PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 [499] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. put new tranny in and car runs like ass
  2. Check dis CRX out. EF Squad fo LIFE!!!
  3. Crank Pully Help!!
  4. Please Help! Re: Passing SMOG check
  5. w00t, got my VTEC
  6. Another Seat question
  7. spun rod bearing ??
  8. How much can i get for 89 civic si door panels
  9. *** Got in an Accident today! Agh!!! ***PIC***
  10. CUSCO lower arm bar wont fit...!
  11. need help reading parts diagram
  12. Anyone know what the size of the crank journals should be in a d16a6?
  13. **PICS**CIVIC Wagon rear shocks vs. Hatchback rear shocks
  14. Lip for 88Civic
  15. anyone have anymore pics of this old skool rex?
  16. What Helms manual?
  17. Water Leakage
  18. spring rate for oem 89 ef si hatch springs??
  19. bumper lights on with parking lights
  20. Any other seats a Direct Bolt in for a 90 crx?
  21. B18
  22. del sol seats in a ef civic??? HELP!!
  23. 1.5L L4 FI
  24. question about b16?
  25. Brake lines for big brake swap (EX in front, DA/SiR in rear)
  26. MAP SENSOR
  27. code 16
  28. Lol...classic...
  29. 91 Civic
  30. nos on obd0 b16
  31. vtec question
  32. Just a quick pic......
  33. Question for the Turbo Pros
  34. 88-9 90-1 flywheel
  35. '88 CIVIC - WONT START AFTER SHORT DRIVES
  36. Idle
  37. basically stock CRX Si dyno
  38. WHAT IS A DIZZY??
  39. RUNNING RICH
  40. crx b18c5 question ecu
  41. CRX B18A swap: ECU wiring?
  42. turbo or na??? im confuse...
  43. accord shocks on 90 hatch
  44. code 16 problem
  45. How many splines on a b16a tranny?
  46. crx b series shift linkage specs
  47. 1990 CRX dx to H22
  48. The Crx Resource Down Again?
  49. 90 CRX Si - Eibach rear sway bar w/ RSR Cat-back problem.
  50. 1993-1990 INTEGRA RADIATOR WILL FIT ON MY CRX SI 1991??? LET ME KNOW THANKS
  51. [noobe] dizzy question
  52. wanting to swap a d16a9 EURO SPEC. for B16
  53. I need a hood. and Right front headlight and corner.
  54. B16 and TEC II
  55. i need carpet and the back insides off my 88 crx where can i get it???
  56. Would a Cusco Roll Cage for a CRX fit into a EF Hatch?
  57. My new project, paint problems *(long)*
  58. amber lens
  59. cam sprockets ~~ sohc
  60. 90 JDM EF8 SiR seats will it fit on a USDM 90 CRX?
  61. Ehhh, tried search but still no answer for DPFI to MPFI...
  62. Milling my head???? is it possible.
  63. to much fuel way to much how do i stop it.
  64. why are and 88 rex and a 90 rec have diff size drive shafts
  65. A few Q's on swap for my 88crx hf
  66. Clunking noise when turning...LSD?
  67. where are the air filters and how to change them?
  68. door leaks in the rain
  69. Need part # for input shaft bearing
  70. Need help deciding on rims!!! (photoshop mabye needed)
  71. CRX B18A: MAin relay swap for my integras
  72. B18 OUT OF A 93 LS IN MY 89 CRX SI????
  73. anybody know where i can get a y1 tranny rebuild?
  74. Latex gloves and lightbulbs!?
  75. posting in other forums?
  76. cylinder head replacement help
  77. gsr intake cam
  78. Comp Cams d16z6 camshaft damage, fixable?
  79. searched!! 88 crx si wiring into z6 dizzy ????
  80. front bumper... hood... side stripping....
  81. Has anyone put a rear disc setup onto a drum trailing arm?
  82. Civic Hb vs. Civic wagon AWD
  83. Downsides to Std vs other models???
  84. jdm hood latsh/striker issues -already searched
  85. which 1 should i look for in a year?
  86. Si springs?
  87. FASTEST MOTOR IN A CRX?!¿!?!¿!?
  88. GM syncromesh where to fill?
  89. Could it be main relay? ECU?
  90. anyone tried one of the ground wire kits?
  91. Need part name/# for brake system part DETAILS INSIDE
  92. Does anyone know Brian (triple_x) silver crx? met him at cecil county
  93. New guy---search impaired---neeed help with swap info
  94. clutch question
  95. ZC idle problem
  96. Si front bumper
  97. post your pictures and specs
  98. pr3 speed governor?
  99. D15/D16
  100. help on cam advancement angles
  101. please help with mpfi swap
  102. help! car makes high pitched metal rubbing sound in the rear
  103. stolen crx in bay area...
  104. any problems with crxs?
  105. lowering with torsion bars?
  106. Picking Up some Pretty Hard to Find Stuff for my 90 STD Tonight...
  107. b16a1 stage 3 clutch ?
  108. Tein S-tech on CRX?
  109. 91 SI Spark
  110. Write up on how to install a cam???
  111. tokico illumina Question
  112. 1990 Civic (all tail lights are gone after putting the car on reverse)
  113. What cams to use
  114. Are the windshields the same???
  115. Integra seats in 89 dx hatch
  116. Climate control slider is stuck/jammed/fubared, what to do?
  117. im picking up a complete d16z6 for my rex
  118. DO I NEED A VTREC ECU
  119. Lookin for a new Enigine??
  120. carfax please
  121. oil smells like gas!
  122. Turbo or SuperCharger??
  123. hatch door filler, can this be interchanged with CRX?
  124. why did my starter go
  125. confused : d16a1 vs ZC performance, TURBO BUILDUP
  126. Relocated Battery: Who's done it in rear passenger side? Where'd you mount it to? Ended up putting i
  127. idle problem
  128. Hesitation on a B16
  129. Exhaust?
  130. AC unit used as forced induction
  131. ? about exhaust
  132. front camber kit
  133. Question about 88 CRX Si
  134. vtec head with dx bottom
  135. is SMC OBD0 compatible?
  136. Kit purchase
  137. wheres ef-honda DOT com?
  138. 4x114.3 wheels from an 88-91? wtf?
  139. whole left side doesn't blink when i turn on hazards
  140. Times - 89crxsi with a itr?
  141. Cam Gear on mini me?????
  142. Mini me problems Please help!!!!!!!!
  143. Little problem i need help with, please help a.s.a.p!!!!!
  144. b20/vtec fuel question guys...
  145. wtf does this happen?
  146. getting JDM ef bumper tomoorrow, couple questions
  147. Sorta new member with a question on what distributor to use for D15B
  148. VAFC......What are your Pressure readings?
  149. Why is my engine choking?
  150. Introducing Flat-Rate B18 Twin Turbo (56k not today)
  151. how much do these CRX parts usually cost?
  152. battery relocation issues
  153. Can someone give me feedback on this? + Jumping Tach
  154. check engine light on when reverse light wire is conected..???? why..?? 88 crx hf w/ b16
  155. Engine Spurting Oil
  156. B16A1, What are your VAFC settings??
  157. Buffalo post your stolen crx pics... I've seen...
  158. zc dohc timing belt
  159. my 91 CRX needs new seats...need help with choosing
  160. where do you get a zc motor from
  161. anyone know where I can get a patch embroidered?
  162. pics of hatch's with 15-16' rota c10 or subzeros
  163. where to get JDM cf hood for the usdm front end?
  164. another mpfi question not about pins
  165. Power window guys...
  166. Tach Needle Bounes
  167. Painted my stock wheels
  168. Honda site for College???
  169. 88-91 Crx/ef owners who can read a tape measure.
  170. Throttlebody issue
  171. seized tranny fill bolt ............ any ideas ??
  172. 90 CRX trim fading... any suggestions?!?! HELP PLEASE
  173. Code 16 Keeps Coming Back!
  174. Rear disc swap on the 88 - Suspention difference in the 88 an issue?
  175. crv-tec questions
  176. lower ball joint removal
  177. d15bvtec crx track times
  178. Setting the engines timing.
  179. swap help dpfi to mpfi
  180. Hoods?
  181. What to do with an 1989 EF DX
  182. need help
  183. I have a miss when cold
  184. use your stock clutch cable with a B series trans
  185. all ecu codes. (so sick of everyone asking what a code is)
  186. need help QUICK
  187. Code 14?
  188. has any one ever bought or heard from this place?
  189. will EG susp tech springs fit in my EF?
  190. hybrid (ls vtech/b20 vtech) or b16a/b18c
  191. Taking apart my guage cluster...
  192. Will 93 del sol eibach springs fit my 88 hatch???
  193. obd0-obd1
  194. Need info on headwork from u guys
  195. Removing the Fuel pump
  196. Crx/ EF CIVIC corner weighing results...
  197. checking used cv joints without driving the car
  198. ef8 sir front end
  199. Rims on my Lil Rex - I need your opinion. Keep TTT =)
  200. CRX B18A are axles supposed to fit like this?
  201. Valve Seals
  202. easy question.......
  203. 87 crx si keeps Stalling
  204. whats the ideal air/fuel ratio for a y8 ??
  205. Old Topic: but time has gone by, who has the LS head on a ZC?
  206. GOOD DEAL OR RIP OFF?
  207. hello everyone i new to honda tech
  208. wtb 92-95hatch in texas area
  209. Stumped on problem on crx... help need plz
  210. BLACK interior in Sedan? I thought they only came in gray?
  211. all these parts and no engine....
  212. Zc swap is in and throwing a code 6.
  213. weather stripping... helpppppp
  214. all, right, i'm getting confused here!
  215. CRX B18A Engine swap FUEL PUMP PROBLEM!
  216. Stock Swap mounts?
  217. Sparco seats w/stock sliders
  218. POST PICS PLEASEEEEEEEE
  219. Cheap and fast is it possible????
  220. 4 speed civic what is this
  221. removing ac...
  222. Is it possible to find a RHD CRX?
  223. 1/4 mile E/T 19.82 Reaction .600 ???
  224. My car is left hand drive But can it be JDM
  225. Should I ... 92+ shocks on 89 Hatch.
  226. having trouble, dx block Si head not working.
  227. 2nd gen crx si dizzy????anyone have one for sale??????????
  228. problems...
  229. dohc zc
  230. milled head with 272 cam
  231. Ebay coilovers? :P
  232. results from carlsbad raceway......
  233. d15bvtec cuts out at 75% throttle (mini me)
  234. engine swap help!
  235. How to Tell if Distributer is good??
  236. Post pics of your, motor swaps and rims
  237. What year and car is the d15b6?
  238. Need new Rear bumper Support
  239. oversteer and understeer w/ illuminas
  240. 1st gen CRX SI stats?
  241. need valve clearance for 91 crx dx
  242. Is this a good deal on a b18c powered hatchy?
  243. Looking for a CRX for about $2,000
  244. restrictor plate??
  245. New Car Need Advice
  246. what axles do i need
  247. O/T: Purchasing a car without a dash. Registration?
  248. HELP!! SI swap in CRX dx DOESNT START!
  249. anybody want 88-91 hood in south FL
  250. Zc engine with dx tranny
