PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 [379] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. over rev problem
  2. What will be better ???
  3. VTEC
  4. dpfi to mpfi harness HELP, Searched
  5. please help me!!!!
  6. Garret T66 Turbo
  7. 90 civic si starter will not engage
  8. Help, I've been bleeding the brakes for 3 hours
  9. Civic doors...
  10. Just installed MSD ignition. Easiest way for 2step?
  11. Strange misfiring problem w/ OBD-0 B16
  12. running hot
  13. 89 Si, LS swap, CEL.... codes plezz!!!
  14. MOTOR NEEDED !!!!
  15. smog problem!!!!!!!!!!!
  16. How far can D16A's go?
  17. my wireless engine bay
  18. Just thought Id share
  19. is anyone selling a 1.6 dohc ?
  20. Mini me Rev limit, VTEC, and launch control #'s?
  21. DX "Moon Roof" Dimensions
  22. my motor is runing rough!! need help
  23. red headers
  24. tryin to round up all parts to do swap this weekend (need sizes)
  25. KYB AGX - what springs?
  26. Flared Crx ! (pics)
  27. Crx to convertible
  28. what engine recommend?
  29. engine noise
  30. CRX VT for sale in Canada
  31. code 15 car wont start
  32. vss code 17
  33. Exhaust manifold bolts
  34. Best place to get a clutch& flywheel for my 88 crx si
  35. duckbill question ...
  36. should i paint moldings?
  37. quick question on distributor code/part #
  38. H&R Ultralows - part number?
  39. air idle control motor
  40. ecu problems
  41. 91 CRX
  42. Need help to pass smog
  43. running > died > Code 8 TDC = coil?????? HELP (searched)
  44. crx trim
  45. fuel pump install for crx?
  46. who is using rywire obd0-1 wire harness kit for d16z6?
  47. 1991 Civic Wagon Engine
  48. Axles ZC?
  49. What could it be???
  50. Installing JDM fog lights on a CRX, diagram, instructions??? HELP!
  51. installing gauge cluster into 91 civic
  52. all motor setup
  53. what motor mounts for a d16z6 into a crx??
  54. selling your hf or dx crx???
  55. Looking for links on How to make a obdo to obd1 conversion harness.
  56. Who sells JIMFAB.........any dealer?
  57. Will stock EF8 motor mounts fit B18C5 block????
  58. OK to drive with busted LCA bushing?
  59. crx zc HELP ME
  60. converting to obd-1 which harness do i use?
  61. Main Relay
  62. side marker installation??
  63. Timing belt cover, keep or toss?
  64. Should I stay or should I go now......
  65. dpi to mpfi dist. question
  66. from old to new (swap)
  67. 1991 crx dx (hard to start)
  68. model year fitment?
  69. Making my own harness, needs some stuff
  70. NGK extended reach spark plugs
  71. For all those who tote a '88 CRX ...(gutted I hope)
  72. Idle problem with b18a1
  73. What is this?
  74. How hard is it to swap the whole interior harness on a 91 civic?
  75. I can't get radiator Fluid into my b16 block
  76. converting to obd1 have question about the fuel rail
  77. Thinking about selling...
  78. WHATS WRONG WITH MY CAR??? PLEASE HELP.. THANKS
  79. Any difference between V-AFC2 and Super V-AFC2..For my obd0 crx...
  80. how do i make or use to make turbo manifold
  81. ls crx Help what turbo and size !!
  82. question could i make a manifold for my turbo with exhaust pipes?
  83. VW ARP Head Stud in DOHC ZC
  84. clutch compatibility?
  85. Exterior Differences between 91 Civic SI and DX?
  86. O2 In Stock b16 exhaust manifold
  87. b16 lift points
  88. i was just wondeing if a 92-95 front lip would fit
  89. D16A6 Dizzy
  90. how can i fix this (ED8 body damage)
  91. OBD1 Vtech Subharness
  92. fittin crx si lip to rear of crx!!!!!!!
  93. codes 13 and 20 whatis itand how to fix
  94. 90-93 integra b booster and mc??
  95. D16A6 Dyno Fun
  96. crx obd1 with cel light on
  97. ECU 16 BLINKS?
  98. b16A wiring conversion for 91 si hatch
  99. socal black 89' crx si
  100. Radiator question help me out here...
  101. Sift Linkage Question Cable-Hydro
  102. z10 Traction bars
  103. all right i have a few ?
  104. hwo to fix up rear interior??
  105. NEED PIN OUTS!!!
  106. 1987 CRX si brake upgrades...
  107. Turbo Question
  108. turbo ready d16a6, good deal? and a couple questions...
  109. FAQ probably...
  110. rear trans mount
  111. Traction Bar - VS - Stock Front Crossmember
  112. ZC Longblock
  113. obd2 dizzy on obd1 head work?
  114. obd0 b16 codes
  115. d15 GoKart
  116. radiator hoses for CRX B16? trust me i searched just read
  117. Timing Belt
  118. Post subject: thermal has gone raspy?
  119. 90-91 crx amber corners
  120. ZC build
  121. Which engines and trans combo for a NA 1990 hatch
  122. looking for grs blade wheels for my crx
  123. hummmm
  124. sir-1
  125. ZC TPS replacement
  126. sunroof
  127. INTERCHANGEABLE ? need help
  128. picts wanted: Front lips on 4g4d
  129. winter and civic ?
  130. Hydro clutch to cable conversion..... really stiff!
  131. how can i remove the back seat?
  132. IS a 90 civic ex tranny worth to put in a crx??
  133. Changing Alternator on 89 Civic DX
  134. pics of the swap
  135. ~My 1991 CRX Project~
  136. Header question
  137. my crx is leakin through the domelight
  138. B series in a CRX
  139. What would you do?
  140. why is my car dying up and down?
  141. 88-91 Honda Civic HB Rear Windows Question
  142. code 4 wont go away! wtf!?
  143. Swaping a d15b in to a 91 civic std
  144. IAT Resistor
  145. Good set up
  146. crashed today
  147. will 96 itr suspension fit on an 88 crx?
  148. Painted my car
  149. Help?!!
  150. VAFC Vs. Chip
  151. Code 8 (B16) doesn't anyone know?
  152. project 86 CRX
  153. need help
  154. Couple EF problems
  155. Chargespeed wing and lip WANTED! I want em! will pay you for info!!!
  156. zc chugging???
  157. My head swap project..............making a little progress i guess.............
  158. 89 civic dx, needs some upgrades
  159. honest opinion...am I asking too much $ for this stuff?
  160. vafc on pw0 ecu??
  161. zc smoking and hesitation in low rpm and when hitting throttle quick
  162. speedshoponline.com
  163. 88 crx with zc swap problems
  164. Can't Keep Her Cool!!!!
  165. Shameless Rywire Plug
  166. cyp sensor/code 9 questions (yes i searched)
  167. Just got hatch back from buddys fab shop...
  168. a/c
  169. ls/vtec main bearing have question
  170. 4 wire o2 sensor wiring
  171. DIY RPM Activator
  172. 84-87 Civic Hatch (need Info)
  173. car reving to 4000
  174. my civic project
  175. Finally New Crossmembers From Camp1320.com
  176. h series mounts
  177. Fuel pump question for crx?
  178. 1988-1991 EF Civic Hatchback Sunroof into CRX?
  179. Battery Reloaction question??
  180. Ticking once warm
  181. ef sedan won't start, CEL no code good ecu b16a swap
  182. EG Front Upper Control Arms on EF??
  183. crx front end
  184. all motor sohc
  185. Using a Z6 ecu on a A6?
  186. quick question before I go to autozone
  187. dizzy wireing
  188. motor question
  189. Has anyone here made the switch to R-12a?
  190. rear lower control arms
  191. VSS WIRING / ITR Cluster swap into 89 CRX
  192. need help with my fuses for a 88 crx.. Please help
  193. obd-0 b16 manifold question
  194. 99 b18b1 swapped crx transmission problem
  195. one wheel spins when car is lifted and put in first gear normal?
  196. 91 d16y7 swap to 98 d16y7
  197. Whats this for
  198. zc fuel mileage
  199. 88 CRX Si doors and hatch
  200. Gotta get my car through emissions today or tomorrow...last minute tips?
  201. anybody has a picture of a greddy sp2 on there rex?
  202. What kind of socket do I need for B20B4 Flexplate bolts?? Please help
  203. tranny fluid leaking from sensor. how to fix and what is the sensor called?
  204. Anyone with cold air intakes on hybrid engine swaps into CRX chassis?
  205. DPFI to MPFI conversion - URGENT
  206. HELP me quick! Theives tried to jimmy lock. Now its buggered.
  207. Anybody know where to find JDM style amber bumper lenses for '88-'89 CRX's?
  208. Motor Mount Bolt sizes
  209. PLEASE HELP B16 CRX NOBODY CAN TELL ME WHATS WRONG WITH IT
  210. Crx B16a problems? need advice
  211. any 1 got car fax?
  212. pics
  213. OBD1 conversion help
  214. oem parts
  215. Maplight alternative
  216. Carbon fiber
  217. Post your Crx Audio!
  218. e-manage jumpers
  219. NEED ALOT OF HELP!!!!
  220. Head Swap
  221. got bored and tried on a eg mugen style lip...
  222. C-Notching a cross member, is it safe?
  223. Hatch / CRX hoods interchangeable?
  224. depressed brakes while drum was off... can't get back on
  225. removeing my heat and no wiring problems......help me get my car on the DYNO
  226. D16Z6 in '90 LX, clutch won't disengage
  227. lookin for a video
  228. rear lower control arms help
  229. ► Cheap Weight Reduction...
  230. IACV for Xsi swap
  231. Which Helms manual?
  232. CRX Not Starting!!
  233. anybody selling an Ef shell ?
  234. My car won't idle!!!!
  235. Quick question about the TPS...Please help..
  236. Lower Caliper Pin/Bolt installation... how tight? Already broke one set...
  237. Need help!!! Crx tranny vin number
  238. 86 CRX dies at low idle?
  239. Rods
  240. what needed to be done to have a b18a1 swap
  241. How Much Horspower Does A b18c1 bosted dohc vtec have?
  242. rwd rex
  243. Still having Head Swap Problems, PLEASE read and help me!
  244. splash guard removal/opinon
  245. ecu question
  246. Can someone please clarifiy which each of these engines are?
  247. honda center caps
  248. GC and AGX question
  249. ZC trannies? Anybody know how to identify them?
  250. Hatch / CRX tails interchangeable?
