PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 [234] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. best tranny for a D-block?
  2. CRX bumper?
  3. does the 89 civic lx instrumental cluster plug-n-play into my 91 dx??
  4. Cams?
  5. Starter help??
  6. 90 sohc zc wont still wont start!
  7. Squeeking from Rear Hatch Area
  8. lowering spring???????
  9. Distributor Install Questions
  10. what look?
  11. Advance auto parts brand clutch kit?
  12. !!!!! need help pikin an exhaust!!!! PLEASE HELP ME!!!!!
  13. D16y8 Manifold on a D16a6 Engine?
  14. 88 CRX 93 Civic VSS install need to cut VSS?
  15. A few questions about a gsr swap
  16. how to adjust timing at the dizzy w/o timing cover
  17. please link me
  18. will d15 crank work in dohc zc?
  19. paint for the rex
  20. ODB0 or ODB1?
  21. mpfi swap done but no start please HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22. Real Quick: Wheel and tire Question.....HX wheels on a CRX????????
  23. whats the best motor to turbo?
  24. 89 crx HF Thermal exhaust fitment? Hitting Gas tank. is it the headers??
  25. Tottally complete ac system for CRX, SOCAL Buena Park
  26. Best kind of bulbs
  27. oil pressure switch question?
  28. possible to run 440's on a chipped pm6 with just a MPFI?
  29. Seat Help
  30. DriverSeat Help
  31. For those doing a motor swap...
  32. tighting sequence
  33. i need help looking 4 the sub woofer speaker 4 the bak panels i seen b4 nd den i lost the site
  34. trouble with shift linkage!!!!!
  35. intake manifold
  36. h2b swap
  37. dpfi to mpfi diaster
  38. 1990 CRX won't start
  39. dpfi to mpfi dizzy question
  40. ls ecu problem
  41. EA CIVIC Products?
  42. jdm cluster problem
  43. LOOK WHAT I PICKED UP FROM THE JUNKYARD, AND I NEED HELP
  44. in need of kpro ecu for k20 type-s swap into crx-best place to go for it,
  45. CRX crash safety?
  46. how to tell the difference between a hf and si harness
  47. d16z vtec in crx wiring help
  48. wire id plz
  49. 91 civic have fuel, have spark, won't start
  50. will all crx doors fit on all years
  51. will this work? a 92-00 civic clutch in a crx si cable tranny
  52. time to un-pimp z auto - my project thread.
  53. what is this?
  54. NEED HELP MY FUEL PUMP WONT COME ON
  55. crx "JDM bumper"
  56. Starter problems
  57. What size bulbs in climate controls
  58. PAGING "tyson lee"
  59. battery cable and clutch to soft??
  60. jdm cluster question.
  61. post pics of ur sportmax 501's
  62. timing belt/water pump change
  63. motor swap
  64. Code 16 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  65. do i have a light weight flywheel?
  66. I NEED HELP
  67. my air fuel gauge wont work but will light up
  68. GSR compression check
  69. sk2 intake and tb issues! need Help!!!!
  70. Engine bog at start up.
  71. Need help
  72. Pictures of my 1989 Black Crx Sir
  73. My dream (on a budget) build. Input needed.
  74. Steel brake line question?
  75. siR moldings
  76. do i have a clutch for a 88 or an 89-91???
  77. ys1 ?
  78. ITR Red "H" it does it fit?
  79. b16 tranny info
  80. Question
  81. what torque wrench???
  82. REX Idles At 4K!
  83. 1998 Honda civic ex head gasket
  84. stripped head bolt, need help
  85. ARC intake box and chamber tube
  86. EF8 Front Clip Usable Parts
  87. gt3 on a crx???
  88. hard shifting into gear...
  89. what cams are best
  90. need help asap!!! thanks
  91. jdm sir oem front lip
  92. Will 1989 Integra Fog lights fit a CRX?
  93. Cel 16 and 20 help!
  94. does anyone know where i can buy a CRX HF front sway bar
  95. Where to find CRX Decals?
  96. DOHC ZC LSD
  97. yes im an idiot where is my main relay and what does it look like
  98. spindle swap.
  99. Can a 92-95 Civic VX engine be put into a 89 Civic HB?
  100. WHAT'S THE RIGHT TURBO???
  101. ostririch instal oriantation
  102. OBD-0 DIzzy on Y7
  103. head swap questions
  104. My long thread starts
  105. Nitrous Results
  106. anyone know how to run the coolant lines on a gt35 turbo
  107. honda civic crx 92 D16A9 dont start
  108. crx dont start
  109. Am i burning oil?
  110. CAn I install power steering in my 88 CRX Si??? How involved is it??? And whats needed?
  111. ef axel
  112. DOHC zc, replaced distributor now no spark.
  113. need help!
  114. Check Engine light? Half temp. Please click here..
  115. 86 CRX project 1st gen crx
  116. need help. wiring harness question obd1-obd0
  117. wiring color codes
  118. Hood question
  119. codes
  120. honda civic
  121. intake manifold
  122. --NEED HELP-- ELECTRIC LOAD DETECTOR PROBLEM!!! (ELD)
  123. Help I need my suspension installed
  124. DTC code 4, and 16 on DPFI
  125. A Type R swap, What am I missing
  126. how can i vtech my zc dohc???
  127. How do you swap shift linkage????
  128. b16 Idle contol valve
  129. Spoon intake arm? Anyone running one?
  130. 89-90 crx parts, i seriously need help
  131. Most HorsePower from all-motor D15
  132. turbo crx
  133. Am I crazy? Or is there a better way? Going from 108 Fly, to 400wheel in one step.
  134. A newb question........
  135. REAR FENDERWELL PATCH PANELS RUST REPAIR
  136. Help newbie
  137. Best/easiest way to take out the half shafts???? Any suggestions???
  138. 91 crx si b16 questions
  139. Where can I buy engine mount bolts?
  140. suspension...
  141. I have the innovative front crossmember traction bar. Q's on radiator fitment
  142. I just want to verify this is correct, PLEASE HELP Rear Disc Brake Swap Q's
  143. axle ?
  144. which is better
  145. fuel management
  146. my friends 91 ef b20 gsr head wont fit have mount kit NEED HELP
  147. need help on my dash harness
  148. electric vss
  149. vtec?!?!?!?!?!
  150. ZC Valve Adjustment
  151. Starting Problems
  152. Operation Grip!
  153. i've got a big front bearing problem and don't know what to do
  154. Clutch help 91 si
  155. powerwindows?
  156. crx seat?
  157. Which kind of spring do you think is best for me?
  158. front end swap?
  159. what's better B16a tranny or Ls tranny
  160. SOME DEBATING ABOUT MY REX?
  161. air fow
  162. 1992 hb w/ vtec-e
  163. ECU in "limp" mode....
  164. Front Bumper won't line up
  165. d15b2 Direct Port Fuel Injected
  166. differences in the d16y8 intake manifold
  167. CRX gas tank
  168. NEED HELP & OPINIONS, WILL THIS WORK????
  169. Are my numbers right?
  170. Noob Here...not really!!
  171. are these lowering springs or stock?
  172. 87 integra ZC and 92 civic d15b
  173. dohc zc throttle body question
  174. Wiring Harness question. Z6 into 90 EF.
  175. dpfi-mpfi vacuum question
  176. NEED HELP WITH MY SWAP WIRING.
  177. Fuel mileage problem please help!!
  178. Searched: Aftermarket Speaker Install into OEM CRX Rear
  179. What to do with my mugen mr-5's for my Uk Vtec
  180. front lips for usdm ef hatches?
  181. cheery bomb exhaust?
  182. Is a d16y7 a staright swap ?
  183. f22 vs gsr
  184. fog lights
  185. smoke
  186. 1991 Honda Civic 3rd gear grind?
  187. racign seats opinions
  188. cable to hydro
  189. what sensor is this?
  190. Blane-Blane's Build Thread Built LS/VTEC/90 Si
  191. Searched cant find. HCP mounts B series CRX,SHIFT LINKAGE?
  192. GRRrr..CRX problems
  193. Compression Ratio (d15b on a6 block)
  194. Just to set the record straight....
  195. lawnmower battery set ups
  196. oil pressure guage install help
  197. Just bought a CRX
  198. anyone tried TCS 6 puck clutch?
  199. Need help
  200. NEW RIDE QUESTION??
  201. vtec activation rpm?
  202. 91 Honda civic 3rd gear grind
  203. roll cages for the crx
  204. 89 CRX Stalls at WOT
  205. 88 CRX - rear tire camber (negative)
  206. sway bar clearance issue
  207. crx with eg forks in the front suspension
  208. help with electronic vss install
  209. Wire tuck question
  210. what years are the good CRX
  211. Rywire
  212. Tranny questions need fast
  213. mount for crx
  214. won't start problem
  215. D15B VTEC QUESTION
  216. Main relay help
  217. HELP!! ---> B18 running rich, sputtering, and jumpy idle (PICS)
  218. Leak part 2 help!!!!!!!!!!!
  219. 3 Stage Vtec D15B installed in my 91 CRX SI but needs HELP
  220. some one PLEASE help
  221. 90 CRX SI (Just got it, Starting work)
  222. 89 B16 swap wireing help
  223. VTEC or Turbo
  224. car wouldn't start
  225. Anyone here used Megan/NRG coilovers?
  226. MSD 2 step question
  227. What to look for when buying a hatch?
  228. old fuel
  229. clutch ????
  230. problems with shift linkage...
  231. 91 civic flooding and will not idle
  232. B series mounts and frame rail modification question.
  233. vtec sputter
  234. ANYONE FROM MCHENRY/LAKE/OR LOWER WIS.
  235. Heat doesnt work.
  236. Main Relay
  237. Another Beater EF7
  238. bumper brackets/side moldings from majestic honda?
  239. buying tires help please.
  240. pacesetter monza exhuast?
  241. Neuspeed Sport Springs Vs Progress B-series Springs
  242. Injector code AGAIN!
  243. My New Whip... Project Thread
  244. Hate to do it! B18A1 quick qestion
  245. certain code effects on car performance
  246. Need to trim underside of hood. Ideas??
  247. Recommended Shop in Central NJ?
  248. wiring
  249. how to tell if its a dx or std??
  250. YAY! :) got the LS started in CRX but 1 problem now :(
