PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 [486] 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. tokico illumina's and ground control coilovers
  2. Integra or Integra Type R Brakes into 89 CRX
  3. Fuel Injection Question (DPFI)
  4. VW 2.0 lip for your EF (and it doesnt look bad) 56K=:thumbdown:
  5. eninge starting ?
  6. Cooling Fan Sensor 89 si
  7. Looking for a part on Hondaautomotiveparts.com can't find it!!!
  8. clutch help needed
  9. Hatch Strut leaks...
  10. caster adjustment (help)
  11. torn.............?
  12. COMPLETE ECU pinnout for 88 PM6
  13. Check out this new crossmember LCONN Engineering
  14. d15b2 Oil Pan on d16z6
  15. crx or hatch
  16. d16 vtec in ef models. how are you guys running vtec
  17. need power
  18. HELP HELP HELP ME PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. quick newbie question on boiling coolant in resovoir
  20. Catalytic Converter rear gasket, 3 hole
  21. sound clip of a lil trpe R cam action
  22. 90 hatch swap problem
  23. need to know(VSS question)
  24. EF Aftermarket Injector question
  25. d series or b series
  26. gas pedal spring
  27. vtec solenoid valve
  28. cam seal replacement question
  29. nitrous on my car ????
  30. alternator/wiring problems
  31. B16 air intake
  32. B16 swap cost
  33. ECU swap question
  34. 1.6 sohc d16y8 build
  35. Started my Swap. End of Day 1
  36. Clutch adjustment q's...?
  37. EA is looking for YOUR car for Need for Speed Underground 2
  38. Hi-Flow Cat
  39. lost the perches for my konis.
  40. Tranny Noises
  41. Can i change final drives from a s1 to a y1lsd?
  42. How to: Build an obd0 to obd1 conversion harness
  43. GSR CRX Tranny change?
  44. Some CRX distributor wiring help please!!!!
  45. loud exhaust after swap
  46. If i have a ZC motor in my CRX, what parts would I need to do the timing belt/waterpump?
  47. JDM tails difference?
  48. JDM OR USDM? (pretty sure i've been ripped off , what do you think?)
  49. b16a code ?
  50. Altenator question.
  51. What would happen if...
  52. 88' Body kit on an 86' ?
  53. Thinking about doing Legend/NSX caliper swap, quick question
  54. Which CPS do i get for my ZC?
  55. ECU NUMBERS, USDM or JDM
  56. '97 Civic Dx (light) ( D16y7)
  57. My Vtec is weird!
  58. replacing head gasket on D16a6
  59. Auto to stick conver. write-up
  60. anyone know where i can find these??
  61. 94 - 00 ACURA INTEGRA CONVERSION On a CRX
  62. flywheel question.
  63. crx for $300 is it a good deal
  64. sohc vtec with carburator will this work need help
  65. bumpy ride
  66. Having trouble identifying GSR harness
  67. Integra or CRX Brakes for a b16a CRX??
  68. how much can i get this for this car?
  69. Opinions on these safety mods?
  70. i asked this yesterday but how do I get the messenger
  71. B18 Swap In a CRX
  72. Honda newbie looking to build a crx.
  73. HELP! Can Someone Tell Me...
  74. 88 civic hard to shift
  75. Is my timing off or is it something else
  76. crx door
  77. stolen 'n san diego
  78. b16a1 axle hell. (searched...)
  79. Paint What Color Red?
  80. 88-91 Honda CRX HB, OEM Carbon Fiber Hatch
  81. So Cal smog time...
  82. Something weird happend to mY Car
  83. Will d15b2 parts swap with a d15z1 short block
  84. Camber kit for EF..?
  85. HELP FAST!
  86. d16z6 into crx hf...what do I need?
  87. Whats your opinion on this.
  88. d16A with d16y6 head
  89. This has been pissing me off for a while. Does anyone know the starter + nut thread size
  90. 90 2wd Wagon questions.(searched,yes)
  91. water or oil ????
  92. Shock mounts the same for civics/integras/accords?
  93. O2 sensor question
  94. Doea any one have a picture of a 89 HF CRX motor
  95. 91 honda civic si TPS on a b16a1?
  96. B16A1 Transmission pressure plate bolts
  97. Will JDM EF8 motor mounts bolt up to USDM motors??
  98. TB Help
  99. Civic Hatchback: 91' compared to 92' Exhaust
  100. CRX lip
  101. WHAT DIZZY HELP PLEASE
  102. What exhaust system would you suggest?
  103. auto ecu vs. manual ecu
  104. body too rusted? (pics)
  105. Replace hood release cable
  106. jdm ef-8/ef-9 fender identification please...pics
  107. help on mpfi conversion..........
  108. Does anybody know what wires to connect oil pressure gauge to?
  109. Oil leak.. need help.
  110. HELP ME with mounts and things
  111. 4WD Civic
  112. shim on brake pads needed?
  113. I'm reading the "Clean 90 CRX HF just bought" thread,
  114. engine rotates but will not start
  115. About what hp?
  116. CRX Rear seats
  117. motor swap?
  118. swap motor mounts?
  119. 89'' crx changed clutch know it won't go.
  120. replacing motor
  121. need help with my swap! please
  122. 4-door ?
  123. obd-1 versus obd-0 dsitributer question
  124. adding DA power steering to my EF? .....but I have a b18c swap! :o
  125. Z3 fenders
  126. 1990 Honda Civic Si Engine Swap
  127. cluster wiring questions for cluster
  128. does anyone have amber bumper lights
  129. new civic engine driving me crazy! help
  130. most secure alarm out there?
  131. just wandering how much a complete swap over should cast
  132. how much for PPG or DuPont paint? enough to do a HB?
  133. How much would you say my car is worth?
  134. 92-95 starter install
  135. Rust repair tips on how to weld 88-91 CRX rear quarter panels/rocker panels
  136. got a VSS but it has a yellow gear? will this work in my bseries cable trans?
  137. Lightening stock flywheels
  138. Need help
  139. carburation questions
  140. code 3 (map) studders an starts but dies
  141. H22 Ef, Lets Make This A Good One, No BS
  142. Brands of Clutches for a d16a6
  143. MPFI swap made easy, very easy. 10 steps!
  144. jumping tach?
  145. ...only weird clicking noise
  146. Need Ideas, Have 3000 to spend to buy car & mebbe fix up.
  147. HB widebody????
  148. anyone parting out a 88-91 civic or crx?
  149. D15 compression question
  150. Waiting on b18c1 cylinder head to finish swap...should i throw a d16a6 into hf rex?
  151. ls into crxsi
  152. What to ask?
  153. how do i get a messenger on here I'm a DUMBASS
  154. 89 mpfi hf motor in 90 civic dpfi std
  155. whats the BEST web site for rims
  156. B18A1 civic/CRX owners, i need your help
  157. Whats a good header???
  158. what distributor do I use?
  159. H22a or B18c(Jdm Type R)
  160. Do I need new ECU for this swap?
  161. 91 hf rear disc
  162. Track time.. anyone have any idea???
  163. Need advice on OBD-1 conversion
  164. Jdm crx door panels
  165. Integra leather seat swap question...
  166. i heard that there is a carbon fiber trunk for crx is this true
  167. JRSC tuning issues? PLEASE HELP
  168. Im gettin this awful noise from the rear suspension
  169. d16z6 dizzy question
  170. someone told me that i need a stand alone and suspenion for a zc turbo and nos do I?
  171. oil pan plug
  172. Rolled out, Flared out, Fatter fendes needed? Help!?
  173. going to have 2000-2500 spend on car??
  174. difference in auto/manual half shaft?
  175. Door fitment...
  176. crx si?
  177. osaka motors reputation
  178. CRX total color change, how bad is it..?
  179. Sombody take over my project
  180. Intake Question
  181. Nicest inexspensive rims for a '90 CRX
  182. Clean Stock 1991 Crx Dx
  183. Sorry another quick question
  184. B18B OBD1?
  185. Old Civic si
  186. 1987 CRX B16A2 swap?
  187. 90 CRX 2nd Gen integra taillights?
  188. Question on ZC timing belt change...
  189. What blubs fit in the oem 99-00 factory fogs.
  190. This is your sohc on 16lbs of boost!
  191. lowering help
  192. 89 si civic
  193. i just got a 89 si hb
  194. Yet another screeching sound in engine bay...
  195. lip kits
  196. Sleeper exhaust setup.
  197. I need someone help very BAD :(
  198. Pimp My Ride
  199. Need a site
  200. best shocks/struts to use with GC or H&R springs
  201. Headgasket Help Please!
  202. Replacing CV joints
  203. wanna swap a 89' Si into 91' hatch
  204. A D15 rebuild question
  205. Blew it up!
  206. cheap ebay springs/ coilovers - dropzones suck?
  207. CRX rear disc brake conversion?
  208. How fast?
  209. brembo gt kit for 91 crx si?
  210. rim picture request...Work RSZ's? anyone?
  211. 5 lug conversion
  212. 88 crx std, brake booster, options?
  213. performance parts for a zcdohc?
  214. disconnect door buzzer?
  215. will 88 crx lca's fit on 89 crx??????
  216. 4 wheel aligment data with GSR Brakes 94+ Gsr Brakes
  217. ITR seats?
  218. Woot picked up a 89 Crx Si for 300 bucks and it runs...
  219. ls swap into crx rear mount question
  220. Black and White CRX Si Seats into 89 DX
  221. B16A OBD1 VSS Code 17 Fix
  222. Need some wiring help
  223. pimp my ride sucks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  224. b16 distributor
  225. jdm aftermarket parts
  226. upper ball joints (emergency)
  227. Crank pulley bolt threads....
  228. which paint look good with bronze rotas slip streams
  229. Engine Gooroos Come inside and give Opinion!!!
  230. thinking about painting my car 00 Si blue
  231. Tackled the Rear Main Seal today...
  232. jdm fog-light bracket - pictures?
  233. timing belt tensioner
  234. TIMING BELT TO LONG
  235. smog time in socal
  236. Custom Gutted rears
  237. quick question on seats
  238. Can you use tuner lugs with OEM wheels?
  239. wiring problem on a mpfi >>> dx to Si
  240. B&M fuel pressure gauge, bolt question
  241. worst possible situation when fixing a no vtec problem? paypal you with answer
  242. help
  243. Grinding gears
  244. n00b first post, "Should I buy this CRX..?"
  245. Radiator Installation? Pics ONLY Please.
  246. dx+b16-si harness or rewire dx harness??
  247. Car has trouble starting sometimes.
  248. Temp switch & fan switch on d16z6 help
  249. does anyone live in New Mexico?
  250. Need some adivce badly
