PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 [402] 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. crx 91 motor swap? yr opinion on motor
  2. way too much time
  3. fuel rails
  4. rear disk conversion what parts do I need???
  5. take care of ur crx's
  6. new clutch, Clutch Master stage 1, wont adjust properly
  7. Tips tricks passing E-TEST???
  8. CRX/AWD/GSR MOTOR
  9. i hate theives.... and i miss my 89 si
  10. dohc zc help
  11. Need help, clutch wont dis-engage
  12. SIR side skirts
  13. i need i wiring diagram for an 89 crx si for under the dash
  14. 90 CRX B16A W/LSD TRANNY
  15. allwd-CRx/GSRmotor
  16. i# of splines on an axle
  17. Carbon Fiber Cargo Cover for CRXs (Its an eBay Ad)
  18. WTF Car wont stay on
  19. new clutch stage 1 clutch master cable clutch won't adjust wright
  20. Strange problems with B16
  21. 1" Master Cylinder into a CRX, what parts needed?
  22. hi power fuel filter?
  23. How? 4 Point Seat Belt Harness Install?
  24. Shifting Trouble with Hasport Linkage
  25. after 4 years, i finally found another crx =)
  26. vss/ speedometer
  27. steering wheel hub question
  28. Air fuel ratio tuning
  29. decent clutch to buy
  30. is it ok to run stock injectors on greddy turbo kit on sohc?
  31. 7 and 16 Engine code
  32. mugen wing
  33. HELP CEL AND ECU!!!!
  34. is this worth it
  35. no fuel no spark no luck tonight some questions maybe you guys can answer
  36. Hydro or Cable
  37. looking for the old vtec PGMFI stickers?
  38. fuel pump
  39. answers needed for mini me
  40. What is the part number for the optima redtop battery?
  41. turbo stock d16a6 or go dohc zc
  42. when is a camber kit needed?
  43. obd-1 conversion in crx problems...help!!!!
  44. wiring for A/C and radiator fan 91 EF hatchback
  45. boosting 7 psi or less on stock injectors?
  46. ?
  47. anyone familiar with installing greddy turbo kits on a sohc?
  48. wowsers
  49. ef turbo question
  50. 88 crx gsr swap
  51. EF turbo oil pan
  52. My Bare USDM YS1 GSR Cable Tranny 1992-1993: Begin Rebuild For Boost
  53. codes for an 89 hatch
  54. crx rs*r exmag exhaust for sale
  55. need a d16z6 block
  56. running problem
  57. JDM D15B and USDM D15B2
  58. 95 sohc vtec 1.6 in 88 crx si
  59. would no resister box cause no spark?? someone help
  60. E-bay strut bat doesn't fit right?????
  61. CED code 15?
  62. JDM CRX side moldings
  63. Help
  64. cel question please help
  65. Do ZC engines and CRX Si transmissions go together?
  66. how to chip a pr3 ecu?
  67. lookin for Ef W/ Bronze Slips
  68. axel/suspension re-install help
  69. is it worth the trade?
  70. just ran a compression test
  71. how to remove door sash
  72. DPFI to MPFI Swap Problem
  73. Intermittant Starting Problem... 89 DX
  74. 90-93 integra Brake Rotors on 91 CRX Si?
  75. Check engine while driving
  76. blown head gasket...help
  77. ticket question?
  78. Gsr throttle body?
  79. Hondata purchasing question
  80. greddy turbo kits question
  81. does anyone make a turbo cam kit?
  82. Suspension technique sway bars for 88 crx si
  83. Fuel Gauge Problem?
  84. anyone in pullman WA or Moscow ID rea please help!!!!!
  85. lights
  86. b16 obd1 converted way to much fuel??
  87. Is there such a thing as a JDM CRX service manual in English?
  88. Gearing Problem??????????????
  89. Need help with JDM B16 in CRX
  90. would bad knuckle cause vibration
  91. what the hell is going on with my ride????????
  92. new civic
  93. getting ready for b16 swap making sure i got everything
  94. interchangable starters?
  95. will 1992-1995 dc headers fit in a 1991 civic with sohc zc?
  96. n2o on a d
  97. major problem- CAR STALLING, STUTTERING, BOGGING
  98. MY CRX should be running sooon!!
  99. Fuel pump location.
  100. I need help???? anyone, b16 trouble
  101. 1st gen b16 Y1 tranny problem
  102. car dies when cold
  103. invidia or skunk2 catback?
  104. ls rods
  105. Crx Stolen.. damn.. =\
  106. ef hatch
  107. Too much fuel in my b16 hatch
  108. how to use turboedit?
  109. Is THIS the dust ring?
  110. Wheel question.....
  111. check out my white oil..
  112. anybody have 90-91 crx blue door panels
  113. can I change the crx hf manifold over to the d16a6 manifold?
  114. ok got new seats and they wont fit ...seats are from 88-91 civic 4 door and i have a hatch ...
  115. What swap should i get? I want it usdm and legal..plz help
  116. too low? prestone gone... what to do? :(
  117. OBD0 compatibility question
  118. swap manuel for h22 in a 89 hatch
  119. Fuel problem with 88 crx, as soon as you spray carb. cleaner it starts up. wtf??????????
  120. which year header do i buy for a mini me?
  121. EF gauge cluster situation :(
  122. attractive momo steering wheel hub ??
  123. crx hatch struts
  124. EF8 front end on f0 do0?
  125. mini-me vs. zc
  126. ef9 front clip swapping over to 90 si
  127. Oil on spark plugs???
  128. LOOKIN 2 BUY!!!!
  129. 88 awd wagon suspension question??!!
  130. BUILDING MY D15B FOR BOOST
  131. mini me harness
  132. car wont start HELP
  133. OBD1 GSR into an EF
  134. b16a2 into civic axle mix up... help appreciated
  135. B20 Vs. B18
  136. crx front bumper on hatch
  137. LS vtec YEAR
  138. Can Seafoam damage the engine?!?!
  139. what could be wrong? track times are way too slow.
  140. REAR DISC ?
  141. purchasing an ef soon lotsa questions...please help
  142. FLUIDYNE INSTALLATION TROUBLE
  143. High Idle on B16A Swap
  144. Flood-damaged 2nd Gen CRX
  145. This car is a huge joke!!
  146. New To The Game
  147. bulbs for jdm crx headlights
  148. MAP SENSOR??
  149. gas smell inside
  150. Has anyone seen...
  151. new shop opening
  152. Omni Power springrate
  153. ::::::::: will a DA exhaust fit on my EF hb?
  154. 91 civic dx b16a OBD1 conversion auto to manual conversion *Won't Start*
  155. Jackson charger in B16 CRX
  156. EGR Question!!!!!
  157. fuel pressure ?
  158. Caliper won't go an rotor
  159. Anyone ever been to Thailand? What kinda rexes do they have? SIR?
  160. sohc zc injectors on a turbo setup?
  161. mini me semi done....new way or old way to take of pulley bolt
  162. si conversion?
  163. What you think is the problem?
  164. Swap Help
  165. DOPE EF FOR SALE.... check the link
  166. overheating?
  167. Front End Conversions on a EF Questions
  168. hell yea
  169. EF9 on Vtec Magic (Best Motoring Int.)
  170. CRX Headlights!!
  171. b17 swap into crx
  172. SHIFTING PROBLEMS!!!!
  173. Potential ebay CRX scam
  174. B16a hp Results Again
  175. d16y7 info
  176. CRX FOR SALE IN SOUTHERN CALIFORNIA.
  177. d16a6
  178. jdm crx sir tail lights
  179. *****Quick header Question!
  180. B2 --> Z6 swap checklist
  181. pwer folding mirrior relay?
  182. transmissions
  183. sohc vtec in 88 crx si ?
  184. BmCRace.com swap hood for crx and ef civic
  185. Removing AC from the car
  186. EF hats
  187. typoon intake manifold...b16 IACV
  188. pic request
  189. 91 CRX HF b16 swap problems!!
  190. my car feels likeit wants to roll
  191. code 13 from obd 1 converted mini me
  192. 12+volt ground wire location
  193. ::::: Lotus in the aftermarket ? :::: Need your feedback !!!!
  194. Gauge cluster conversion
  195. D16A6
  196. ecu pinouts
  197. code 16 help!
  198. struts
  199. radiator from b16 swap
  200. crx eyelids??
  201. oil psi guage coolant temp guage and volt guage install help.
  202. WTB:CRX
  203. Honda wheels
  204. help b16 swap in crx bad spark
  205. wheels for yellow crx
  206. Well I bought my first ef/crx a few ????
  207. Squeal from the TB/intake mani?
  208. Big Brake Upgrade (front) compared to rear disc swap (PERFORMANCE ONLY)
  209. problems with light circuit
  210. my motor
  211. Does anybody...
  212. my car...
  213. my 87 crx si
  214. ***Need your opinion*** wheel options for a white EF4.
  215. URGENT: Soild CEL, No hum from fuel pump, main relay good....i'm stumped
  216. Motor
  217. Thieves messed up my ignition.
  218. The el cheapo CRX project..... UPDATED
  219. What clutch to use for a J1 tranny?
  220. Need help wiring mini me swap!
  221. Please help, B16a1 ECU flashing code 9
  222. weird CEL after obd1 conversion
  223. My Civic
  224. fs: jdm sir headlights
  225. friggen tierods :(
  226. Alternator compatability???
  227. 2006 crx
  228. Headlights always!!
  229. plug wires for jdm b16a1
  230. My new CRX!
  231. just bought a CRX, lots of sqeaks coming from the front end...
  232. code 1 o2 sensor acting strange
  233. D16y8 swap with an 88 Si Transmission
  234. crx bumper on hatch
  235. Transmission mount breaking
  236. Product Review : OBX Aluminum Oil Pan
  237. headgasket? waterpump? please help troubleshoot...
  238. Port Meet
  239. need help with CRX
  240. what can i do for more power.
  241. its a need help with crx asap !!!!!!
  242. gray 89 civic for sale...
  243. Is there anything i can do to my transmission to make it accelerate quicker?
  244. anyone here heard of tsudo products??
  245. crank pulley
  246. best way to move fuel pump
  247. STRIPPED HEADBOLT/ HEADSTUD Q&A?!
  248. Why is your JDM front end conversion worth the moneY?
  249. Fixed the Clutch and Tranny back in (Thx to Everyone who helped with info)
  250. Looking for OEM quality '90 Si seat coverings.
