PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 88 hf d15b
  2. I need to learn to drive. :(
  3. CV axles pop sith new wheels
  4. SOHC ZC into 89 CRX HF...help please....
  5. Can't pass smog
  6. slight exhaust leak at midpipe/cat: how bad?
  7. JDM SIR front end for CRX question...
  8. question about a vacuum line
  9. What harness do i need?
  10. where to buy 1st gen crx parts on the net?
  11. Quick question...
  12. 14x6" +35 offset, 2.5-3 inch drop, Will It rub??
  13. electric problems
  14. ground control question?
  15. EF tire size
  16. tie rods and steering linkage upgrade
  17. 2 cats
  18. BUDDY CLUB seat in ef, what rails are you running????????????
  19. Putting 2 catalytic converter on????
  20. took some pix
  21. How to replace valve stem seals
  22. new distributor no spark though
  23. skunk 2 manifold
  24. 0bd0-0bd1 conversion help
  25. Annoying sound 30-50mph
  26. Spark plug gap for DOHC ZC?
  27. Odd transmission sound?
  28. Can anyone diagnose this D16A6 bogging problem?
  29. Do you used to this Accessory?
  30. R.I.P. CRX
  31. tokico illumina
  32. how much boost on stock internals??(d15b7)
  33. Turn signal issues with AC gone
  34. CRX Front Corner Height Uneven
  35. home made trubos?????????
  36. throttle bodies
  37. I need help fast!!!
  38. Will an ls throttle body fit on an A6 intake manifold or will I need the y8 or z6???
  39. Cold air intake Driving in the rain......what to do?
  40. Cheap Power Windows for your Hatch/CRX Part 1
  41. gsr AND turbo?
  42. Engine Wiring Harness Diagrams 97 civic
  43. fuel injector
  44. pic request: ws2 apexi exhaust
  45. Pics of my custom brake lines
  46. Oil catch cans
  47. crankshafts
  48. Couple of questions reguarding an 87 CRX
  49. door poppers install help ASAP
  50. Troubleshooting OEM cruise control.
  51. front bumper amber lenses Help
  52. companies for valvetrain components
  53. fuel injector filter ?
  54. Info on putting 89 crx si seats into 90 crx dx needed
  55. What is this little slider thing?
  56. 91 hatchback rear mud guards question
  57. wats good
  58. sucked up water
  59. My CRX Collection
  60. Speedo Cable Problem
  61. Cusco Catch Can
  62. New CRX I have a few questions for you guys *Pics*
  63. will a power steering rack from 90 lx 4door fit a 91 crx si?
  64. injectors low impedance to high impedance?
  65. Crossmember concerns.
  66. Need your help!!!
  67. My new CRX
  68. TUNE-UP TIME!!
  69. what causes rust in the rear of civics/crx's ?
  70. DOHC ZC piston/con-rod cad file?
  71. would a 90-91 bumper fit a 89 hf?
  72. ? about my tach jumping
  73. looking for a part
  74. 88 Crx momo steering hub. Will it fit a 94-2001 integra?
  75. Mini-me questions, obd0 or obd1
  76. jdm sidemarker placement
  77. Std. to DX tranny swap.
  78. Who has cruise in their crx?
  79. seat rails
  80. hf
  81. f23 in91 crx
  82. Look at what i found today.
  83. b2 bottom end, a6 head. same timing? if not how to adjust plz.
  84. 91 civic std NEED HELP!!!
  85. wiring gurus needed
  86. B16a backfire, surge, and rough idle
  87. Fields Vtec controller good or bad
  88. trans. problems after reassembly 91 civic 5spd.
  89. Showing off the timing belt?
  90. Is it balljoints or tierods?
  91. my new 1991 crx si
  92. zc tranny
  93. zc mounts
  94. DOHC ZC
  95. 94-01 integra dash in a 88-91 crx
  96. 90 CRX SI L3 Transmission - 97 type R LSD
  97. Help! crx won't start afer B16 swap
  98. question on ignition
  99. b20 in a rex
  100. my nephew bought a crx....please help
  101. automatic tranny shift cable?
  102. integra engine cradle/rear crossmember/subframe
  103. one piece EF lights...
  104. New Problem: Injector Wiring #'s?
  105. Help with this wiring (*PICS*)
  106. running without a dash.. legal?
  107. HOW TO: Depinning an ECU Plug
  108. motor mounts for a d-series
  109. torque specs
  110. b16 idling funnie.
  111. WTB: EF9 Si Cluster so CAL pref.
  112. b16 idle problem
  113. tranny question
  114. bad tie rod bushing ?
  115. help..what head do i have
  116. Removing my A/C from my CRX
  117. 88 d16a1 in a 91 civic hatch
  118. Need torque specs fo d16a6
  119. is there a oem lip for EF?
  120. mount problem ( b18c in 91 crx) PICS needed
  121. which intake to us e for first gen b16
  122. misfire, rich, problem :Story
  123. I need stronger axles
  124. 94 interga front spindles
  125. Giving my '88' a full make over!
  126. wheer am i able to find thiss
  127. Axle replacement in 91 HF w/ 91 SI tranny
  128. which control arms can i use?
  129. Rods question
  130. gauge cluster lights dont turn on
  131. newb question about axles
  132. EF din upper console fit 88 CRX?
  133. HELP! relay clicking!
  134. does n e one have a write up on putting a 1st gen b16 in aa 1991 crx si
  135. Which mounts are to be used??
  136. b16, what gas
  137. WTB B16A1 swap
  138. wat console can i put in a 91 crx
  139. ST sway bar on 88's
  140. Halfshaft symptoms
  141. what bolt hole is this? (y1 b16 tranny)
  142. question about a sunroof
  143. Stupid Ef wiring problems NO SPARK!
  144. mpfi swap question
  145. crx h-brace
  146. lon and short
  147. What kind of cams should I get
  148. S1 Tranny problem- Smoke from output shaft
  149. injectors
  150. My Project CRX....Simple and Clean
  151. 180 degrees off cam timing
  152. alright someone help me out with these fuel lines
  153. I need this part ASAP
  154. 86 CRX Si idle problem
  155. can i run non-synthetic ?
  156. Anyone interested in a power windows writeup?
  157. fenders????
  158. need a picture of emergency brake switch
  159. another traction bar question
  160. S2k cluster in 88 si?
  161. Complete Suspension Bushings
  162. why does my battery keep going dead???
  163. 88-91 civic 4 door power windows ?
  164. Removing rear drums
  165. Car wont turn over !
  166. looking for d series conversion kit for tranny
  167. 88-91 civic/crx traction bar
  168. b16 gas mileage
  169. crx ride height issue
  170. B18c in a 91 CRX will the hood still close?
  171. CRX rant: 2 sold before I got to them
  172. need help!!
  173. Transmission Question?
  174. raidio cut out need to no power an wat wires mean outa a 91 hatch si
  175. zc motor help
  176. SOHC ZC ... is this a good motor for my price range?
  177. Fixing warped bumpers
  178. pm6 chips
  179. rear main seal
  180. What size is the banjo fitting on the 92-95 D16Z6 fuel rail???
  181. Need to cool my ish down! Radiator questions
  182. civic and crx a/c stuff the same?
  183. slicks!! what size are you running?
  184. will 92 integra gsr front knuckles go on my 89 civic
  185. What cluster is this?
  186. Normal Operating Water Temp
  187. how to swap your injector plugs (crxsi to gsr ) lots of pics beware...
  188. wierd eletrical problem
  189. bushing or bearing press i made in 30 min
  190. HELP ON A QUESTION !!!!! I NEED YOUR OPINION~
  191. Very Basic Turbo build on a D15b2
  192. check my sweet radiator
  193. 91 si Transmission on 91 dx engine
  194. B-Series Header Options
  195. d15b vtec peeps??
  196. ls t.b. on b7 intake manny
  197. cluster ?'s
  198. cutting off injector plugs..
  199. Bumper swap
  200. Post A Picture...
  201. KYB GR-2 shocks question
  202. Help me honda gods, I need to get to work tomorrow!
  203. engine question...NEED HELP!!!.......
  204. had an accident - axle problem?
  205. The death of my ECU
  206. did teg cluster swap and wired shit wrong..pls help
  207. reseting a ecu
  208. how to properly store a crx.
  209. Need some help guys
  210. function 7 lca
  211. *Electronic Air Control Valve?*
  212. 88-91 civic dash swap to ( CRX)
  213. Quick Release Horn Hookup Questions w/ Pics Omnipower setup
  214. 1st gen b16 in 91 crx si help
  215. Dented oil pan....
  216. brakes knocking
  217. quick axle question
  218. tail lights!!
  219. Break "EF" fo me....
  220. ZC V-tec?
  221. Power Slot Rotors, which pads??
  222. Suspension Play
  223. EF B-Series Hasport Mount Question?.....
  224. EF BUBMER
  225. how do i measure valve lash on a d16 a6
  226. ???ReShape JDM bumper???
  227. cutting the DA linkage
  228. Weird air sound coming from car
  229. power windows
  230. P75 ECU for a DOHC ZC?
  231. i need lights for a honda 91 civic
  232. rain+civic lx = not start plz help
  233. Well, hatch now runs....but runs like crap. help?
  234. ZC swap question
  235. how to tell if obd1
  236. crx si pm6 wiring plz help me.. easy
  237. coilover/stock spring pic request
  238. Oil bolt?
  239. Rad Support
  240. what rails do I use???
  241. When should my auto torque converter be engaged?
  242. 91 CRX Jumping and RPG Guage Reflecting These Jumps
  243. Block/Piston Question
  244. stupid stuck tubes...
  245. brakes/tires for street driving
  246. Will a 99 civic DX ECU work with 98 b18b motor?
  247. Oem rims? e-gay?
  248. what tranny do i have ?
  249. what honda should i get?
  250. H22 CRX Need help
