PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 [261] 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Odometer and Tripometer stopped turning...???
  2. d15a rebuild kits?
  3. Bent Valve cause Misfiring?
  4. GSR cams in a B16a?? Makes power??
  5. what tranny for my b16
  6. h22 in a hatch?
  7. What camshafts would you pick for your gsr? i need your opinion please help.
  8. Headlgiht conversion (bulb replacement)
  9. any one noe how 2 read german....( 4 real ! )
  10. a few b16 swap questions, little help here :/
  11. DIY Wheel Bearing Removal/Install - How Do I Pop It out with a slide hammer? Make the tool?
  12. lowering forks and control arms?
  13. is reffarieable b16a2
  14. del Sol manual steering rack into a 88 CRX Si?
  15. CABLE TO HYDROLIC
  16. Spedometer and gauge lights quit working
  17. Its me again! once in awhile car runs like hell--then runs fine
  18. obd0 to obd1
  19. CRX looking for suspension
  20. 2007 Mid-Ohio CRX Meet Thread. Once again durring the NASA Championship. Sept 13-16
  21. AXEL PROBLEM NEED HELP?
  22. chipping my p28
  23. Suspension technique Sway bars
  24. Next step on the rex
  25. Pm6 ECU O2 sensor wire
  26. NEED HELP FINDING PART !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  27. help!!! lsvtec crx idling issues
  28. Question on b16 swap
  29. CRX Leak in Driver side floor... HELP!
  30. super fuel efficient crx (can't find thread / need more info)
  31. 89crx swap to b18
  32. awd crx?
  33. crx wanting to go type-r ....
  34. brake line comparisons/ specs?
  35. has anyone here used spoon or other aftermarket calipers on their EF?
  36. Transmission Fluid
  37. D15B1 vs D15B2
  38. crz b16 si wont start
  39. Post your CRX/EF Civic Shaved Bay....done or in the Making....
  40. Dyno Tunning shops
  41. ummmm 87
  42. d16a6 Head on d15b2 block Who's done it??(need feed back...)
  43. ls swap intake help
  44. ordered a d16y8 head gasket and they sent me a d16y5.
  45. 90 civic dx tranny question
  46. I need torque specs
  47. Rear Defroster
  48. URGENT: Replacing Rear Brake Lines (EF, HB, Discs)
  49. 90 crx si tranny confusion
  50. D16z6 in 91 STD, reviewed
  51. Damaged Front End - Steering Play, Knock when driving, turning. Diagnosis?
  52. Does a 1988 civic si exist?
  53. obd0 b18 o2 question
  54. ZC swap, with SI tranny....which seals?
  55. fuel or timing?
  56. 88 civic, whats your IDLE
  57. Testing waters...Would you guys be interested in prefabbed extended top hats?
  58. Getting an SI sway bar onto a DX chassis...
  59. wondering if I can have wiring diagram of sensors for a b18c1 GSR
  60. Looking at a 1991 DX Hatch...need opinions!!!
  61. Confused after reading about which axle combo that I will need.
  62. EF b-series: Do I have to use 91 integra clutch cable?
  63. Surging and missing under load
  64. same factory color
  65. iridium spark plugs
  66. k20 swap ?
  67. suspension fro crx
  68. Hatch troubles turning left, please help!
  69. any other crx forums??
  70. Door Question
  71. hmm ecu questions.
  72. b18 in my hatch
  73. hydro to cable conversion??
  74. Brake Problem...
  75. 92-93 gsr tranny
  76. Cluster light shuts off when signaling
  77. uppper and lower ball joints for the hub
  78. Power steering bracket?
  79. Looking for a 88-91 EF hatch or crx rolling chassis....
  80. will 90 crx exhaust fit 91 hatch
  81. windshield wipers
  82. MAIN RELAY FREAKIN!! Car Bogs/ Stutters IF IT STARTS!
  83. To those who run HX rims.
  84. b16a crank in ls bottom end ????
  85. jdm front bumper
  86. what kind of ALTERNATORS will fit JDM B16a???????
  87. K20 in a RHD CRX?
  88. heres my problem. bogging
  89. zc motor and tranny bolt right up
  90. get me cooling hose diagrams and vacuum for 90 si.
  91. idle screw
  92. Brakes; god I hate asking again...
  93. The Vent Thread
  94. vss code
  95. a6 or y8 with vitaras
  96. Jumping tach.
  97. wings west mugen question
  98. Is there a place online that I can order genuine Hinda parts from??
  99. B20B help
  100. Axles are binding in my B16 CRX
  101. When I hit the brakes my seat belt lights go on Help! :)
  102. whats better obd1 or obd0 for ef civic
  103. Sedan Question
  104. I'm new here
  105. F!!!!!!!!!!!!!!! robearracing.com!
  106. NO Vtec, No codes, Bog die,
  107. Odyssey 680 batteries
  108. mudguard question!
  109. Difference in springs for CRX/Civic
  110. no vtec and no codes.
  111. pedal assembly pic request
  112. CEL 15 searched and screwed myself...confused
  113. Fuel Sending Unit -removal help
  114. JDMG3.....JDM CRX Dx 89.......Project......
  115. why won't she turn over?
  116. Redoing my Turbo D setup
  117. HELP PLEASE! car starts up for a bit then DIES OUT?!?! what is it?
  118. cleaning carpet
  119. water leaks...
  120. crx si seats for sale
  121. fuse panel???
  122. ef exhaust???
  123. Are coils interchangeable between EG, EK and EF chassis?
  124. ecu code 1 help!>.
  125. Gen1 CRX Si Lower Front lip?
  126. check engine light on.
  127. Rockers Rotted - What Are My Options? CHEAP
  128. OIL Pressure Gauge
  129. dizzy?
  130. Are EF8 sharing these parts with some other car?
  131. Which starter do i need
  132. can a obd0 b16 ecu be used on a d15b>?
  133. 3in turbo exhaust question
  134. 2 questions......
  135. mini me swap
  136. Lowered 91 EF Civic HB, Problem.
  137. Does a distributor cost $300 bucks?
  138. Cracked injectors, can I fix?
  139. fuel supply system code and o2?
  140. 1991 wago-van pre-wired for rear speakers?
  141. D16A6 cam in a D15B7, questions about the cam
  142. wtb sunroof for 86 si
  143. How Do These Fog Lights Look On My Rex?
  144. my 89 hatch 'PROJECT"
  145. What is this blue hose for?
  146. Which Camber Kit To Use????
  147. 1991 civic starting problems
  148. Hydro Tranny and Clutch/Cable Tranny and Clutch
  149. 4 door Civic Sedan Frost White paint code?
  150. please help possible blown ecu or main relay
  151. 1989 civic dx hatchback for sell
  152. changed cv boots the other day
  153. Can someone tell me what size fitting goes in the end of an AEM Dseries fuel rail??
  154. mystery box
  155. where to get little black clips?
  156. Knocking in the rear of 90 HB
  157. Manifold and resistor box
  158. Autometer gauges in dash install pics!! How do they look???
  159. d15b vs. zc?
  160. Where can I get some o-rings and gaskets for injectors/manifold???
  161. front motor mount ?
  162. which should i sale?
  163. EF8 Inboard joint same as something else?
  164. crx HF intake EGR valve problem
  165. quick transmission question
  166. how do u check the tranny codes
  167. tranny B16
  168. numbers under engine code?
  169. how do check the map sensor on crx
  170. i have a zc crx where get a 4 to 2 gasket
  171. jdm d15b with y8 intake manifold, which injectors?
  172. i have a crx i am geting a code 5
  173. d15b intakemani ?
  174. 90 hatch , idles real low, showing code 13
  175. New to the EF scene
  176. lowered crx
  177. snapped timing belt!!
  178. motor is hitting crossmember
  179. univeral joint
  180. Transmission swap
  181. what did Jackson Racing do?
  182. Jdm front?
  183. Overheating- Experts ONLY!!!
  184. which axles and intermediate shaft to use in my EF b series motor
  185. problem distributor from a swap d15
  186. 88hf crx d16y8 idle jump IACV- video
  187. mpfi swap
  188. vss to speedo cable questions?
  189. Video of my CRX
  190. HKS LES Exhaust or Tanabe Medallion Concept G?
  191. Rear hatch window....how much to replace?
  192. Wash and new lip!
  193. lower control arms
  194. additives to mt oil?
  195. has any one ever?...
  196. a simple question
  197. car is running rich
  198. which foglight switch is for my JDM foglights? i have two different ones
  199. Clutch question about breakage
  200. car wont start, really need help
  201. Clutch cable question.
  202. Just picked up a EF sedan
  203. sohc zc w/ z6 head
  204. CRX with K
  205. What's up guys?
  206. for the crx si b16 aebs intake manifold
  207. just bought 86 civic si.. idle jumps up and down
  208. oxygen sensor "B" refers to what?
  209. 91 crx clutch cable stretching
  210. B18A1 CRX, Problem Starting Code 8 9 14
  211. Possible project?!
  212. hook me up with piston ring positioning
  213. painting car during winter
  214. need ur help with a 86 crx
  215. help with a crx with b16 swap..battery drains out
  216. 1985 civic modification
  217. gsr head need help
  218. AEBS INTAKE MANIFOLD HELP PLEASE!
  219. once again, please help...dont want to waste more time and money
  220. Damn car wont start.
  221. drove into a dicth and hit a cement wall with passside corner, need parts
  222. DA conversion brake size
  223. WILL THIS FIT MY CAR?????
  224. B16??
  225. painting the balck plastic moldings
  226. got a question need answers about a radiator
  227. 84-87 to a 88-91 front end swap???
  228. Auto-x suspension
  229. Could oversized injectors be bad?
  230. gsr swap into crx.....
  231. help with wheels!!!
  232. What Is the Cheapest AND Lightest Rims for a CRX?
  233. Car wont start= No spark=code 15
  234. Really having trouble finding this...
  235. D16z6 crank girdle Question, searched
  236. D16Y8 into a 90 EF
  237. input shaft has 1/8" play in it, what is needed to fix it.
  238. my crx and a question
  239. low compression pistons
  240. Rollcage bolting in - gen2 into gen1 CRX???
  241. Which rods are these?
  242. 90/91 to 88/89 sedan seatbelt conversion
  243. I need some opinions Plz..
  244. D15B2 Bad Low RPM Power
  245. could i connect a gsr gas pump in my crx?
  246. LS in EF Question..
  247. Am i screwed or what...
  248. engine go wack @ 2.5K rpm. it stalls misses. HELP!! ASAP
  249. How to put in a fuel presure regulator
  250. E BRAKE CABLES ACURA INTEGRA
