PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. should i use my resistor box with my obd0 b16 swap
  2. What should I expect from a $400 88 Dx Sedan?
  3. GSR Crank & LS block
  4. What do you think is the best website for JDM motor swaps ???????
  5. Gsr Hydro 6 puck disk on a cable b16 j1 (first generation)?
  6. Brake swap
  7. crx with b16 brake problem
  8. Building LS/Vtec , what pistons to use?
  9. Throttle Position Sensor
  10. Need Help
  11. What is P20 tranny?
  12. d15y1 vtec where does it come from, worth $150?
  13. creaking sound when i turn???
  14. Help OBD0-OBD1
  15. How much would you pay for my JRSC REX (56k all day)
  16. can you use a d16a6 turbo manifold on a zc
  17. CRX/Civic 89 Fender ( Are they the same ? )
  18. is 13 size wheels save gas but different mph ?
  19. ac compressors ????????
  20. soch zc
  21. b16 swap
  22. b16 ????
  23. Pic Request.......
  24. osaka motors
  25. LS swap have spark but no fuel(NEED HELP)
  26. Who's rockin the SOHC ZC....
  27. Have a tired HF motor ...whats the cheapest easiest swap?
  28. sorry guys, but i did a search i swear!
  29. 88dx sohc to dohc ZC........same motor mounts?? **searched**
  30. what do i need to break 13's
  31. 92-96 Prelude vtec injecors in a B16?
  32. Whats a good Fiberglass Bodykit
  33. auto transmission compatability
  34. WHERE IS MAIN RELAY!?
  35. Need a new motor
  36. how many volts should an ef w/ ls run at?
  37. OBD0 to OBD1 Distributor Wiring
  38. removing the a/c control panel without breaking it
  39. Difference between OBD0 b18 and b16 injectors.
  40. EG radiator in EF
  41. How do I hook up my cigg lighter, 88 Hatch Std?
  42. 91 civic suspension
  43. so i heard zc sucks what should i get??
  44. Seriously Lacking High RPM power!
  45. b16 swap in 91 civic and having shifting problems what do u think
  46. speedo cable
  47. 89 civic dx code 16 fuel injector help?
  48. if i had a b16a in crx? and i need parts from local store.
  49. Tranny leak(axel) gm synchromesh
  50. RACTIVE RED STRUT TOWER BAR
  51. crx "how the hell do you tighten the clutch" quick replay
  52. Honda/Acura specialists
  53. 1989 civic hatch door panels
  54. D15B1 into Crx Dx
  55. Need a new exhaust, recomennded way to do it myself.
  56. How much is the JDM ZC engine worth?
  57. problem with guages and clock
  58. Sleeper Tach
  59. sleeper build-up
  60. Code #4 and #9...
  61. Superchargers for ZC pls help!
  62. JDM CRX SIR CLUSTER HELP
  63. crx b18c5 engine overheated?
  64. Throwing codes????
  65. First Time Newbie Question:
  66. glass top
  67. code 20??
  68. Si Dizzy on HF ???
  69. exhaust question
  70. Splash guards... who needs them?
  71. shift linkage size
  72. need lca bushings
  73. what distributors are universal with my 89 civic? going to the junk yard
  74. going to obd1
  75. Engine Swap for 87 CRX
  76. H series to B series Adapter plate... H2B plate....
  77. going ls/vtec
  78. wont start help!!!
  79. Z6 IN 89 CRX SI
  80. pics of crx hf map sensor vac hoses to a zc??
  81. push button start
  82. is zc a good motor?
  83. Yikes! My car won't accelerate in turns!
  84. Cheapest D16a6 turbo kit?
  85. Z C PIMPIN
  86. wtb itr or ctr cams asap in md
  87. Weird idle and starting problem?
  88. GC upper shock mount travel extending thingy's
  89. The Last Stand[56k, write a novel]
  90. Parts Needed For Brakes/Motor Swap
  91. injector cleaner
  92. B18b1 Longblock FS.
  93. Help, I have 2 ECU's and dont no what they go too.
  94. head gasket removal/remover?
  95. 1/4 mile time
  96. worried about lil scratches with some rust
  97. Stock suspension question
  98. Z6 CRX Radiator Hoses
  99. 84-87 Civic CRX damper options
  100. wiring question
  101. 91 hatback radio prob
  102. 91 hatchback gauge cluster prob.
  103. 91 hatch back dx dual piont heat prob.
  104. whats in your stock clock hole?
  105. CRX Glass Roof
  106. so what's the deal
  107. No compression, car sat too long?
  108. STD d15 to D15b2???
  109. AC problem
  110. need help wtih vtec
  111. LS/VTEC EF
  112. CHOICES
  113. will my clutch and flywheel work?
  114. b16 swap question
  115. interchangable blocks???
  116. code 12=egr valve
  117. Code 20 ???
  118. got my audio console in today!
  119. drop zone shocks r they good?
  120. Clutch any good?
  121. ECU ques
  122. Which dizzy for LS hatch?
  123. ac removal?
  124. ZC tranny intermediate shaft
  125. HELP! Excessive valve tapping
  126. Auto Stick?
  127. engine code
  128. automatic axles on a standard
  129. V-afc problem
  130. 4sp transmission gear ratios?
  131. Good place for rods & pistons (d16a6)
  132. clutch install - drop tranny or motor
  133. hatches - anybody running an exhaust that exits in the right rear/ passenger's rear?
  134. hf bumper fitment?
  135. how much yall think i can get for my ef
  136. what should i run
  137. carbon fiber block plates for sunroofs?
  138. My car is throwing a code for the knock sensor, can that hurt performance?
  139. Finished Clutch Install, Now Car Won't Turn Over, Searched Please Help
  140. Had a Great night with the Civic :(
  141. Guage Cluster stopped working WTF>
  142. 2nd to 3rd Grinding
  143. URGENT HELP!!! Car Wont Start
  144. my bak breaks makes a funny sound when i beark...??
  145. b16 swap ?????????
  146. Custom charge pipes!??!
  147. new ef/b16..... having problems after instal..... searched.....
  148. dpfi to mpfi
  149. this is weird for me
  150. zdyne $600 shipped!
  151. Water dripping on passenger side...
  152. Mounts?
  153. 250,000 miles?
  154. Swap?
  155. d15 sohc vtec swap need info
  156. dowell pins?
  157. Headlight problems?
  158. 91 CRX Do they come with A/C??
  159. Need volunteers for a study of gas mileage (DPFI->MPFI)
  160. thinkin about b18c1 BUT wat tranny options??
  161. wierd problem at idle....
  162. crx floor mats fit inside civci hatchs?
  163. State your highway MPG and engine setup
  164. Hatch overheated in traffic yesterday, possible damages?
  165. Back in an EF
  166. turbo LS vtec help
  167. Online Honda dealer in Canada?
  168. is the aem cold air intake two piece for 88-91 civic/crx?
  169. how much...?
  170. help code 12??
  171. Anyone know where i can find a newer A6?
  172. Vtec problem with engine swap
  173. Need info on an ECU pin (b17)
  174. 91 hatch
  175. A6 or ZC, turbo setup.....
  176. best place to find "vx" wheels?
  177. Carb cleaner. Bad for paint?
  178. What would it take to turbo my d16?
  179. reset ecu
  180. using del sol b16 harness in a b16 dx crx.
  181. Civic STD linkage
  182. msd ignition where to mount?
  183. anybody here have buddy club sf wheels on there crx or hatch? serach down :(
  184. Should I Abandon the ED6?
  185. Which Alternator (both have issues)
  186. Folding mirrors
  187. How do you blow up your engine?
  188. need halp. how to intall a crane cams hi-6 ignition box.
  189. help to in stall a crane cams FIRE hi-6 ignition
  190. thermoswitch install
  191. weight reduction?
  192. obd conversion Avatar Joined: Dec 2003 Status: online Posts: 52 08-21-2005, 04:00 PM
  193. broken wheel stud in the rear.
  194. A/C compressor -- relief valve???
  195. SWAP HELP
  196. Replaced my Alternator....now my battery EXPLODED!....
  197. v-tec problems
  198. Quick Interchangable parts questions about Sedan/Hatch/CRX
  199. Compressing rear calipers?
  200. NEED HELP! cel 10, 14. Car won't idle.
  201. Best place to find speaker pods
  202. DH Racing rules
  203. Motor Transplant.
  204. Bout to join the B club
  205. tranny problem
  206. what the hell is up with the search feature???
  207. exhaust issue - loud, annoying, and rattling
  208. CRVtec...why do you need new head bolts?
  209. Need 2 know compression on D15b2
  210. its all gone ( DESTROYED)
  211. short shifter question
  212. What are these sensors from my DPFI CRX?
  213. k20 mounts
  214. SOHC ZC; which distributor
  215. needing a P28 computer
  216. Jumping idle
  217. passenger wheel shifted back
  218. WTB Ef9 rear seats.
  219. I REALLY NEED YOU PROFESSIONAL OPINIONS
  220. 91 si civic ?'s
  221. 91 Civic Sedan Japan Specifications?
  222. GAS mileage
  223. No spark in DOHC ZC
  224. will a 93 civic dx 1.5 distributor fit a 93 1.6 vtec
  225. My car cuts of SOHC ZC help!!
  226. Fuel Pressure
  227. B16 cable tranny Bolt HELP!!!
  228. should i be able to see my flywheel?
  229. Will 1.6 DX head gasket fit on 1991 hf???
  230. Lowered "bubblepants'" CRX today. Big pics...deal with it.
  231. crx-hatch
  232. d-15B dual carb mainfod useful or useLess?
  233. ECU pinout needed *search is down*
  234. Approx. Cost and Parts list for a MPFI swap for my CRX DX
  235. A Handful Of Trouble*Help*Please..!
  236. My 91 civic std project **PICS**
  237. Front Susp HELP PLZ
  238. LS hatch died all of a sudden....there is no spark????
  239. Some A/C advice please
  240. New EF To The Family...........
  241. how do you change the idle valve on 93 civic
  242. help with tranny mount...how to fix?
  243. obd 1 dizzy question
  244. EF question?
  245. 90-91 hatch doors onto a 88-89 hatch
  246. catalytic converter? -- aftermarket exhaust -- emissions question also.
  247. Lookin For a cheap swap!
  248. EF Shirt
  249. I hear HASPORT IS MAKING MASS PRODUCTION H-SERIES MOUNTS FOR 88-91 civic,crx!!!!!!!!!!
  250. need body parts
