PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 91 prelude fogs is thur a way to make em fit on my crx 90
  2. Cam?
  3. Integra Seats in '88 Hatchback?
  4. chassis question
  5. motor bogging while you drive
  6. Stock Exhaust with b swap
  7. stock muffler/muffler box
  8. noise
  9. 1990 honda civic dx troubles please help!!!
  10. A/C Compressor Removal?
  11. Engine Block
  12. budget suspension
  13. LS swap confusion
  14. CRX w/b18C hood won't close
  15. Smoking engine.
  16. CRX pulley for b18c5
  17. y7/z6 mini me ?.
  18. Difference between ZC and A6 cams?
  19. stressing car frame
  20. idle ?
  21. CRX radio din gauges
  22. carbon hood replacement. Need direct bolt on
  23. Will this cluster fit???
  24. pls help, 88 crx si w/ b20 CEl codes 1,15,43 and general advice
  25. Towing 287 pound jetski with 4door dx?
  26. 22 mpg???
  27. Stuttering idle 1000rpm-1600rpm (Help?!)
  28. Car won't start
  29. Why doesnt my CRX like its factory ECU?
  30. My car is the devil, need help! Sputtered and popped then died.....
  31. noo B question
  32. 90 ex b18a1 stutter and bog
  33. D2 Coilovers fit ED9
  34. all wheel drive lifted EF hatch
  35. RHD help
  36. help!
  37. quick si sunroof question
  38. air intake question
  39. d15b with dual point intake manifold????
  40. Help! Burning oil
  41. Iavc
  42. Heat stopped working (Searched)
  43. d16 throttle body thermo gasket
  44. What did I break (frozen radiator)
  45. fitv routing
  46. EF's W/ WEDSPORTS
  47. Civic Si wheels on CRX, pic request
  48. Civic EX B16 Swap Help
  49. Smelling Gas Fumes
  50. 91 hatch jdm front end question w/pics please help
  51. d16z6 and b18a1 or b1 intake manifold help
  52. Another honda noob question.....flashing seatbelt and door lights!!!
  53. my intro and first question on ht
  54. fuel system question.
  55. pm6 ecu work for ls swap?
  56. just another engine wont start postt
  57. Cast weld question
  58. misleading Certain anwsers only please
  59. Rad/Turbo Fitment
  60. ac on a crx
  61. HKS Sport cat-back - ED7
  62. Calling all CRX of Chicago
  63. 1990 honda civic wiring problems
  64. B18b1 PCV line confusion
  65. 91 civic DX questions
  66. Transmission Question
  67. Gauges on EF Hatch
  68. Stalling Problem
  69. CRX climate control install. HELP!!!!!!!!!!
  70. b18c5 swap...gsr head?! help!
  71. So, i picked up an un-riced (mostly) 1990 HF crx, WITHOUT!!! AC.
  72. smog
  73. Local meets?
  74. Buddy Club Spec II fit EF7?
  75. 2 questions
  76. gsr master cylinder on crx???????? HELP!!!
  77. dpfi to mpfi problems! help please
  78. Accord Mirrors on Hatch
  79. 88 Civic Sedan AUTO problems....please help
  80. dual point not starting..
  81. Shoud i save her?
  82. Help went through 2 starters why are they going bad
  83. D16z6 Swap into 91 Si - o2 Sensor Question.
  84. '89 CRX SI H22 build
  85. need help: F22 block H22 head
  86. Anyone have a B-series half shaft and bearing??
  87. seat pan question
  88. Bad bearing in trans? (I hope not!)
  89. Rust in Cylinders...
  90. 98' civic d16 hx motor
  91. Skunk2 / Spoon Strut bar copy?
  92. NEED HELP PLEASE! d15 backfiring
  93. differences between jdm and jsdm crx door/bumper
  94. B18C into an 88 crx! *trouble*
  95. need help asap......ef trans/clutch issue
  96. Z6 IM on A6 head... brake booster is really firm under load
  97. msd box question for a crx
  98. Spark issues
  99. front lip
  100. B18A PR4 head on B18B P75 block
  101. EF Dash?!
  102. EE civic wagon
  103. oi drain plug leak? gaket problems
  104. whats up guys?
  105. 90 crx door panel on 90 civic hb?
  106. CRX rear lip? Do YOU know who makes it?
  107. New to HT
  108. Wiring question?Already searched
  109. EF gas tank question
  110. How does your b16 swap run?
  111. Help: B18c1 wont start after rebuild in ef
  112. cheap o2 sensors
  113. help w/ ac in a b16a crx
  114. 91 civic wont stay started!!!!
  115. Hondata CRXs????
  116. ef2b mounts
  117. EF Part Question? help!
  118. Main Relay?
  119. Thermal Fan Switch?
  120. 91 HF Bad Partial Throttle Response - Test TPS without removal?
  121. quick question: dc shift boot
  122. Rewiring new JDM rear hatch door
  123. where to buy parts
  124. will 2dr corners fit a sedan?
  125. heater and A/C problem
  126. no fuel pressure
  127. couple '00 gsr swap questions
  128. Going vtec
  129. squeaky clutch pedal
  130. Car dies while driving (need help)
  131. 90 siR primary o2
  132. need help!!!
  133. Valvetrain differences
  134. Seat Brackets????
  135. Tranny or clutch problem?
  136. another code 43, changed o2 thrice...no dice yo
  137. pressure in gas tank
  138. sulfur smell
  139. adjustable ball joints vs upper control arms for lowerin
  140. Cover Car
  141. I got this stanley fog'Z dude Told me they Are prelude
  142. dx and std 90 civic hb
  143. Car turns off after driving v.2
  144. mpfi
  145. H2B Owners....
  146. ebay traction bars?
  147. How to restore stock moldings on CRX?
  148. Picture thread
  149. is there a dif in d15 blocks
  150. Squeaky belt
  151. losing power with mpfi swap.. help pleaes
  152. New Honda owner
  153. clunking in rear and lots of vibration......im a honda newbie please help!
  154. cel light for o2 sensor
  155. Rear Trailing Arm Bushings install.
  156. Need 94 LS Integra cluster into 91 EF wiring!!!
  157. SiR Mirror Repair
  158. clutch being annoying.
  159. is it possible??
  160. 1990 civic coolant leakage need advice
  161. adnormal problem, everythings decreased by 500RPM
  162. 91 crx seats into a 91 hatch
  163. Will it work????
  164. violent front end shaking (speed dependent)
  165. axle broke???
  166. So i have an ef9
  167. 89 ls crx throwing code #9
  168. HELP! Civic Engine Starts, but immediately Stops
  169. crx si headrest removal
  170. pm6 computer
  171. Driver Side Mirror Replacement 89' Civic
  172. my b16a has no power!!!!!!!!
  173. B16 Bogging when I goose it
  174. my new crx k20 build
  175. takes 30-40 min for heater to start working ???
  176. cheap ways to gain horse power
  177. ZC help with mod's
  178. how can i find out.
  179. d15z1 help.
  180. Noisy Wiper
  181. how much$$$$$
  182. Need help with zc swap
  183. =====crx h22 tps help=====
  184. please help problem with cluster
  185. block ??
  186. 90-91 4 door civic hood onto a 90 civic hb?
  187. lsvtc or b16, b16 its wat i have already
  188. Build a B16 Thread
  189. Benen tow hooks...
  190. DPFI to MPFI
  191. EG/CRX Arm/rotors questions?
  192. running lights won't stay on, switch is bad
  193. rear disk brakes for an 89 crx si.
  194. wiring ?'s
  195. d16a1 Q's????
  196. 88 civic hatch b series axle question
  197. 88-89 USDM CRX Fog Lights
  198. d15z1 cam upgrade?
  199. help please my 91 civic dx sedan with d15b sohc vtec
  200. jdm gsr clutch in a jdm b16 (J1) cable tranny???
  201. b16 throttle body on d16a6?
  202. Cleaned FITV and IACV and now I have a coolant leak
  203. Question about setting timing
  204. Z6 power
  205. Clutch ?
  206. crx b16a1 head gasket kit which one?
  207. Aftermarket distributor
  208. 90' Civic DX: Car shakes at idle and Sputters/ Shakes violently at low RPM 50%+ Throt
  209. 88-89 seat into an 90-91
  210. Apexi Rev Speed Meter???
  211. waiting on a tune.... 88 4 door b20 turbo
  212. problem with my condenser fan.....
  213. My EF w/ 99 Spec b18c swap
  214. Barbosa si
  215. shut off switch???
  216. b18a1 swap vacuum hoses/wiring...
  217. need opinion(dohc zc,bisi header,jr sc, or b series swap??
  218. power door locks
  219. 88-89 ef hatch w/ prelude fogs
  220. Brakes?
  221. EF sedan exhaust question
  222. LS Swap
  223. Z6 distributor question
  224. New To EF's Odd setup
  225. will ef door panels fit into a crx?
  226. Questions about B16 TB on Z6 manifold
  227. Getting Ready for winter
  228. 90' CRX w/LSVTEC/cable LSD tranny and PROBLEMS
  229. Trying to start my 90 Honda CRX SI help
  230. check engine light not registering?
  231. Swap problem
  232. '91 CRX-SI rear brake Disc
  233. Engine won't rev past 3500 RPMs and check engine light is on...
  234. d16a1 cold start. help please
  235. can i use a 4 door jdm one peice headlights on my crx?
  236. what dizzy cap to use
  237. b16a1 n b16a2 differents?
  238. couple questions about my b series crx
  239. White exhaust smoke
  240. My hatchback was just stolen!!!
  241. cel 2 on a obd0?? 2nd o2 sensor ? WTF
  242. aem fuel rail leak
  243. Overheating issue on gen2 CRX
  244. CRX/GSR Compatible Parts
  245. Sputtering issue, need some help
  246. Building a D16Z6...
  247. dash light
  248. 92 ls block oil pump question??
  249. dohc zc ignition timing
  250. Should I go for it (Carpet kit)
