PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 [545] 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. my 89 civic hb... center console?
  2. my 1st post, i just got a 89 ef9 hb.. gimme idea's
  3. ATTENTION: RacerBoy's 1991 CRX Si STOLEN!!!!
  4. Tokicos and dust boots...
  5. can somone get me dimensions/measurements for the hb rear seat??
  6. Daily Driver B20VTEC allmotor, or D16Turbo.
  7. ws exhaust and st sway bar
  8. Question about motor Swaping
  9. Heater core removal
  10. what will i run in a 1/4 mile?
  11. 170whp n/a et
  12. Diff between 88-89 & 90-91 clusters?
  13. Radius rod bushings=Noise???
  14. neeed mod ideas
  15. Anyone with JRSC and intercooler
  16. 92 ls swap into 91 crx
  17. Car hesitating around 7K rpm. What can this be
  18. 92-95 civic cx distributor work fine on my 89 crx dx????
  19. which one?
  20. ne one have a set up like.......
  21. what cams???
  22. Quick Question: 16valve=dx head?
  23. Trouble Starting, Details inside...
  24. d15 mini me
  25. apex'i vafc custom harness question
  26. help with my brakes!
  27. saw some decent looking projector lights for EF. crap? opinions!!!
  28. Seat change?
  29. what i need check list for b16a swap
  30. Tranny Swap Stupid Fruckin Problems
  31. Which Drive shaft do I need for a B16hatch?
  32. Going to restart project....need suggestions
  33. Winter coming up... need your help
  34. AWESOME CRX SiR AutoX Vid (56k don't bother)
  35. is my distributor bad?
  36. Brake Problem
  37. 91 STD Windshield
  38. crx door glass
  39. 90blackcrx
  40. Clank, Clank, Clank, Clank
  41. 2000 gsr front brakes on my crx
  42. iceman intake
  43. b16 sir into 91 4spd hatch
  44. How to Add 70 hp to Your 4th gen DX
  45. Whats everyone using for aftermarket Radiators?
  46. Mini Me- Timing issue. d16y8 on d16a6.
  47. h22 swap
  48. Is a stock b16a1 crank pulley balanced?
  49. i ran my crx on low oil...
  50. Factory optional lower console?
  51. del sol radiator in jim fab turbo crx?
  52. Shift Linkage
  53. Compressionn Check and Fuel?
  54. what wheel bearing for SiR knuckles?
  55. crx sir head lights question.
  56. jdm ef-8 and ef-9. hood the same?
  57. can anyone identify these springs?
  58. spun bearing?
  59. ZC2?
  60. problem! help! valve tapping?
  61. "Suspension Kits" for CRX/EF???
  62. eg tokico illuminas on a 91 ef hatch?
  63. Heater Question...
  64. SOHC VTEC???
  65. need to know what wire is for the tach on the dizzy!
  66. Sitting motor = loss of compression?
  67. Shift linkage
  68. Idle problem I need help.
  69. Tranny
  70. kind of stupid but i need your opinions
  71. tranny question
  72. Need help ASAP - What clutch for YS1
  73. swap problems
  74. Will AC fit in my GSR EF?
  75. master cylinder?
  76. Strong gas smell :(
  77. b18 swap no spark!
  78. This is an elect. problem for the pros...
  79. Interior Pictures PleasE!!!
  80. 200HP w/o Forced induction?
  81. Which is safer? Wet or dry nitrous?
  82. Anyone with a 88-91 civic w/ b16a and a drag tubo kit
  83. colder plugs
  84. fuel filter...stripped service bolt...getting pissed.......
  85. Idle problem
  86. How to remove trial user status..........
  87. tiny specs of metal in iacv screen?
  88. Injectors with mini me swap.
  89. where is the coolant temp sencor-b18b
  90. another multipoint swap question?
  91. Distributor Bolts/Screws???
  92. D16Z6 with a D15 head...
  93. i need the hatch latch stuff
  94. Shifter counter weight was cut off? What to replace?
  95. Which hoods fit?
  96. 90 crx installed b16 what to do with 2 o2 sensors in header with one hole?
  97. dammit have a ? need a fast awnser
  98. ZC won't start..
  99. how much is a6 worth ?
  100. distro problem and CEL
  101. multi point swap question?
  102. *** Help with Installing Cargo Cover Trays on a 1991 DX ****
  103. Anyone using a Grant steering wheel?
  104. 91 hatchI need a LIP for my 91 hatch
  105. ummm... ok... another ebay crx
  106. 88 std hb, obd1 (p28) ecu, d16y8
  107. CRX's with wings west RS kits, i need pics
  108. How come my stock d15 sounds like it has vtec?
  109. No Vtec when engine cold...
  110. earl's ss brake line, need feed back!
  111. b-series swap handling like a pig, any cures?
  112. Help! rear disc brake caliper seized up on my '90
  113. mini me
  114. i think i stayed in first too long
  115. Mini me Distro?
  116. ? for exospeed
  117. Will struts from a 90 integra fit my 90 civic hb?
  118. D15b motor ?
  119. source of beeping noise
  120. A/C stops working
  121. side drafts on a zc
  122. ls turbo or gsr turbo
  123. Help with timing on DOHC zc........
  124. Eg shocks in my EF?
  125. What is it???
  126. flyhweel?
  127. stock crx intake manifold
  128. Skunk 2 SOHC Manifold Install
  129. SOHC VTEC VS. DOHC VTEC...who would win?
  130. is anybody with an ef running a headertech, an-r,smsp, hytech, dtr,ETC. header on their b16a? ?
  131. Pics of my progress with my project. Only 4 months with this project so far.
  132. Which ARP stud kit for D16A6?
  133. o2 cat. convertor problem for 99-00 Si
  134. how do i....
  135. How the heck do I paint my rockers
  136. some feedback please...
  137. Looking for obd0 diagram
  138. FPR suggestions/advice?
  139. 87 crx si VS 89 crx?
  140. how hard is the DC2 type R suspension conversion?
  141. lowering ?
  142. Looking For An EF to Buy?? B20 VTEC & All!!!!
  143. What size muffler is right for an EF?
  144. BEST looking ef
  145. anyone rockin hx rims on a white EF i'd like to see a pic??
  146. took the Si to the dyno
  147. How can i get quick cheap hp d16a6
  148. Anyone seen the new konig Rewind?
  149. Cams
  150. Goodridge SS brake line users
  151. Glove box modification!!! figured I'd share!
  152. 88 DX HB doors on a 90 SI HB
  153. Timing belt a lil loose....... need some help if u can.....
  154. oem silver 89 civic si?
  155. MINI ME Swap in 89 si
  156. anybody help with rad support removal/install?
  157. Plug wire keeps popping out! Please help
  158. Someone was parting out their drag race crx...
  159. Is 2.5 exhaust too much?
  160. SOHC VTEC swap NEED HELP
  161. for those guys who have done the 9005 to 9006 conversion...
  162. Engine clicking?
  163. How much for a dx tranny?
  164. does anyone have the stock intake for an HF CRX?
  165. shifter wiggle...
  166. How to use nitrous.
  167. s1 tranny leaking fluid BAD...what can i do?
  168. seat options?
  169. Throttle problem~
  170. CRX tranny
  171. tail lights
  172. Bad main bearing in tranny...
  173. which way to go????
  174. ZC!!!!!!!!!
  175. car stalled and died
  176. EACV not working
  177. HOW DO I PUT PICS IN MY POST ...HELP !!
  178. What the HELL???
  179. b16a motor question, Please help
  180. offering $10-$20 dolars paypal if you can fix this problem!!!
  181. The timing on my D15B2 is OFF!!!! Help!!!!!!
  182. throttle body question
  183. fuses, relays, a/c stopped working
  184. timeline of my EFs.....
  185. gsr block with crx harness?
  186. Need Some Help Proving my Friend Wrong
  187. WTB: 84-87 CRX B series mount kit
  188. What to do, What to do?
  189. 91 Bumpers
  190. Adjusting my Cable Transmission pressure....HELP!!
  191. Car throwing a Code 8
  192. is anyone running a Zdyne b16 one wire setup?
  193. Power robber? yah, or nay....
  194. B16a CRX
  195. DX header Vs Si header
  196. SI Tranny Code number?
  197. Mounting a Sparco Seat in my 88 crx (yes i know it's been asked)
  198. d15b2 swap to a d15 v-tec
  199. Eg seats in a crx?
  200. DA console in my ef
  201. Hatch back civic
  202. Got a autometer tach? look inside
  203. Is Ishino the maker of the OEM ZC/D16a1 head gasket?
  204. Another starting problem-a little different
  205. 91 crx si light bulb part numbers
  206. 5zigen or N1? Help!!!
  207. 1989 CRX DX Problems
  208. swapping 98 civic dx d16y8 into my 91 civic dx hatch, what clutch, flywheel, dizzy, etc?
  209. new swap - tach bouncing
  210. How hard is a 93 civic dx motor to put into 89 crx dx..
  211. question on mpfi swap....
  212. ZC head + LS block?
  213. VAFC mounting?
  214. help with bbk 255
  215. best axel set up for ef b16a
  216. DSM injectors, getting them to run properly....
  217. Starting Problem
  218. mini me obd blah blah
  219. y8 intake and exhaust ports match manifolds?
  220. PLZ HELP...getting CODE 4?
  221. Will 205/55/16 or 215/45/16 fit our cars?
  222. Spoon front upper bar....
  223. fuel rail ?
  224. car won't start... help please?
  225. what sunroofs will fit?
  226. anybody put a skunk2 intake manifold on a 4th gen civic yet?
  227. will 94 and up rear disk brakes bolt rite up?
  228. Online CRX Manual?
  229. Pics of reactive 4-1 header
  230. anyone ever put eg dash in ef
  231. automatic to 5 speed on crx??
  232. fs b18a turbo internals and ls/vtec block and head
  233. Where can i get a sir hood and headlights?
  234. Crx commercial
  235. Camber kits???
  236. To anyone who knows/has done a mini me...
  237. CRX mini me swap. Help with injectors...??
  238. Please help....front end question?
  239. possible 4 door cat-back not thermal.
  240. 89 Hatchback STOLEN
  241. Car Sputtering
  242. Best Price For....
  243. *jdm fan* old thread
  244. drive train woes
  245. Speedometer cable
  246. 1990 CRX Si won't start
  247. SS fuel lines
  248. do 92-95 front struts fit on my 91 civic?
  249. B16A: Interference or Non-Interference?
  250. Guages
