PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 [532] 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. blown head gasket (turbo related), need some reassurance
  2. Civic Hatch SI waterpump please help
  3. shifting speeds at redling in d16 si tranny??
  4. cant find this relay on any sites....
  5. Show me your EF/CRX with B18C5!
  6. Pass. side corner turn light does not work..
  7. FS: turbo parts injectors/BOV/intercooler
  8. they attempted to steal my baby just now.
  9. PLEASE HELP WITH B16 PROBLEM!!!
  10. i want ALL info on D-series motors
  11. any one rollin on works?
  12. Planning b16 swap in a 90 Dx(Canadian eh!)
  13. Mini-Me Help Please
  14. DOHC ZC troubles at high RPM
  15. 15 psi in crx si?
  16. i got a good one for you ef swap gurus`
  17. HELP!Question about PG7
  18. what type of dual filament sockets fit 90-91 crx bumpers
  19. z6 into 89 std, engine harness wiring help needed
  20. Left Low Beam WENT OUT????
  21. How do i post a pic of my car on here??????????
  22. JDM CRX rear seat's HELP please???
  23. Koni Yellows with stock springs setup
  24. Brake Master cylinder size
  25. I got some questions!!!
  26. Will Internals from a YS1 go into an S1 casing?
  27. 1gen teg engine in a crx? how hard?
  28. Intake Backfire
  29. No Key, and No Title
  30. Where to buy cheap o2 sensors?
  31. HKS super mega flow intake on a6,z6,y8
  32. EF SQUAD revival T-shirts.
  33. 94 rear disk break onto a 91 hb si?
  34. johnzm's project log:) (no56k)
  35. need help to lower compression
  36. how change 91 honda civic wagon liftback door strut?
  37. just need to hear what you think
  38. bad alternator???
  39. Best place to by a b16
  40. b16a1 or ls?
  41. 88 civic lx stereo installation kit
  42. GC coil-overs
  43. Cooling Fans
  44. Si interior
  45. 2 ECT sensors on a B16A?
  46. 88-90 SUSPENSION
  47. My drivers wheel locks up really bad, under braking...
  48. 1990-1991 civic wagon
  49. Please Help!!!!! With Head removal
  50. PLEASEEEEEEE HELP!!!!!!!!
  51. can i use the wiring harness off my 96 vtech, in a 91 dx hatch back
  52. 91 civic hb ecu code 9???
  53. b16a swap , shift linkage , axles
  54. D-Series Power T-shirts available...
  55. Need a GOOD PIC of the 88-91 Mugen CRX decal that goes on the side of the car.
  56. 5th Gen Distributor?
  57. 91 civic h/b not wanting to idel......HELP PLEASE....
  58. Can you identify an auto transmission by the number of solonoids?
  59. B16 intake?
  60. newbie
  61. What size exhaust pipeing should I get on my b16a in my 91 hatch, 2, 2 1/4, 2.5 ect...
  62. b20 vtec turbo ef hatch
  63. D16a6 clutch opinions
  64. exhaust for a 90 crx
  65. Chipped ECU take away Check Engine Lights?
  66. b16 or zc?
  67. Skunk2 adj. coilover spring pics please
  68. front end vibrates bad after swap
  69. PM6 codes??
  70. drag racers
  71. looking for a thiner head gasket...
  72. Cheapest site to order a d16a6?
  73. questions about OBD I wiring
  74. which cat back exhust
  75. engine swaping
  76. need help taking off b16 head bolts.
  77. b16a into 90 dx.....dpfi to mpfi question
  78. Getting Rid of all those rattles
  79. 1987 CRX Water pump
  80. limp mode
  81. stock usdm 88 crx si injector upgrade?
  82. CRX questions-part compatibility 88-91
  83. The best motor for turbo in a crx.
  84. arospeed coilovers for crx -?- OPINIONS???
  85. Front Driver Side tire wobble?
  86. non-vtec d16y8?
  87. jdm conversion owners....HELP
  88. CAN ANYBODY RELATE??
  89. Racing Camshafts
  90. ls with b16 tranny?
  91. car bogs on trip
  92. Alarms/Ignition kills- what do you prefer?
  93. takeing wires out
  94. Any Arizona EF people here? Pls read
  95. Koyo or fluidyne?
  96. 91 dx sedan motor swap to 88 crx hf
  97. HELP!: AC Problem: Can you tell me how fast your compressor and idle boost shut off?
  98. where did it go?
  99. Can you still buy these exh???
  100. window decals?
  101. need parts for a crx crashed mine with 76,000 miles
  102. what other springs are the same?
  103. Any differences between 88-89 and 90-91 Civic Si Interior Harness?
  104. HF and Si injector flow?? need help.
  105. help car wont start
  106. Projector Headlights?
  107. d15b distributor problems
  108. $500 and a cable b16 w/lsd........wwud?
  109. Carbon SiR HB Spoiler
  110. help with my wagovan : )
  111. jdm headlights
  112. how to put battery in a b16/ef civic?
  113. Oil cooler Qs
  114. Side View Mirror question
  115. where you at EF SQUAD?!
  116. money problems?
  117. electric fan wiring "-
  118. o2 question...PLEASE HELP
  119. Amber corners for 90 civic?
  120. will a hatchback dash fit in a sedan?
  121. 01'b20z***best tranny to use?***
  122. Some questions about a OBDO ZC to B20/VTEC OBD1 swap...
  123. Did the old school gen CRX/Civics from early 80's to 91..even make a three speed auto?
  124. Front and Rear Big brakes?
  125. how much does a real mugen kit go for?
  126. how to convert obd0 to obd1?
  127. Stock fuel pump... how many gph/lph???
  128. would a coilover kit from an eg or dc fit my crx??
  129. body kit painting
  130. CRX BODY KIT
  131. Honda ever make guages with the tach in the middle??
  132. 89 std for sale with ls motor
  133. Hmm... Project Potential?
  134. Ruined DC Sports header *follow-up*
  135. whats this worth
  136. What armrest fit's EF's???
  137. today is my day!!!!!
  138. intercooler fitment
  139. 11 sec run
  140. 88 CRX Si Tranny fit 89 block?
  141. Fuel problems....
  142. Need help
  143. lsvtec or b16
  144. dohc zc or sohc vtec??
  145. HELP: AC Compressor Clutch Disengages Late: Compressor Runs with AC OFF
  146. starter wont engage in CRX with D16Z6 motor
  147. Dangers of welding on car???
  148. 89 Si fuse box help..
  149. D15B2 "DX" head vs D16A6 head under boost ??
  150. what do i need for steel braided vaccum hoses??
  151. Companys selling jimfab
  152. Aftermarket rear crossmember for a crx??
  153. CRX si fuel line, need to know all specs!!!
  154. feedback: Tien S Springs in a EF
  155. Sorry, I know too many MPFI swap threads going around but....
  156. I need detailed swap info ..91ls in to 91 si hatch
  157. throttle body help
  158. OBD2 distributor with OBD0 ECU?
  159. Oil sending unit???? I think
  160. 90 si hatch fender?
  161. obd1 to obd2 question
  162. Is There a Such Thing as a 88-91 Civic Standard with Auto Tranny?
  163. few ef suspention and cam tuning Qs
  164. MSD question
  165. ZC hybrid tranny with Si final drive, want to change 5th gear....
  166. Sedan exhaust on a hatch?
  167. D15b vtec power
  168. will crx door panels fit hatchback?
  169. Which clutch?
  170. cold start on mini-me
  171. its alive
  172. EF hatch taillights on a CRX?
  173. Z6 manifold?
  174. need help ASAP buying engine
  175. z6 minime
  176. Where can I find a quality tested b-16????
  177. B16 clutch cable woes
  178. what setup to use
  179. help please: first startup, motor runs rough and nothing happens when press gas pedal
  180. Opinions on DNX Header.
  181. What would you do?
  182. GUDE HOOD ON CRX
  183. Jdm H22 ecu with Usdm motor
  184. 87 Civic 1500 1.5L 3bl carb/ VACUUM DISASTER
  185. Anyone have troubles with VSS?
  186. Code 9 on obd0 1991 crx si.....
  187. 9005 / 9006 Connectors - Where can I buy them?
  188. best engine for crx
  189. anyone use the hasport EFSI-VTEC ?
  190. B16 SWAP NO THROTTLE UP
  191. ZC INTAKE MANIFOLD
  192. Mini Nitrous Kits Legit?
  193. Anyone know where I can get a big brake kit ?
  194. 1st gen CRX with b20a : anybody done wiring?
  195. Aftr Mkt. header and A.C. Any fit problems?
  196. Help with oil leak?
  197. New guy
  198. What front bumper is this?
  199. Yellow headlamps, I'm turning into a ricer!
  200. cam swap
  201. Anybody know of good seat covers?
  202. auto tranny for zc motor
  203. Looking for stock parts you might have laying around
  204. What would u do? Rim question
  205. Ok i no i no MPFI QUESTIONS this should bet he offcial thread
  206. CRX for sale
  207. Coil Over Question
  208. crx??integra
  209. Home Depot FrOnT lip.. on 89 hatch
  210. CRX distributor into D16Z6 motor
  211. Swaping a '90 CRX with a D15Z1 (VX) motor Need Advice
  212. just got 89 si what should i do?
  213. Help!! I need advice....cosmetic things..
  214. just bought cable lsd ........
  215. tranny help plz
  216. What kind of clusters are Plug-and-play??
  217. HELP HELP ANYONE ANYONE I KNOW THIS IS A SIMPLE QUESTION
  218. SHE'S FUCKING DONE.
  219. question
  220. new ish my car is doing....
  221. hks sport exhaust for a turbo b16a?
  222. sylvania silverstars vs sylvania cool blues
  223. best bang for the buck..
  224. canother question about MPFI swap
  225. HELP!! Need help with a carburated '86 CRX...
  226. RPI racing, crx build up
  227. 91 crx si motor
  228. trial user?
  229. Fuel pump wire??(plz help)
  230. Koni shocks?
  231. more idle problems- obd1 in an obd0 car. HELLP
  232. D16Z6 swap
  233. Dohc Zc rocker arm ?
  234. crx parts for sale 76,000 mile crx with many parts for sale
  235. New fuel tanks for MPFI swap?????
  236. civic ek ctr lca or crx?
  237. need help B18a1
  238. Just swapped in a dx motor into my standard now it wont start.
  239. is it just me or does gas effect 'performance'
  240. My ZC blew a hole in my muffler and cracked the exhaust pipe!
  241. sir/y1 intermediate shaft with s1 tranny
  242. hood and bumper lining up
  243. dumb question..or maybe not..
  244. b18a1 compared to b18b
  245. The usual bouncing idle problem - does every T-body have a FIV?
  246. shocks?
  247. whats good (shocks)setup? for crx
  248. CAR STOLEN TODAY !!!!!!!!!!!!! 11/24
  249. odd d15 question....
  250. Just picked up "the beater"... turbo project can finally start!! Check it...
