PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 [511] 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Coolant Sensor
  2. LS/Vtec Swap
  3. Got my 01 ITR cluster mounted in my 91DX...just need to tackle the wiring...
  4. Crx EYEBROWS - need picks to determine angle
  5. can 96 gsr lca's work on a 88 or 89 hatch?
  6. engine swap question
  7. Code 15 Help PWO ECU !!!
  8. confusion on mini-me swap
  9. Just got back from the track....SOHC POWA!!!!!!
  10. h22 emission
  11. toluene use on gas
  12. 1993 Civic Coupe, HP and Torque Rating?
  13. d16z6 question
  14. Chikara header?
  15. Need exhaust!
  16. b16a up for sale
  17. Questions about D16Z6 into 89 STD Hatch?
  18. Wiring gurus: DPFI to MPFI OBD-1
  19. an awesome ball joint story, know the power of WD40
  20. Please help: Bad smell: the car, the clutch, or me?
  21. b16 first gen question
  22. 1989 CRX HF Squeaking Noise?
  23. Code nine?
  24. Removing the rear motor mount on a 90 Si
  25. d16a6 t/b swap..
  26. Steering Rack Problems
  27. what flywheel
  28. How many grounds are on a dx hatch with a b16a(jdm)
  29. Ok, so my car finaly runs but I've got a few kinks.
  30. B20 WIT B16 TRANNY OR B16A1?????
  31. NEED HELP!! Horn Question.
  32. 5 Lug CRX info...
  33. 90-91 si
  34. help with b18b turbo no power
  35. Radiator Hell
  36. want to buy: crx center console
  37. hey u!..........yeah u comin in here!!!<<<
  38. can you cut and reweld the motor mount holders in a crx???
  39. please help....grinding when shifting into reverse...
  40. quick question on the awd ef's. everybody read.....
  41. Thermal r&d exhaust tip modification.
  42. which dizzy can i use?
  43. Civic hatch
  44. Question: CRX SIGNAL LIGHTS on WW Kit
  45. which replacement filter for AEM CAI?
  46. put yourself in my shoes..IDEAS PLEASE!!!!!!
  47. **please help me out with kirk or autopower ROLL BAR!!!asap!!**
  48. Short Shifter
  49. help my vtec is not working after i replace my distributor cap and ignition coil..
  50. Speed Sensor and CEL ?
  51. Removing CRX Carpet
  52. mpfi conversion price?
  53. vis CF hood clear coat cracking.
  54. help w/ alternator replacement.!!
  55. **Adjusting Valves on a DOHC ZC help**
  56. performance on this cat-back
  57. engine code
  58. zc diff
  59. i cant find my engine code....
  60. help with mpfi
  61. question about gas tank sizes on rexs...
  62. 600hp crx on ebay (bs?)
  63. dx tranny stuck in gear
  64. Having idle problems with recent swap. Please help
  65. Spoon N1 Exhaust
  66. Hush Baby; Need to reduce the noise level of my 88 CRX Si..
  67. Si dash conversion harness in DX??
  68. ZC LSD oem rebuild kit
  69. MSD wiring problem, throwing a code 15 (Ignition output signal) help?
  70. 90-91 CRX Si seat into a 88-89 CRX HF, DONE EASY
  71. What is the better ecu performace-wise for the Zc?
  72. best bushes for crx
  73. What could be wrong? (1991 Si)
  74. Who do you guys reccomend?
  75. MPFI From HELL
  76. Dash Gauge Pod
  77. Will SI harness work in a HF
  78. Where can I get a new fuel gauge sender?
  79. anybody in the east tennessee area
  80. Im car was broken into
  81. Running exhaust out the passenger side?
  82. few questions on b16a1 swap
  83. d16z6
  84. Turbo Question????Please help???
  85. How do i paint rims?
  86. Custom 2 pod..
  87. just got crx... need little info in the engine swap
  88. Steering rack making noice and hard to turn
  89. 90-91 Prelude Fog Lights On WW CRX Bumper
  90. Exhaust???
  91. 5th gen civic coolant reservour pics
  92. Wiring diagram for JDM ZC cluster needed. Can anyone help me out?
  93. crx slicks too big?
  94. b18c1 into crx couple more questions
  95. 88 crx si gauge cluster wiring diagram
  96. I/H/E Numbers
  97. My boys car wont rev past 3500 RPM. Whats wrong? DPFI-MPFI with ZC SOHC VTEC
  98. B16 Problem !!!!
  99. why wont his vtec work?
  100. what is needed for a basic turbo setup?
  101. DPFI to MPFI... engine info???
  102. jdm fogs
  103. need
  104. will a D16A6 oil pan work on a d16y7?
  105. Oil on sparkplug?!!!! PLEASE HELP
  106. gsr swap in SiR CRX, motor mount too small HELP!
  107. I'm not getting spark
  108. Friend's car getting NO spark!!
  109. ob0 to ob1
  110. Do any crx's have airbags
  111. radiator help
  112. Need help on motor swap!!
  113. Weight of rear interior
  114. Leaking oil at the header and out the top of the head (B16a)
  115. JDM DOORS CRX
  116. 90-93 teg shift linkage
  117. this can't be good, please look
  118. clock install?
  119. Hf ecu for Si
  120. taking off outer door panel?
  121. Rear Quarter Glass
  122. 90 - 93 rear teg sway bar fit 88 -91 civic?
  123. port and polish tips?
  124. OEM rear sway bar question.
  125. i need AEM Intake Info!!
  126. Stock Production Specs
  127. kinda new here
  128. ED/EF on track VIR
  129. ITR swap in your EF's? Lets see them!!
  130. im looking for a ecu
  131. road racing a crx
  132. T minus 9 hours until B16A swap starts........
  133. How do you wire up the Injector Resistor box???
  134. gutted crx's?
  135. Anyone has pictures of there swap of b18c in there crx?
  136. Door Issues. (Praying my frame isn't f*cked)
  137. 90-91 jdm civic cluster in a 91 crx?
  138. Crx seats in a Civic?
  139. need help....which distributor??
  140. integra interior in rex?
  141. camber kit needd with Tein springs?(1.5")
  142. Total EF Sleeper!! K20 powered!
  143. b16 SIR1 into 91 DX? what wiring must be changed?
  144. Apexi exhausts are complete CRAP...
  145. Where can i find b16/crx axles???
  146. b16a powered EF's in DFW area---> need help!!
  147. Cleanest CRX???
  148. d17a2 swaps in???????????
  149. Starting problem
  150. will 89 civic si seats fit in a 91 crx?
  151. extended tip SPARK PLUGS, will they work?
  152. EF SI Tranny REbuild gone wrong.....
  153. head unit help....
  154. JDM S1 tranny
  155. any problem w/ using a hf distributor w/ si ecu
  156. My rear lip how to (pics)
  157. compression stroke when re-timing crx?
  158. how do i wire up my jdm ef9 headlights?????????
  159. Wat is this smoke??? rings right?
  160. 90-91 EX master cylinder part # (autozone)
  161. i need to replace a wheel stud
  162. Pwo CODE 4 help
  163. Any Crx's on Gram Lights
  164. ITR in a 91 Civic Si..Anyone done this (did a search)
  165. what to do? lsvtec or b16 boosted
  166. testing to post a pic for first time its a burnout one
  167. Apexi Vafc installation on d16z6 head with non VTEC ECU please HELP!!!!
  168. would you use it?????
  169. wiper question
  170. I have pictures, But......
  171. jg edelbroke\ holley help please
  172. Swap Question
  173. Clutch issue
  174. Anyone try the Spark Racing mounts yet?
  175. Who here as an AEM fuel pressure regulator?
  176. b16a2 in an 88 crx si questions....
  177. Code 43 but no apparent problem ?!?!?
  178. EF...... DX vs Si any differences BESIDES the motor/ecu
  179. good jdm ef site???
  180. JUST bought my CRX tonight!
  181. New CRX owner looking for general help...
  182. lsvtec/b16a
  183. Removing Door Sash
  184. B16 ecu?
  185. HomeMade Civic Grill?
  186. somebody help a beginner
  187. accord shocks on 88-91 hatch?
  188. JDM CRX SIR seats in USDM SI?
  189. Fuel preasure gauge?
  190. b18cr in 91si
  191. mpfi
  192. Integra Hubs/brakes/axles on STD hatch ?'s
  193. Sunroof stuck
  194. Question with tranny between hf and dx
  195. searched. . nothin. WHats this color name, 91 hatch look inside
  196. Why can't I post In classifieds?
  197. Am I Now Screwed? (No title for CRX)
  198. Palm pilot & turbo edit or e-manage?
  199. avatars?
  200. Pics of a Crx with Circuit 8s or 10s or the mugen version
  201. driving home and got tboned DAMNIT!!!
  202. need some help
  203. Do 94 and up teg suspension parts fit the EF?
  204. Suspension help
  205. Header compatability
  206. New/Bigger gas tanks?
  207. Dri. Side shaft removal?
  208. Can this Be Done!??!?!?!
  209. civic dash board in crx
  210. 88,89 crx si?
  211. HELP ATMOSPHERIC PRESSURE CODE13
  212. Question for people in NJ
  213. crx new paint job!!!!
  214. Carbon fiber hood question
  215. boostn d16a6
  216. anyone with eibach sportlines?
  217. Stroker Kit
  218. zc on 75 shot?
  219. I need some help with this. . . .
  220. What timing belt for a SOCH ZC?
  221. Which Catback system?????
  222. D16a6 series tranny, how do I tell what year it is?
  223. slippage
  224. Where can I get one of these for an ef with a bseries?
  225. crx 88 parts for sale
  226. anyone with a carbon fiber hood they wanna get rid of in nj
  227. help with part descriptions
  228. My NEW CRX that I just bought, has been hit already
  229. 4speed EF?
  230. 91 civic si with 90 integra seats.
  231. will rear gsr seats fit in a 91 hatch?
  232. discharging/removing AC
  233. Car wont start, exhaust putts loud?!
  234. www.ajcustoms.com
  235. SPC Camber kits up front.
  236. wtb 90-91 drivers side front fender for a crx
  237. Civic climate control removal
  238. NEED A CIVIC
  239. rear window moldings on the crx?
  240. suspension set up: tokico with ground controls
  241. need some suggestions..
  242. convert in auto crx to manual
  243. Look at this pic,, opinion on drops needed
  244. CRX Exhaust to Civic
  245. Need info on B18B obd0 wiring in a 91 Si
  246. B16 CRX CAI....
  247. swap info please!!!
  248. buying new clutch. what do i need to know?
  249. what tranny fits?
  250. ls/vtec comp. ratio's
