PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. NEWB, d15b2 replacement.
  2. Cranks but won't start
  3. 1989 Civic LX
  4. Ef sedan e brake cable
  5. PN/Source for fuel hose
  6. All-wheel-drive Honda Civic conversion with CRV drivetrain
  7. SWAPPING MY 1991 EF HATCH SI
  8. ECU throwing a code 15, but dist. is brand new
  9. D15B VTEC Distributor
  10. D series Mini-me Timing Problems Aftermarket Cam Gear
  11. Flush wheels
  12. B20 swap dies with Throttle
  13. 91 LX coolant system issue ??
  14. Dead engine. Need suggestions.
  15. mpg engine swap
  16. 91 EF D15 how to gain power with small budget
  17. 91 EF D15 ECL when pushed too hard
  18. 91 civic sedan
  19. My EF Build
  20. 88 crx si Engine pulls the shifter
  21. JDM 88 Crx Sir
  22. 1990 honda civic hatchback crank no start
  23. Insurance for a modified '91 CRX
  24. 1991 CRX Roll bar
  25. ZC swap - starting research, couple questions
  26. A Better A/C... maybe
  27. Vehicle jumping and unbalanced
  28. Spark plug issue, idle issue - related?
  29. EF hatch gas smell whether car is just idleing
  30. Just bought a 1990 Honda Civic. Trying to replace radiator
  31. fuel pump 90 dx civic
  32. help
  33. Under dash harness questions.
  34. 90 Civic SI
  35. 89 civic sedan stalling
  36. Honda Civic ef CrossMember!! Need help
  37. 90 SIR rear LCA question
  38. Breathing Life into an EF
  39. crx swaped gsr help!?
  40. 91 civic FPR
  41. Weird noise after hitting curb
  42. crx 88spec d16a9 revs berfore de redline...
  43. D15B2 SOHC - Machined Camshaft vs. Adjustable Cam Sprocket
  44. Source for reliable TD02U Distributor?
  45. Mystery box, 90 LX
  46. Cars haunted
  47. best springs for a "smooth ride"
  48. Oil pan gasket?
  49. CEL not working at all!
  50. car wont start got misfireing code egr valve codes. replaced
  51. Pulling right on acceleration after replacing axle
  52. Hydro Tranny On EF
  53. 90 wagon cooling issues?
  54. Wendy, the Problem Child
  55. 88 CRX sunroof - one side won't drop down
  56. 1989 ef dx headlights not working nor running lights
  57. Duck tail on ef sedan
  58. Really need help with crazy idle issue. TRIED IT ALL
  59. Seats for 1991 CRX
  60. 1990 civic wago
  61. 1990 Civic Si motor mounts
  62. can I use a auto dpfi harness to make a manual mpfi harness
  63. 1991 Civic Wagon... guidance needed :)
  64. People that've done K20 Need help!
  65. 4DOOR rear bumper install help
  66. Lloyd Mats w/ EF Civic logo
  67. B16a EE9 crank no start
  68. 2nd gen zc dohc timing and valve adjustmemt
  69. Tach jumping with turn signal
  70. Reproduction CRX Window Visor 88-91
  71. dual tip Muffler options for 88 civic sedan !
  72. 91 LX - am I a collector yet?
  73. obd0 to obd1 conversion harness issues
  74. What swap should I do that would give me the most performance for the money?
  75. HELP I am tryiing to replace the heater blower in my 91 Civic
  76. B18a1 swap into 91 EF Hatch DX
  77. 1990 Honda CRX DX factory colour
  78. Car squeak/ screech noise
  79. 1991 CRX SI/ B20 Code 3 MAP
  80. Need help!!!
  81. 1991 Honda Civic LX/Issue with Check Engine Light
  82. CRX Wheel and Tire Combo Help Please. 500 WHP street and strip
  83. dash battery light broken.. Will it charge??
  84. My new parts car...
  85. Breather heater hoses
  86. stock CRX convert into B18B
  87. fuel
  88. Transmission questions
  89. CRX SI Questions
  90. EF9 (SIR FL) Js/Chargespeed Polypropylene Front Lip
  91. A new front end noise...
  92. where is my TDC sensor 91 honda civic smallest 4 cyl
  93. Need help with choosing swap!
  94. Rear Harness Connector
  95. Barn find Ef hatch
  96. What are you running for headlights?
  97. no hazard or turn signals
  98. ***Stumble/Bucking issue 89 Civic Hatchback***
  99. NO Crank NO Start
  100. Rear compensator arm replacements
  101. Valve cover only problem?
  102. more goodies...replica indigo H badge
  103. New clutch cable, now clutch wont disengage
  104. Hey new here, trying to get EF hatch to go vroom
  105. ED4 brakes question
  106. B16a obd0 ef wiring question
  107. Crx ignition/fuel wiring issue
  108. Temperature gauge not working after motor install
  109. EF Strut tower extensions
  110. When do you call it?
  111. Engine swap/harness question
  112. seat fitment
  113. 1991 EF Sedan Hood Hinges cant find anywhere!
  114. What to check next and how?
  115. Loose and rattling headlights
  116. 1988 - 1991 Civic Interchangeable ICU's
  117. Mysterious Vacuum Hose
  118. Opinions on EDM Single Bulb headlamps
  119. AC Evaporator / TXV Replacement
  120. Low compression please help
  121. 91 DPFI sputtering issue.
  122. Jdm ef6 1.5x dual carb to b series question
  123. Quieting eBay Exhaust
  124. groundcontrol warranty
  125. CRX SI '91 Wheels and Tires
  126. jdm d16a sohc vtec
  127. Swapping axle parts from eg/ek
  128. Lost keys 90' civicwagon help
  129. Heater/AC problems
  130. Jdm conversion
  131. Cannot remove ignition key
  132. EF Sedan Harness Bar and 5 point Harness Install
  133. Seat belts...what are my options?
  134. B16a jdm engine in ee9 ivt vaccum lines correct but wierd id
  135. crx full body harness build (with oem accessories)
  136. EF s2k push start panels
  137. 91 ef9 b20b no spark.
  138. Lower control arm bolts snapped
  139. Finding a EF Civic SiR
  140. D16 Cooling System Problem
  141. 1991 ef hatch dx dpfi to mpfi d to b series auto to manual throwing code 4
  142. Need front and rear Honda badge and SIR badge
  143. Need help identifying steering wheel.
  144. '91 Civic HtchBk trouble shooting advice ?
  145. Trouble shoot 1991 Civic htchbk.
  146. B20 Throttle Body size
  147. Running rich, hard start, unusually hot, no vtec
  148. 15 years and counting - Bryces crx build
  149. Help - Parking Brake Cable Questions
  150. Wiring issue?? 91 STD Hatch
  151. Civic ee9 jdm b16a ignition issues
  152. Problem jumping ecu
  153. $250 '90 Hatch Build! (AKA: College Kid Budget Build)
  154. new build startup issue
  155. EF Hydro Conversion
  156. 90 Civic Hatch (NO HORN) help!
  157. i need help
  158. 91 Civic Sedan dome light stays dim when set to “door”
  159. Ef mini me swap issue
  160. EF Civic Sedan - Maternity Ward Runner
  161. RIP to my daily.. =( pics inside
  162. 89 CRX Si with D16Z6 swap
  163. Electrical issue
  164. 90 DX B18A to B20 question
  165. Wire problems on my 89 civic hatch
  166. Anyone know how to clean 1990 Civic OEM car cover
  167. valve seal replacement
  168. Stop Eating My Voltage Regulators!!
  169. 91 civic d15b2 DPFI question
  170. 88 CRX Dx Z6 swap & auto to manual conversion
  171. ek/ej8 civic sunroof on ef??
  172. 90 Hatchback Reverse Light Socket
  173. Civic 1990 ee9 ivt hydro gearbox shafts/axel advice needed
  174. Engine spacers?
  175. Wireworx install on EF hatch. Please help!
  176. VTEC engaging to late HELP!!
  177. Windshield washer reservoir questions
  178. EF Hatch keeps breaking axles.
  179. EF CUPHOLDERS
  180. Reinstalling heater hoses after they were bypassed
  181. 1988 honda civic hatchback fuel issue...wont stay running
  182. Which right side axle with ABS tone ring fits EF?
  183. Hawk HP Plus Brake Pad Part #?
  184. Jumped timing.. Or not
  185. 91 Crx dx b20b swap
  186. CRX B Swap OBD0>OBD1 Fuel Injectors
  187. ecu plug wires
  188. Flooded Car
  189. 1990 EF hatch rear seat removal
  190. ED/EF Civic Hatch Rear Bumper
  191. black smoke on vtec?
  192. 5 speed manual swap to 4 speed
  193. 1991 Civic Dx Questions
  194. 1988 crx 1500cc, d16z5 swap possible?
  195. ecu for ED7
  196. Power steering
  197. CRX Wiring
  198. b20vtec or h2b
  199. KS/KaizenSpeed Rear Trailing Arms
  200. Help, what to look out for when buying CRX
  201. 91 Civic now leaking oil/tranny fluid after Clutch repair?!
  202. Please HELP!!! Check engine came on and its not going over 15 mph :(
  203. Throw out bearing release spring
  204. D16B7 in my 88 civic
  205. HPDE D16A6 Civic - Recommended Fluids? (Engine,Transmission, Brake and Coolant)
  206. Random Split Second "Restart"
  207. Need help!
  208. Crx brake rotors
  209. Recommended Vendor for rebuilt cylinder head?
  210. 1990 Honda Civic DX Brake light switch
  211. Caliper lock up after 15 min of driving.
  212. Iacv gasket does not look right.
  213. what to do with transmission ?
  214. engine surges
  215. Anyone using OEM rubber mounts w/ B swap?
  216. Interchangeable window matchups
  217. ZC overheating and it's pain in my ass
  218. Gsr hydro trans internals into ys1 cable trans question
  219. Coolant oozing from under the distributor
  220. Intermittent no crank issue
  221. Del Sol rear disc compatibility
  222. EF with h22a7 swap
  223. 86-89 or 90-93 Axles for B18 Swap CRX??
  224. First gen crx 4th gear going out
  225. B Swap CRX - Not enough hub to center front wheels
  226. 88 Civic 1.5L throwing a Code 1
  227. CLUSTER SWAP HELP
  228. Two cars and what to do. 91 hatch 99 integra
  229. EE8/ED9 Milano Red CRX story
  230. D16A8 Deceleration and stall
  231. CRX B Swap Questions
  232. need help running grounds
  233. Cooling pipes in front of radiator?
  234. Another EF after a few years
  235. speedo cable replacement
  236. Both reverse lights not working I have a Honda Civic 1990/91 1400 -
  237. Tach Related Question
  238. NEED HELP DA CLUSTER IN 91 EF HATCH
  239. 1990 Honda Civic Hatch D16
  240. AC in EF
  241. EF Hatch - B18B1 Swap - Car bogs/dies going uphill and when warm
  242. Door molding compatability
  243. B18c1 400whp Build Suggestions
  244. B18c1 400whp Build Suggestions
  245. Rear Disc Swap HELP
  246. Fuel pump terminal covers question
  247. Benji's 1991 Wagon b20b swap
  248. 89 CRX Auto Shift Issues
  249. 89 civic d16 possible vacuum issue?
  250. Just purchased this 1991 civic DX Hatchback
