PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. help on ECU for LS/VTEC
  2. timing belt issue
  3. crx fuse box
  4. which axles to use
  5. Check Out My Free Civic! (Donor For 5-Speed Swap), Have ?'s
  6. Starting Problems?
  7. PM7 pistons in a d15b1, good or bad idea?
  8. Bushing help!
  9. Took off dash, Re-installed and now HEATER DOESN'T WORK!? HELP!
  10. Dash swap
  11. will 91 si seats fit in a 91 ef sedan 4dr
  12. B18c1 swap 40k miles
  13. d15 a/t starts then dies immediately - sometimes - usually when cold
  14. removing horn cover from wheel
  15. ac block off plate
  16. swagelok fitting used for converting fuel line
  17. passwordjdm shiftboot question
  18. Buying EF Hatch...Cable to hydro swap??
  19. 1988-1991 Brand new civic rear hatch carpet ?
  20. B16z5 engine?
  21. noob help
  22. question on my honda ef
  23. crx turbo question.
  24. zc lsd tranny...need help and infor
  25. what do I need to convert my Hasport cable converted tranny back to hydraulic?
  26. Hasport B-series swap shift linkages keep giving out
  27. battery light?????
  28. My ED Update.....its been forever!!!!
  29. intake manifold makes loud buzzing noise
  30. doing a automatic to manual in an ef hatch help!!
  31. 94-97 accord oem front/rear lip/side skirts on a ef?? info wanted.....
  32. QUESTION..... CAN I PUT A 98 Civic DX interior onto a 91 CRX dx
  33. car feels like it hits a limiter
  34. Aftermarket fenders
  35. B20/VTEC pumps and belt?
  36. Automatic transmission in 1990 CRx????
  37. i need a lip for my 91 ef hatch come help
  38. tein s tech springs w/ OEM shocks
  39. New to imports, just bought a CRX
  40. Skunk 2's new camber kit! anybody use it yet?
  41. hydraulic motor on cable tranny????
  42. 88 Crx Si
  43. PLEASE HELP ENGINE BOGGING AND LOOSING POWER!!
  44. @@ Car sometimes wont start @@
  45. I want to raise my WAGOVAN wagon!
  46. gauge cluster help
  47. Will CRX Si front brakes fit on a 4 speed hatchback?
  48. need help with timing
  49. Uneven ride height
  50. newbie needs ignition help (please)!!
  51. about to acquire a crx, quick question
  52. distributer
  53. I need help with my swapped crx
  54. Car wont start.
  55. gsr brake cables
  56. eletronic vss to cable is it switchable
  57. SUCH A DANK CAR!!!!
  58. Someone Help please
  59. cv axles vs half shaft
  60. head cover studs
  61. Ball Joint Help..
  62. Difference in....
  63. Gap in rear seats?
  64. 4-1 b-series headers not fitting ...
  65. ITR swap in 91 hatch
  66. Help wanted! 89 hf to 89 si cluster and dash swap.
  67. What the hell happened to my car wont pass 3500 rpm
  68. pr3 ecu
  69. B-series swap and keep the a/c
  70. Rear Interior?? Only EF Or others can be used?? already searched
  71. Interior --already searched
  72. mpfi dizzy wiring
  73. can you help me find some.....
  74. B16 starter question
  75. Sedan Rear Seat
  76. axle removal problem
  77. MUDFLAPS!
  78. gsr/b16
  79. Anyone have a spare throttle body for my 91 hf?
  80. Kpro not loading w/no fuel pressure
  81. How much should i pay?
  82. Please I need Help
  83. 90 hatch b16a throwin pr3 code 67
  84. Advice on motor pick. It's a 2 part question.
  85. ZC SWAP HELP!!!????
  86. quick question
  87. Red Wrinkle Paint?
  88. let me know what you think?
  89. where to get poly urethane radius rod bushings???
  90. Blue smoke, but good compression?
  91. New favorite tool
  92. problems at the worst time....
  93. release arm freeplay ?
  94. subie honda??
  95. My project is coming to an end ;-)
  96. Car Cranks but No start!!! OUT OF IDEAS!!! HELP!!!
  97. o2 sensor
  98. code 68, jdm b16a need help
  99. New here.......Have questions.
  100. JDM B16 problems
  101. civic ef h22 radiator
  102. Big problem with swap PLEASE HELP GUY!!!!!.
  103. Towing a crx... with a crx.... across the US lol !help!
  104. 88 and 91 crx sunroofs
  105. b16 problem
  106. SWAP PROBLEM. HELP PLZ.
  107. si distributor plug
  108. 2 quick questions please help...
  109. mini-mw swap questions
  110. where is the VIN on my motor
  111. some few Q ?
  112. Swapped heads now car barely runs
  113. quick header swap question
  114. h motors online location
  115. Only one tire spinning on my 89' Civic Hatch?
  116. spoon ecu?
  117. question for people with lowering springs.
  118. HELP stripped bolt
  119. DA Integra Cluster into a EF Hatch
  120. DX 91 crankshaft bolt problems
  121. Needing information for B16 to CRX from GSR 0_o
  122. just another hatch
  123. Checking Codes?
  124. Map Sensor ?
  125. no compression
  126. ITR big brake conversion finished
  127. b16a Swap in CRX Speedo Sensor Problem
  128. 88 crx dx suspension upgrade?
  129. ULTRA RARE Civic LX speedo
  130. crx headlight options
  131. need help on fixing my harness
  132. driver side wheel toed in about 2-3 inches replaced tie rod end and not much better HELP
  133. possible bad distributor?
  134. New Guy Here.....
  135. Need help Ef B16 wont start no more...
  136. Hytech replica header?
  137. 88-89 to 90-91 cluster swap?
  138. Oil in Radiator
  139. Emissions...
  140. quick question about koni yellow shock install
  141. anyone ever put a DC dash into an EF
  142. full-race bar hitting pulley
  143. Crank Sensor position?
  144. spark and fuel still no start
  145. ef trailing arm problem **help**
  146. ls swap in an ef, what axles do i use?
  147. jdm front bumper on stock front end
  148. help with rt4wd
  149. need help on throttle cable
  150. main relay question
  151. Giving Dallas CRX owners a BAD name... is it you???
  152. CRX To be bought
  153. throttle body spacer
  154. HELP!!!!!!!! 90 civic starts but wont run more than 1 min
  155. HELP ef's hood ? wont fit!!!
  156. light flywheel
  157. D15b mated to a ZC tranny?
  158. AC AUTOTECHNIC fuel rail fitting size needed....
  159. Dropping an LS into a 89 Hatch
  160. I NEED HELP!! COOLANT IN BLOCK
  161. CAR boggs before v-tec!!!! help!!!!!
  162. Head Gasket finished now problems
  163. '90 Civic - Gauge and A/C illumination question
  164. I NEED HELP!!!!!!!!!!!!! QUICK!!!!!! NEW CRX OWNER IN TOO DEEP!!!!!!!!!!!!!
  165. clutch pedal noise
  166. Safe to use propane heater near car?
  167. crx shift problem
  168. The Rebuildup! 56k beware!!
  169. timing issue
  170. brake pedal goes to the floor... somtimes
  171. head gasket ?????
  172. How long does it take your CRX to "warm up" during winter?
  173. D sires cable to hydro cov..
  174. my crx clicks when it turns
  175. 1" MC in a 90 rex but i have a question on the BB
  176. d15b firing order
  177. fuel pump not priming
  178. Swap Harness for obd0 to obd1
  179. Throttle Cable issue
  180. NEED HELP WITH YOUR 88-90 civic?????
  181. won't start
  182. Smog Info for Washington State. Need some info from you Washingtonians
  183. anyone know how to wire in the v-afc apexi converter
  184. EF troubles
  185. Fuel pump is not priming pressure is 0
  186. another rhd firewall swap question..... Part 2
  187. weird 02 sensor question.
  188. My new 89 CRX DX, with questions
  189. 89 Civic DX Sedan surging, while stopped it stalls
  190. need fast help, cooling prob
  191. Cooling Fans
  192. crank pulley problem...
  193. Vtec stopped working?? Please look..
  194. no power at 3K+ (91 crx)
  195. HELP MOTOR OUT OF TIME
  196. ok i need help/advice....
  197. EX master cylinder and booster an easy swap into a DX?
  198. What Parts/Brands to Use for the Front End Suspension Components
  199. Code 16 when I'm on the freeway????
  200. sedan rear seats
  201. help 91 civic dx speaker problems
  202. Sedan n00b question...
  203. obd-1 mini-mw swap
  204. Does anyone know what happened to the NSX motor swapped CRX?
  205. Anyone want to post pics of there exhaust ?
  206. rear mount/braket problem with B-series motor install
  207. sqeeking noise from rfront driver side whell
  208. 1989 CRX Dx parts D15B2 door's oil pans
  209. 88 CRX HELP! MPH GAUGE DOESN'T WORK.....
  210. obdo to a obd1 conversion
  211. si dizzy cap on a dx dizzy
  212. 91 civic dx minime full engine gasket help
  213. z6 inj. on a6 fr.?
  214. My "reliable' DD just left me stranded.... got a question.
  215. Whats the best lowering spring to be used with tokico hp
  216. Front Wheel Bearing - Grease or not
  217. 89 civic hb corner markers
  218. Short Shifter...
  219. Suspension Questions?
  220. 91 civic dx hatch
  221. crap
  222. DPFI to MPFI DOHC VTEC Wiring Question
  223. probably a dumb guestion
  224. i need to know what is the signal wire for my 4 wire o2
  225. NEW TO THE FORUM
  226. 95 h22 into a 91 hatch.thoughts and suggestions?
  227. p28 d15 swap
  228. new to the game !!!!
  229. Timing
  230. b16 build
  231. Is it normal for the ride height to be off after installing lowering springs?
  232. header is long. what to do?
  233. hello im doing a ef gsr swap and i need help
  234. Yes another brake question!
  235. 89 Crx HF no codes
  236. question about crx dashes?
  237. crx si vs hf weight
  238. New Dash?
  239. code 16
  240. Heat not working
  241. My Si wont start
  242. Starter Help, Theives broke into my car and broke my starter
  243. wiper blades
  244. yo what should i do????
  245. need d15b engine swap help
  246. how do i install a tachometer ( rpm gauge )
  247. Mini-me Timing Belt ?
  248. b series fank..
  249. Best Header For a B16A
  250. Best Exhaust setup for B16a in a Crx
