PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. eg or ek rear shocks???
  2. ECU problem
  3. slid into a curb bent lca need help
  4. 2KRacing.com we are a new Sponsor, Great to be here!
  5. CRX ED9 1991 Air Intake Manifold?
  6. CRX w/ b17a1 value?
  7. Clean starter or replace?
  8. Car hard to start in the Morning ..Help !!
  9. zc turbo
  10. Code 16 Problem...!!!
  11. Hub Question
  12. Switching MAP sensor wires for OBD1?
  13. HELP ME OUT WITH MY CAR!!!
  14. Car dies When driving Reverse in wet weather?
  15. b16 swap issues
  16. Looking for informaiton on ef swaps
  17. Should I buy this
  18. Camber wear!?
  19. newbie with 88 wagovan
  20. Intro
  21. not a noob
  22. car wont go into gear
  23. ek side skirts on a hatch?
  24. tachometer FAILURE! 90 civic si
  25. EF sedan problems....
  26. 94/95 accord lip pics? (searched)
  27. Clutch Problem, need some help!!!
  28. How much do you normally pay for a 'good' clutch job?
  29. dpfi misfire, random stalling and battery light not working sometimes
  30. PLZ HELP-EF CLUSTER ?
  31. Clutch question.
  32. j30 swap in old school hatch
  33. wat happens if u put too much oil in?
  34. Ignition timing on a rebuilt 1991 Civic DX
  35. main relay question
  36. Wire tucking question
  37. apexi ws2 on ef
  38. New pump, New relay, won't start??
  39. ls/vtec with blox IM idle problem
  40. motor swap issues time inserts in side of block wont fit motor mount braket
  41. CRX sway bar front & rear.
  42. No CEL or indicator lights with 'key on', good grounds...stuck
  43. need CRX exhaust help plz
  44. dpfi to mpfi and obd0 to obd1 help, No harness
  45. weird problem plzz help
  46. d16y8 swap...
  47. What do you think? 88 crx
  48. B16 Wiring a D16Z6
  49. Problem...please help because I'm without a car!
  50. 91 silver ef. B18
  51. round plug distributor wiring?
  52. ef w/b16 wont go into gear when engine is on.
  53. Best value for a swap
  54. Reverse light causes fuse to pop.
  55. is there a vtec and nonvtec dizzy
  56. smoke?
  57. K20 in an Ef hatch
  58. fan help!
  59. Spark Plug Seals Installation
  60. Looking for a 3" catback
  61. Cruise vacuum line on 90s Civics
  62. A/C parts list?
  63. Aftermarket Adjustable Coilover Question
  64. Want to buy new engine...
  65. dx hatch bumpers and steering rack.
  66. car will not start!!!!
  67. H23 vtec build
  68. d16a6 knocking noise from cam area!?
  69. FLOOR MATS THAT FIT HATCHBACK (PICS UP)
  70. DPFI wire color question
  71. Hey I need help
  72. Installing a CV Axle, and Alternator Overcharging problems
  73. Takata harness..
  74. Tranny stuck in neutral
  75. bumper
  76. car won't start,HELP.91 STD hatch
  77. my car wont start. Please help.
  78. timing marks, ctr pulley
  79. del sol seats into 91 hatch
  80. Wierd Overheating problem
  81. d15...pm7"s ??
  82. What windshields and passanger windows will fit 88-91 EF..what other car models.
  83. 88 civic lx b16a1 wont rev past 3300rpm
  84. suspension problem 91 EX
  85. suspensin problem 91 EX
  86. Front upper control arm T-bar?
  87. like a lot of you guys. clutch pedal bracket broke. :( need quick answers.
  88. CA Emission Sohc Swap in EF2...???
  89. wiring mystery
  90. Engine will not start
  91. crx with zc swap
  92. copper vs metal
  93. I have a question about my 88 CRX VIN Plate
  94. Sorry guys its a wire question
  95. which ecu should i get?
  96. Door handle FML situation.
  97. how do i fix my squeeky clutch pedal?
  98. Z6 swap
  99. Overheats one time then returns to normal?
  100. mysterious expanding valve cover gasket
  101. day in the life of crx build
  102. ** I searched but still don't understand how to test the TPS
  103. KYB with H&R 88 CRX Si
  104. Requesting paint color
  105. 94' accord front lip on a civic hatch
  106. auto to manual swap, what to do with shift boot?
  107. CRX mk2 from Portugal
  108. anyone down for a DIY projector retrofit write up?
  109. Info Needed: 90 Civic Engine Mounts
  110. is the d15 an interference engine
  111. Suspension Bushing options - your thoughts?
  112. temp gauge isnt reading
  113. rewiring gauge cluster from 91 to 89
  114. bar/ref my CRX
  115. NEED HELP WITH CODES 14 16 AND 19 ON MY 88 HATCH D15B
  116. New member
  117. idle help
  118. h22 shifter into a crx
  119. 91 civic std installing gauge cluster HELP!please
  120. what to look out for?
  121. looking for a nice looking battery tray for my ef
  122. 89 crx si bumper lights
  123. h22 crx in missouri in beginning stages
  124. dohc zc legal?searched
  125. sohc swap?
  126. 4-1 LS Header in CRX? help
  127. Speed sensor questions
  128. quick zc tranny question!
  129. How To Retro Fit CRX Seats in a Hatch?
  130. ****options on how to keep ECU in place
  131. horrable brakes
  132. Hatch cranks hard but won't turn over after MPFI
  133. 1990 Civic Si poor gas mileage
  134. Started a project and got in over my head.... how much do you think it could sell for
  135. 92 b16 vtec swap in 90 hatch
  136. honda guru's who can help me with my 88 crx no crank??
  137. EF dizzy problems
  138. cable or hydro trans
  139. crane cams stage 2 #253-0012 help!!!!
  140. Bought a OBD0 PR3/PWO ECU- Was told its virgin... Is it? PICS
  141. Radiator fans don't work on 91 si
  142. Injector Problem?
  143. Need suggestions on mounts.
  144. electrical issue
  145. car stalled, now it's running strange. distributor?
  146. Cluster Burnt
  147. start problem
  148. help with my CRX rear seat install
  149. any difference between a 90 CRX Si and 91 CRX Si car harness?
  150. anyone familar with auto to manual swap please help
  151. B16 OR LS
  152. aftermarket sunroof in crx?
  153. help! with an h22 swap in an ef, what radiator is compatible? what did you use?
  154. help with engine swap!!
  155. Hello, New Shell, Old Car 91 EF :)
  156. crx + B16a header depth issue!
  157. need help to learn how to pass my 88 crx si with 89 zc single cam civic motor
  158. 15x8 Wheels on your EF.. Show what u got!!
  159. VSS on 1991 civic
  160. car wont move...any suggestions?
  161. Any try JDM traction bar
  162. Mini Me Swap Questions *noob*
  163. RADIATOR QUESTION
  164. brake lights wont turn off? wtf
  165. carb or intake manifold- 88 civic
  166. i need a d16
  167. does LX civic model come with a tach???
  168. Speedo cable doing wierd things
  169. p29 pistons
  170. help with 1991 civic ex
  171. intermediate shaft and VSS
  172. Brake Booster
  173. Turn signals 88-89 Civic and CRX
  174. ef ls swap help!
  175. No spark to plugs on B18
  176. oil in intake tube help...???
  177. Raising gas pedal
  178. Picked up an EE RT4WD Wagon This Weekend
  179. Dpfi civic stop running and wont start
  180. 90 CRX DX grinding while out of gear.
  181. flywheel bolts
  182. EF with B16, Greddy header what cat to use?
  183. d16 tuning tips?
  184. TIE BAR BENEN VS BEAKS???????
  185. my cars jumped timing help please
  186. need to clairify a ecu code...
  187. fuel gauge???
  188. New one Hondatech :D
  189. My RPM stuck to 4000 RPM..
  190. DA Power locks in a Hatchback?
  191. HG compression problem
  192. D15Z1 in 1991 Civic STD HB
  193. sputtering?
  194. ls vtec half shaft question crx
  195. Hello from Croatia, (new member)
  196. 90 crx si... GSR brakes?
  197. connected battery = parking lights on?
  198. Engine and Engine Bay Grounds
  199. Roof Racks question
  200. new member
  201. EF+B swap = which OEM header will be long enough to meet stock cat/exhaust location?
  202. radiator diferences auto to manual
  203. How to do DPFI to MPFI swap?
  204. what can happen when cv joint fails?
  205. Strange fuelling issues
  206. WHEN AND WHERE IS A EF MEET EASTCOAST?
  207. VW JETTA LIP ON EF?? SHOW ME PICS PLEASE
  208. bone stock 90 White CRX
  209. Install gauge cluster??
  210. Ecu will not power on...key in on pos. check engine lights stys on...no sprk.
  211. the crx hf engine
  212. wide band help
  213. Fog lights wiring help
  214. Transmission Help
  215. how to take off crx ebrake cable mount??
  216. Maine way of 2 EFs photoshoot *pics*
  217. Problem with engine harness, coolant sensor
  218. Exhaust for a 4g4dr?
  219. Tail Light?
  220. Integra GSR vs. EF civic.
  221. vtec
  222. H22 in crx
  223. lsd help please
  224. mpfi ecu
  225. need help cam gear loos..
  226. B series transmission bolts
  227. One quick question of d16a6
  228. more gas mileage and performance over stock
  229. WTB civic wagon 1990
  230. starter/igition issue
  231. wheel junkies...GALE LS636 wheels, tell me about em
  232. where can i get after market mounts for B series and after market shift linkage???
  233. Need help with my A/C.
  234. dumped ef's
  235. I need some itb pics
  236. window fitment
  237. Just re did my timing and no luck
  238. TUNE AFTER 1/H/E
  239. EM bracing
  240. Bad Starter?
  241. cruise oc city meet posible car club start for local md honda owners
  242. Speedo cable making noise behind the cluster.... how to fix?
  243. Picture... the difference between si and dx hazard button?
  244. ef to rsx cluster
  245. New Member from MI
  246. powerflex parts
  247. Annual EF Meet
  248. CRX B18c1 Header
  249. crx sir front end conversion.
  250. rs type vtec controller in z6 crx, need wiring diagram
