????
  21. Funny question, about trans?
  22. whats the biggest cam i can use with stock springs
  23. You know what I hate.....
  24. 92-95 second gen jdm b16a knock sensor ?
  25. auto to manual conversion help
  26. how to tell b16 tranny
  27. integra spring rates on a 91 hatch
  28. Si Tranny?
  29. EF Si rear drums self adjusting
  30. H22a Engine mounts for 4th gen civic
  31. 88-89 hb and 88-89 4 door corner lights same???
  32. Moved battery to the trunk. Need battery box!!!
  33. what is wrong, i don't know
  34. motor mounts
  35. Intakes and the battery? not enough space?
  36. mini me questions
  37. Tach dont work after MPFI swap!! Please help.
  38. let me see those phat @ss 4Doors baby!!
  39. Eibach coilovers
  40. Interior Questions
  41. what should i shift at?
  42. going from cable to hydro....
  43. resistor box for injectors or not???
  44. 88 hf rear lower control arms...
  45. camber solution
  46. how much would u pay for an ef rolling chassis? what do u all think is a good range?
  47. wiring harness help
  48. Zdyne one wire B16a program on mini-me (review)
  49. how do u tell if u have an auto or a manual b16a
  50. 88 CRX Si wiring harness problem CUT WIRES NEED HELP!!!!!
  51. ARGHHH!!!! My car now dies everytime I come to a stop!!!
  52. What is better, 8.9 lb flywheel or 11.9 lb flywheel for drag racing?
  53. H22 mount kit?
  54. S one transmission problems
  55. Still, REAL HIGH IDLE, dont know what to do??
  56. What engine will fit in a 86 honda civic dx?
  57. Fuel Tank Depth
  58. guys w/ the 98 spec jdm itr 4-1 header on their ED's
  59. driver side fan making loud ass noise.....
  60. sohc turbo
  61. I'm searching for EURO clear corner for civic 90
  62. Any way to stop my Intake from Whistling?
  63. Code 16 help guys
  64. Exceeds Mechanical Limits Title. What does it mean? Urgent!
  65. DX and SI injectors the same??
  66. idle help!!!!
  67. 88 crx hf d16z6, what drive shaft? and other suspension ?'s
  68. quick minime question
  69. what should i do?
  70. port matching question
  71. b18c1 block with b16 internal
  72. NEED HELP! CRX bodywork questions.
  73. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!What should i do !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  74. ALL B18C CRX owners
  75. which is better for a 88 Si CRX homemade Turbo?
  76. ***Is a B17a good for boosting???***
  77. Civic Quarters
  78. Main Relay
  79. need obd0 - obd1 conversion hareness info
  80. Need pics or Helms printout/how to remove Fast Idle Valve (90 DX)
  81. Need some help on what internals to get
  82. will 90-91 fenders fit a 88?
  83. b18b or b16a????
  84. Brake pad replacement! HELP!
  85. peeps with ingals camber kit please read
  86. My car smokes sometimes and I get terrible gas mileage on my ZC, how to fix?
  87. ZC revving to hell and beyond?
  88. tranny oil ?
  89. all motor b16 dyno's
  90. A6 Block building...........
  91. ZC valve cover gasket?
  92. JDM CRX ZC Front End GURU's wanted...some questions.
  93. need d16a6 bad help
  94. Quicky... ZC spark plug wires?
  95. Off of what motors can I get the Z6 vtec connectors for rigging up vtec???
  96. tips on removing rusty 02 sensor?
  97. ___b16a1 intake gasket____
  98. Need Help on Projector Headlight Selection '89 hatch si
  99. throttle cable question
  100. b16a motor mounts for crx???
  101. 90-93 integra front clip on EF questions....
  102. What can i do with my car
  103. Does running A/C put extra strain on motor?
  104. look for info on building a indestructable d16a6!???
  105. Transmission Selection
  106. sohc vtec or dohc vtec which one easier
  107. any local meets around Long Beach?
  108. Do heavy rims make you go slower?
  109. Losing top end, anyone help?
  110. Itegra arm rest in a crx?
  111. Aftermarket Oil Sender Trouble
  112. Rotor keeps coming off???
  113. 88 si clutch question help doing it this weekend
  114. mini me build up
  115. how much work do i need? pls help!
  116. Pics of Turboed 89 4 door sleeper
  117. WW RS Front Bumper Question
  118. Help
  119. In need of BRAKE LIGHT Schematic
  120. How much for a GSR tranny? PLEASE ANSWER!!!
  121. registering my RHD CRX! HELP PLEASE!
  122. d16 in an ef hatch
  123. Turbocharging a ZC DOHC...
  124. How much for a GSR tranny?
  125. am i stupid
  126. b16 with DX tranny?
  127. Potential EF buyer with newbie questions.
  128. Clutch Question?
  129. My CRx won't start>>>>Tell me if im right don't want to waste my money
  130. Installing brakes and rotors.
  131. which should i do lsvtec high compression and 100shot or lsvtec turbo
  132. identified my tranny ( input shaft/diff method )
  133. mini me wiring question......please help
  134. 90 Civic Lx Sedan Problems
  135. Anyone know how much cfm is needed to cool an AC condensor on a B16?
  136. Largest honda steering wheel?
  137. Bad grounds..any suggestion
  138. Dash/Centre Gauge Panel (pics/drawings/misc BS)
  139. Headwork..what should i excpect!?!
  140. engine runs backwards?
  141. Lost Motion Assemblies, fairly easy to replace?
  142. check out the CRX LIP on ebay!!!!!!!!!
  143. Power down: A6 vs Z6 head but no vtec hooked or ECU???
  144. Blown headgasket ??
  145. ??Auto JDM D15b??
  146. ecu codes
  147. Error Codes on OBD0 - OBD1 Conversion???
  148. fuel pump.. what's a good one? NA and 320cc injectors..
  149. What cam...
  150. CRX fuses...
  151. tail lights
  152. Are any Civics 88+ 8 valve instead of 16?
  153. Port A6 Intake Manifold or buy a Y8?
  154. Pic of 94+ Integra double bend shifter...
  155. Help, I need a tensioner pulley for my 97 DX
  156. b16a injector question
  157. climate control
  158. rear and sides
  159. Another question for 1989-1991 Civic hatch Si
  160. Air Box NSX
  161. Another ugly CRX eBay siting!
  162. Need help from someone who KNOWS brakes...
  163. Crx si weights : actual measurements??????
  164. Need info: 4wd wagon intermediate shaft?
  165. MPFI ecu code 7 only when pushing 2nd and 3rd gear...
  166. Will 4 speed bearings work in a dx 5 speed?
  167. Where is idle screw on throttle body????
  168. I need some low compression pistons and a turbo manifold
  169. D Series Run W/O Oil Pressure?
  170. need ur opinion......What is the best D-series setup? (intake manifold, head, tranny, ecu, etc.)
  171. Finalizing B16 project, did I miss anything ?
  172. now what?
  173. What should I do? build zc, d16y8, or get a b16a
  174. 87 CRX?
  175. anyone with a JDM DC Sports 4-1 header
  176. newbie crx
  177. blew my motor
  178. are you able to use a obd1 aem ems on a obd0 b16 ecu?
  179. Home Depot Lip
  180. rear and sides..
  181. Planning out a swap
  182. Anyone running JRSC on B16 in EF???
  183. Does a B16a have a fast idle thermo valve?
  184. how to set timing, on my b16a??????????HELP
  185. CRAZY HIGH IDle help, b16a
  186. obd0-obd1 trouble shooting ??
  187. need idle help, searched 4 pages...
  188. MAP sensor dillemma...
  189. Civic Si B16 into a CRX
  190. Simple Question Simple Answer
  191. one mean b16 ! !
  192. EVAP PURGE and IAB help?!
  193. How can you tell the year by looking?
  194. Helms Manual Owners please help
  195. codes 4 and 9
  196. i need b16a intake manifold diagram for all hoses please help
  197. two trys to start
  198. need help asap! hearing grinding noise when car revs high.
  199. Electrical Help needed ASAP...Please
  200. Why are EFs so expensive?
  201. can u buy a zc ecu online???
  202. drive shafts for CRX with b16a?
  203. Nitrous on a Stock ZC
  204. 88 passive rear steering question
  205. ZC Question
  206. need some help!!
  207. 95 GSR sway bars on 89 hatch?
  208. Another crx question
  209. crx sway bar
  210. 89 crx-90 dx tranny
  211. Integ suspenion on 91 si
  212. how to put in clock?
  213. Need help with CRX arm rest?!?!
  214. battery location changing on a CRX? Corrosion on CAI! HELP ME!
  215. DOHC ZC Question...
  216. what car should i buy?
  217. need help on engine swap
  218. b16a guys-where do you launch at with this set up...
  219. can a d series alt be used with a b series motor?
  220. Do they make CF hatches and fenders for 88-91 hatch?
  221. ITS ALIVE!!!!!!!
  222. zc search?
  223. what clutch do i get it from?
  224. DOHC ZC Code 4
  225. Blown headgasket, need kit
  226. 88-91 crx mirrors on a 88 hatch
  227. Need procedure for tranny change...
  228. Anyone knows where to get Vision camber kit beside JDMHondaparts?
  229. CRX question
  230. Thinking of putting the A/C back together, HELP
  231. 1990 awd talon with alot of money put into it
  232. Parting out DOHC ZC
  233. EF8 jdm FOGLIGHTS FS ( i know this isn't the for sale)
  234. 93 Integra Dash in a CRX????
  235. b16 wont start
  236. 1st Gen CRX Rear Disc Coversion
  237. O2 sensor voltage and its corresponding a/f ratio
  238. What do you think??...B16 now OR b18a then vtec later!
  239. need help/advice on engine tune-up work
  240. Need ZC valve adjustment specs!!!
  241. 92 civic front on a 4th gen???
  242. Blower Motor?? Where the heck is it!
  243. B18 non vtec swap questions...
  244. ZC-Teg Ecu-Code 10??
  245. front lower control arms?
  246. Questions!? crx help needed
  247. b16 sputtering problem
  248. brake booster replacement?
  249. b thermostat plug to dx
  250. Crx si help???
