PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Twin Loop muffler
  2. Car wont start. car isnt recieving fuel... please help
  3. 600hp CRX help
  4. CRX wont start < help needed>
  5. 3 stage vtec head
  6. b16a no o2 sensor code?
  7. B-series cams....idendification unknown ... please help - cams not listed on ff-squad page
  8. B16A and A/C, is it possible?
  9. Replacing stock exhaust
  10. What is the difference in D series transmissions
  11. FUEL PUMP Install.
  12. whats this?
  13. shift linkage help!
  14. dpfi to mpfi
  15. header clearance problem
  16. i need some noob helpp
  17. i needa know sumpin
  18. help
  19. Ball joint boots
  20. ZC -> LSvtec swap
  21. Headers
  22. B16 CRX clutch question
  23. Diffuculty Converting OBD0 to OBD1
  24. Tokico Illuminas (5-way) shocks
  25. idle air control from d series
  26. My temp gauge is going crazy!!!!!!!!!!!!
  27. Toda B'S for sale
  28. All the cool kids have build logs...Time for me to start one. (updated weekly)
  29. Quick Question
  30. Need help with my OBD 1 conversion
  31. Blacked out headlight before/after
  32. Got radiator in...but need help :/
  33. My Timing Problem
  34. B16 Cable Trans. VSS Wont Come Out. Where To Fill With Oil?
  35. whats ur crx b18a 1/4 mile time?
  36. Clutch Problem, please help
  37. b and c plug pin question
  38. 1.6i-16 / DOHC ZC decal dimensions, positioning?
  39. need help with ECU on a 92 b16
  40. ground issue maybe??
  41. 88 CRX TURBO WONT START THIS IS STRANGE WTF?
  42. Rear lip *searched**
  43. 90 CR-X SiR Sway Bar Links? What US Model Are They The Same As?
  44. people with EMracing bars in crx.... question
  45. d series vtec questions
  46. D Series TURBO
  47. Wheel size and offset?
  48. ok what should i do to my car now???
  49. bronze valve guides
  50. d series trans the same for civic as integras?
  51. DA 10.2'a on an EF
  52. rear control arm bushings
  53. Question
  54. cant see the ECU blinking for codes
  55. How did this happen?
  56. AC Condenser Fan Fuse Keeps Blowing - Help Me Please
  57. 90 civic si front spindles/knuckles on a 91 civic dx?
  58. RSX Seats in a EF good or bad idea?
  59. 5 speed trans. question.
  60. Removing roof bracing
  61. Got my CRX Today
  62. iacv
  63. front traction bar
  64. car wont start after mpfi swap!
  65. wats up
  66. help with paint color!!!!plz
  67. Changed thermostat now car won't start! HELP! PICS INSIDE
  68. d16 valve
  69. Will a skunk 2 intake manifold fit in my EF
  70. projection headlights from an audi
  71. Clutch cable bracket
  72. Idle is way off
  73. Exhaust thread?
  74. 90 dx CRX
  75. overheating problem.. top hose is hot bottom is cold
  76. Another help topic....
  77. cv joint
  78. code 17
  79. TA bushing query also.. anyone have a oil pan guard?
  80. crx (glass) tail light fix?
  81. Intake valves dirty???
  82. Decent Streetable Cam for a D15???
  83. Will 95 DC front brake setup fit my 89 EF...
  84. My autocross CRX b18c build. Pics!
  85. Help with CRX b18a1 shift linkage.
  86. reving
  87. Wont Rev.
  88. need help with fan
  89. suspension setup
  90. megan springs
  91. Anyone using ATI damper w/ B series?
  92. Need longer Speedo cable?
  93. OBD0 to OBD1 swap no start
  94. b18b crx si FAL race windows and 4 gallon fuel cell vs b16a crx si stock
  95. 89 CRX and del sol, same suspension?
  96. honda crx 88 steering column (searched)
  97. Can I just replace one rod bearing?
  98. ef hatch wheel rate
  99. Seat for 91 Civic Si hatch
  100. hydraulic kits for cable tranny.......
  101. crx hf turbo
  102. 89 Civic Hatch exhaust question
  103. help me with my b18 gsr t3/t4 swap into 90 crx dx
  104. motor problem? or fuel pump or distrubrator?
  105. 90 SiR Build-up =)
  106. AWD civic wagon / sedan motor swap?
  107. JDM D15b Questions
  108. OBD0 to OBD1 MSD Dizzy
  109. a strut or shocks??????
  110. 86 civic hatch dohc swap Q's
  111. automatic to 5speed swap
  112. timing work, but its not working!
  113. 88 Sway Bar Setups
  114. replacing the master cylinder
  115. crx hatch problems
  116. crx wreaks of gas
  117. suggestions on how to solve o2 warning light
  118. Funny smell coming out of vents.
  119. crx b16a mounts
  120. Needing an OBD0 dizzy expert
  121. 1988 civic dx turn signals and hazards do not work!
  122. 1991 Civic EX sedan making odd noise shifting into 2nd gear
  123. obd-1 b15 b in obd-0 si hatch
  124. 88 crx si b20b swap, no spark,fuel :-(
  125. 4 way disc swap
  126. flasher / turn signal...
  127. nice cars
  128. ECU ?
  129. sohcvtec91hatch's project log. Paint/turbo D15B
  130. b18b into a sedan. please help a novice
  131. smoke
  132. Hood Struts
  133. D16Z6 OBD 1 head go on a SOHC ZC OBD 0
  134. car will not go below 2k while moving. Soon as you stop it drops back down to normal idle.
  135. Strange electrical problem
  136. sensor "?"
  137. 4 door civic owners
  138. quick release steering wheel for REX
  139. valve adjusting clearence
  140. i'm new and heres my new car
  141. code 17 after clutch swap
  142. rear tail lights
  143. throttle body and tps question
  144. 1990 Build up Ef H/B
  145. HELP
  146. Timing Belt + Water Pump + New Seals
  147. muffler question
  148. Coolant Temp Sensor
  149. whats the best tranny for a zc?
  150. SOHC ZC spline count?
  151. DX to Si/HF dizzy conversion
  152. Brake booster interchange?
  153. quick stupid question
  154. thorwin codes 9, 14, 15 on mpfi swap help please
  155. New member - My EF hatch.
  156. quick! heds that can be easily put on a d16a6 block?
  157. pc680 question
  158. clutch not engaging?
  159. Pilot Bearing question!
  160. b16a swap...crank but wont start
  161. Quick question about putting 00 Ex brakes on a 88 crx si
  162. 91 Civic F20A engine swap
  163. stock/oem exhaust
  164. potential swap/project help me out
  165. cleaning gunk off plastic dashboards?
  166. camshaft
  167. B16 IAC
  168. did anyone buy the s/t adapter kit?
  169. $5$$$ Solid cel=no power to ecu=fuel pump wont prime $$$$$$$$$5$$
  170. Automatic 1990 Civic Si?
  171. B18 Swap Help
  172. Unclearable Code 4 (Crank angle)
  173. left hand drive crx made in japan?
  174. JDM ZC Swap Questions
  175. Crx b16a2 wiring harness nightmare
  176. help with fitment issue with seibon jdm-zc hood
  177. Wiring issues
  178. lower control arm mount
  179. Car dies, but when I check for spark starts right up. What the hell??
  180. paint codes
  181. wiring swap from obd0 to obd1
  182. B16 Swap Questions
  183. Where do I unplug the fuel pump?
  184. jdm door question...
  185. y-49 crx on ebay with 31k miles!
  186. an '85 CRX HF rises from the grave...
  187. mounts
  188. any help please.. another harness question.
  189. CRX Exhaust Question
  190. i need more horsepower
  191. what's the torque specs for main bearing caps??
  192. loose shifter
  193. fuel capacity 1990 civic?
  194. dash light problem!
  195. Question
  196. strut and tie bar info request
  197. Engine mounts
  198. HELP FIND MADDIE
  199. what should i do to a wagovan? potential project
  200. will a car run on alt without battery? VICE VERSA
  201. crx fenders
  202. seat belt light.
  203. 1990 Civic Si Sway Bar sizes?
  204. what is my crx??
  205. what a/c?
  206. anyone instal A/C into an 87-91 civic HB? or know about this?
  207. Got an 89 Hatch Shell for $75
  208. i need all info for a swap on my crx 1.5 dpfi to a d15b vtec
  209. OBDO B16 Clutch Pooched - Hard Install? How do these 1/2shafts remove?
  210. already searched...oil change question
  211. 4 wire to 1 wire o2
  212. how do you turn on self diagnostic on crx 89?
  213. jdm bumper / intercooler
  214. turbo and boost questions
  215. how to get rid of cars torque got way to much at the moment
  216. CRX Build Quantities
  217. pic request CRX's with s2000 cluster
  218. 91 crx si engine throwing a code 7 what is it?
  219. help finding resistor box for rc 1000cc inj.
  220. dohc zc in rt4wd, should i get the tranny also?
  221. WTF FACTORYHONDA619
  222. motor swaps?
  223. the upcomeing work on this poor 90si
  224. d15b1 (90 std hb) and jrsc, possible?
  225. Need towing tips
  226. another no start no spark (yes ive searched and checked grounds:))
  227. RAGE HEADER QUESTION IN A 90 HB
  228. getting a code #9 after mpfi swap need help......
  229. My 1991 EDM CRX
  230. need help
  231. Would these wheels fit a 91 DX Sedan?
  232. front lip clips
  233. Trailing Arm bolts sizes and torque ????????????
  234. need help!!!!
  235. Need help replaceing head.
  236. Throttle body questions?
  237. ecu pins
  238. Question about exhaust...
  239. d16 auto trans help
  240. Intake quest?
  241. could two identical cars except one has less torque be faster
  242. 1988 Turbo CRX
  243. Transaxle removal questions!!!!
  244. check engine light finally came on
  245. Block Notching d16z6
  246. BALL JOINT BOOTS
  247. b16a2 engine swap questions and tips
  248. Just completed MPFI swap and threw a code 4
  249. weight
  250. CRX W/GSR swap coolant temp wiring
