PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 [346] 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. fuel pump from top?
  2. cluster?
  3. 88 hatch 4 sale
  4. D16Y8 IN EF NOT STARTING!
  5. hondata 4 a jdm d15 wat everyone think
  6. CVC boot trouble
  7. need info plez! (crx)
  8. D16z6 Resister box?
  9. 91 Honda Civic EF Hatch - Brake Problem / Questions
  10. type r into ys1
  11. please help identify
  12. Cable on back of tranny?
  13. fixing a cigarette lighter
  14. Got a good deal on a car
  15. Need help hooking up shift light
  16. My k20-ef project build up...
  17. CRX BUMPER
  18. Help, no start problem
  19. jdm civic vtec sticker???
  20. HELP!?!?!?!?!!
  21. MY CAR WOULDNT START HELP PLEASE GUYS
  22. throwing code 43
  23. Glowing Needles...
  24. coolant temp sensor / reverse lights / oil pressure light / hard start- car bogs and dies
  25. need help fixing my rear triangle peices.
  26. BLOWN!!!! Diff??????
  27. Tail lights don't work... sometimes...
  28. tranny noise
  29. best air intake for b16a1 crx?
  30. helllllllllllpppp dizzy problems
  31. Ecu Code Help
  32. ef9 or crx?
  33. need some help on wiring from ecu
  34. E brake not working...
  35. New clutch problems, please help if you can
  36. tach install to the dizzy
  37. Clips for molding 90 crx
  38. vtec wiring????
  39. What should I ask _or_ Engine Reccomendations
  40. 1988 CRX SI Corner lights stay on
  41. Sohc ZC dizzy help!!!
  42. crx daily driver
  43. Looking at 1989 CRX..
  44. Is this civic worth it?
  45. where can i locate an obd0 vtec harness
  46. need help timing belt d15
  47. Cold Starting..can i minamize wear?
  48. help with conversion please
  49. FUCKING THIEVES!!!! SAN JOSE
  50. Cable to Hydro Tranny kit
  51. how to wire an MSD RPM activation switch
  52. A/C REMOVAL
  53. Dohc Zc Swap Guide
  54. quick exhaust question
  55. EDM VT Front Conversion progress...
  56. B series header/crossmember fitment thread what works & what doesnt
  57. Axle too short?
  58. need help with parts list 4 a jdm d15b v-tech swap
  59. Will a 90-91 body kit fit onto an 88-89 CRX?
  60. d15 starting issues.
  61. oil pressure reading
  62. Just wondering if a EG verison will fit my EF?
  63. Jdm zc pm7 ecu vsb16a obdo ecu
  64. my ecu is throwing cods 1 2 17 and 23
  65. Buzzing noise coming from tranny after clutch install
  66. sleavsed motors
  67. C A M B E R Problems? b18a1 swap
  68. jdm bumper lens question
  69. do i really need fenders for sir conversion???? HELP PLEASE ASAP!!!!!``
  70. jdm d15b low throttle shutter
  71. endyn piston/ zc bore diameter question
  72. D16A6 Automatic?
  73. fog lights for a 89 front bumper
  74. i need help asap please anyone and everyone
  75. Flexplate On my ZC
  76. Code 8 on a ZC?
  77. gas hog mpfi d15????
  78. What kind of behavior can running rich cause?
  79. d15b vtec
  80. tranny question
  81. OPINIONS NEEDED
  82. which way to advance and which way to retard timing.
  83. Budget B16 swap in 88 crx si
  84. wiring vtec solenoid?
  85. RSX seats in CR-X?
  86. i want to lower my car and i need help
  87. ANY K SWAPPERS IN SAN DIEGO 88-91 CIVIC OR CRX
  88. How do you guys stop your crx leaking from your hatch area I no all crx do this.
  89. Sticky Throttle.
  90. im tired of thiefs trying to steal my radio
  91. 88 CRX Interior Problems...
  92. Stock intake piping diameter?
  93. Just wanted to whore out my $100 CRX shell
  94. Do these prices sound fair?
  95. building an engine
  96. HELP ZC BOGS LIKE HELL!!!!!!! HELP PLEASE!
  97. Failed NOX on my '83 with brand new catalytic conv...tips? tricks?
  98. bought my first car (short shifter installation)
  99. no rear mount for b16
  100. Header For 91 CRX with JDM B16 Swap?!?!?! Which to order?? GSR? Si? Other?
  101. 90-91 civic bumper lights?????
  102. ebay
  103. ECu Question
  104. CIVIC 91 4dr. power window
  105. 300hp CRX HF ETs?
  106. CRX Passenger Mount Question...Please Help!..
  107. 1st gen B16 problems !
  108. Coilover drop.. How many inches?
  109. b16a1 lsd
  110. ingalls camber kit lower ball joint or upper adjustable mounts?
  111. honda veteran but civic noob. engine swapping.
  112. *sigh* Selling my EX...
  113. HELP swap not going so well!
  114. Windshield wiper adapter?
  115. Engine Cooling System
  116. Fiberglass doors
  117. 626 Area - Is there anybody in the 626 are (san gabriel valley) That knows how to cut fenders for si
  118. New to Ef's can you guys tell me if these prices sound good?
  119. NEED HELP
  120. swimming pool in my crx... it blows
  121. 5 Lug Conversion for 91 hatch.
  122. Fuse
  123. Have you guys seen these yet?
  124. What gasket set???
  125. Help!!!!!!!
  126. 90 crx si corner lenses.. help?!
  127. ef hatch corner lights
  128. YS1 and Y1 transmission
  129. will these dimensions work? (seats)
  130. Need help ASAP, headgasket question?!?
  131. B16 Head
  132. DIY True ram air intake
  133. heater help
  134. help on this coilover tool
  135. 90 LS into 90 CRX DX
  136. found a crx
  137. 88-91 Crx/civic Skunk2 full coilovers ?
  138. help on pricing
  139. White Smoke coming from crx
  140. 88 crx doors
  141. "brake" light always on
  142. Steering wheel dish?
  143. b16 swap
  144. Who has gsr rear brakes on there crx? if so, what ebrake cable?!? searched.
  145. are hatches interchangable?
  146. EF Need Help??!! Automatic TO 5 Speed Conversion
  147. problem with my b16 swap
  148. Thinking about trading cars, Should I?
  149. jdm d15b vtec questions
  150. EF door locks
  151. Traction bars?
  152. StopTech Lines
  153. Blower motor relay ???????
  154. 89 si Hatch parts and CRX body kit
  155. crx mirror on hatchback?
  156. Anyone see the CRX in December's Honda Tuning
  157. tranny swap question??
  158. Wrecked the frontend of my 1990 CRX (Blue)
  159. Mugen steering wheel ?
  160. looking for SS braided brake lines.. where can I get these?
  161. What is it???
  162. B16A TURBO CRX
  163. rear disk conversion
  164. 88 CRX Door Locks
  165. Alignment
  166. Adjusting valves on a ZC "Black top"
  167. 4 door EF one piece headlights
  168. zc or b16? someone make my mind up
  169. Stock OEM 1990 DX 13" Steelies on 1993 Civic Si Coupe???
  170. rear disc
  171. Headlights wont turn off... HELP!!
  172. floor bar anyone? what do u think?
  173. removing sunroof.....headliner
  174. 00 gsr swap done
  175. bay area shops that sell aftermarket shocks for 88-91 civic/crx
  176. Rear Coilovers on a EF four door????
  177. need crx info
  178. suspension question..
  179. 88-91 crx si dizzy
  180. found me a new beatert!!!!! With D15B7?????
  181. 88-89 guage bezel to 90-91 guage bezel
  182. tsudo exhaust
  183. WALBRO - Install The Same As OEM? Need To Know
  184. Hi, Im new
  185. WHAT SWAP B18C5 OR K20
  186. Stop/horn fuse keeps blowing. Please help. This is my last attempt to fix this!
  187. W T B * Rear Panels 90-91 SI
  188. hybrid tranny help
  189. Check engine light goes on?
  190. idle problem
  191. 1990 vtec clutser into 1988 dash?! how how how
  192. ECU questions
  193. Pr3
  194. aplease help me with my CRX
  195. Recommended epoxy/glue to keep front windshield weatherstrip on?
  196. WTB:CIVIC SI 86-87
  197. Please Respond
  198. wtf is this for???
  199. 99 dx alternator on a 91 std ef ?...
  200. BMW wheels on a Crx?
  201. WANT TO FIX SINCROS ON MY JDM TRANNYS ANS YES I SEARCHED ALREADY
  202. Blower motor ???? please help Searched for days and nothing
  203. wierd hawker battery problem
  204. jdm sidemarker location
  205. just testing waters...maybe u guys can help
  206. umm accord coil overs ?
  207. what did these rims come off of
  208. Axles for b16
  209. 87 CRX
  210. Project Log = 90 civic hatch 4spd std
  211. radio harness the same for all 88-99 hondas?
  212. accessory short :(
  213. weird problem
  214. what year is this engine???
  215. old school problem
  216. How to route my exhaust?!
  217. what color to paint hatchy???
  218. B18C5 Valve cover number?
  219. stereo help....90 ef
  220. 89 crx cranks, no start - good diagnosing needed please
  221. gsr cams for b16 turbo
  222. Turboed while retaining a/c?
  223. is this a good set-up weekend/DD
  224. bushings?
  225. Oooh....sparks. Oooh....pretty. NOT! HELP!!!!
  226. dizzy king distributor wiring.... Is this obd1 is this right?
  227. What could be wrong?
  228. 89 crx dx.....what should i swap in it, a b16 vtec, b18 ls, or b18 gsr??????
  229. Best ECU for N/A d16a6
  230. dohc zc?
  231. anybody know the color of this car??
  232. Crx blueprints
  233. Can I steal Pins from B2 and B11 for my DX-ZC swap?
  234. D16Y7/Y8 into a EF question
  235. Depinning, am I doing anything wrong?
  236. 88 civic DTC 15 Ignition Output Signal WTF Searched
  237. suspension for 88 crx?
  238. stalling problem
  239. 88-91 CIVIC---CRX GLOVE BOX Inerchangeable??????
  240. D15B
  241. Bought a sweet '81 hatch today for $50!
  242. JDM EF9 B16 shift linkage in a USDM EF will it work?
  243. Hunting Blk door hooks
  244. F/S 90 civic ef turbo ls/vtec
  245. Wiring Harnesses throughout the different years 88-91
  246. battery keeps dying... ug
  247. radio pin outs
  248. Molybdenum Disulfide
  249. plug on a B18a
  250. Anyone running a Ground Control/KYB setup on their 4dr? *searched, done my research.*
