PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 91 crx no start/spark
  2. vapor lock
  3. What are the issues with this Setup? (might be wrong section)
  4. replacing the whole body harness
  5. D16Y8 swap coolant temperature switch problem
  6. bumper ?
  7. Battery relocate wiring question
  8. question
  9. New PWJDM fenders! And a stripped CRX
  10. high performance d16a6 high idle
  11. 1991 CRX si Too Much oil!? Need Help
  12. Wheel specs...
  13. es bushings
  14. ED6 Overheating
  15. Y8 IM on A6 head any write-ups?
  16. Jimfab traction bars - replacement spherical bearings? max caster?
  17. speedo cable question
  18. hydro cable tranny question
  19. crx hf died wierd things to help diagnose
  20. Insects inside hatchie...should I be worried?
  21. mods please help with link in faq
  22. chassis harness plug identification
  23. d15b2 turbo
  24. temp guage spikes and goes down
  25. another Rabies build (ef si hatch)
  26. High Beam doesn't "lock" on...
  27. 91 si cluster swap spedo prob
  28. Repost? rwd v8 Chevy CRX!
  29. sols crx
  30. Would fan cause my crx to over heat?
  31. 92-95 Honda civic springs and struts on 92 cr-x si?
  32. anyone ever heared of these mounts?
  33. My Koyo radiator bit it
  34. crx bogs when braking
  35. 90-91 Civic SIr engine harness in 90-91 Civic SI
  36. EF to EG Swap/Cable to Hydro Converison
  37. missing plug need diagram
  38. Any experences with Clutch Shuddering?
  39. DPFI to MPFI Wiring @ ECU
  40. replacing ball joints
  41. Another spare parts build (Quest for N/A power.)
  42. JDM TEST FIT....
  43. 88 DX Getting a b16a
  44. Dual Point Boggin AGAIN.
  45. honda's
  46. CRX rear fogs
  47. I need to know asap!!! head gasket
  48. white smoke?!?/preivous injector problem
  49. Ef wont stay running
  50. d15b1 low cylinder pressure
  51. Help identify these mounts...?
  52. any1 else do a y7 swap in ef??
  53. i NEED help please!!
  54. da chassi harness in a 91 civic
  55. '91 CRX SI Exhaust System and ECU
  56. half size radiator in crx
  57. half size radiator in crx?
  58. Sputters & Stalls
  59. Hatch door.
  60. Thinking about selling my car.
  61. fuel pump choices?
  62. Addco Rear Sway Bars
  63. 91 4dr Ef w/ b18b1 Starting Problem
  64. dimmer swap prob
  65. Preview of the Purple Monster
  66. Hydro Tranny In My EF Question
  67. 1991 CRX Si died while driving, Help!
  68. EXEDY 08009 OEM Replacement Clutch Kit on Clearance for $17
  69. Crx B16a wont stay on
  70. What Axles Are Needed In My B16a?
  71. what rear bracket do i need for my motor
  72. help please having issues starting my car
  73. Isuzu Impulse Rear seat in CRX
  74. DOHC ZC INTERMEDIATE SHAFT
  75. dc wiring harness in crx?
  76. dx electrical problem??
  77. Got some EX civic knuckles today..
  78. CRX steering wheel removal.
  79. d15b2 to d16a6 ?'s please help me
  80. D16A6 (Si) head gasket job
  81. axle prob b series
  82. Practical Joke (You're either gonna laugh or say "Dude that's hot")
  83. mini-me ?s
  84. obd1 injectors & egr ???'s
  85. H22 throttle body on b16 code 3
  86. manual fuel pump block off plate
  87. 89CRX DX HATCH PROBLEMS.
  88. cowl removal and question
  89. Starter problems
  90. CRX seat question.
  91. Body work question
  92. stock pump and fpr with 50 shot wet??
  93. 2 quesitons but related
  94. Cigarette lighter cylinder
  95. ls swap issues
  96. B20B SWAP PROBLEMS NO START AND STICKING CLUTCH
  97. Si tranny with shift linkage.
  98. Power,Brakes, And Handling
  99. b18 main relay clicking like crazy
  100. AC back into EF with B swap
  101. b18a1 in my crx. pleaseee helppp with fuel problem
  102. Wiring Harness OBD-0, Manual or Automatic differences?
  103. Eg dash into 91 civic SEDAN
  104. Wheel Alignment 'stock specs' ?
  105. z6 on d15b1 91 ef
  106. Missfire HELP PLEASE
  107. gsr seat?
  108. walbro pumps are noisy! What to use for a K?
  109. Building the Ultimate Alarm System...
  110. Where can i find these parts
  111. lxz6's Sedan
  112. problems with ls swap
  113. 1991 Honda CRX
  114. Who runs a top mount on there EF
  115. ????1990 CRX SI Body Harness removal???
  116. engine swap help!!
  117. Would a d15b6 fit on a d15b8 block?
  118. My ef<3
  119. help...car wouldn't start.
  120. My fuel tank is rusty and pump is dead any suggestions
  121. 1989 CRX engine rattle/erratic idling
  122. What would it take to get these to fit?
  123. LS MESH WHEELS
  124. fuel/ecu?????
  125. 99 ls in my ef hatch help please
  126. wing spacers?
  127. jdm b20b in 90 crx
  128. my first honda
  129. DPFI on D16A6 ?
  130. d16z6 swap wont rev past 3500rpm
  131. IACV part numbers, is the Si the same as an HF?
  132. M.S.D cap and coil
  133. 91 hatch dx
  134. OBD1 distributor on OBD0 ECU\harness
  135. swapable parts from b2 to a6? and other q's
  136. 88 CRX gona be a KRX
  137. crx y8 distributor cap
  138. Simple question about crx/ef rear disk conversion
  139. fuel gauge help
  140. --Exclusive Import's Snow White--
  141. timing belt walking off a d16z6
  142. Finally got my project car home.
  143. ITR Swap basics
  144. DPFI to zc sohc swap (wiring)
  145. DX brakes vs. Si brakes?
  146. vtec solenoid issues
  147. 1986 crx si bogging issue
  148. CLUTCH CABLE BROKEN. HELP!
  149. RPM problems
  150. Blown strut... : ( What should I get as replacements??
  151. D16a6 main caps/ girdle question
  152. How many quarts?
  153. How many quarts?
  154. EF9 question
  155. oil pressure gauge, question
  156. Ugly old OEM CRX rims
  157. Engine Bracket Bolt Size
  158. cant deciede. either suspension or start building engine
  159. 1990 Crx Hf Restore and Boost Build Tons of pics
  160. Need help identifying this EF8 Rear Spoiler
  161. SMOG help!
  162. what cluster is this and how will it work in my hatch?
  163. sohc zc dd crx wont start help please asap
  164. Cable GS-R tranny
  165. b20b rebuild kit???
  166. 89 si clutch/tranny problem?
  167. ENGINE BAY QUESTION
  168. My 1987 CRX wont start
  169. ef civic hb doors on a crx??
  170. GSR OR B20 VTEC???
  171. Si Seats???
  172. 91 accord knuckle interchangable with 91 hatch?
  173. Difference in JDM ZC tranny and Si tranny
  174. Steering wheel 'shimmy' when tapping brakes
  175. Turn Signal Problem
  176. CRX B SERIES OWNERS... help
  177. Need wiring diagram for 1991 Hatch STD
  178. final drive swap
  179. a wiring question
  180. No gear after clutch replacement
  181. How to Keep it Running?
  182. S'MORE SEDAN QUESTIONS...
  183. 91 b18a1 crx o2 sensor wire
  184. dohc zc
  185. crx jdm lights
  186. Advice wanted
  187. Wire tuck Demo's
  188. converting to OBD-1 Help
  189. PR4 ecu in a JDM B16a?
  190. need help
  191. EF8 Doors for sale
  192. Car shaking update
  193. Need a lil help
  194. Would this be fine to tow?
  195. 90 crx hf build thred
  196. y8/a6 mini me swap
  197. Need Help with AC
  198. Power window kit install
  199. fuel injector problem
  200. d.i.y. black interior
  201. Wiring Question about Shielded Wires
  202. crx lights
  203. CRX cluster wiring - WTF
  204. Seat Pan Swap
  205. place racing mounts
  206. question on removing A/C
  207. the wheels on the crx go pop!
  208. replacement for torx rear hub bolts?
  209. Am i ready for the swap?
  210. Car keeps popping number 14 fuse
  211. Should I?
  212. anybody know ?
  213. Looking for some parts
  214. what are these called
  215. ZC Ignition Problems
  216. CRX interior harness wrk on hatchback?
  217. Touched distributor to battery..question
  218. where is the SOUJU? kit
  219. 91 crx cluster into 91 civic
  220. My budget GSR EF hatch build! Help needed!
  221. rear disc & other q's/ 91 ef hatch
  222. help with 76mm vitara pistons
  223. 91 Civic EC9 Swap B16
  224. Need help checking my cels.....
  225. 91 ef with ls swap wont start!! help!
  226. NEED HELP, PROBLEM WITH SHIFT LINKAGE
  227. D16a6 Rebuild.
  228. where to get a 90 crx si wiring diagram
  229. Needs help Civic hatch 1991
  230. 90 Honda Civic SI
  231. 89 Crx si shifter
  232. im being a cheap ass. vtec questions
  233. si brake upgrade
  234. Clutch Cable Question
  235. 89 Crx si seats
  236. Rear right wheel shaking @ 30mph+? Civic RT4WD!
  237. mount ?
  238. first build!
  239. Blown head gasket d16a6 help
  240. d15b2 to d16a6 question and valve seal question
  241. turbo crx hesitate
  242. 91 civic si with ls swap, running problems
  243. my new 1990 ef si
  244. I lost power and now nothing..pls help!
  245. question about car starting prob
  246. need help asap. ls swapped ed3
  247. lowering spring advice
  248. EF9 b18a1 swap, what wheel bearings?
  249. Another swap or go turbo?
  250. zc for 90' civic hb
