PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 [428] 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. B18C1 Turbo
  2. For sale 91 ef hatch
  3. Hasport hydro tranny conversion with weld in mounts.
  4. y1 grinding after ls 5th swap.
  5. h22 for the 89 hatch
  6. jdm front clip
  7. check engine light is on.
  8. Mini me swap - Y8 Manifold using OBD-1 Wiring
  9. climate control buttons sticky on a crx
  10. Pics of my Civic
  11. CA Bay Area people: CHP Inspection for BAR
  12. d16Y8 or zc motor
  13. CRX bumper clarification
  14. has anyone seen a stock rsx exhaust on a crx
  15. Fiber Images Carbon Fiber Hood vs. Stock Hood Weights
  16. pm6 ecu rev limit
  17. good d series setup
  18. siR or 90-91 ex wheel bearing/ hub dimensions?
  19. 99-00 civic si DC header fit B16A1 Crx?
  20. MSD Coil Tower Adapter
  21. Need Dizzy answer asap
  22. 5 lug conversion into ef...what's needed?
  23. car wont rev please help
  24. My CRX was broken into yesterday
  25. re Ball Joints
  26. i need a diffent way to mount the front bumper
  27. rust showing on exhaust after only one month?
  28. Map sensor location and CEL code 3
  29. Ice races
  30. B16 SIR II into 91 crx
  31. CEL comes on after about 15min of problem free driving, any ideas?
  32. Axles for my 86?
  33. JDM SiR CF Lip on USDM front bumper??
  34. CRX Drain Tubes
  35. 88-91 spoon mirrors Q
  36. What kinda rubber should I get?
  37. do 91 crs si have rear disc brake?
  38. crx side skirts
  39. the search option dont work?
  40. ?How MUCH to CUT Linkage?
  41. B16a Swap question.
  42. ZC power, Enjoy!
  43. b18a in crx....what kinda intake?
  44. Rip Off or Not ? 1990 si crx
  45. D series motor mount options
  46. Engine mounts
  47. will stock ls axles fit into 91 crx si hubs.
  48. NEED HELP WITH VTEC.
  49. im lookin for 88-91 civic hb jdm wings !
  50. CAR JUST DIED ON ROAD. PLZ HELP DALLY DRIVER.
  51. main relay
  52. new ground on battery and lights are dimming ?
  53. Climate control lights not working
  54. Rex flooded!
  55. Vision EF Mirrors
  56. How available is the D16y5?
  57. power locks on 91' rex....what all is involved? can it be done? price?
  58. anyone else ever had this problem
  59. My crx is runng bad help?
  60. Multi-Port Problems
  61. NEW TO THE CRX WORLD...SEE ME COMMIN!
  62. dpfi to mpfi wiring question!!please help
  63. Buying a CRX...
  64. wtb a 88-91 crx located in washington
  65. WTB: 88-91 crx hf motor or just the block
  66. estimated hp with zc swap
  67. help!!! tranny pops outta fifth gear
  68. Accord Climate control in CRX - who's done it?
  69. convet to hydrolic
  70. need oxygen sensor help
  71. help me
  72. Changed thermostat now making noise?!
  73. Interior Switching, DX to Si, Search function not working!
  74. 90 Crx with WW kit, yeah or neah on thespoiler
  75. Radiator Cracked WHATS THE CAUSE/FIX. ?
  76. rough key hole and fan settings 1 and 2 not working
  77. How do you take off this ignition peiece
  78. B18c into 88 CRX
  79. Block Plate for CRX antenna...anyone have one?
  80. Power Steering Line Swap Question
  81. WIRING JOB
  82. roll cage
  83. 1ST GEN CRX QUESTION....
  84. which ecu to get?
  85. CRX rngine stalls when cold
  86. 91 to 95 civic Hatchback
  87. fireing problem
  88. First time Autocrossing MSCC event at the Lake County Technical Center
  89. 02 vw turbo for free what should i do
  90. 91 civic DX alternator
  91. Anyone have a pic of a 89 Civic hatchback muffler?
  92. quick question about seat belts
  93. how do u change the fuel fiter in a 89 crx si
  94. What would happen if I race on a bad throw out bearing?
  95. Look what i got made yesterday..
  96. Complete wiring harness for 91 crx si ?
  97. New Hybrid AEM's???
  98. 0-2 Sensor? ECU check?
  99. D series jackson racing supercharger
  100. Header swap on civic?
  101. Damn ice
  102. coil ? Can i just use msd dizzy cap and ext msd coil?
  103. RED HATCH ON BLACK RIMS W/ POLISHED LIP
  104. i need a hood 88-89 hatch
  105. 13" Mugen cf48 and CRX Si front sway bar specs????
  106. More EF 4door love!
  107. Something I have always wondered
  108. Where to get Tranny rebuild kits?
  109. some one tryed to steal my crx!!!!
  110. Painted Ls RIM
  111. im new
  112. Almost got owned...........
  113. Racing Clutch
  114. ef problem
  115. Engine Swap
  116. +20hp chips?
  117. wiring issues for ls swap
  118. what ecu???
  119. b16 motor frequenly goes into limp mode
  120. heater hoses
  121. crx paint job?
  122. Can someone tell me what my 88crx si is worth
  123. 91 INTEGRA WIREING HARRNES INTO 91 CIVIC HATCH.
  124. CRX: Wiring harness conversion
  125. b18b or b18c????
  126. My EF's new heart
  127. need help wiring b16 with sir harness
  128. HELP Radiator exploded coolant LOTS OF STEAM
  129. need itb runners and flange made for a dohc zc
  130. Help with how hoses/plugs go back on with my motor re-intall
  131. looking for crossmember!!!! for header clearence
  132. Suggestions on what engine to swap into my 91 HB STD civic
  133. Offsets that work with a 225/50/15
  134. what are the pros and cons abt ....
  135. gsr with a b16 tranny
  136. ****Have any of you Hatch owners seen this?****
  137. what all swaps from a da??????
  138. Air Conditioning question......
  139. Bseries engine mount question.
  140. 91 SI tranny in a 89 CRX DX
  141. sir front bumper Question.
  142. Easiest projectors to retrofit into 99-00 civic oem headlights
  143. Stock door moldings
  144. wtf 4 ecu codes...
  145. I NEED WIRING DIAGRAM
  146. /// release e-brake but the light stays on??!!??WTF? \\\
  147. how do i stop wheel hop
  148. head for ls vtec
  149. Opinions on Zdyne Gold Super SECU?
  150. dpfi to mpfi conversion + ecu
  151. Starting problem.....
  152. Brake Issues
  153. Parting 88 DX Hatch
  154. Tach and Speedometer not working?
  155. 91 crx si...
  156. i want to see pictures of carbin fiber trunk for crx does anyone have it
  157. Beater EF got owned by ICE Storm!!!
  158. help i need a new starter for my crx with a b16 motor
  159. 93 Integra cluster plugs
  160. Where can i find internals for sohc turbo engine?
  161. mini me question
  162. ATS LSD
  163. did any EF's come with ABS? jdm/ usdm/ other?
  164. h22 in a crx questions
  165. okay im Finally Going to Do it
  166. B-18 swap
  167. New to the site
  168. zc transmission?
  169. best obd 1 ecu for a zc
  170. Quick Question....???
  171. look what i picked up for $500
  172. Can I remove this thing....
  173. 91' jdm b16 head (dual valve springs)
  174. Will a d16y8 ZEX cam fit into my d16y7 motor???
  175. The First Snowfall for this Canadian **PICS**
  176. 90 CRX SI died on the road today!
  177. which tranny for the zc?
  178. need help asap!!!!!!!
  179. h22 crx
  180. light bulb question
  181. Obd 0 to Obd 1 conversion
  182. mini me no spark HEEEELLLLPPPPP
  183. OIL FILTER PROBLEM
  184. ZC with supercharger?
  185. integra 86-87 piston with stage 3 crower camshaft
  186. LCA Bolt
  187. Exhaust Muffler,
  188. Does the EGR Valve make it run worse
  189. obd (0) injectors b16
  190. will a crx dx harness match to an si ecu?
  191. ECU ID?? CRX SI!
  192. Help on Engine Problems!! HURRY
  193. Anyone here with 5 lugs?...some questions
  194. CRX crossmember and adjustable radius rods.
  195. vid of my 91 si... 10k rpm?
  196. *************AGX SEtting tips********************************************** *8
  197. teg master cylinder/booster installation
  198. Burned out starter solenoid?
  199. gold rims
  200. E-Brake Help
  201. Throttle cable? b16 in 90 hb
  202. B16a TW Sensor AKA:code 6
  203. 88-91 hatch 90-93 teg front swap
  204. Considering a 1987 crx si 160k, have some questions?
  205. Don't you just love that feeling!
  206. PM6 + VAFC to control mini-me??
  207. Should I rechip or will my motor run fine?
  208. PG7 (88-89 integra) ecu question
  209. MagnaFlow ( RASPY!)?
  210. AGX Settings
  211. B16 water pump hell
  212. Help with MAP sensor code on jdm b16a/ other codes
  213. 90 crx si need help asap..
  214. CRX mini me code 14
  215. HELP: Cam timing issue....
  216. What engine is this?
  217. leaking roof
  218. This is a "NEW" Question about swaps in 88-91 EF's
  219. Which header would you choose?
  220. ? about radiator
  221. Will an auto ecu work in a manual?
  222. Heatshield on Hoods
  223. Need advice in Intake Manifold and Header
  224. front crossmember bent ????
  225. Rear main seal "popper" AND questions about seal/cover
  226. d16a6 longblock with 9:1 forged srp pistons
  227. Suspension
  228. what is a b16
  229. Selecting an engine 88' CRX
  230. Brake Conversion
  231. Rice.com
  232. CRX SI Fenders on ebay
  233. anybody w/ unusual exhaust setups...
  234. are dx and std axles the same
  235. water in floorboard
  236. Just wondering..
  237. Specifications of the Main Engine Types.. Search'd google..
  238. 88 crx parts fit 90 hf?
  239. where to find me a crx!
  240. obd1 distributor on '89 Crx Dx engine harness???
  241. Autometer Tachometer install in a CRX
  242. Autometer Speedometer install in a CRX
  243. north carolina junkyard
  244. wtb climate control 4 crx
  245. low fuel light
  246. Quick CRX question! NEED HELP NOW!
  247. going to get a wet kit nitrous system just need clarfication on one thing
  248. What exactly is this'juice Box' thing?
  249. Valve adjustment tech link?
  250. Wiring the fuel sender unit to a fuel guage
