PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 [466] 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Anybody on here from VA/Hampton roads?
  2. Timing belt tension
  3. need help with wings west kit
  4. Rebuild help
  5. MPFI injector poblems PLEASE HELP!
  6. My ECU is Counting CEL 's Throwing code 1, 2, etc.
  7. switching engine from 1991 crx
  8. 88 Rear Shock Help, Koni Yellows.
  9. help, my half shaft doesn't bolt up??????
  10. Power Door locks install HELP ASAP!
  11. SPC Adjustable Ball Joint Kit for 1988 Honda CRX Front Suspension
  12. lexan windows?
  13. D15b vtec camshaft
  14. SIDE SKIRTS
  15. Broken bolt....
  16. Idol jumps around
  17. Did Compression test on d15b2, all cylinders 150...
  18. looking for transmission conversion advice
  19. Got any LSD?
  20. ls block on an si tranny???
  21. ok swapped motor
  22. o2 sensor question
  23. R swap into a 91 civic si?????help
  24. 89 Si tranny in 91 HF
  25. brake question
  26. Were to get CRX sticker for rr tail light
  27. stock clutch????
  28. changing hatch
  29. d15 head on d16 block???
  30. mpfi swap and run obd1 injectors??? how
  31. will my PM6 ecu work with a modded ZC?
  32. D16a6 to ZC
  33. is the d16a6 OBD-1?
  34. D15b swap info
  35. 2000 civic si console fit in a 91 civic HB
  36. D15b parts interchangable with.....?
  37. hmotorsonline...good place to buy engines?
  38. intakes for 87 crx
  39. Jdm rear bumper cover?
  40. b16swap question
  41. GAUGE CLUSTER
  42. ef auto climate control install?
  43. Need Ideas For My EF!!!!
  44. Mini Me Swap!!!!??????Help
  45. check out crx #2
  46. knuckles
  47. Need help finding a diagram (of rear trailing arm bushing) please...
  48. what to do wit some extra $$$
  49. Finished Port Matching my header
  50. Master Cylinder / Booster how to tell witch one is bad
  51. Trip down memory lane with my Crx's and engine shots..
  52. A/C compressor removal
  53. Project use the search button at honda-tech.com
  54. 91 EF Questions
  55. 91 Hatch Suspnsion?
  56. my final solution !
  57. do u know a place in so cal that sells motor swaps or fonrt end clips?
  58. Stupid mechanics can't fix my ebrakes!
  59. Home movie of my CRX, pretty funny.
  60. What to do... d16a6.... b18a1...noises.... mount kits....HELP!!!!
  61. d15 head on d16 block?
  62. TiggsCrx - Anyone Know Him? Lost Contact on $435 Deal
  63. d15b2 head on d16a6???
  64. Running Rich(I think)
  65. antennas
  66. wtb! d16 throttlebody with good tps sensor
  67. OBX intake manifold.....
  68. 89 hatch si - leaking sunroof - clogged drain tubes or seal?
  69. LS differences.....
  70. crx civic ??
  71. car wont start.. main relay????????
  72. no money..need parts...should i....
  73. Pump primes, MR clicks, No cel's, but it doesn't start????
  74. can you add v-tec to a non t-tec head?
  75. New Seats
  76. Clutch cable question....is it stretching?
  77. just got the jdm ef9 rear seats!
  78. why does my switch heat up?
  79. I need verification about something
  80. ECU codes 3,17,21,23 please help
  81. Wiring question for gsr with stock intake manifold
  82. ZC Timing Belt
  83. Hmmm new ride...me happy
  84. tranny mount plate broke...need help asap
  85. DA Brakes
  86. help please
  87. i ripped my rear crossmember/subframe =(
  88. Building a Race Car
  89. ECU Code 6
  90. t A nOOb headgasket question
  91. need help with my cat
  92. 99 STOCK SIDE SKIRTS
  93. grinding gears
  94. d16a6 si tranny or jdm d15b hydro tranny?
  95. jdm sir cluster
  96. Loose motor mount screws
  97. Crx HF model question
  98. looking for a jdm d-series
  99. MD/VA/DC Help me
  100. Preview
  101. Options for rear camber correction.
  102. Bad TPS Question
  103. transmission questions
  104. Gutted Cat, Add Cherry Bomb as Resonator. No rasp? ASAP NEED TO BUY
  105. Butter flys in the stomach, going to the Referee, B18C in 89 Civic
  106. Omnipower EG coilovers installed in 90 CRX, writeup later today!
  107. ST rear sway-bar help!!!!!
  108. Best sohc vtec engine?
  109. hey homies i bought a crx
  110. My hatch was stolen last night
  111. what axles do i need?
  112. CRX speaker boxes.....post pics of your set-up
  113. Cooling fan fuse keeps blowing...
  114. No hoses going to engine from short ram..???
  115. are obd0 and obd1 resistor boxes same or different?
  116. Advantages of larger rims
  117. b20 vtec
  118. zc motor with unfixable error codes?
  119. )2 sensor
  120. Is this the correct method of reading ECU Pins? Pics..
  121. Ef 4-Door Questions
  122. b16 rods w/ p29 pistons in d16a6?
  123. Looking for stock bumper replacements...
  124. looking for jdm amber corners
  125. B18a -> B18c Crx... HELP!
  126. b16 or Ls??
  127. 1st gen JDM b16 motor?
  128. would it work ?
  129. CRX edm spoiler??
  130. Will hood fit?
  131. whats the difference? [guage clusters]
  132. es bushing 7095 ?'s
  133. Bolt stuck in the Koni Yellow Sleeve...how can i get it out? Are there replacement parts?
  134. My exhuast on my crx is to loud for the cops =(
  135. what tire pressure do u guys run in ur daily drivers?
  136. BEWARE OF ONE BAD ASS EF8 IN SO CAL
  137. HP in a D16Y8
  138. how to add vtec to a 90 zc?
  139. more electrical problems! very odd.
  140. 89 civic hb, 91 si dash
  141. Ls Roller rockers
  142. emissions Problem
  143. CRX with Supercharged b18c1 having start and idle problems
  144. Took the new daily driver to the track last night......not impressed!
  145. What do you guys think of this?
  146. fuel pump....82 civic
  147. vtec controller...i thought they were all the same i need a differnt one for my obd1 covnersion?
  148. Automatic tranny
  149. ran the car last night without slicks 89 crx hf d16a6 with delta 262 cam.
  150. Will a D16a6 swap fit in the back of my 91 Civic DX hatch?
  151. what should i do to my honda crx
  152. 85 civic....
  153. o2 senor needed for nitrous?
  154. Timing is off... Engine starts, but runs really rough what do i do?
  155. d16a swap help!
  156. Swaps in Shreveport?
  157. Removing lower ball joint from lower control arm?!? stumped...
  158. fs link
  159. CF roof.
  160. Code 21
  161. HELP!!!! MPFI Swap crx wires diff color than civic
  162. 1st gen crx zc swap ?
  163. Just got my ZC
  164. sohc zc on d16. HELP.
  165. Finished up an obd1 conversion. But im throwing a soft code for VSS. How do i fix this?
  166. glove compartment
  167. Fuel Injectors and Pump Turn Off Not Firing
  168. CRX shocks interchangable with 96-00 Civic?
  169. dust cap?????
  170. HELP ON BUILDING UP MORE HP ON MY d16z6!!!
  171. Are the d16a6 and d16z6 parts interchangeable?
  172. just got back from the track (for the first time EVER)
  173. re-located mounts?
  174. Anyone done a a16z6 into crx si?
  175. need some help cleaning up my b16 swap and gettin it running..socal
  176. ef raditor in a 92 honda civic coupe
  177. 2 Cars= Paper Weights
  178. Jdm d15 swapped ef have performance issues...help
  179. Code 7. But TPS is still riveted??
  180. how much fluid?
  181. EF8 side moldings different???
  182. Side Moldings, yey or ney?
  183. What are the differences between EG and EF front shock forks?? thanks
  184. HELP!! Clutch pedal rough after driving 20min!!
  185. b16 axle question- i searched but found nothing..please help
  186. just some opinions
  187. wings west???
  188. 88-91 window and window regulator compatibility?
  189. BlueShadow's progress pics, also how-to fit a complete GSR swap into your CRX
  190. Need Help Vtec
  191. Curious would a GSR header fit on a HF motor?
  192. old busted up crx project
  193. Can I use Redline MTL instead of Honda MTF?
  194. d15b vtec
  195. Clicking sound from driver side when starting from a dead stop
  196. Ac compressor question
  197. 88 crx pgmfi turbo'd SOHC needs help..?..
  198. WTB: CRX SIR
  199. Switching your sunroof.
  200. ZC HELP AGAIN...
  201. tranny broke
  202. What can I stuff behind my exhaust? Shits touching the car
  203. Im new and hope some one can help me
  204. Resonator. How much can they actually tone down your exhaust?
  205. 89 Tachless cluster...does it still have the tach wiring?
  206. What do I need to put a ZC motor in my CRX?
  207. b16 crx
  208. Newbs asking stupid questions
  209. Looking for that one post with the built up d16, dyno'd more than b16
  210. Ls differences
  211. rad fan relay circuit
  212. She's finall done...
  213. 91 Civic Si chokes when cold
  214. need civic body info
  215. Wilwood caliper specs
  216. Mini me and VAFC???
  217. will a 88-91 civic/crx driver fender work on a 91 civic dx hatch
  218. caliper torque?
  219. Problems installing jdm front end
  220. carbon fiber hood !
  221. (WANTED) pics of interior..... =D
  222. need tips....does anyone have pics of a recently painted interior??????.......... i need help.......
  223. Rear engine mount
  224. What is this piece?
  225. free motor for helping me - d16y7 - socal
  226. What consoles will fit in my 91 civic HB
  227. ZC Swap
  228. is this worth messing with?
  229. what bearing can i use
  230. APEXi VAFC
  231. Knocking Noise?
  232. codes??? 6 - 9 - 3 on a crx with zc and zc ecu
  233. Front Seat Removal? *Searched*
  234. few scratches on the surface of my block....will I be ok? can I file block?
  235. How do i know if i have fuel ?
  236. someone please check my vacuum lines on my b16
  237. Will shifter & linkage from an later model Civic fit on CRX?
  238. Short Shifter squeaking??
  239. ITR Rear LCA questions
  240. need help registering my RHD ef8
  241. timing?
  242. How long on bent valves
  243. B16a compression ration
  244. looking for nitrous kit,but dont know what. plz help
  245. new o2 sensor ...
  246. Mpfi hangups
  247. Difference between HF, SI, DX ????
  248. forgot to put outer tbelt guide when installing oil pump...will it be ok?
  249. OEM side skirts - install q's.
  250. first gen integra center console in 4th gen civic???
