PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 [574] 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Need electrical help!
  2. Anybody else had this problem (electrical)
  3. Code5 in DA6 PR3 ecu. HELP
  4. help with shift linkage
  5. whre can i get a lsd tranny?
  6. Supercharged ZC?
  7. 89 si motor in a 90 dx hb
  8. Need help ASAP with crx problem.
  9. fuel question
  10. Will this supercharger fit??
  11. Cleaning off valves and polishing head
  12. stuttering when warm (30 mins of driving) only at low rpms in first?
  13. quick help!
  14. I cant feel vtec please help
  15. Main relay gone bad ?
  16. hd lip knockoffs! haha or the real thing?
  17. Sedan sunroof?
  18. i need more hp
  19. factory performance
  20. new ZC inquiry.......please help ASAP
  21. ex transmission?
  22. vafc in a non vtec?
  23. HF->Si wiring differences
  24. pictures?
  25. sir bumper
  26. USDM power window switches
  27. What axles do I use when swaping a b16a in a 91 civic si?
  28. Does anybody is using D-series hydro tranny
  29. how good are single cam si's.
  30. 89 si trans question
  31. taking out my a/c and heat
  32. TB ?
  33. Headlight Removal
  34. o2 sensor bung hole
  35. b16 header on b18c
  36. surfboard on an EF?
  37. crx sunroof replacement
  38. quick ef radiator fan question
  39. need new rotors ..help
  40. engine swap books
  41. trunk light wont turn off
  42. Fuel Line Connector
  43. dist plug harness wiring.
  44. striping my 91 hatch
  45. skunk2 manifold
  46. Oil pan question
  47. Motor Mounts 88-91 for b16a1
  48. TDC on crank w/o pulley on for b16
  49. z6 Tranny GEARS into 90 DX tranny???
  50. Problem with A/C Compressor
  51. Autometer coolant temperature gauge
  52. Backseat for crx. Is it for real?
  53. Dx vs Si tranny..who has had em both??
  54. peeps with z6 swap wut upper rad hose u using?
  55. AEM brake pads for a 91 Si CRX
  56. What's the harm if the air filter doesn't filter enought dirt anyway?
  57. Stock block ls-vtec running garrett t3 turbo questions....
  58. problem
  59. Writeup: JRSC B16A CRX w/ Hasport Mounts
  60. Which would you do
  61. whats the worst that could happen
  62. Height Change?
  63. ecu ?
  64. A Few ?s
  65. anyone with idle troubles from a zdyne ecu
  66. turbo?
  67. Check out these RacePlates / carbon fiber panels-NEW
  68. tranny hard to shift?
  69. i took yalls advice
  70. whats a good range of possible hp from a slightly built d16 turbo?
  71. Bradenton Nopi Tour Lots o pics----->> EF's
  72. 92-93 jdm integra, what engine did it come with?
  73. CRX LS swapping problems
  74. jdm b16a trans spline size
  75. how to install Field's Vtec Controller?
  76. Tanabe racing medalion
  77. b16a into 91 civic si.. please answer asap please !!!!
  78. Z6 head and intake , where and what are the casting numbers
  79. Where can I buy a ZC online or in Ontario?
  80. Getting the head resurfaced
  81. 1.6L SOHC what can it do???
  82. i need some tranny help please
  83. What is the Timing setting for a JDM OBD1 SIR II motor?
  84. Real Mugen front bumper
  85. PLEASE HELP!!!! B16A SWAP IN PROGRESS.. wont start !
  86. CRX rails...
  87. My only B17A swap pic
  88. ram air hoods
  89. eg radiator into 89 crx?
  90. Seat fitment in 88 Civic
  91. obd1 pr3?????
  92. zc install question?
  93. Here's what im planning on doing.....
  94. Where can I find A Sir Radiator support
  95. A/C in b16 crx?
  96. 92-93 ys1 tranny axles and intermediate shaft ???
  97. Where to get new carpet?
  98. OBD1 injectors
  99. Car boggs out at launch....
  100. Si flywheel weight?
  101. please help please please need a pic
  102. Easy question: Equipment to hook up shift light ???
  103. B16 & axles & ride height
  104. Car got backed into...
  105. Aftermarket D16 Intake manifold??? any good???
  106. choice of motors
  107. What axels to use when using hydro tranny in CRX HF
  108. Question about headlight upgrade
  109. Ignition switch Wiring schematic
  110. MPFI and ZC questions
  111. could someone show me how a wings west rs front bumper bolts up
  112. Which carsound 2 1/4' cat fits a 1990 crx? (oval body?, round bodY?,...)
  113. What do you guys think of ferrals ?
  114. EG rear seats into an ef??????
  115. need help any sugestions i'm new at imports but want to learn
  116. first signs
  117. little problem...broken oil cap
  118. will a CRX center console fit a Civic?
  119. B16A2 stamp on block!?
  120. Spark Plug order? for Stock SI
  121. water leaks suck!
  122. jdm fog light switch wiring
  123. place to do crx swap??
  124. F23 swap
  125. door molding question
  126. type r valves
  127. CRX back cargo cover
  128. b16a throwing code 23 dont know why
  129. water leaking in through doorspeaker panel
  130. Car cannot sustain proper idle, what is wrong?
  131. Make-shift Exhaust Hanger - Ladies you'll appreciate this one
  132. What are these things? Under my Cargo Cover.
  133. my sunroof just dumped a gallon of water on me!!
  134. d15 motor want to add d16 head and intake help
  135. Tell me if I was scammed, cause I'm getting pissed.
  136. please help! WTB full crx si black interior 90-91
  137. who has aftermarket seats in an 88 or 89?
  138. 91 dx clutch swap
  139. aye...you gotta see this...ugliest rex ever...
  140. Axles for my swap.....?????
  141. Any way to pull rear crx windows with out breaking them?
  142. hatch rear seats
  143. Cutting into ignition wire, which wire is it ?
  144. Help! Ignition Problems
  145. svalve adjustment tools
  146. ITR finaldrive in my CRX EE8???
  147. ZC questions, can't find answers
  148. If i put a JRSC on my civic Si...
  149. location of radiator fan relay
  150. Ignition Wire AWG?
  151. Finally!!!
  152. Please help, car stutters.
  153. looking for a clutch/flywheel
  154. 89 DX not Firing...???
  155. D16A6 head on D15B2 block?
  156. will the 99-00 Si rims fit a 91 hatch with no problems?
  157. Clutch tips...
  158. help??
  159. My Oil Light goes on and OFf when I rev engine High it goes Off then ON please help
  160. Fuel cut off@ 115mph?
  161. Oil hoses and fittings, need help a.s.a.p
  162. what dont i need in my engine bay?
  163. could i use d16z6 dist
  164. timing service connector?
  165. b16 vtec not hitting hard anymore??
  166. Whats the besttranny fluid to use...
  167. Cusco lsd differential
  168. something wrong wit my tach!!!! help!!!!!
  169. My CEL stays On what is the Problem Fixed Code 9!!
  170. Just got a 95 Civic... dropping a H22 in it... should i do anything else?
  171. Putting D15ba into 88 CRX HF
  172. Custom Turbo Setup on a DOHC ZC...
  173. Summitracing rpm switch problems ..some body help
  174. b16 parts info...
  175. HELP! ! turbo on crx.
  176. Will 96-00 Civic full-body coilovers fit on a 91 CRX with full 91 Integra suspension?
  177. motor question
  178. fan sensor location
  179. Del sol seats in my CRX
  180. Couple nitrous hookup questions...
  181. HELP with uploading images
  182. security?
  183. I really need help with my car..anyone in the Seattle area who is an expert with electrical?
  184. 97 ex frnt disc brakes onto 91 4 dr. Possible?????
  185. 1990 crx-si trans problem
  186. accel. problems
  187. cleaning engine bay
  188. ?? CRX/Civic interchangalbe parts ??
  189. Please help with rad install
  190. WTB: 89-91 CRX Si - Rear LCAs
  191. Tilt steering and wiper control
  192. How much to pay for a used Crx Si engine?
  193. sunroof suicide
  194. painting my bumper lights amber....
  195. timing belt cover
  196. keep the rex? or get an SRT-4?
  197. suspension problem ...help
  198. b16a wont wrap all the way to 8200
  199. 90 crx si - timing question - please help
  200. euro spec zc in crx
  201. obd0-obd1 conversion harness...
  202. Injector Problem???
  203. For you CRX guys...
  204. Throttle Cable issues
  205. WHICH RADIATOR should I buy for my 91 hatch w/ZC?
  206. NEED HELP!! auto to manual conversion problems
  207. d15b2 bottom end --- jdm d15 head?
  208. DX automatic to SI chassis wire harness?
  209. What kind of red color...
  210. dented oil pan
  211. b20 vtec in 90 si
  212. y8 oil pan on ZC
  213. *Help ASAP - 88 HF / SIR1 B16 Swap
  214. THINGS NOT TO DO when installing a b16a into your rex!!!!
  215. About to buy rolling crx w/ no motor, need help
  216. major rust, need help! Pictures*
  217. b16 Flywheel and Clutch question
  218. swaybar help???????????
  219. homemade turbo?????
  220. body kit for 85 civic hb?
  221. ECU for ZC?
  222. Oil pressure sending unit question
  223. Dash Panel
  224. Weird starting problem
  225. OBD1 injector question
  226. help me!!!!!!!!!!
  227. Does anyone know where that Online CRX Helmes manual is?
  228. loss of power!!!
  229. radiator hose
  230. swap epic continues
  231. Bumper support same for 88-89 and 90-91 ?
  232. how much do jdm crx backseats go for?
  233. mini me vetec question
  234. maintenance on b16, now wont run...
  235. Rear Hatch Sensor on CRX
  236. Axles for b16a in CRX
  237. crank angle sensor
  238. car started overheating! got some questions
  239. Installing gauge pod question
  240. dohc zc internals?
  241. Tachometer wire on 91 civic hatchback
  242. What's wrong with my car?
  243. Kill Switch Questions
  244. After market oil pressure sensor question
  245. What starter do I use for a first gen B16 with s1 tranny?
  246. need help identifying engine in a 90 civic
  247. throttle problems
  248. Best mods for the money
  249. What the hell?
  250. Mini-me, unusual setup, need help with "pin-in"
