PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. another Y49 Curse dead at 274k
  2. Headlights turn on when e brake is released
  3. Wiring Guru's Please Help! ECU fuse keeps blowing
  4. Cigarette Lighter Thermal Fuse Question
  5. Camber/Caster issue
  6. 91 CRX Si Rebuild
  7. Fuel Pump not priming!!
  8. Need help!
  9. D16Z6 Swap Hunting Idle/Dies
  10. Weird Electrical Issues After B18 swap ef
  11. CR-X / EF Specific Marketplace (FS/WTB Thread)
  12. Free stuff for 90-91 hatch
  13. Help for a noob ?
  14. Wheel and tire sizing help
  15. Why is this car so cheap
  16. Did I get the wrong fuel filter?
  17. B18a1 hatch no start help!
  18. Check engine light on but can't check the ECU codes.
  19. Engine wire harness
  20. Alternator question
  21. Another day another problem - Cyl 2&3 Misfire
  22. CRX INNER TIE ROD
  23. CRX Clutch/ Flwheel
  24. What headgasket to use, a6 block with z6 head
  25. Hello my name is akeem i own a 89 crx si with a high comp z6
  26. ac blower relay
  27. CEL flashing 7x w/ignition "on", but no code on ecu???
  28. Help headlights stopped working and lost all power to fuse box
  29. Ignition Control Module (ICM) Igniter
  30. Please help
  31. Wiring Massacre
  32. D16A6 PG6/P29 Piston Clearance
  33. Can't Find Clutch Pedal Return Spring 89Si
  34. ZC motor cylinder position sensor
  35. Civic ed3 (AT) wont start after B16a1 (MT) Swap (with Video)
  36. Code 41 issue.
  37. Oil in valve cover spark plug tubes
  38. 1989 crx chipped ecu
  39. longer & longer starts
  40. 91 Civic Si Window Regulator question
  41. 1989 Honda Civic SI (D16A6) Issues
  42. 1990 civic dx fuel pump
  43. Good Coilovers
  44. Sensor question
  45. 1989 Civic DX Hatch Meter Unit (floater)
  46. 1989 Civic DX Hatch Meter Unit (floater)
  47. High idle, running rich, and car stumbles when giving gas
  48. Starting issues
  49. Best radiator with a turbo
  50. 89 Civic DX
  51. How the heck do you remove the cigarette lighter assembly?
  52. My new baby
  53. 98 GSR OBD2a eng/trans into 90 CRX SI
  54. 1990 Ef civic door trim clip
  55. Recaro Speed civic ed7 question
  56. 1988 CRX hard start / stumbles when cold
  57. 90-91' Sedan tail light assembly onto 90 DX Hatch?
  58. 89 Civic Si Seat Repairs
  59. Steering wheel spacer on stock Honda wheel?
  60. To those using aftermarket steering wheels
  61. Does anyone know the radio wiring for 90' Hatch?
  62. Check engine light comes on with oil light
  63. Dashboard light won’t turn off/battery drain
  64. Too small of starter signal wire?
  65. Tips on removing stubborn crankshaft pulley bolt?
  66. Power mirrors for hatchback!
  67. What should I pay??
  68. White Smoke out of Throttle Body when cranking
  69. Recently got a 1991 CRX, love it, but already have a blown head gasket
  70. 91 Civic Dx B20V Voltage Drop and Battery doesn't charge
  71. EE9 Civic Vti Cluster into USDM ED6
  72. Just got my first CRX I know nothing about these cars but I'm eager to learn
  73. 6 months in storage, burning coolant on first run out
  74. B16a and B16b Speed Sensor differences?
  75. Lock Up Control Solenoid
  76. ‘90 EF Civic, what is the largest size wheels I could I fit?
  77. '91 CRX stuck in park
  78. Swapping in a ZC
  79. Is this a good way to seal the oil pump
  80. Need wiring for obd1 3-pin service connector
  81. 91 civic hatch build thread
  82. Centre Console Parts Help
  83. Fed up with PWJDM and SwapShopRacing, so I made my own
  84. Air in brake line
  85. CRX Front Bumper?
  86. Anyone who can tune an OBD0 ECU?
  87. Oil leak between compressor bolts
  88. Clutch Disc Splines Stripped??
  89. ASR Subframe Brace Compatible W/ ST Rear Sway Bar
  90. Wagovan axle issues any help appreciated!
  91. Should i buy a 1989 honda civic hatchback do $1000?
  92. Motor mount bolt size? 90 civic hatch
  93. CV Axle replacement Dust Ring Issue
  94. Siphoning gas from 90 sedan
  95. My honda eats antifreeze and spits gasoline
  96. loss of power and rough idle throws code 1
  97. loss of power throwing code 1 and rough idle
  98. How to remove tailgate arms?
  99. D16 Swap, needing info.
  100. 1990 Civic ee9 B16 intercooler piping help please
  101. rattling noise when slowing down
  102. EF timing
  103. Whining sound on decel only
  104. CEL Code 1 Problem
  105. car cranks but will not start.
  106. Oil leak to the right of the oil pan, directly under a white piece
  107. Idle problem/ Downshift issue
  108. Main relay issue... I’m lost.
  109. Im a nut and make bad decisions
  110. HELP and GUIDANCE: B-Series into EF
  111. 1991 Honda Civic ED6 driver side low beam not working
  112. Map Sensor testing 89 civic D15b2
  113. Will any parts from a Jdm CRX front end interchange with a ef9 front end?
  114. Parts quality for different brands
  115. OBD0 NA JDM B18C swap in si ED undertaking.
  116. 89 Civic D15b2 barely running no ECU code
  117. Need Help Identifying A Part
  118. brake swap on '90 CRX Si
  119. How hard to swap D16A8/A9/ZC engine?
  120. engine stalls when I am driving
  121. Anyone running the Hasport CMA?
  122. Civic DX Cluster Swap, Help??
  123. Wanting help - Facelift front on shuttle?
  124. D17 transmission work with D16?
  125. 91 Honda civic rear speakers
  126. Rear Hatch Won't Latch
  127. 1990 DX curb strike aftermath...
  128. 90 Civic Wagon Speedometer Cable?
  129. ICU (Integrated Control Unit)
  130. high idle in 1991 civic 5 speed
  131. 1990 Civic Wagon lift supports? need help
  132. Si trans in base civic
  133. question about ELD and fuse box
  134. PWJDM battery box
  135. Battery drain, need help asap please!
  136. No power to Kpro and fuel pump not priming
  137. OBD1 ECU problems
  138. 1991 ef hatch b18a1 obd1. Fuel and spark still no start. Advice ?
  139. Si 2nd 3rd & 4th in CX 4 speed?
  140. 1990 EF Battery Light
  141. L4 gear box solenoid location
  142. 1991 honda civic dx oil light turning on with hard turns and hard braking sometimes
  143. 1989 civic stuck in Park
  144. value price of 1988 honda civic dx
  145. my1990 Civic Wagon
  146. dx mpfi swap issues
  147. 89 DX Interior Door Panel Clips
  148. Question tunning a d16a9 without lambda
  149. CRX /CZR 91 CRX CZ tranny and engine build help please!
  150. Civic EF Front and Rear Lip help
  151. Cluster questions please help
  152. The Rex
  153. Rims & Tires Suggestion
  154. Booster/Master cyl Issues
  155. D16A Cylinder Head_ HELP!!!
  156. Motor / Tranny Swap CRX
  157. JDM 1990 Honda Civic Si Sedan
  158. Radio issues with my 90’ EF
  159. 1990 CRX Si, Todays Value
  160. p2m intake
  161. **correct axles**
  162. 1990 Civic Hatch Driver's-Side Window Regulator
  163. '91 CRX Chassis with JDM-D16A - Any special parts required to maintain htis engine?
  164. Crx rear quarter panel rust repair
  165. Clunking/Crunching sound when I make tight turns
  166. Steering tilt lockout?
  167. D15b6 to d15z1 swap in my 91 crx
  168. Raising the steering wheel in my 90 CX
  169. Proper instrument cluster operation behavior.
  170. 88 CRX Speedometer Drive Gear or Worm Gear
  171. honda crx d16a9 start problems
  172. 90 ED3 D Series Swap
  173. 91 Crx Dx Crank no start HELP!
  174. Radio cutoff, rough idle.
  175. VTEC not engaging DPFI to MPFI
  176. 90 ef sedan swap to a 96 d16y8
  177. Project Car / Build Thread / I'm an idiot (please help)
  178. Transmission issue 90 Civic hatch
  179. 1988 civic hatchback fuel filter location (s)
  180. 1991 H2B Wiring - Interior/Dash Harness issues
  181. Walk me threw this please
  182. 1987 CRX si problems... help!
  183. Will mechanical timing effect smog results? d16a6
  184. Dpfi to mpfi help asap plz
  185. crx engine sawp
  186. What generation is my ZC?
  187. Heavy sputtering/bucking/wanting to stall. Please help.
  188. 1990 civic cel code 8
  189. B16A Tranny Release Arm/Spring 12mm Bolt Broken!!! S.O.S.
  190. Potential electrical issue(s) with my 1991 Civic LX- Help Please
  191. 1990 civic hatch build
  192. What is this and what is it for???
  193. where is the clutch safty ignition switch located?
  194. Welcome to my wiring nightmare
  195. Timing
  196. 1991 ef hatchback
  197. No idea which main bearings i need
  198. 91 DX Wirinng to EGR question
  199. THE WAGO!
  200. 91 DX b18c Type r swap
  201. D15b2 Ringing Noise Diag
  202. D16Z6 swap into EF - no start
  203. Negative terminal replacement car no start
  204. EF9 DOHC Door decals
  205. 91 Hatch Rear Brake Swap
  206. 1990 civic wagon - cold start issues
  207. Heat not working
  208. 91 ef sedan
  209. What's the right price?
  210. EF B20 Vtec Refresh and Upgrade
  211. 1986 CRX HF Smog Questions
  212. Need help!! 88 crx and 91 crx quarter panels
  213. Voltage Regulator Issue?
  214. 91 civic door speakers
  215. oil pan cover
  216. Interior Lighting Issue at Start-up
  217. A miss that just won’t go away (d15b2 original engine)
  218. 1991 honda hatch
  219. Car Alarm
  220. No spark in 90 civic
  221. 1991 CRX DX H2B with Hasport mounts hood clearance
  222. New EF owner/Build...soon to come
  223. 89 civic dx hb 5spd
  224. D16y4 Swap Ef Hatch
  225. Rough idle + fuel nozzle shut off
  226. OBD0 To OBD1 Conversion No Start Has Fuel And Spark
  227. Q:civic shuttle coilover kit
  228. 1991 honda civic blower motor
  229. 91 crx wuth zc motor
  230. Need help: can't decide on springs 91 Civic LX
  231. Help, intermittent loss of spark. 1990 Honda Dx
  232. d16a7 to d16a9 swap - 1991civic EF ex sedan
  233. Intake Manifold
  234. Favorite drive train? CRX
  235. Sputtered, died, won’t restart
  236. Under dash wiring...
  237. When it's not the Main Relay...
  238. Not your regular SiR bumper question
  239. Bull bar for wagovan
  240. Rywire OBD0 to OBD1 Harness, Plug and Play?
  241. What's the fastest you have been in your EF, Top Speed Legal only
  242. B18 OBD2 Wiring Questions
  243. 90 EF had no issues starting until I moved..
  244. D15B1 mini-me D16Z6 fuel issues.
  245. My first ef hatch.
  246. What have a gotten into
  247. 5 speed oil
  248. CRX Resonator/B Pipe
  249. DOHC ZC not going into reverse
  250. ed6 zc swapped to b18a1?
