PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. holes in door?
  2. obd2 distributor power here..power there..but NO SPARK!@!!?@#$@#
  3. b18a reving characteristics?
  4. 4 wire obd1 O2 sensor question?? HELP
  5. vss
  6. Difference Between Si/DX Hatch Intermediate Pipe?
  7. vtec?
  8. Question about LSD and Cable B16 Tranny...
  9. obd0 engine harness with obd2 distributor..which colors with which
  10. AHHHHH I CANT FIND ONE
  11. fan problem
  12. Ef won't start
  13. Tranny swap reverse problems
  14. resistor box
  15. b18a1 right into a 91 dx hatch?????
  16. Help
  17. HELP! 1989 Civic DX Hatchback Headlight Queston
  18. Problem vtec """
  19. quick ?
  20. d16z6 engine mount rubbing on timing belt
  21. z6 flywheel and 90 si tranny?
  22. distributor moving
  23. will a B20 fit a 90 hatchback
  24. NEED HELP PLEASE
  25. newb question dont kill me
  26. 1983 civic cylinder head
  27. Dual Muffler tips
  28. List your Helpful Honda Websites
  29. b16 questions
  30. d15b vtec vs. b20 non vtec
  31. p28 ecu
  32. will my axles work
  33. hurricane under my h00d
  34. ok i need mad help. ive never seen this problem!
  35. zc tranny question
  36. The thread i never wanted to make (RIP Helga)
  37. Engine question(s)
  38. big problem, cant find hub bearing to fit. b18 crx HELP!!
  39. Need help on speedo cable issue
  40. tach on stock guage cluster
  41. Little help needed ith mini-me swap
  42. people with ZC hatches/crx's
  43. ecu options
  44. What the hell is this for???
  45. 1984 Honda CRX Help Please!!!
  46. dx-zc swap wiring ? I searched first
  47. no 1st or 2nd gear
  48. Newby Needs Help
  49. ls integra seats in my 90 civic dx will they fit
  50. Identify these sensors please
  51. Gsr Head on b16 block
  52. TPS PROBLEM
  53. code 1
  54. how much for a stock air intake for 88 civic dx?
  55. How much and what kind of fluid to put in b16a1 transmission?
  56. Is this normal, or will it cause me issues?
  57. if u have a h or k series motor in your ef please chime in.
  58. more power for zc but where do i get it
  59. DASH QUESTION - 1994-98 GSR DASH... Will it fit??
  60. DO YOU THINK THIS WOULD WORK?
  61. Trouble mounting Bucket CF Seat
  62. ls integra seats in my 90 civic dx ??
  63. ls swap wiring help.
  64. Tranny problem. Rough Shifting
  65. My Build
  66. DC2 suspension on a HF CRX???
  67. clutch sticks
  68. Mounts?
  69. Help me fix my hood!
  70. interior cargo tray thingy...WHERE!!??
  71. speedo stopped working and then i got a CEL
  72. RUNNING BAD!!!
  73. anyone dealt with Nagano Japanese?
  74. wicked trunk leak!
  75. wiring crx b18a1 swap
  76. What bakes would you recomend from these?
  77. New Here, and have a few Questions.
  78. Headlight Buzzer
  79. radiator question quick and easy
  80. axles and hoses
  81. vtec conversion
  82. Distributor ignition sequence
  83. d16z6 with d16a6 tranny?
  84. Where is the coolant drain bolt
  85. OVERHEATING!!!
  86. ZC crank question..
  87. D16 w/p28--not reading my 4 wire o2!!
  88. installing NEUSPEED front upper strut bar..HELP PLEASE!
  89. motor not moving...please help
  90. vss removal, help!
  91. LED Gauge cluster project
  92. Problems Reinstalling D16A6
  93. boost switch?!!
  94. crx muffler dimensions
  95. TEMP HELP!!!!
  96. Need Some Help
  97. question about sway bar install
  98. My EF "Body Shop" Log 56K Death
  99. Crx Rebuild small amount of progress
  100. 4 door sedan head lights in hatch?
  101. my turbo plans comming together
  102. which brake lines?
  103. Stolen CRX Socal Cucamonga area
  104. HOW MUCH would you pay? for RHD SI-R
  105. how can i put a cup holder in my crx
  106. Headlight Wiring Help
  107. solid engine code, fuel pump wont prime???? same kinda problem as main relay maybe???
  108. CRX Si ignition /fuel problem
  109. 5spd from SDN in STD HB
  110. hatch b18 or k20
  111. Swappin
  112. Is it bad for your engine to run with code22
  113. what happened to the ef squad?
  114. my old crx!!! 1337!!11!! from a long time ago
  115. 88 CRX Si ZC swap ECU question
  116. Has any one put a k-series in a 4door.
  117. Radius Rod compatibility
  118. What motors will work aside from stock?
  119. A few questions bout Junkyard parts
  120. I hate water!!!
  121. vtec problems
  122. hit curb hard, wheel is lopsided and the top leans outward, need diagnosis
  123. Head Gasket problem
  124. can't decide
  125. fireing order ????
  126. Slipping out of gear, shift linkage problem?
  127. bushing s???
  128. gauge cluster question
  129. Ef Wiring (obd 1 ls)
  130. too long to warm up car?
  131. D16z6 into an ef.
  132. need help
  133. CRX fuel gauge sending unit
  134. Neon half radiator part number found...i hope this helps someone some day
  135. CRX taillight blackouts/tint.
  136. The complete CRX with foglights request thread.
  137. wats the difference between the b16a1 and b16a2
  138. Carbon Fiber 16V CRX Wing
  139. Idle Problem
  140. aaaah! 2 weeks into MPFI swap, still no start.
  141. Tranny swap
  142. timing marks????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
  143. I was driving and this clip fell off my clutch pedal, now, no clutch
  144. Cat on megan header + Catback??
  145. Honda part numbers program thingy
  146. Steering Wheel Question
  147. electrical problem
  148. problem with the key cylinder.
  149. thinking of doing a d16y8 engine swap
  150. engine swap help
  151. b16 crx clutch cable
  152. headlight bulb
  153. ET 40 wheels offset on crx
  154. NEED INFO
  155. RIP lil hatchie
  156. Complete Overhaul. Need Guidence.
  157. yo got a quick questin
  158. Changing Alternator
  159. 99civic vtech head
  160. D16Z6 Build Up
  161. fuel pressure gauge location
  162. HELP my car acted like rev limitor at 3400 now wont start
  163. Possible to pull tranny without engine... b16
  164. Need JDM Chassis Code for '87 Civic Si Hatchback.
  165. Quick ? for Ef owners
  166. Wiring short? 88 si rex with d16z6
  167. The exaust off my 91 crx doesnt line up with the 89 crx
  168. 88cold air on 87 crx si
  169. sway bars for my hatch?
  170. What compression should my engine be at?
  171. Quick ? for someone who knows more than me....St. Louis area. (Edwardsville)
  172. if you burn obd0 chips....enter this thread.
  173. Under-dash wiring harness...
  174. LS swap out of my hatch to my crx
  175. What could this be a symptom of? Please read inside.
  176. Can you run an obd0 b16 longblock obd1?
  177. thinking of buying a crx? need opinion
  178. d16z6head on a d15b2bottom
  179. PM6 on D15B1 = CEL
  180. are all d-series pistons the same?
  181. What dizzy will work with my 90 si motor (d16a6)
  182. cyldinValve Seal Question On Dohc ZC
  183. Quick question about hoods
  184. b18 swap into 90 crx????? need quick reply
  185. doing an engine rebuild...
  186. CRX DX plus project--------> Paint questions
  187. exhaust fitting?
  188. Does a Quiet Exhaust Hurt Performance?
  189. Bad tensioner or waterpump?
  190. Removing Paint Off of Brakes/Calipers
  191. 90 Si - extra parts after clutch replacement (Doh!) *pics*
  192. OBD-1 distributor doesn't bolt up to B18A1 head (2 pics)
  193. So I have a d16 block, what now?
  194. How to tell between HF and SI Intake Manifold...
  195. Complete electrical mess
  196. dual zc into 88 crx si
  197. 89 b16 integra in 90 crx
  198. EF Fuel pump question.
  199. ek memory fab seat brackets into a ef
  200. this is crazy but kinda cool
  201. EF dx hatch owners - official project thread
  202. bitch pin replacement
  203. Does anyone have a write up on how to do a wire tuck?
  204. oil consumption
  205. Fun swap weekend! Bunches of pics ;)
  206. How much does this sell for?
  207. d16y7 Valve cover FITS d16z6 cylinder Head ?
  208. EF NEWB b18A numbers
  209. need help with turbo timer
  210. full floating pistons?
  211. jdm front end
  212. hatch painting question.
  213. turn signal stopped working...
  214. Engine Knock under load / acceleration, VIDEO INSIDE!
  215. suspension ?? need help asap please
  216. 91 dx dashfuse #8 blows
  217. 3 inch exhaust for crx who else besides thermal?
  218. stock tach
  219. 1.6si head on a ef civic block
  220. 90/91 Si bumper going on 89 Si Fitment question?
  221. crx si wire problems
  222. Radio harness question
  223. oem bushing! i dont know what they are called
  224. will eg springs and shocks fit in a ef
  225. 1.5 dx distributor woes
  226. pedle assembly HELP!!!!
  227. D16Z6 Swap with tach reading wrong. No CEL and running well. ::confused::
  228. should i keep this rex? need some opinion and any advice would help
  229. 89 crx si Rear wheel Cylinders
  230. brake lights not coming on
  231. EF Squad ... Sign Up!!
  232. jdm Sir crx front clip swap on EF civic
  233. stupid suspension question
  234. tein s-tech for 88 crx??
  235. d15b vtec.....need help
  236. kyb gr2 with H&R sport? or OE sport?
  237. Weight of AC compressor and Mount/Bracket?
  238. Junkyard distributor plugs part request?? Please help.
  239. Underguard for your civic
  240. Removing carpet - A lot louder?
  241. Rain Guards
  242. p28 modified or not
  243. ~I THINK ITS A BAD GROUND~
  244. CRX mini-me turbo hooked FMU and now fuel pump makeing noise >!>!!
  245. 88 HB wiring issues??
  246. rota grids
  247. For those of you with Recaros...
  248. ###another "getting jdm engine b.a.r'd in CA" thread!!
  249. durability of honda automatic tranny in EF's?
  250. Single Cam 300hp
