PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 [310] 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Lowering Springs
  2. EF race PROJECT-----
  3. quick release hub lock?
  4. problems with my dpfi to mpfi swap.
  5. what sets your ef apart from others???
  6. CRX heater control
  7. What's a good place online to buy rims?
  8. OBD1 Conversion Questions
  9. did i use the right hole to fill my tranny with oil?
  10. d16a6 internals into a d16z6
  11. AC not working and fans come on when I push the button!
  12. Who's car is this? Are you a member of honda-tech.com?
  13. NUT/STUD JUST SPIN!!!! Tie Rod - Easy fix To Get The Bolt To Thread?
  14. b16a alternator
  15. Does anyone know if this is possible?
  16. Honda fuel pump power problem
  17. how do u run ur radiator fan to a switch
  18. Not Again, Fuel Problem PLEASE HELP
  19. cable questions
  20. HOW DO YOU BLEED THE RADIATOR?
  21. code trouble
  22. What rear sway are you guys using?
  23. 1990 si problems help!
  24. cant start up !
  25. Looking at my Options...
  26. 89 crx si W/ ls-vtec, clutch cable
  27. b16a2 + 55 shot = what clutch?
  28. H&R Springs on ebay coilovers? would it work?
  29. timing question?????
  30. front bumper fitting question
  31. What seems to be an ignition related problem.
  32. Need advice
  33. 89 civic si gas mileage is 32mpg highway too low?
  34. For Alll Those Mini-Me Swaps!
  35. Will 94 civic hatch radiator fit in my 90 rex????
  36. d16z6...machining uh-oh
  37. Leaking tail light
  38. I have a leak.....
  39. Dash lights goes on/off when moving shift knob!!
  40. impossible to push start
  41. LCA- Lower control arms. Which are best?
  42. BRAKE LIGHTS NOT WORKING
  43. Door latch problems
  44. Widest Tire possible
  45. Suspension Question
  46. how to take out heater core???? help!!
  47. Camber kit inquiry
  48. how do you re-seal headlights?
  49. Engine running rough
  50. best swap need some help
  51. headunit wiring
  52. wiring swap help... 95ls into 91dx i've searched!
  53. d15b7 question
  54. someone give me ideas on wtf is up w/ my car please/...
  55. I need some IDEAS!!!!!!!!!!!!!
  56. how to remove rear wiper assembly???
  57. 2nd, 4th & reverse feel rubbery...
  58. check engine light!!!!!
  59. light problems
  60. totally new to honda civics
  61. crazy swap
  62. civic jdm conversion
  63. crx paint code help
  64. Looking for a link to a site that uses DA mounts in an EF.
  65. fuel control box
  66. header question
  67. B18B1 BLOCK
  68. B18 BLOCK
  69. 84-95 civic crx seatbelts
  70. DC header question
  71. Madison WI Meet 4/22/06 Elver Park!
  72. radiator turbo question
  73. coolant leaking!!! someone help!!!!!!!!
  74. d-series to b-series swap! Whats Needed?
  75. hesitation after mpfi swap (searched)
  76. SOHC ECU's?????
  77. question about auto 2 manual swap on 89' crx
  78. tire and wheel size
  79. new fuel injectors...rough idle
  80. Has anyone had their EF AIRBORN???
  81. What tranny fits on a zc Dohc n a d15
  82. picked up b18a swap today
  83. what do ya think
  84. Megan Racing Header + Omni Power Test Pipe: Which flange?
  85. d16z6 smog help
  86. 91 vic Tilt Wheel sag.
  87. Brake system was open for 1 week? NEED HELP
  88. di6a6 swap into 88 hf
  89. 91 si 1.6 ac prob how to charge that sucker wat parts
  90. 91 Si cluster in 89?
  91. Suspension Problem
  92. Cracked Return line :(
  93. Gaskets?
  94. Motor swap done, now how to hook up fan?
  95. Question about model years of DOHC ZC motor...
  96. OLD D-motor
  97. Z6 won't start after OBD1 conversion
  98. can i have a second of your time?
  99. sir headlights
  100. JDM D15 swap 1
  101. 89 CRX b16 Engine
  102. tdc
  103. never had these codes before IAT sensor and IAC Valve
  104. switch to obd1 or stay non obd??
  105. 1994 Prelude H23 into 1991 LX?
  106. do i need a new starter for auto to manual swap?
  107. obd0 to obd1.......
  108. tranny problems!
  109. Crx rear seat pics??
  110. will a b16 throwout bearing work with crx hf
  111. MY first swap ever 91/dx civic -b16a1 swap
  112. NAME THIS NUT SIZE!! Lowermost LCA Nut- Lost Mine
  113. muffler and axle back question
  114. EF8 cluster
  115. EF Sedan Fuel Pump??
  116. D-series
  117. Quick Question: CRX Large Enough To Transport Front Bumper?
  118. WILL IT PASS INSPECTION IN MD???
  119. where is the govern of the crx goes to?
  120. ECU question. A6 block with y8 head?????
  121. header on a hf
  122. CRX motor swaps
  123. how hard would this be...
  124. need suspension pics
  125. couple b16 swap questions ( I searched)
  126. Buying new wheels and I need to know what the best tire is.
  127. Anynew tricks to import an EF8?
  128. please help no start really stumped
  129. b16 swap from hell
  130. Crx and hatch mounts the same?
  131. My 91 Civic STD
  132. CEL come on in 3rd gear and at idle!
  133. standard conversion
  134. dpfi-mpfi problem. Crank Sensor code, need help NOW!
  135. mini me turbo setup
  136. 170whp from JRSC? can it be done?
  137. Thinking about getting illuminas whats your guys opinion.
  138. CEL comes on after 3rd gear pull
  139. Annoying idle
  140. Cluster, Dash harness wires (for an alarm)
  141. probe I-beam rods for d16Z6
  142. The ugliest car ever.....
  143. cable or hydro...?
  144. bearing in si tranny
  145. how did you unshave moldings?
  146. Function form suspension
  147. quick swap questions, wiring and cables. b18 crx
  148. 88 civic trans with a d16y8 will it work>?
  149. b16 2nd o2 sensor
  150. are jdm civic head lights different?
  151. Upper Control Arm question
  152. trans plug to put oil in
  153. problem with aftermarket seats, I need help
  154. control arms and rear lower tie bar question
  155. Wiper Arm Help Please!
  156. how can I get my momo wheel and Hub off????
  157. OBD0 -> OBD1 conversion
  158. Stoptech lines
  159. fuel sending unit HELP!!
  160. motor mount inserts???
  161. dohc zc or a b18b
  162. disturbutor
  163. my crx won't start.
  164. Removing the crankshaft pully... ARGH!
  165. mini-me swap bad idling and rev limit
  166. A/C removal.....anyone?
  167. Is there such thing as an electric VSS w/ power steering hoses?
  168. car jumping around like a crackhead
  169. my recently purchased 1988 Honda CRX HF
  170. D16a6 Intake Manifold
  171. will ls crank with ls rods and gsr pistons work on a b16 block?
  172. my car is running rich.
  173. anyone need parts off a 88 civic
  174. Auto tranny cable removal
  175. Seats
  176. Do I need to replace this seal?
  177. Pressure in tank
  178. b18a motor w/b16a ys1 tranny
  179. EF BUY
  180. lines by the oil filter, ,yellow and black, wich one goes where???
  181. My Stock DOHC ZC On 15lbs
  182. Is a headlight adjustment possible?
  183. Remove brake calipers
  184. WTB- INDIVIDUAL THROTTLES
  185. WTB- Indash wire harness.
  186. HELP!!! no spark
  187. CIVIC Gauge Cluster WRITE UP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  188. flywheel cover plate
  189. pics of intercooler piping on your ef? need pics to see some routes to take
  190. Anybody in DFW get a CRX stolen lately?
  191. help...over heating and no start
  192. y1 tranny?
  193. wtf code.
  194. tanny help
  195. Reverse lights coming on..
  196. How much should i expect to get for my CRX???
  197. b20 sleeves
  198. timing issue?
  199. H22
  200. help civic problems
  201. New Shoe's
  202. rear windshield wiper should it stay or should it go
  203. Need Help Installing JDM Foglights
  204. what pedals for auo to man swap on 90 dx
  205. Im new with a swap that has no spark Where does the blue wire go
  206. D16Y7 CRX MANIFOLD
  207. the integra console in an ef9
  208. Pisssed....Hasport Cable to Hydro Conversion, Another Problem!
  209. plz help!! i want to put a d16a9 into my civic
  210. Need Motor mounts...
  211. right hand drive conversion
  212. need help identifying engine/tranny combo
  213. For all you guys with 88 Trannies. Little tip!!
  214. What clutch kit would I buy for obd0 b16a tranny?
  215. I JUST BOUGHT THE LOWEST MILEAGE CRX IN THE WORLD
  216. best engine swap for a crx?
  217. DOHC cam in SOHC
  218. can delsol tein damper coilover kit fit onto 91 crx?????????
  219. B16 tranny ? what clutch to use
  220. will the flywheel clutch out of a d16a6 work with d16z6?
  221. Seibon CF jdm SiR hoods???
  222. crx
  223. k24's?
  224. better carbs for 1st gen crx
  225. engine code problem mpfi conversion
  226. 02 Wiring Color - Yellow From Harness Right?
  227. ecu for 90 crx
  228. how does one do a rear disc conversion?
  229. Vacuum on AC system?
  230. Sir cluster/speed sensor problem
  231. Fixing a Rusty Door
  232. 1989 EF hatch w/b18
  233. 8k to shift
  234. Need help unlocking my steering wheel, PLEASE
  235. b18 head ?
  236. Checking freon levels?
  237. ROTOR SCREWS - Stripped/Broken.... Can You Drill Them Out?
  238. crx with jdm dohc zc trouble!
  239. help on a 88 hf
  240. D16Z6 head on a D15B1 block?
  241. Seatbelt wont lock, but I have another set of seats. What can I do?
  242. i know about the fake tein s springs on ebay but what about these
  243. Fresh ZC swap, blowing fuse
  244. MSD ignition with out external coil
  245. Dualpoint Wiring Diagram..?
  246. Car wont move cause Transmission is locked
  247. thought iwhere is my ignition coil?
  248. EK half radiator in swapped hatch for more space???
  249. Multipoint Wiring Diagram..?
  250. my 91 hatch wont start....help me out PLEASEEEE******************
