PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 [462] 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Afer MPFI install
  2. B16 Wiring questions
  3. Some one who drives a CRX let me know some simple things...
  4. gsr cams
  5. Front Shock Fork Question
  6. I need a Rev Limiter
  7. swapping everything from 1 car to another (engine, suspension, interior, everything...)
  8. crx bumper
  9. what should i do about my exhaust?
  10. baltimore tuner shops?
  11. What is Solo II?
  12. Question for guys with indiglo lights
  13. Taillights won't light?
  14. ecu question
  15. IACV
  16. JDM sir... Brake pads for abs!
  17. CONVERTING MY REX TO SiR! ::HELP::
  18. pop/click in turns only when in gear----any ideas
  19. what kinda hood is this???
  20. sunroof problem
  21. Mini me
  22. Difference between Civic and CRX sunroof assembly/wiring/switch?
  23. k motor in a crx??????????
  24. My 1st Project (56k it'll be a while)
  25. Changing redline on crx/civic cluster
  26. crvtec or ls/vtec
  27. Mpfi 1/4 time...
  28. This Is My IACV Right? Where The Chit Is This "screen" (1"30am, tired)
  29. LS/Vtec swap
  30. Mandrel Bent VS Crush Bent (3" catback)
  31. 3 part sturt bar question
  32. 92-93 gsr ecu
  33. fan fuse
  34. Justed installed a new clutch. Know I loosing gears. why?
  35. Strenght of d15b2 rods?
  36. How to dent the inner fender for b-series install
  37. will a 89 crx si shocks and springs fit a 97 ex
  38. Lsvtec or Gsr in a rex???
  39. Blow Off Valves
  40. Negative battery wire question
  41. need help on SMOG Q????
  42. Swapping a B16... Have Rear Cross member questions
  43. pls help...my rpm gauge doesnt work .......
  44. civic dash in a crx (searched )
  45. Going to buy Crx Need help
  46. Eg radiator.
  47. best timing fo dohc ZC?
  48. Car issue
  49. Parts
  50. Cold Air problem/My New-old Momo wheel.
  51. So I suppose there's no easy way to replace the rear tranny mount...
  52. do i need to buy mounts?
  53. console wires...HELP
  54. LOOKING AT STEREO STUFF FOR A CRX
  55. B16 overheating
  56. anyone see anything missing in my engine bay?
  57. civic stalling out after stops
  58. will this suspension setup work???
  59. what to do to 91 hatch
  60. GSR Block - B16 head
  61. ok thnx
  62. FS: 89 CRX Si --- Pacific North West
  63. B16A1, AC Bracket Question
  64. braking problem
  65. Where is the best place to buy turbo for cheap?
  66. 1990 civic 4 door help me find the right motor
  67. my plan/dream
  68. is a D16z7 worthy of build ?
  69. HELP WITH INSTALL>>>ITS LATE>>>PLEASE
  70. JDM EF2(4DR) HEADLIGHT INSTALL
  71. D16z6?
  72. 5-6 psi
  73. My Vacation to France
  74. rear brake uppgrade on crx hf?
  75. torque+b16a1????
  76. need some help please
  77. magical oil
  78. b16a1 transmision codes?
  79. tranny problems??
  80. Canadian CRX?
  81. ne one have a 89 rear harness??
  82. JDM DOHC ZC in 89 Hatch back. Zex Kit - Dry or Wet? Whats Better?
  83. amber bumper lights
  84. Stock exhaust pieces interchangeable?
  85. Omnipower EG Street Coilovers into EF writeup (really this time)
  86. exhaust
  87. extremely angled hatch exhaust???
  88. Guage setup on my CRX
  89. si-r side skirts?
  90. Went to the track tonite, god help me im a douchebag
  91. IACV. How To Remove. Clean?
  92. B Series Shiftlinkage Questions
  93. electric load
  94. wiring/fuse box help
  95. pw0 or pr3 ecu with my min ime setup
  96. Injen make a 3" Intake?
  97. Switching Plugs
  98. Hasport mounts with a b18c1 in an EF. What hood will clear the engine?
  99. 89 crx-si -96 prelude gauges
  100. is this good compression for turbo?
  101. Roll Bar Harness Mounting
  102. Help me with a D16 mount question please.
  103. Please Help with Tokico/DZ setup.
  104. TODA OR SKUNK2
  105. My 88 is now readt for the EF meet (56k maybe)
  106. . All you turboed ef's...
  107. . All you turboed ef's...
  108. Motor mounts for my dual cammer ZC
  109. Disconcerting Event
  110. Autoznone/Pep boys 88-91 CRX axles...color codes?
  111. installing new distributor HELP!!
  112. Si Cluster Conversion NEED HELP!
  113. Plexiglass rear windshield for 88 CRX Si?
  114. d15 burns TONS of oil, but with good compression?
  115. Starter issue
  116. failed emissions in HC!!
  117. need major help with fuel pump kill switch
  118. Hondata??
  119. EF hood wing
  120. help how do i get the hubs off
  121. jdm climate control in 90 crx?
  122. Can the a6 block handle 7200 rpm?
  123. Guess what im pimpin out
  124. HELP PLEASE, REDLINE QUESTION!!!
  125. my dizzy knocks
  126. What Motor?
  127. fuel kill switch......which wire??
  128. couldn't find it in search, but maybe i missed it - pr3 ecu pinout
  129. Blue prints
  130. code 15 problems
  131. ****D16Z6 SWAP-PLZZ HELP****
  132. JDM Crx Gurus. Enter. (Actualy RHD Cars)
  133. 86 Civic Si stumbles and/or dies and won't start at times
  134. Definitive Answer Needed: Driver's Axle With DOHC ZC Swap with ZC Tranny...
  135. Help!
  136. A/c
  137. weird intake manifold question
  138. hot do i reset my ecu ?
  139. Autopower 4-point roll BARS
  140. 91 crx hf
  141. F22A into 89 CRX
  142. where can i get these seats beside jdmshit
  143. where is the best place to buy a B16 engine???
  144. These ECU chips on ebay.....is it worth it?
  145. 1st gen CRX tranny into 2nd gen tranny
  146. mini me questions
  147. General ZC questions...
  148. Transplanting into my 75 Civic. Budget, simplicity.
  149. Crx seat's
  150. CRX died on the highway
  151. Wiring\Electrical
  152. THROWING CODE 7 - 16 - 20
  153. Motor Swap Help!!!!!!!!!!
  154. B pillar trim
  155. suspension question
  156. someone to finish my swap?
  157. my crx, opinions wanted (link to pix)
  158. timing a dohc zc??
  159. crx with d16z6 went to track..........
  160. will the 89-91 tokico blues fit in the 88?
  161. help with headlights PLEASE!!!!
  162. Prep work for a paintjob......
  163. 88-89 si cluster in 91 dx hatch
  164. Help on Installing a JDM 92/93 OBD1 B16A Integra XSi into a 1991 Civic
  165. Burning Oil Question
  166. Will JDM CRX bumper lights fit in a JDM Civic bumper?
  167. Anybody on here ever see this before?
  168. just got a crx i need some votes jdm or comercial?
  169. b16 sir2 in an EF
  170. YS1 cable tranny
  171. o2 question
  172. Spoon vtec controller help
  173. Whistle
  174. alt. question
  175. mini me on a d15b1
  176. areo line body full kit
  177. car won't turn over
  178. Exhaust!
  179. 89 Integra????
  180. CRX headrest removal help??
  181. ecu help
  182. Way out of Depth, obd0 - obd1 conversion
  183. Gotta leak and no idea where its coming from
  184. 1990 civic door lock problem
  185. What do yall think about these strut bars????
  186. FOR SALE: OEM EP3 Civic Front Bumper...
  187. B16 SiR II Problem in an 89 Hatch Si
  188. crank pully
  189. Crazy problem...NO codes!
  190. Can I use any of the control arms, trailing arms from my crx to my 93 civic?
  191. 95 civic seat into an 88 Crx Si.
  192. Swapping/ painting interior
  193. zc turbo ?'s
  194. my knock sensor took a shit
  195. help zc down!!!
  196. J's racing front lip ...
  197. swapping b16a1 into crx
  198. nedd wiring help for b16 crx hf!!!
  199. paint your wheels?? what color with what brand paint?
  200. Oil Pan drain is stripped....any way to plug it up with something for a while?
  201. Leaking coolant from intake mani
  202. B16
  203. how to tell if tranny is si or not?
  204. Front Brake Upgrade for Si Without Changing Spindles? Theories Here...
  205. EW4
  206. jdm frontend question???
  207. DPFI To MPFI conversion
  208. Can you spot the rare stuff?
  209. Crank pulley?
  210. what the hell?now where can i get missing parts.
  211. Stock Si seat question
  212. h22 CRX code troubleshooting
  213. Noisy valve lash after valve job.
  214. Improve Handling - 88 Stock CRX Si
  215. map sensor problems... maybe.
  216. dx to si real quick question???
  217. CRX vs HB Civic
  218. A/C troubleshooting
  219. I think the c-pillar bar does somehow make a difference...
  220. Was optional dash/audio console offered in GREY? EDM perhaps?
  221. how much is it to rebuild crx stock???
  222. vtec questions
  223. TPS problems
  224. gsr cluster? pics?
  225. My friends car won't start. I'm stumped?
  226. problem so serious... i just might cry!!!!!!!!!!! is it fuel system or what HEEELLLLPPPP!!!!!!!!!!!
  227. Are the Delsol trannys the same as Crx's?
  228. will the homemade turbo work on a d15a3
  229. im out of ideas
  230. i need a quick fix for my intake (please help) :(
  231. swapping b18a1 into a 1989 honda crx si
  232. Anyone?
  233. D16Z6 swap price ???'s
  234. Richmond Va help ... tint windows
  235. 88-91 Si Sedan Hub caps
  236. Check it out, finally get a good deal on a part.
  237. this has been bothering me....
  238. What can I get to add more HP?
  239. What is the suggested AMP rating for a battery relocation breaker?
  240. crx zc electrical problems
  241. Crx b16a swap
  242. Warped Exhaust stud (in head)... need help!!
  243. "newbie" questions- What's JDM,CTR, OEM?
  244. I want some clarification
  245. ICEMAN style ram air intake headlight piece for EF
  246. do 96 integra spec r rims fit on a 90 crx?
  247. pg7 rev limit?
  248. Got CEL 15 WTF???
  249. ef/ed which is which?
  250. rotating control arms??
