PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 [505] 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Spark Plug tightness?
  2. new mounts?
  3. How do you advance the timing?
  4. i wanna build my d16a6motor with everything poss. list ideas to make fast.
  5. making CF hoods
  6. Need pics for CTR crank pulley and ITR oil pump!!!please
  7. Oil and transmission coolers
  8. Transmission Tradeout
  9. 8000 RPM on stock internals
  10. turbo 91 hatch version 1.1 ------PICS------
  11. building b16 help
  12. b16a 10:4:1, and 10:2:1?
  13. Picked up a subtle upgrade at the local jdm source....
  14. run of the crx engine b18c6
  15. y1 tranny?
  16. What to pay for Si tranny?
  17. i <3 UPS/Fedex/USPS parts inside for new look.
  18. whats good exhaust for 89 civic?
  19. What do you think of the mugen bodykit?
  20. rear sway bar, effective?
  21. water pump\timing belt change...any tips?
  22. b16a2 Deck height lowdown?
  23. Ls/Vtec into 89 Crx Si
  24. Autometer Water Temp Sending Unit [Electric]! Help me!
  25. 88 hf fuel problem...
  26. bad water pump? will it make a squealing noise while car is on?
  27. New Sohc Swap, Idles Like Ass, Valves Seem To Be Ticking, HELP
  28. Wings West vs. Thermal Exhaust
  29. help my crx wont start!!!
  30. junk yard location
  31. Crx si front brake conversion
  32. CRX Stereo Illumination Q
  33. CRX coming back???? any thoughts...
  34. I have si spindles but no si brakes or mounts for brakes help!!!!!
  35. busted friday night....
  36. Vacume lines/map sensor
  37. Can anyone covert Honda bearing colors into their actual size? D16
  38. DA motor mount fit in crx? with b16
  39. 1st gen vacuum diagram
  40. compression question,...
  41. Help:Weird Engine knocking noise at 3500 on the meter
  42. OCTAINE requirements for B16A1 with stock compression?
  43. exhaust outlet on passenger side
  44. Cold Start Blues....
  45. My new project car!
  46. 90 hf harnest into 89 dx hatch
  47. electrical help..
  48. car seat in crx
  49. Where did you buy your place racing front crossmember?
  50. Engine bay bigger in different years?
  51. What pads fit the EF9 SiR front brakes?
  52. quick question... regarding fuel filter
  53. ZC Fuel Pressure
  54. Help: ZC swap ECU code 10
  55. Engine Bays: EF vs DA
  56. FPR for nitrous on b16 rex
  57. In misery of broken bolt of front control arm...
  58. TPS sensor wiring...
  59. hf harnest into my hatch car wont start no more
  60. Car won't start! Distributor? Need help ASAP - thanks!
  61. new EF GIRL here
  62. anyone know where i can get a jdm motor mount off a jdm ef8?
  63. Need help with strut assembly
  64. Anyone have a link to a cable to hydro conversion
  65. HOW BIG OF AN AIR COMPRESSOR DO I NEED TO PAINT MY CRX???
  66. how da hell do you take out the last bolt on the rear mount?
  67. where can i get 91 civic gauge bulbs at?
  68. which dizzy do i need???/
  69. y8 mani, zc ?
  70. Where can i buy hubs??
  71. Started My Swap
  72. 89 crx hf w/ d16a6... no spark!!! please help!
  73. My CRX handling sucks
  74. HELP Civic LX OVER HEATING!!!!
  75. Radio Not Working
  76. B16A IN CRX WHAT EXHAUST TO USE?
  77. Clutch is really soft
  78. doing mini-me w/ z6, a question about the head itself
  79. 4dr with a B20
  80. so a 92+ half radiator does fit...
  81. Different ECUs?
  82. Robo Shifter
  83. crx turbo manifold problem plz help.....
  84. name this Y1 diff!
  85. 02 Sensor Wire color on PR3
  86. Error code 43 and 44 on my CRX Vtec 1991
  87. reinforcement off how to ?
  88. Are FITV/FICV necessary???
  89. What kind of times should i expect from this?
  90. A/C Questions
  91. tiny electrical prob???
  92. do Si's and Dx's have the same rack and pinion?
  93. WILL HEADERS FROM 88 CIVIC BOLT TO 87 CIVIC SI?
  94. fender question and getting it painted
  95. which cam?
  96. type r cams vs skunk2 cams
  97. cable tranny adjustment
  98. b series motor mounts , axels and linkage
  99. Some one cut my turn signal harness????
  100. Disc Brakes...
  101. 88-91 Bseries shiftlinkage
  102. Help: Code 9 and code 4, please help me fix ...
  103. VX block Z6 head setup. Z6 timing belt was to loose... someone help?
  104. Windshield
  105. Anyone w/Fidanza or CM flywheel
  106. My lil story of the ls 5th gear swap :)
  107. When to change fuel filter?
  108. stainless steel bolts good enough for swaybar endlink??
  109. car not starting 88-91 jdm b16a
  110. 1st gen crx question on hood and grille
  111. civic bumper lights
  112. camber kits
  113. Need info from peepolz in Canada
  114. D16Y8 INnake manifold Auto and manual the same?
  115. 5 Lug on an EF
  116. Carbon Fiber Products!!
  117. How to paint side molding?
  118. Integra front rotor/caliper on '90-91 EX Knuckles....is this the way to go?
  119. 89 Crx Hf
  120. hf
  121. when can i post?
  122. Need asap, Vacumm diagram for my 88 CRX Si / With B18a Swap
  123. How do you remove the lense?
  124. LOW LOW Full Coilover Systems...
  125. 94-97 GSR or LS Integra Dash in 89Si
  126. Too much play in gears?
  127. (map code)
  128. D16Z5 -> D16Z6, Difference in exhaust manifold?
  129. i need to do a survey from everyone...can everyone help me?
  130. thinking about purchasing a crx not EF. and modding it. but..
  131. My dx distributor is going out! i need one????
  132. wanted pics of integra radiators in EFs...
  133. question
  134. ssi harnest into dx civic is it possible or off a 92 civic dx i have both off them complete
  135. For those who want the spoon style mirrors but ar too lazy....
  136. Question about oil leaking near engine.
  137. Suspenion problem?
  138. Brake help
  139. 2nd a/c bracket to bite the dust
  140. wiring guru's ! i have distributer wiring questions
  141. anyone heard of the AVID racing mounts?
  142. >>Eibach 22mm Sway Bar fit on '88 Civic STD?<<
  143. Bought My Car Lowerred on Adjustable Coils, What Tools Do I Have To Buy??
  144. need a turbo kit
  145. Front Lower tie bars.. who has it? Qs
  146. I got Vtec!
  147. Went to Dyno my B16A
  148. 11.1 prelude rotor fitment
  149. si harnest into dx civic is it possible or off a 92 civic dx i have both off them complete
  150. VTo on VAFC doesn't turn on???
  151. 87 civic si ecu question?
  152. need a picture from one of you guys of....
  153. Headlight s
  154. vtec owned
  155. i got dyno results for a zc.
  156. hf - zc....clutch and accel cables?
  157. hayame exhaust
  158. If my back rear LCA bolts are seized up does that mean i have to get new bushings and break the bolt
  159. thoughts on a 215 or 225 tire size
  160. 88-91 hatch
  161. Speedo Cluster?
  162. 200lbs compression on a DOHC ZC
  163. main relay wackin out.. car dead....
  164. Transmission??
  165. Wire Color For The IAT Plug in a EG
  166. crx door weatherstrip Question
  167. check out my engine pls
  168. Breather on intake mani B18a
  169. ok fine ill try here too...
  170. Need a UKDM gauge cluster
  171. b16 speedo cable.....Searched
  172. projectors...
  173. Injector resistor box?
  174. NEED HELP GETTING A HARNESS FOR MY 96 DOING A B16 SWAP DOES ANYONE CUSTOM MAKE HARNESSES PREFFERABLY
  175. NEED HELP GETTING A HARNESS FOR MY 96 DOING A B16 SWAP DOES ANYONE CUSTOM MAKE HARNESSES PREFFERABLY
  176. Hey ?
  177. Help! EF Speedo stopped working
  178. Vacume diagram for a 90 si hatch REQUEST . please
  179. Japanese vin # anyone have one? Need it to get new synchros for my tranny
  180. Troubles after clutch install.
  181. Settings for VAFC?
  182. The Evasive CRX, need to know the name of the rims!
  183. breakin in cat
  184. what type of rims are these?
  185. New here and would like some advice with my 1988 Civic 4DR DX
  186. HONDA CRX ROLL CAGE
  187. in need help STAT: EVAC?
  188. Which crossmember should i get?
  189. ?????????ZC 92-95???????
  190. need help! changing valve cover gasket
  191. b16 w/ type R piston Break-in
  192. MSD ignition
  193. y8 intake manifold on a dohc zc
  194. what could it be ?
  195. Need cam holder torque specs ASAP!!! Only post if you know for sure!!!
  196. custom interior
  197. Need advice on ACT clutch
  198. OK last time what Engine harness work with what???? THANKS
  199. Bogging???
  200. CRX TO HATCHBACK SWAP ?????? MAP?
  201. Question for people with 88-91 Dual point ignition.
  202. my new HOMEMADE front lip!!! (Not a HomeDepot lip)
  203. ZC turbo manifold
  204. HELP! taking off 90 EX spindle, need step by step instructions
  205. help me identify this distributor please!
  206. DOHC ZC intake manifold differnces from crx si mani
  207. ZC in DX EG
  208. will 94-00 gsr seats fit in a 91 hatch>?
  209. CRX "Bucking" Problem?? Help!
  210. Should I or Should I not :)
  211. Hmm. New Distributor, drove fine for a few hours... Now wont start with code 4
  212. New Wagon Forum
  213. Falkens up front, crap in the back, still high speeds?
  214. civic hatchback wing's west body kit
  215. how high can you keep a steady rpm with a regular d15b2?
  216. b16a runs hot~!!!!
  217. what engine is better?
  218. swap question for a friend..
  219. no hazards or turn signals ......
  220. Can an 89 Crx fit an H22a engine?
  221. clutch pedal and engagement
  222. code 1 (o2 sensor) in crx
  223. Noob clutch question. but no one has a definate answer.
  224. timing belt tensioner problem
  225. EK seats into 90 crx si?
  226. B18C swap in 91 crx Si, lots of questions
  227. racing seat question
  228. What distributor to use?
  229. EK seats into 90 crx si?
  230. Window Visor
  231. crx suspension question???
  232. 90 HP CRX???? hahaa
  233. clutch....
  234. Engine good as new?
  235. ppl in northwest oregon southwest washington
  236. CRX Carpet in a Hatchback??? Does it fit, I can't find an answer
  237. dx and SI tranny question!!!!
  238. What Motor
  239. starter smokes when trying to turn on
  240. crz engine vin
  241. Unusuall rattle while turning
  242. i need help bad PLEASE HELP!!!!!!
  243. v-afc tuning, throttle not reading
  244. Need Some Help!!
  245. where is it coming from?
  246. New D series Edelbrock intake
  247. Seek seat mounting specs
  248. VIS Carbon Fiber Hatch....
  249. CRX vs H/B Corner Lights
  250. question will 16X 7.5 with a 38mm offset fit on a 88crx???
