PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 [636] 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Spring rates/Suspension (yes I searched)
  2. Good build shops in San Diego?
  3. Chicagoland BBQ
  4. Anyone looking for 87 CRX Si?
  5. ZC motor rebuild - USDM part list needed
  6. DX axles.?
  7. Removing 1/4 Windows on Hatchback?
  8. pwo ecu?
  9. '89 HF Shell
  10. Are 1 Gen CRX Engines the same in the US as in Canada?
  11. Track video 2 - Much better than the first.
  12. new parts?
  13. CRX Brake upgrade
  14. nice rotors for stock 89si front breaks?
  15. Speedo cable????
  16. remote rear windows in hatch
  17. fourth gen ideas
  18. EF8 front end pics...outside and inside please!!
  19. NOS quesion for you
  20. CIVIC spring rate question
  21. Need a Master Cylinder for my '91 Si...anyone got one for sale?
  22. scrapped the b16 idea, getting a crv/vtec from import builders...
  23. Corbeau seats?
  24. Unsure about those cheap eBay header?
  25. alternator belt tightening? how to?
  26. Help me find the leak..........
  27. !!!My CRX Has Been Stolen!!!
  28. i rember seeing
  29. anyone running a large radiator with a B series turbo setup?
  30. How can you tell your plus wires are bad?
  31. installing inline fuel pump, where is the relay
  32. Apex N1 muffler
  33. I might be buying a z6...need advice ASAP!!!
  34. Car is being retarded...
  35. who has the obd-o to obd-1 conver.......
  36. steering wheel off 1991 CRX HF, ugly..
  37. si-r wiring harness in a STD???
  38. CRX Fake Front Bumper Inlet Mod?
  39. what wheel size/offset and tire size/brand do you run ? any rubbing?
  40. Attention all So Cal CRX owners!
  41. Question On HKS, Mugen, Greddy....
  42. Questions about HKS, Greddy, Mugen
  43. intake mani
  44. what size is your sway bar ??
  45. Winsheild Wiper Sizes???
  46. code 4 on zc
  47. anybody have an automatic tranny in there civic??
  48. TPS voltage on DPFI
  49. No spark - Question
  50. rear disc, Help?
  51. a dc header and what about jdm alloy wheels?
  52. pr3 ecu cuts off fuel at 7000 rpm
  53. Anyone put 90-91 si seats into an 88-89 civic?
  54. This years club name for NOPI is......
  55. Need HB Interior!!!
  56. Exhaust Problem
  57. 5 speed transmission problem
  58. So help me with my overheating problem...
  59. cam gear settings
  60. what to do about elec. VSS in y1 tranny???
  61. Thanks for everything fellas
  62. I need a tranny...
  63. 90 Civic w/ 1.5L SOHC
  64. Can find anything in "Search"
  65. oem big brakes conversion from ex
  66. zc link request
  67. Alignment in So Cal?
  68. Exhaust Question
  69. Turboing a z6...what needs to be done???
  70. Any other Central OH EF people going to National Trail Sunday???
  71. I fked up-IM is gone :(
  72. 84 honda civic 4dr need some advice!
  73. **NEEDED** Smog Hookup in the LA area. Check inside.
  74. maxing out feilds vtec controller, its flashing "of"
  75. Finally got new wheels on the SiR! (chromes are gone)
  76. What parts numbers do you use?
  77. Toda Sports Injection Kit on a Rex
  78. weird noise on very sharp turns
  79. alot of heat coming in when i drive? normal?
  80. car smokeing??
  81. 88-91 CRX and Civic hoods interchangeable???
  82. will a dx intake mani. work on a si motor??
  83. will this work with a 96 hatch ??
  84. 96-00 civic lower tie bar on a 90 civic?
  85. Need a fast answer! What engine is this?
  86. Swap in a 91 CRX question???
  87. d16a1 pistons
  88. What kind of clutch?
  89. zc questions
  90. CRX Tanabe Racing Medallion: How to fit a HB?
  91. a question (long)
  92. lately my civic makes a bubbley noise and feels like its gonna shut off at idle and at redlights and
  93. 3 of my spark plug wires drip oil when i pull them out . and my car smokes alot ? how can i fix it?
  94. head n e body?
  95. ? about matching up different exhaust systems on diff. cars!
  96. any one in NJ area want EF8 fenders
  97. CRX Gurus share your CRX engine knowledge with an Outsider!!!
  98. Info on gsr swap
  99. EF9 radiator???
  100. Someone gimme a crash course in engine nomenclature
  101. Turbo Civic project pics.
  102. need help lower ball joint pleeeeeeeeeeaSSEEE HELLLLLLLLLLP!!!!!!!!!
  103. O my lord!!
  104. What kind of HP will a Greddy Turbo kit add on a ZC?
  105. Power mirrors on a CRX: How to make it a reality......
  106. Check engine
  107. D-series header
  108. ***Question About b16a Swap
  109. ZC guys, how easy to find parts? Interchange list?
  110. anyone in the ATL area need EF parts
  111. I just need a 5 lug CRX... how?
  112. 90 B16a CRX gone...Turbo ZC here I come!!!
  113. price for a honda b16a
  114. Help needed ASAP: Brake lights wont turn off!
  115. Will 90-93 4 door integra disk break work for 89 hatch?
  116. owned by 88 clutch!
  117. tough decisions....
  118. Central Ohio Civic/CRX Meet On August 17th
  119. Small problem after doing DIY CAI mod
  120. im new
  121. My track day, with photos
  122. 91 DX with D15B2 to D16Z6 swap information needed....
  123. How hard to do JDM EF9 frontend on 90 Civic? or can I just change the bumper, thx.
  124. What makes the 1988-1989 HF so much lighter than the Si?
  125. speaker wireing question
  126. 94 GSR short Block on Ebay No reserve
  127. gauge cluster problem
  128. upgrading headlighting
  129. B16A1 or B18A1 on my EF?
  130. 90 crx interior into a 89
  131. 91 crx tranny into a 91 std hatchback?
  132. ZC to D16Z6 swap information needed! 91 HF CRX!
  133. Which Civic/CRX came with a 15mm rear sway bar
  134. Stuck valves!!
  135. FK*^$&^%$ CV/Halfshaft, someone plz help...
  136. Axle-back exhaust???
  137. How to check for bad CV Joint
  138. i got some z6/y8 questions....
  139. Anyone done a D15B swap?
  140. What do you guys think of these mounts?
  141. how do i set the vtec on my vtech controler
  142. coolant leak.... help!!
  143. Attach bumper cover without bumpers?
  144. Tapping noise after i park it?
  145. How hard to swap from ZC? California Laws are evil.
  146. How to spot manual from auto motor?
  147. B16a or B16b?
  148. will a ZC fit in a Civic STD
  149. thanks for locking my thread
  150. anyone w/ a b16 swap and thermal exhaust ever ran it w/o the rear muffler section? mwahahaha
  151. What to put in my 4th Gen DX
  152. 4G coupe pics
  153. Oil relocation kits suck!!
  154. 4th gen four doors
  155. H&R Sport Springs
  156. gutted cat question
  157. Has anyone retrofitted their crx with R134a freon for their AC?????????
  158. Smog Check/Legality Issues in CA.
  159. DX to MPFI swap?Please Help by 8-11-02!!!
  160. A few ?'s about carbing a fuel injected car...
  161. where to buy carbon fiber parts?
  162. Drivetrain problems.. need help ASAP
  163. Installed airmass warlock cat-back today
  164. Oil pressure & tempature guages, sensor placement?
  165. Once CV is pulled, can it be fixed or do I have to buy a new half-shaft?
  166. clutch alignment tool 1st gen b16 Help!
  167. Anyone else have a leaking trunk?
  168. mid 94 obd1 ls motor....wtb and questions on it
  169. savannah grey/polished lip Rota slipstream
  170. oh yess finally.......
  171. weight difference between drum and disc
  172. Helms Manual, where to get or is anyone looking to sell?
  173. 2000 LS Teg's Seat fit 88 CRX?
  174. i did the 9005 conversion yesterday.........
  175. EDM Sir in US ?
  176. calling all d16z6 converters-quick question
  177. brake lights went out!
  178. Need help with code 21
  179. Stretched CV boot out, now it wont go back in. NEED HELP NOW PLEASE!!!!!
  180. clear corners
  181. timing belt probs.
  182. installing springs/shocks
  183. Ran over a huge tire on the freeway ahhh!! pics inside..
  184. all u canadians on the east please read
  185. For those who have gutted interiors
  186. need 1 piece front end for CRX!
  187. stumbling, running bad
  188. Fuel Pressure Drops
  189. 15'' Flik Apex rims with Falken Azenis, should they rub.
  190. which valve guides fit my b16a1?
  191. downpipe for b16
  192. Replaced main relay - still not starting
  193. ls swap, tranny cable bracket help???ASAP!!
  194. need some questions answered..
  195. wut the f*@# do i do now????
  196. Can I use a shift light to activate VTEC?
  197. got some questions.....
  198. zc intake
  199. Engine PICS (w/ A/C)
  200. How do i get the timig cover off!!??
  201. Big puddle....
  202. Crx Exhaust
  203. What is neede to do an engine swap???
  204. newby B16A question
  205. Loud screeching noise coming from wheel area..
  206. where can I get a crx front lip
  207. what can I expect if....
  208. ZC / D16Z6 questions...
  209. Vapor Lock?????
  210. JDM 4dr one peice headlights on 90 HF?
  211. targa top???
  212. All 99-91 Civic/CRX front suspension interchangable???
  213. Convertible Rex ?
  214. plug wires popping out!
  215. Will the JDM front bumper off of a 88-91 CRX work with the USDM fenders of an 89 CRX?
  216. WooHoo ZC on its way!
  217. Mitsubishi Rear Seat in CRX?
  218. elecrical problem?
  219. lookin for blownhatch!!!!!!!!
  220. which D-series would you choose?
  221. What spring rate?
  222. Need advice to get started
  223. I finally got zc tranny workin
  224. Need Help With Codes!
  225. New Minichamps 1/43 2nd gen CRX is out!!!
  226. Anyone from South Florida knows?
  227. will a zc engine pass smog
  228. my ef9 front is here
  229. BAR sticker for jdm b16 in CA
  230. Need help with a Part #
  231. help with turbo identity!
  232. pfr setting for mini me?
  233. Question about SI ecu
  234. seat covers for a 4th gen?
  235. Quaife Question
  236. You have ZC in New England area for sale?
  237. Looking for coilovers.
  238. tranny question: mainshaft shim
  239. 88 - 91 Clutch and Tranny Info
  240. Overseas engine install-need water pump & Timing Belt
  241. b16a flywheel? is it stepped or not?
  242. What is the difference between..............?
  243. What is the difference between a Hydro tranny and a Cable tranny?
  244. NE1 turbo'd a 1st gen CRX?
  245. question on the d15 motors.......
  246. What brake fluid to use.
  247. should the pully on the alternator turn
  248. best tranny for cable:opinions
  249. hf to zc
  250. i am new to the board's and new to the honda lingo..
