PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 [248] 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. new to the EF chassis
  2. 4-1 Header for DOHC ZC?
  3. crx spring rate question.
  4. PW0, afc and obd0 crx
  5. d16a6 hittin 11's
  6. i need help connecting gsr cluster in crx please help out
  7. weird
  8. question about indiviual throttle bodies for my crx gsr i need help...
  9. Crx exhaust pic thread, where is it?
  10. stock height
  11. black box
  12. ran out of gas and wont start. please help
  13. exhaust options
  14. itb air filters.????????
  15. tranny revs after 4k when warm
  16. ef sedan question
  17. Wiring Problem...Short.. Help PLZ
  18. b16a1 bottom end for cheap
  19. mini me swap price
  20. ef sedan pic request...
  21. bad ingition
  22. dpfi to mpfi..help
  23. pre obd0 capable of holding a b16 obd0
  24. stock?
  25. apexi vafc
  26. what axles do i use for b16 swap in a 89 crx??
  27. Lowering the beast.
  28. my rex is back firing...
  29. detatchable steering wheel?
  30. vacuum diagram
  31. looking for a uasm crx tail and wondering how much should i expect to pay
  32. ? about the ys1 trany!! pleas healp???
  33. THEFT RECOVERY THANK GOD for detectives
  34. WHO KNOW THERE HONDAS
  35. fuel sending unit ground?
  36. Noise around tight corners.
  37. Suspension help, need opinion on what setup to do. 2 questions.
  38. Few issues with my car, Need opinion.
  39. How much HP does a d16 push out
  40. D16 OR D15 VTEC
  41. Best Suspension for Daily Driver and some autoX CRX-B16
  42. msd problem???
  43. Fore sale forum???? WTF???....
  44. how do you take appart the berings in the steering knuckle im so fuckin confused on how to do this
  45. What are the obstacles to an h22a swap?
  46. is it charging?????????
  47. CRX OBD II/ D16Y7 swap
  48. valves kit price
  49. Transmission Code?
  50. B16a compression test results
  51. LS Vtec in the CRX?
  52. VSS issue......Please help me....My question is very detailed.
  53. D15B Interchangeable?
  54. smokin' si
  55. n/a----> possible turbo help with the na part
  56. Turn Signals and Cluster lights arent working
  57. is this a decent cheap setup? v.tokico
  58. d16 dizzy help...please...aghhh
  59. Cable Clutch Adjustment?
  60. Distributor/Timing problem on D16A6
  61. stock 13's and disc conversion
  62. if spedo reads higher than radar shows.............
  63. 91 civic bumpers
  64. EF SiR axle in a GSR hub
  65. what to take off
  66. ef sedan exhaust
  67. Will This Be Hard To Fix?
  68. b16a swap legal in california?
  69. 88 crx si trailing arm help
  70. tachometer and engine swapb16a
  71. My HMT build
  72. Anybody ever use a dc2 AEM V2 CAI cold air intake on a CRX or EF?
  73. QUIK QUESTION: WHERE CAN I GET NUTS/BOLTS FOR SWAP?
  74. AEBS intake manifold fuel rail problem
  75. 1986 civic jdm parts?
  76. d16z6 head question......
  77. e motor trani ecu and harnesswhats left for the swap???
  78. wtb: ef fenders
  79. Integra Center Console
  80. Popping noise from exhaust
  81. stock internals
  82. MSD location????????????
  83. Lip for 88-89 Civic
  84. 88 CRX SI engine and tranny swap any ideas?
  85. Where/How to buy Honda Paint??
  86. EF/ turbo questions
  87. s1 transmission
  88. this might be stupid...
  89. need to no this mix
  90. 88 crx si exhaust, engine swap
  91. honda rust (holes)
  92. is there such thing
  93. need a motor for 88 crx in philly area
  94. What to do? 91 CRX DX. B16 or 18 turbo, or B16,18, or 20 all motor???
  95. ef hatch question.
  96. hatch/crx combo light assembly interchangeble with sedan?
  97. 80 honda civic
  98. how much have you guys paid for you b18a/b's
  99. 3,000 rpm
  100. Which Car should i keep?
  101. d16a6 w ITB's ?
  102. 89' integracivic build
  103. Car drives fine but check battery light comes on and off!!!
  104. NEED -To- BUY
  105. electric vss wire colors
  106. mini me obd help...my fist time on this site
  107. Gauge Cluster Question
  108. whats the best suspension set up for not too much money...
  109. OBD-1 D16z6 problems PLEASE HELP ME...!
  110. help
  111. Under drive pulley
  112. Styling pages
  113. Screws on rotor's. Help removing them.
  114. legalization Problems
  115. h22 valve springs in b16 b18 heads????
  116. speaker help
  117. rollcage
  118. ef sedan motor damage
  119. DIY: write up on changing needle color
  120. need help with my head (b16)
  121. Your Opinion Of A Frankenstein
  122. Underdrive pulleys and Head swaps
  123. Ignition problem
  124. no spark :(
  125. b16 header O2 question
  126. CRX rear bass tubes
  127. d15b1>d15b6 head swap
  128. Q's about the streatched tire look
  129. Fuel tank capacity?
  130. will hondata s300 work on obdo?
  131. Project CRX VTEC
  132. RSR springs
  133. dx si wiring harness differences
  134. THIS IS REALLY POPULAR
  135. Looking for a photo
  136. I NEED HELP WITH UNDERDASH HARNESS SWAP!!!!!!!!!
  137. b18a throttle body on a d16a6 manifold, anyone done it?
  138. d16z6 crx, crank pulley keeps falling off.
  139. Difference in the face of a 90-91 gauge to a 88-89 gauges
  140. tranny fluid, pooring from fill hole...
  141. Whats my problem????
  142. has some one done a complete hydraulic conversion
  143. my tach is off..
  144. Konig's holes on rex
  145. I'm back...theories?
  146. Faq BAD.........NEED TIE ROD FAQ
  147. EF8 Cable Clutch with Hydraulic Gearbox?
  148. HELP NEED 1988 HONDA CIVIC MANUAL
  149. rpm tach
  150. need to find blue bulb
  151. flooded engine
  152. air intake installation
  153. quick question
  154. crx console
  155. intermediate ZC shaft into hf engine?
  156. D16A9 Tranny L3 question
  157. CRX exhaust (does it fit?)
  158. center console quest.
  159. 91 SI won't start
  160. Finally got my own
  161. Can somebody explain this??
  162. EF _ SEDAN _HELP
  163. Removing Carpet ?? Please help ASAP!!!
  164. Long shot but does anyone have this members phone number ?
  165. Should i trade???
  166. rough idle
  167. alignment issues
  168. GSR Crx need help asap.
  169. So I checked out the CRX (88 si I posted about a while back)
  170. extreme problems
  171. obd-o tps and throttle body
  172. mDistributor question
  173. How do you get ignition switch off 91 hatch??
  174. I need help with a code. ASAP
  175. My CRX Sleeve,forged,turbo build
  176. Experiences with Ebay Control arm Bushing Ball joint Tie rod end sets
  177. Cant get hood open need help
  178. will these axles work?
  179. d16z6 help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  180. D16A6 just died... need help troubleshooting
  181. clamp it
  182. What's involved to swap from cable to hydro tranny and KEEP hydro??
  183. harmonator84 I'm a newbie who'd like to buy parts off your crx
  184. Boosting a ZC with an SAFC?
  185. Wheres my LSD?!
  186. odb1 d16z6 crx ECU/wiring/CEL issues
  187. Center Console Options
  188. Car wont start, has fuel and spark.
  189. ride height for stock crx
  190. My tuck
  191. Will a 92-95 steering wheel fit in a 89 civic
  192. DPFI to MPFI HELPPP!!!!
  193. hydro to cable
  194. da header in ef b16?
  195. 5 lug conversion
  196. motor mount swap
  197. 89 dx swapping a d16y8 question
  198. Need You guys/gals opinions tonight!!!!
  199. what code is this?
  200. d-series.org?
  201. car wont start
  202. GSR Swap Vacuum Pics or diagram?
  203. Honda mechanics on HT?
  204. idel problem
  205. civic auto trans question..
  206. quick CRX question(s)...
  207. Foam??
  208. front wheels too far back in wheel wells
  209. b16a into ef9 ecu question. need help
  210. B16A3 Head onto A6 block
  211. does anyone recognize these jdm seats?
  212. y7 swaparoo
  213. crx 89 dx computer diagram
  214. What is needed to be able to re-flash a 1990 DX via LAPTOP?
  215. Pcv valve question b16a obd0
  216. head identi
  217. b16a almost complete
  218. B18a swap into 90 hatch std fuel pressure problem
  219. turbo
  220. stock ecu is poop
  221. ef9/sir headlight bulbs..
  222. tire size suggestions
  223. ef b18a swap
  224. D16Y7 Swap
  225. motor mount welded ... am i screwed?
  226. 91-93 interga cluster, need help quick
  227. need help to put new cam in zc
  228. 91 ex lowering problem..........help please......
  229. SoCAL - Upholstery does anyone know if someone re-rap my SI seats to be JDM?
  230. 86 civic
  231. does anyone know
  232. Drag DR20 15x7.5 on a CRX?
  233. cel and code 1 wtf?
  234. Hello need help and alot of it!!
  235. DPFI-MPFI CONVERSION QUESTIONS
  236. i need help with clutch pedals
  237. Look what I did...:(
  238. new to turboing ...direct me
  239. rocker measurement needed
  240. please help
  241. CRX CAR COVER, SNOW CHAINS, TRIANGLE, MORE...
  242. Under Drive Crank Pulley?
  243. >>>Project Rex<<<
  244. stock shocks and struts
  245. Honda Civic Grand Prix Edition
  246. starts up then die on cold starts ONLY
  247. 88 base to 89-91 si wsap on civic help
  248. Fuel Gauge reading correctly
  249. EF fog light harnes ???????
  250. zc dohc question,
