PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. D16A8 made 102HP@WHEELS
  2. 2007 k20 crx????? -$20k what?
  3. wtb a cluster
  4. buddies newest swap...kinda fun.
  5. crx w/ b16 header exhaust question?
  6. Do these axles look right?
  7. A few questions about obd0 to obd1 wiring.
  8. CAR WILL NOT START UP
  9. AEM EMS???
  10. question about keyless door handles
  11. usdm front lip?
  12. dropping height?
  13. anyone wanna vouche for POR 15 ?
  14. help: studs aren't the same? weird
  15. I NEED A B16 VTEC, ANYONE SELLIN THAT LIVES IN WILMINGTON NC
  16. quick question
  17. Idle problem,Bucking,Hesitation
  18. H&R lowering springs
  19. redline...
  20. WTB 88 heater control panel
  21. DPFI Box
  22. car wont start
  23. 2006 CIVIC SI 1/4 mile times
  24. Hey guys and girls I need your help with a 90 civic auto trans for a sedan ex.
  25. CRX is dpfi.......convert to mpfi..mini swap or complete swap
  26. CIVIC DX DIEIN' ISSUE!!!
  27. DPFI to MPFI conversion
  28. Fuel Pressure Question
  29. will 2000 si power windows bolt into a 88 crx?
  30. sway bar question
  31. b16 axles
  32. parts 4 sale
  33. wtb a vtec head
  34. 1988 HONDA CRX SI ALL PARTS FOR SALE!! I HAVE EVERYTHING YOU NEED!!
  35. crx car cover?
  36. parts for sale
  37. Ls in Ef
  38. How many harnesses under ef dash board?
  39. ECU ?????
  40. TIGHT FIT ON EVERYTHING! What Would You Do? How Did You Do It?
  41. how extreme are you?
  42. B16a block : 1st gen or 2nd????
  43. Need Reliable car, but looking at cheap crx with problems, Help
  44. mini me help??
  45. Removing a/c and a/c harness.....this look about right?
  46. am i crazy?
  47. How to test FPR
  48. car wont start
  49. Will This Exhaust Fit
  50. HOW MUCH DO RECKON THE d16a ENGINE COST?
  51. DPFI to MPFI GUIDE
  52. I need some advice about seatbelts
  53. What ECU best fits my needs?
  54. Need help: Some kind of dark liquid comming out from my exhaust?
  55. Seat Question
  56. Timing question for d15 w/mpfi.
  57. OBD 0->OBD1 How to?
  58. ECT Sensor
  59. FYI: What happens when your dizzy siezes up!
  60. Might be trading my EG for a 90 CRX
  61. CRX throwing a CEL ..need to knwo what the code means
  62. Anyone here use a rear Bumper Diffuser ?
  63. Brake problem - right side rotor still looks new, but caliper works? WTF?
  64. problems swapping in a 90' LS into an 89' Si =/
  65. civic tail lights
  66. 1988 honda civic LX users manuel
  67. ignition switch help
  68. GOT MY CRX!!!
  69. Shopping for a new tranny....any recommendations?
  70. 90 honda civic dx hatch, Installing A/C into non factory A/C car ?
  71. d15b *searched*
  72. show me your msd setup in your 88-91 crx-civic
  73. How to: OEM S2000 Cd Player into EF's Tons of Pics!!!
  74. Easiest way to remove engine?
  75. What trailing arm bushing kit do I use??
  76. which axle is left / right?
  77. How long before cambet kit is needed?
  78. car will start but only idle
  79. codes 3 and 14??
  80. how do i
  81. are these ecu codes the same for obd1?
  82. SS Works CRX
  83. Did I use too small of a guage of wire?
  84. PROBLEM????
  85. Trailing Arm Bushing Tool
  86. speedo sensor
  87. SHould i wire up my new MAP?
  88. Rim hit, alignment problem.
  89. My car kind of completely died on me last night! Electrical problems inside!
  90. i got a question about my CRX
  91. Axel / Halfshafts/ drive shaft Help which one so i need EF9 B16 !!!!!!!
  92. 3000 rpm idle?
  93. Soon to be my new baby: 88 Si
  94. HELP! Broken clutch pedal assembly
  95. 88lude alternator fit 88-95 civics ????
  96. Which color to paint my ef sedan
  97. MTV Pimp my 82 Civic!
  98. What do you all think about my crx what should I do to it next?
  99. Yeah... Can someone tell me what this is? (right forum this time)
  100. What kinda of rims should I get for my 91 crx si' *Green*
  101. Need a lil help on my wiring...obd0 to obd1
  102. Wheel weight
  103. 88 hatch four disc conversion
  104. Help with part
  105. CRX BOGs???
  106. winter tires
  107. WW Style Fiberglass rear bumper..
  108. 91 civic--rear wheel hub
  109. gsr into ef
  110. Sup to all rex owners...and a wiring ?
  111. Input shaft grease
  112. B16a Swap
  113. Car lost power while driving
  114. Pen Cap In Gas Tank...
  115. How to check 1988 crx dx engine codes
  116. YAY got my VTEC head today :D
  117. crx rear disc easy question
  118. JDM EF/EG/DC/EK ect Sidemarker Measurments
  119. Does anyone know the part number for 88-91 CRX Si center console?
  120. 1991 honda civic hatchback
  121. LS/VTEC time!!!!!!
  122. wow ! 3 insanely low mileage crx's !
  123. i need to find a vtech head
  124. y wont my vtec work?
  125. distributor on d16a6 block n d16z6 head..which one?
  126. 90 Si Hatch Mini Me Project
  127. NEED HELP!!!! Wanna put DC 94' GSR integra cluster into EF 89' SI civic
  128. Transmission Question- I did search
  129. 4wd civic wagon into 2wd?
  130. radio wiring
  131. d16a8 head on a d15b2 block?
  132. What did you do to your EF today?
  133. Just wanna say thanks
  134. exhaust for my ef
  135. 1990 CRX. Yay.
  136. dx
  137. D15B7 into 88 HF.
  138. dx to si conversion
  139. help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  140. 91 Si won't STart Help!
  141. b16/ef OBD0 ....check engine light is on but ecu isnt showing any codes
  142. integra d16a1 lightened flywheel group buy
  143. steering column. help!!!
  144. lean it out?
  145. yo. taking part off
  146. qucik greddy exhaust question
  147. Fuel Smell
  148. what suspension do you recomend
  149. PR3-J00 ECU questions...
  150. Will this throttle body fit a CRX DX????
  151. problems with my boosted 90 crx si
  152. re: obd1 conversion on B16a
  153. Installing an aftermarket tachometer
  154. kyb gr2 crx suspension
  155. D16 JDM engine?
  156. Brake question. DC/DA.
  157. b18 hatch
  158. CRX glasstop finally painted..Continuation of the comprehensive glass top install instructions
  159. Suspension setups on REXs PICS
  160. PR3 help
  161. Gas filler relocation!
  162. pics of OEM USDM and JDM 1990-1991 Civic EF9 / CRX EF8 fog lights, and harnesses
  163. MTEC vs Luminics
  164. Yippy! my crx is finally in the shop b16a1
  165. Finding a hard rear brake line? *searched*
  166. 90 EF civic, b16swap, wiring help..
  167. exhaust idea
  168. pics of my room
  169. 89 crx doors and seat blets on 90
  170. what's vtec-e?
  171. JDM moldings are different then the USDM ones
  172. Need Some Opinoins on My Rex
  173. Steering Quick Release Confusion
  174. fitment?
  175. Opinion: Clutch + Flywheel
  176. What clutch and flywheel to use w/ a6 tranny and D15B7 Motor..I searched!
  177. helms manual
  178. Chop top!!
  179. 1990 doors on a 1989
  180. HELP!!
  181. Please help I do not know whats going on with my tranny!
  182. what is needed yo complete a crx front end conversion on a 91 dx hatchback?HEELPPPPP PLEASE!
  183. throttle / clutch cable for b16a?
  184. Will not rev
  185. Tranny Rebuild
  186. 1990 EF Hatchback: How to install cd player?
  187. whats the normal price for a tranny swap?
  188. to much work???????
  189. mini me swap Q's
  190. dseries tranny on bseries motor
  191. ECU specs and info??????
  192. Changed Main Relay 91 CRX will not start
  193. GEN 2 rear discs on a 91 si
  194. My D16a is dead...
  195. Code 4 CPS
  196. Side Moldings!!! HELP
  197. k20 valve springs + cams on d16a6?
  198. CRX SI problem???
  199. exhaust opinions
  200. spongy brakes
  201. please help with a thermostat ground ???
  202. tein ss questions
  203. want a zc cheap
  204. obx lsd
  205. oil light goes on and off , and car pings
  206. Dimmer switch connector pics????
  207. having a problem with start up Please help
  208. OBD0 to OBD1
  209. Instrument Panel
  210. tranny grind
  211. B18a1 into a Ef hatch spark problems
  212. OBD0 ->OBD1 Distributor harness question
  213. b18 dizzy into b16, possible?
  214. code 9 help
  215. ZC dohc BEst timing camgear setting
  216. Tranny swaping question
  217. Running seperate wires for 4 wire O2 sensor
  218. want to put dc 94' GSR cluster into 89' EF SI civic, anyone got any wiring specs?
  219. a way to end a good morning..
  220. B16 Pressure Plate/Flywheel?
  221. removing fuel lines?
  222. Low racing seats?????
  223. JDM B20b spec?
  224. b16 wiring help
  225. Does anyone have any experience restoring Si Seats?
  226. Grrrrr ECU
  227. Someone go get this Civic Wagon in Adirondack Mountains NY
  228. Added more suspension travel...
  229. keeping up with my friend
  230. car jumps at 3000 rpm
  231. b16 coolant hoses?
  232. need help removing b16 1st gen knock sensor PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  233. Has anybody used '91 civic transmission on zc sohc?
  234. 60mm Exhaust + 2.5'' Cat, will they bolt up?
  235. wiring B16 into EF hatch. HELP!
  236. need crx info!!
  237. Where are the threads about B16's into EF civics (not crx)? I searched...
  238. iTS pOLL TIME!!!111!!!
  239. HELP! car wont start!
  240. help with crx
  241. MSD 6AL IGNITION BOX....Any one tried this out on a SOHC non_V-tec?????
  242. new b16 from hmotors, plugs are wet?
  243. crank pulley key missing?
  244. 85 CRX Heater/AC switches/electrics
  245. b16 running like crap - NEED HELP
  246. Code 43 Problems! help!
  247. weird noise
  248. fornt ef civic si strut bar i have sumthing sum of yall want
  249. Save boost on stock internals JDM B16A
  250. Opinions this CRX motor setup?
