PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Questions for fellow HT members....HELP......
  2. i am running 14 iddle air controle...
  3. trottle body
  4. quick ? harness diffrences
  5. questions need help
  6. how to adjust rear drum brake?
  7. ZC swapped EF, pilot bearing does not fit flywheel (Si trans)
  8. GSR Seats for 91 Civic HB
  9. i smell coolant on start up
  10. which ecu works with a d15y8 or d16z6 head
  11. Fastbrake rotors........not G60?
  12. Need HELP!...B*T#*H Pin wont come off tranny/shift linkage...any suggestions?
  13. crx seats
  14. flywheel question for b series
  15. where to get a cheap gasket set
  16. help on swap
  17. Little more D-series power for CHEAP? Help out
  18. minime swap on 90 civic dx
  19. si engine wiring harness into HF chassis -- shock tower pinouts needed
  20. 91 CRX Si Seats into --> 91 Civic Std.
  21. shifter too wobbly in crx after dohc zc swap
  22. CRX Headlight Help Please!
  23. Replacement rockers CRX
  24. Are these bad synchro symptons or shift linkage issues?
  25. Problem with JDM Power Window install
  26. 91 hatch mirror removal
  27. quick question
  28. *******pic request of after market cross members********
  29. clutch problem! somebody help
  30. Car spits gas out of the gas cap.
  31. NOPI????
  32. 90 dx with 92-95 vtec head?
  33. vtec timmer,
  34. i need your $0.02 on this
  35. DPFI to MPFI swap Complete with no codes or CEL but car just cranks
  36. rpm crazy
  37. QUIK QUESTION ABOUT WIRING CLUSTER FOR 88/89-90/91 DASH SWAP.
  38. obd 0 -> obd 1 4 cel codes wtf?
  39. rear corner piece. crx help help help
  40. o2 socket size
  41. a6 headgasket equivalent in steel?
  42. throtle body ??
  43. brakes question
  44. problem after dpfi to mpfi
  45. b17 for ls vtec
  46. IAT and IACV plug and wire colors?
  47. No Fire
  48. Installing Stereo in our EF....Kit Available?
  49. wat size tires and rims
  50. Weird Clicking Sound in Steering
  51. b-series tranny mount driffences between cable and hydro in a crx??
  52. Clicking noise from wheel
  53. Vaccum line routing with DPFI to MPFI and removing Canister..
  54. DPFI to MPFI swap Car pops and backfires..
  55. ok y-49s official project thread
  56. d15b2 to vtec best choice...
  57. d15 cams
  58. where is the best place to buy tires?
  59. My new hatch(W/ pics), couple of questions
  60. Deuce Deuce
  61. obd 0 -> obd 1 4 cel codes wtf?
  62. k20a2 crx swap info
  63. First honda
  64. Can someone post up entire B-series tourque specs
  65. Headgasket=Headache!!!
  66. '90 B18A CRX for $1400?
  67. really weird ecu code
  68. tail lights
  69. weird
  70. please help what size
  71. o2 sensor.
  72. tail lights
  73. turbo zc good idea or bad idea?
  74. I bought a 89 crx $500 but does not start. help please
  75. etdracing traction bar
  76. Skunk2 camber kit
  77. Overheating
  78. throwing code 8
  79. what trany
  80. what is a rom burner
  81. injector resistor removal
  82. how to convert d15b2 to vtec..
  83. B-series turbo with stock radiator?
  84. my crx project*pics*
  85. mid shaft bolt help!!
  86. D-series cams?
  87. S20 hydro tranny into ef possible?
  88. JDM ITR Recaros in a 91 DX
  89. 1991 CRX Si---Where is the ORIFICE TUBE?
  90. I have a wiring problem
  91. ignition 18 degrees btdc
  92. STILL HAVING THE SAME PROBLEM CAN'T REVV PAST 3K
  93. I seriously need help with these brakes. click me please!!
  94. hondata help
  95. first harness now vtec..lol....
  96. knock sensor
  97. d15 to d15a6
  98. 3 Step rev limiter for h200
  99. 88 hf to 89 si
  100. camber kit
  101. searched... 91 crx bumper on 91 hatch....????????????
  102. ST swaybar adapter kit (876-55320 @ jegs)?
  103. Help finding old thread
  104. EF8 Journey
  105. engine question
  106. PART 2!! What is this plug/sensor? where does it got, etc...
  107. Question about wings west kit...
  108. what car should i get to drop my K20a2 in?
  109. obd 0 ls b18 in ef hatch
  110. Sell CRX or Overhaul it?
  111. 91 honda 1.6 gas milage problum
  112. 91 rex possible buy
  113. Alternator part # for b16............
  114. d16y7 into 91 civic sedan automatic.
  115. 89 Civic Hatch
  116. My $450 purchase (Hatch)
  117. rear bumper support ?s help
  118. compression suspension spring
  119. 88 crx
  120. stock resivoir on a prelude master cylinder???
  121. obd1 dist on d16y8 spark plug wire order?
  122. wtb: lowering springs
  123. Greddy turbo timer install(I searched) but something extra
  124. SWAP problems. Injector plug
  125. Will 90 DX hatchback starter work on a 88 Std hatchback?
  126. New to Honda & need a opinion
  127. k20 in a crx
  128. someone broke my hatch glass!!!
  129. help with mini me
  130. New here, should I swap in B18A or B18B?
  131. Bent Valve?
  132. What The Hell Is Wrong With My Car?
  133. what is this piece on my ys1 tranny
  134. track slicks questions
  135. quick question concerning HF using DA knuckles
  136. Installed the gauges..
  137. sohc vtec head question... i feel like a noob all over again
  138. EF2 Sedan project
  139. JDM cluster
  140. California SMOG test -- water pump replacement question
  141. ef9: b-series cable gbox > s1 hydro box with hasport mounts?...
  142. flywheel question
  143. interior
  144. Which upper and lower radiator hose for b swap?
  145. wont rev past 3500
  146. Heater motor
  147. EF Dash probs!!!!!!
  148. MPFI swap, STILL have a code 4.
  149. Booster is out, What should i upgrade too?
  150. oem zc hood problem
  151. rear seat install and legality
  152. Civic interior for 80 bucks?
  153. Where to buy JDM CRX front bumper cover?
  154. where to buy the H series plate
  155. PICTURES-what do these plugs do, what goes here..etc obd0 harness 99d16y8 CRX HF88
  156. Swap help........... PLEASE
  157. Clutch setting question :)
  158. Original dealer info brochure about the crx.....
  159. honda factory equalizer
  160. body kit alighnment
  161. the perfect civic build?
  162. TPS question
  163. question about setting valves
  164. d15b swap GONE wilD....!, what did i do wrong what am i missing?
  165. '88 expansion valve for a/c
  166. b16 wont start..
  167. function7 lca's and st sway bar
  168. Crx si motor
  169. crx glass top
  170. d16y8 swap help!
  171. Serious question here about intakes, i need some input.
  172. compression tester question
  173. 6-speed D?
  174. CRX
  175. how do you post pics
  176. Wierd Popping Noise Please Help
  177. Need help with wiring my Dizzy
  178. What type of clutch?
  179. 88 CRX Help
  180. ENGINE SWAP
  181. how to get rid of vinyl
  182. Will a EG Main Relay work in an EF?
  183. zc problem
  184. Red Clear Tails for EF?
  185. obd0 to obd1 convert o2 sensor questions
  186. Project Completion Pics - jdm moon-roof crx - sorry 56k
  187. Energy Master Kit.....think i got ripped on it...
  188. 205 45 16's or 205 40 16's...with y1 tranny?
  189. Need 91 Civic Hatchback Ecu Wiring Diagrams, etc.
  190. need help... dohc zc timing questions
  191. DX - MPFI question
  192. why an SI harness?
  193. the drift king on 2 wheels
  194. ticking noise coming from engine
  195. EF9 Fans! OptionMagazine :Spoon EF9 w/ITR motor link to youtube
  196. how to take off crx head rest?
  197. Question that i need answered
  198. Thanks EF guys
  199. NO spark from the ZC DOHC WHY??????????????
  200. I need help finding this part, No luck anywhere
  201. HID Retrofit...
  202. ARE 88-89 Front Bumpers DIFFERENT then 90-91.....
  203. help 86 crx si fuel problem
  204. How do you take off the front bumper???
  205. $5 via paypal for anyone who can help me out with this problem
  206. dpfi to mpfi repining the dizzy plug
  207. Sign of bad clutch cable
  208. back bumper removal
  209. Will 88-89 interior panels fit my 91 ef hatch????
  210. why is my oil dark black???? ??? ??? ? ???
  211. Who can help me with my front camber kit issue??
  212. Good deal or not?
  213. CAN'T REVV PAST 3K
  214. My stock lca's are a bitch to get off.. Need help
  215. WTB. HELP: EF9 COMPLETE jdm Doors and F/R JDM seats
  216. Manual to AUTO (sounds stupid i know)
  217. B16 CRX throwing code 22
  218. part number
  219. washed car now i get a solid CEL
  220. Is it ok to use a 60mm tb with a 62mm opening IM?
  221. dohc zc parts list
  222. Head gasket repair help
  223. 2 O2 sensors on my header ?'s
  224. OBD conversion
  225. 90crxsi helms engine harness diagram
  226. honda-tech meetings???????
  227. opinions about ebay LSD
  228. For the guys that have successfuly swapped there doors...
  229. d16a6 cam
  230. changing ecu??
  231. Adventage of reboring T/B on stock motor,
  232. my crx on the 1/4 mile
  233. b16 motor mounts
  234. IHI RHB% VJ11 turbo need to know the drain flange size 38mm? 44mm?
  235. 15b2 to 16y8
  236. AC compressor ?
  237. OMG! MY INTAKE MANIFOLD IS FILLED WITH GAS!!! HELP!
  238. please help Vafc settings for d15b vtec with Intake and exhaust!!!!!!
  239. how can u tell the difference from a LS dizzy from a GSR one?
  240. aem v2 intake fitment
  241. help! car has very VERY high rev's when at idle!?
  242. distributor question...will std or si dizzy work in my 91 DX hatch?
  243. Axle issues
  244. Removal of door molding...
  245. D16Z6 Head on my D15?
  246. how do i take off the front bumper?
  247. AM I SCREWED ????
  248. hatch and cash
  249. need a legal CAI for and 88 civic DX any cheap suggestions?
  250. what the hell is the differance?
