PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 88 crx si b16a won't fire on 2 and 3
  2. main relay gone?
  3. DPFI to MPFI question. Z6 I.M. on D15b2 head?
  4. civic/crx headlights
  5. 1991 Crx B16a issues
  6. could it still be the intake manifold gasket?
  7. b18 turbo swap advice please
  8. what is this
  9. how to activate rear wiper?
  10. Prelude182's Project 91 STD Hatch (Low budget build)
  11. >>>how can i re-do the crx logo on the back of my tail light<<<
  12. best tranny choice for my set up
  13. TAKE A LOOK AT THIS LOL
  14. Oil leak from spark plug seals???
  15. zc distributor problem
  16. Ignition timeing help!
  17. D15B6 not starting (stock HF)
  18. obd 1 help
  19. Wiring Help
  20. Wire tuck question
  21. Quarter Glass Removal
  22. Good or Bad???
  23. Clutch wont disengage - tried everything
  24. Another Vacuum Issue.
  25. crx swap from allready swapped car
  26. Painting the engine block (B16A)?
  27. bad coil springs or not?
  28. Rex Project
  29. Parts Question ???????
  30. civic hybrid wheels on ef?
  31. d15 turbo question
  32. CRX HF pulsing down the freeway?
  33. frog harness obd0 to obd1 engine check
  34. Do you need a radio kit for a 89 Dx Hatch?
  35. El Paso, TX/NM Meet
  36. 1989 crx si clock problems
  37. WTB CR-X Glass roof
  38. RPM gauge doesnt work??
  39. 1990 Honda Civic Sedan loses spark.
  40. My 89 CRX Si restoration
  41. 89 crx Si. bad headgasket = no start??
  42. 89 Hatch with a stuck driver's side seatbelt..
  43. 90 CRX Lots of Suspension Work To Do - Questions
  44. just some ef9 fogs
  45. Crx that likes to die when the rpms drop
  46. new dood with a 89 hatch!
  47. is this normal?
  48. Zc distributor problem
  49. What front strut bar will clear 1" MC?
  50. WHAT SIZE ARE THESE... OR WHERE CAN I GET THEM
  51. Will Sedan Trailing Arms fit Hatch?
  52. Really Bad Front End Shakes, Loose "FLOATING" steering??
  53. help with hasport motor mounts and crossmember
  54. f20b type r cams?
  55. need help with b18b1 swap
  56. Front motor/tranny mount, A/T = M/T?
  57. 90-91 crx gauge cluster into 89??
  58. hatch and sedan exhaust.
  59. 4dr EF staying on problem
  60. Thermal exhaut on a 90 civic SI
  61. Veering to the right?
  62. Timing issue with my b18a1
  63. answer my seat question
  64. EF foglight wiring help
  65. crx fender issue, can some one help
  66. The CRX Type R!
  67. Vibrant exhaust or dump pipe?
  68. Tranny Question
  69. parking lights
  70. mild h22 in 91si
  71. part# for rubber AC & wiper motor delete
  72. Rear wheel arches for $31.00!
  73. my new ef with a problem
  74. blown cometic head gasket
  75. B20 exhaust valve compatability?
  76. 1991 ef sedan...snapped timing belt
  77. VSS for B16A1 with Y-1 LSD transmission
  78. D15B need help
  79. Cheap Crx seal fix?
  80. Fuse box continuity (starter wire)
  81. Wont Start - Help
  82. d15b2 dual point burning antifreeze
  83. 1st gen B16A swapped guys, gas mileage info needed
  84. First Honda Civic
  85. Wiring diagrams
  86. Oil Leak??
  87. Identify my model Vin starts with JHMED835
  88. CRX CRANK PULLEY QUESTION PLEASE HELP ME!!!
  89. GSR cluster swap???
  90. Help Identifying center console in my 884drEF
  91. difference between d15b1 and b2 heads?
  92. 89 crx Si - putting a gsr swap in. question
  93. k20z1
  94. Ef9 Identifying lip
  95. Oil leak from under dizzy and onto trans.
  96. mini me swap
  97. Trailing arm bushing; OEM or Hardrace
  98. Help in Vegas
  99. Need some troubleshooting help..
  100. fixed your leaks?
  101. mpfi issue
  102. I am new in the page
  103. The story of my Hatch (Need Help)
  104. JDM D15B Gasoline to Rich and is not stable
  105. Upgrade the master cylinder with GSR front brake swap?
  106. 92 civic angled radiator
  107. CRX w/B20Vtec Hasport Mounts ? and Hood clearance?
  108. 91 CRX Si B20b swap issues?
  109. B18A1 stops at 5400Rpm?
  110. light grey smoke from exhaust help
  111. '90 civic will not accelerate when hot
  112. DOHC ZC QUESTIONS INFO NEEDED PLZ :)
  113. question about 1994 D16Z6 swap into 89 CRX
  114. 1990 civic lx will not excelerate when hot
  115. H4 HID into 91 stock lights
  116. What is the stock rev limit on a p28?
  117. 1991 Honda CRX HF - eun
  118. D16Z6 into Crx
  119. Nut size for AC tensioner pulley?
  120. 90 civic transmission problem
  121. EF b18a1 turbo problem
  122. Head lights - options?
  123. 40/40 on rear drums?
  124. crx 1st gen tail light
  125. ef crash its all bad
  126. ANYONE KNOW WHAT SEATS ARE THESE???
  127. crx seats????????????
  128. Are 15x8 with 225s to big?
  129. 90 crx si seatbelt & door light when braking
  130. hatchback wont crank.
  131. CRX w/ 17's... help???
  132. Civic Troubles
  133. need some help with my wiring project
  134. b16a into 89 crx 2 codes wtf.. honda down...
  135. 88 DPFI Smells Like Fuel After Driving
  136. CRX Fender Brace???..
  137. crx with gsr
  138. o2 sensor wiring trouble (4 wire to 1 wire??)
  139. b18b intake manifold on b18a1
  140. separting ef hatch door panels
  141. Shave side moulding or Buy new ones?
  142. tranny question
  143. 89 crx compression test result? headgasket? need help!!!
  144. what trans t bracket for bseries swap??
  145. how tight should a timing belt be?
  146. any alternative to rywire
  147. 88-89 or 90-91 dash?
  148. how can i get a gauge cluster like this in my civic?
  149. b18a1 crx wont crank
  150. quick wheel question
  151. Need help ASAP! Please!
  152. Civic stalling
  153. Non Honda guy needs help
  154. stumbling civic
  155. Hydro tranny in Cable setup car
  156. RollCage
  157. Electrical Problem!!
  158. why wont my crx start wtf
  159. Weird noise
  160. Strange, possibly n00b question:
  161. No blower, no compressor, no AC, no NADA
  162. diagnostic code???
  163. ► ► for sale / would like to buy 88-91 crx/civic parts only ► ►
  164. B18B1 into 89 crx si
  165. Obd-0 PR4 Ecu Pinout Help
  166. throttle cable problem
  167. best mounts for my application
  168. First Honda Adventure
  169. post pics of your gutted ef's!
  170. Any tips on keeping the m/c reservoir from leaking.
  171. Starting Issue with B18 Swapped ED6
  172. Brake Line Problem - EF8
  173. car wont stay on. any ideas?
  174. Flushing help.
  175. Honda day 2010part 2
  176. H4H headlamp bulbs in OC?
  177. HELP!
  178. idling problems with 1990 civic
  179. Steering rack swap?
  180. Testing alternator?
  181. DIY 4 to 1 wire o2(a MUST for some swaps)
  182. New to the ef
  183. My Sleeper Wagovan Build
  184. *Picture Request* After Market Bra
  185. hydro n cable mounts
  186. chatter
  187. HP and alignment questions
  188. crx bumper bracket.
  189. front end alignment question
  190. easiest way to remove old head gasket material?
  191. crank pulley bolt is being a lil stuck up bitch, wont come loose!!
  192. Wing Tilt??
  193. 1991 Honda Civic overheats while going uphill.
  194. WTS clean b16 head w/ type R valvecover Indianapolis, IN
  195. 89 CRX SI head gasket problem
  196. door windows crx/hatch
  197. Trunk Lid broken
  198. d15b8/d16a6 head will this work?
  199. Automatic AC in Honda CRX 1.6VT
  200. Datalogging into a text file?
  201. crx b18b swap, major studdering
  202. Head gasket R&R and blue smoke Q?
  203. 90-91Crx cluster wiring into 88-89 civic need hel!!!!!
  204. ecu troubles......
  205. Motor sputtered and stalled yesterday
  206. injector question
  207. 91 CRX HF jumpy idle please help!
  208. I need some help..
  209. ebay head gasket
  210. Jdm b16a swap from 90 integra into 90 civic.
  211. 88-89 crx fuel pump mount
  212. how to
  213. 91' parts on an 89' crx?
  214. I think i'm screwed :(
  215. a/c question's.
  216. car just shut off now wont start
  217. CRX HF Fuel Gauge Sending Unit Unavailable
  218. door compatibility
  219. 88-91 civic sedan parts?
  220. 90 civic hatch
  221. which plug wires obd1 b16
  222. z6 oil leak problem
  223. dizzy question
  224. d16 waterpump knock? piston ring question
  225. Offset +32MM
  226. CRX AC compressor propeller noise
  227. HELP: I am looking for the FUNNY thread "You know you own a EF when..."
  228. help with hight
  229. Blox Lower Control Arms
  230. main relay problem
  231. CRX Window Trim Question
  232. Speedometer Problems
  233. Turn blower motor on, radio turns off
  234. gas tank leak
  235. ECU error code help.
  236. I need suggestions! Problem solution for my OBD1 swap.
  237. Interior help
  238. civic big problem
  239. Sensor/Wiring help please?
  240. CEL codes
  241. low fuel indicator
  242. obd0 to obd1
  243. First post: Buying an EF Sedan!
  244. Cluster flickering
  245. Can air conditioning be installed in a 1990 Civic with no air conditioning?
  246. GSR Cluster into 91 Std EF Hatch: Wiring Questions
  247. OEM Air Boxes all the same?
  248. D15B2 to D16Y7 What do I need?
  249. odd little problem
  250. rex not starting...well not entirely
