PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. does anyone know the part number from energy suspension for bushings on my 91 wagon
  2. Throttle body injection conversion
  3. Civic knuckles, part number?!
  4. 89? ef hatch possible engine placement ideas/chassis setup
  5. zc fuel leak
  6. Swap
  7. crx b16 with obd1 swap idle problem!
  8. EF Sedan parts needed for b18b swap?
  9. 91SI water leakage :O
  10. JDM D15B non vtec specs??
  11. CamberKit
  12. 90-93 Integra GSR OEM muffler on 88 civic sedan ?
  13. spark plugs for d15
  14. Engine Mount Bushings
  15. 91 Civic SI Smog help
  16. Starting issues
  17. What can be done to improve our heaters?
  18. weird sound at 2000rpm
  19. Take front bumper off?
  20. AEM cai vs password jdm
  21. Brake light problem
  22. Brake light problem
  23. extending and raising up shock tower. more clearance ?
  24. Beej's '91 Civic Hatchback
  25. Road noise in a completely stripped CRX
  26. keep throwing code 1 02 sensor
  27. anyone with a picture of a 1.5L oil pan???
  28. CRX in need!
  29. 90 crx si.what other main harnesses are. Plug and play
  30. My 90 EF Shell build thread
  31. y8 Manifold on 89 crx help!!!
  32. coil over Compatibility 92 prelude Onto Civic
  33. dx hatch b20 swap HELP. Bout to Lose it!!
  34. idle problems
  35. Steering knuckle and lower control arm problem.
  36. loss of power but no cel help please!
  37. b18a1 in ef help.
  38. p28 on a a6 with zc intake and crazy ingnition timing
  39. Anyone want a CRX racing dashboard? non carbon fiber
  40. Smoke in the column
  41. Crx inner tie rod ends
  42. My first car.
  43. Quick p28 ecu and mini me swap question
  44. MPG question
  45. zc swap is killing me
  46. Clicking on tight turns when cold
  47. Wheels Specs
  48. Throw out bearing?
  49. D16a6 low idle problems.
  50. ef8 sidemarker template
  51. Exhaust question?
  52. 89 Squeeky Speedometer Si
  53. Help identifying wire/plug
  54. Should I stay or should I go?
  55. Steering wheel?
  56. 88 civic hatch fuel problem
  57. 1988 crx too installed b18b
  58. Koni Sport/Eibach Pro-Kit...sway bars?
  59. HELP! 1991 Honda Civic Wagon starting problem !
  60. quick question
  61. rear veiw mirror issures...
  62. 91 crx fuel issue, wont start
  63. water/steam out tail pipe (not blown HG) 91si
  64. Ls swap issues
  65. Exhaust system
  66. EF ls-v Questions and Build.
  67. 91 Honda Civic si idle and running issue
  68. 89 Civic SI Smog issue
  69. d15b2 engine to D15b7 trans
  70. Roadraceautox.com / rrax overfenders , fender flares , wide fenders
  71. 91 ED 2(auto) with 93 JDM d15b vtec manual conversion
  72. how many types pr3 ecu have?
  73. radiator fan doesnt work
  74. actual traction bar owners look here
  75. 91 Si Fuel pump power problem...
  76. shift linkage?
  77. speed cable problem!
  78. lightweight flywheel information, question, advice, commet
  79. D15B2, Auto to standard? Help?
  80. Car wont start need some help
  81. HELP! hood wont pop
  82. zc swap
  83. time for bigger brakes
  84. tranny question
  85. Need advice on engine block
  86. crx ls swap smoking
  87. Weird sensation while driving.
  88. Loose wheel stud
  89. 88 DX engine??????????
  90. 91 EF short i guess...HELP
  91. ef ls swap wiring
  92. obd0 to mpfi obd1 parts?
  93. UK Member - CRX vtec
  94. B18cR Ef hatch swap questions
  95. Coolant valve
  96. Salvage yard finds
  97. Help please!!! What a/c bracket do I use to keep my a/c that came on my Crx !!
  98. Help!!! d16z6 wont start.
  99. Crx DX 88 b18a1 swap idle issues obd0
  100. MPFI Code 4
  101. 90 Civic Distributor Is Noisy
  102. 87 civic si - headlights
  103. pics of your rear sway bars
  104. b18a1 in ef , running like turd !
  105. Is my timing belt on right? d16 crx
  106. 1991 hatch project
  107. Pics of D15B6 head?
  108. b18b1vacuum diagram for 88 crx
  109. I bought a sohc ZC with mechanical fuel pump
  110. What brake booster to use with 94+ Integra 1" Master-cylinder?
  111. Car Will Not Start Video Inside
  112. B16a Swap into EF, 5k Rev Limiter, No Vtec
  113. B16a2 into 91' CRX questions
  114. crx quarter panel patches??
  115. Help me with EDL (electronic load detector
  116. 88 crx si engine harness
  117. D16A6 Automatic?
  118. Need help with this code 16
  119. LHS Mount Issue
  120. 2000 gsr cluster in a 90 civic dx hatch
  121. 91 civic DX wont start Help!! Oil in spark plug holes?
  122. Fuse keeps blowing on lights.
  123. Flywheel Issue!!
  124. new ef need side moldings help
  125. Overheating
  126. idle issues with headlights on
  127. Using OBD1 p30 ECU in a OBD0 CRX with complete harness changeover? HELP!
  128. injectors????
  129. 91 sedan starting issue
  130. starting problem 91 ed6
  131. should I keep my civic?? or go with??
  132. bad main relay or starter relay?
  133. MPFI troubles...
  134. aftermarket fuel pump- kicks on, but no fuel pressure
  135. b18a1 swap, vacuum problems
  136. 91 crx si b16a driving problem
  137. Anyone running a D16Z6 w/ A/C in their EF?
  138. A quick Y1 and YS1 axle question
  139. Looking for Suggestions on a Cold Air Intake
  140. Guidance on Heater core and blower motor
  141. Parasitic Draw involving + alternator term, underhood hazard fuse, radio and cigarett
  142. Is there anyway to leave carburetor on D15 and still have VTEC??
  143. EK drums on 90 hatch?
  144. apexi power fc
  145. No ac or heat blowing out
  146. 89 lx will not start
  147. 91' CRX SI Special Edition is here!
  148. Possible?
  149. weird noise from cluster area ??
  150. Idle issue?
  151. zc -zzr1100
  152. fuel pump fuse
  153. flushing radiator
  154. Obd1 conversion b20 Rex
  155. Where to Find a Pedal Assembly for 1990 hatch
  156. ef b18b1 swap
  157. 91 SI tranny wont shift in reverse
  158. B16A1 TD22U ROTOR BUG
  159. 1990 ef....got fire...got fuel...timing good....wont crank...need help
  160. DOHC ZC Stalling after HGasket
  161. b18a1 swap. couple problems HELP
  162. overheating B18C
  163. Temp Sensor
  164. 90 Honda civic Transmission Sensor question
  165. si engine harness?
  166. usdm crx 88-91 fog lights
  167. remove rear triangle molding
  168. B16A standalone ecu issue
  169. 91 ef converted to obd1, need resistor box again lol
  170. B-serious 91 Hatch Build
  171. Help with front LCA
  172. Radiator support help
  173. MPFI. Car wont turn over. I do have spark and the engine cranks.
  174. new to forum my wagon :)
  175. Anyone Know These Sideskirts?
  176. 1990 civic std project
  177. CEL 15
  178. crx with lsvtec is idling high
  179. has anyone ever heard of this.
  180. Instaling my lower spark plug tube seals
  181. B16a1 jumped timing, hit valves?
  182. crx vibrating
  183. Ef sidemarkers
  184. Learn me about SOHC cams
  185. fuel injectors leaking after mpfi swap
  186. Wrecked CRX Rebuild
  187. working on clearing CEL codes, some general ?'s
  188. ? on corner lights need help
  189. Bitch Pin Removal Made Easy
  190. would it affect ride comfort, if i put 14" steel wheels on crx si vs. the OEM rims?
  191. Distributor harness fast question
  192. PLEASE HELP! having problems with z6
  193. 91 SI CRX JDM B16A LOW REDLINE
  194. Weird shifting issue
  195. need help on part to order, they are clips that hold inner door panel in place?
  196. b16 bore to 83.25mm
  197. Need help with short shifter bushings.
  198. depinning questions....
  199. ED6 GSR high rev, help
  200. ZC Clutch??
  201. Exhaust rattle
  202. b20 help please
  203. sir bumper usdm fenders?
  204. 91 hatch/ b18b1 car wont start :/
  205. 1990 4 door LX idle problems, dieing out, bogging...
  206. Quick Q on Clutch Cables
  207. Are JDM USDM flywheels and starters different
  208. What year CRX were these tail lights? [pixorz]
  209. b18a1 power loss problems
  210. vacuum leak?? 91 EF hatch
  211. DLAA fog light on my DX Hatch
  212. Sir amber lights on a usdm bumper?
  213. EF Surges...
  214. Not sure if anyone knows this so here you go:
  215. b18a1 in ef HELP!
  216. LSV vs B20V
  217. Vision Auto Carbon Fiber Hoods
  218. What starter do I need
  219. Saw you
  220. [88' CRX B20v Build]
  221. SQUEALL ON STARTUP Sohc zc 91 si trans exedy flywheel help
  222. round fog light help
  223. Another CRX :)
  224. Shift link needed b18 swap crx
  225. How do i remove rear crx interior?
  226. 91 CRX H22A1 swap loss all battery voltage when trying to start
  227. 90 Honda Civic ; General Questions/ Trans, Interior
  228. Weird defrost/brake light problem
  229. b16 running/idling rough.
  230. getting an EF. Build'n it
  231. car spurts
  232. 88-89 CRX seats fit 89 DX hatch??
  233. 94 shock/spring on 91 sedan
  234. B18a1 into crx, stuck on a couple of wires.....
  235. more cluster bulb/LED help lol
  236. miracle X bar 91 crx how to mount the hatch struts
  237. Crx cluster in my 89 DX hatch?
  238. 1991 Civic EF wont hold charge.
  239. What crx sohc engine did I receive?
  240. whats up, I have a question after searching
  241. Im new to Honda tech
  242. Dome light turns on when i press brake pedal??
  243. Back panels
  244. 91 Hatch Stock DX Problem
  245. possibly a possible new SI/SE
  246. 91 Honda civic dx 4door crank, but no start
  247. My 1991 CRX HF
  248. Jdm 1pc headlights on an ef hatch?
  249. fuel pressure issues
  250. Front DS brake not releasing
