PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Honda Surging
  2. I need help with a misfire issue
  3. Are DA and EF sunroofs interchangeable?
  4. 1990 Civic EX Exhaust/Header Help
  5. 90 civic hazards work but no electric- need help car wont start! electircal
  6. Timing belt cover for a Z6 on a D15...
  7. problems with oil on spark plugs..
  8. Strut mount bushing replacement
  9. Spark Plug Well Gaskets
  10. REWARD: Grinch Stole my Authentic EF8 RHD CRX SIR
  11. 90 civic DX hatch rear end shimmy
  12. Other honda websites
  13. Need help with road course build
  14. Im done searching! DOHC zc wont start!
  15. Swap question after searching.
  16. standard hubs
  17. need some help.
  18. So. Cal Honda Theives
  19. doin a mpfi swap with obd1 injectors
  20. I really need help! Main relay problem!
  21. which fogs are these?
  22. CRX Civic Carbon fiber goodies
  23. Anyone recognize this plug?
  24. major short killing battery, no start
  25. No heat, Blower motor doesn't come on...
  26. plz HELP! d16z6 switching over to obd1
  27. JDM headlights seem light up like candles!!
  28. Zajnet's Build: 88 crx dx + d15b vtec + hydro trans + prelude cluster
  29. Ecu Questions
  30. No spark at all?
  31. Reverse light stays on in all gears?
  32. 88 crx si frame question
  33. HELLLPP neeed zdyne binhacker
  34. UKDM Sedan Build thread
  35. Heavy brake shake after new brakes
  36. bad steering wheel shake
  37. need a good b series swap guide (new to this)
  38. engine rebuild check list
  39. Someone broke in to my 91 SI
  40. Fuel pressure tip - realistic, or not?
  41. Dash Light Phenomenon
  42. unimportant vacuum lines?
  43. Someone help me on my EF9!!!!!!
  44. My EF Build
  45. Need help figuring out where climate control cables connect on '90 Si.
  46. New Official 4G Sedan Squad Thread
  47. Civic Dx with Z6 swap WONT START! $20 paypal'd to whoever pin points it.
  48. MAP issue?
  49. ignition problem
  50. Distributor Question
  51. CEL confusion.
  52. Highway Gearing
  53. egr valve help
  54. Real Simple Steering question
  55. auto to std wagovan!
  56. steering rack questions????
  57. Rex broke down today HELP!
  58. No dash,tail lights
  59. Question about gauge cluster wiring
  60. MAP sensor diagram
  61. my ef sedan build thread
  62. J swap si hatch
  63. B20vtec with type r cams question?
  64. b16 upgrades list
  65. Crx b18 low idle HELP
  66. DPFI to MPFI ECU Help
  67. Race wiring harness
  68. what d-series heads same as d16a6? stranded help!
  69. 91 Crx Dx, mini me Issues
  70. question about y8 with a6 head
  71. Idling Issue
  72. tein coilover question
  73. cup holders in a crx..looks good
  74. EF Civic Si Wont Crank over in cold weather only!! HELP
  75. hard start in cold
  76. 89 ef hatch
  77. easy question help! asap
  78. Foglights?
  79. My 90 DX Sedan Second Chance Build
  80. compression result on b18a1 crx
  81. Igniter?
  82. Seatbelt hex cylinders and holders
  83. b16a1 to 91 crx si swap help
  84. UCA ES bushing replacement
  85. ok this is probley not were i need to post this.......
  86. I'm missing the gas door latch on my EF, can I see a pic of yours?
  87. DX HEAD + ZC BLOCK & INTAKE?
  88. 90 Honda CRX LS Swap
  89. my crx keeps going dead
  90. Coolant leak
  91. MY armrest solution
  92. 1990 crx
  93. Horrible rattling noise.
  94. trans fill port
  95. Shock Bushing ?
  96. EF converted to obd1 start dies when hit gas
  97. CRXpo??
  98. EF Hatch sunroof rear drain plug clean out
  99. Very annoyed - mounts dont fit :( (innovative)
  100. Coilovers to stock suspension?
  101. crx dash light problems??
  102. Need a DIY. (A/C)
  103. wtf?? car jerking back when driving
  104. CRX to Civic
  105. Swapping my D15B block with a D15B7 block. Problems with the water temp sensor?
  106. YS1 tranny, what year clutch do i use?
  107. Removing front end cement splatter? HELP!
  108. NEED HELP....
  109. I need help fast!
  110. 1991 civic hatch. B`16 sawp. Engine will start.. Acts up
  111. doing a b16 in to ef swap need a good guid/parts list
  112. 88 honda civic problem NEED HELP!
  113. Spam In My Rice, Jank In My Bay.
  114. hi
  115. FITV/IAT question
  116. uses for jb?!?!?!?!
  117. 88 crx SI tranny on 91 d15b2
  118. crx rear bumper on hatch
  119. What I've been working on lately....
  120. Look what I stubled upon! The saving of a rex...
  121. 90 civic front fork probs with my new suspension
  122. Help! Cannot Pass SMOG!
  123. mini me project
  124. I Searched for a while but no clarification on the Mini-Me
  125. ignition timing probs
  126. 88 ef radiator fluid leak unkown pics inside please help!
  127. Radiator fluid leak unkown pics inside!!!
  128. Crank pulley removal out of car.
  129. B16a Helpp!!!
  130. Anyone able to identify where these mounts go? (Innovative)
  131. no power to ignition switch
  132. New Account
  133. Vtec Solenoid
  134. ef sedan b16 swap power sterring trouble
  135. Finally a 1991 Civic RT4WD!
  136. Intake tube and filter...
  137. painting interior trim
  138. 89 sedan type r
  139. dpfi to mpfi with problems
  140. intake mani question
  141. crx front caliper replacement
  142. still no heat
  143. My CRX 11.4@127mph Daily Driver
  144. some guy selling a crx (found out about something after researching it)
  145. QUICK o2 SENSOR/WIRING QUESTION...
  146. got an easy question for yall
  147. ef9 build d16z6
  148. Another Idle problem thread
  149. heater not working?
  150. what kind of bumper is this?
  151. Could be getting tires soon....
  152. TDC sensor gone bad?
  153. OEM CRX & Civic armrest comparison (pics)
  154. b20b swap code 7 tps
  155. White Smoke?
  156. hood wont open!!!lol
  157. Picked up a 91 CRX Si
  158. 4WD Civic Wagon
  159. [GUIDE] What motor is best for you and your EF.
  160. New Head Installed on My 89 Wagon: D16y7 on D15b2 Block, I have Some Issues Though!!
  161. Same thermostat issue
  162. 90 CRX HF 1st gen b16a
  163. 90 civic HF with b18a and hydro ls tranny
  164. Code shows TPS sensor what do I do?
  165. It's getting cold out
  166. Crx b18a1
  167. EF9 RHD OBD0 B16a swap to OBD1 w/ US P30, ELD questions?
  168. tranny question
  169. K24 CRX
  170. 90-91 Crx Si
  171. Oil change makes big problems?
  172. CRX rack and pinion.
  173. anyone with a carpc in their ef?
  174. 89 crx with b18c1 swap questions
  175. base timing
  176. Idle issues.
  177. 89 CRX Si GSR Swap Bad Idle Problem
  178. crx died on highway
  179. electrical problem need advice!
  180. 90 civic hb wheel base?
  181. 91 civic dx HELP!!
  182. fuel, spark and no start
  183. 89 LX Sedan dead...
  184. b18a1 axel help
  185. 90 Hatch Si D16A6 spontanious motor dieing
  186. d16a6 oil control jet O ring question
  187. car wont start... mpfi converted
  188. VIS Hood SiR
  189. Hesitation + random shut off.
  190. I need some help. stuck in 5th
  191. egay exhaust opinions
  192. Another DPFI to MPFI question
  193. B16CRX bogging out
  194. My F*ing DIFF!!! HELP!
  195. need help on swapped crx i might buy
  196. d15b7 melted timing cover
  197. lights shut off
  198. help!!! when cod cel on
  199. MD:EF-9 hatch 850 firm
  200. D16A6 thermostat location
  201. need exhaust help (been searching)
  202. cel list?
  203. WTF?!
  204. ZC swap - Only 2 injectors firing!
  205. 89 civic hatch rust bucket help
  206. Which is the best intake manifold for b-series?
  207. Rebuild rear EF Hatch Si drums
  208. body work help..
  209. 88 Civic Dx CV Axle Spline Count?!
  210. Throttle Body/Intake Manifold Combo Question...
  211. 1991 Hatch new things to come
  212. bows warm air but not hot as should be
  213. Help No reverse ??
  214. new to the game
  215. B18a or B18b 5spd swap in a 90 civic sedan ex auto...
  216. rear disc conversion
  217. CRX with 4g63 swapped in rear
  218. 89 sedan
  219. Blown d15 motor. Are there any other engines that are a straight swap?
  220. No brake lights, Need help ASAP (Searched)
  221. Traction bar is needed?
  222. do your b-series/ef 60a mounts vibrate your car
  223. 90 civic coolant leak
  224. All you honda-techs help me out here.
  225. Gas Mileage Question: Si vs Hf Ecu w/ CX motor in 91 CRX Si
  226. turbo kit help please!
  227. Does honda make firewall harness grommet anymore?
  228. HOW DO I TAKE OFF BONDO
  229. mpfi swap Help!! 90 wagovan
  230. Ecu code 16
  231. SIR FRONT BUMPER
  232. LS P75 ECU BETTER THAN P06 ECU?
  233. need help car died pulling hair out
  234. Need help Plzzz!! hose questioins
  235. anyone ever cut a quarter panel off with a hack saw?
  236. bounceing rpm needle?
  237. Bucking problem, 1st gear
  238. si cam in dpfi to mpfi, is this important
  239. 90 hatch dpfi boggs at low rpm, need ideas!????!?
  240. cutting radiator frame.. that cutting tool?
  241. trunk Q's
  242. Front Traction Bar Snapped
  243. New to HT and to ef's
  244. Side/Door Molding Delete on CRX - Anyone Done It? Pics?
  245. d15b8 and d16a6 same internals?
  246. OBD1 distributor with OBD0 computer. HELP!!!
  247. 1991 civic hatch
  248. Wondering what you guys think?
  249. new here
  250. Signaling Issue when Braking
