PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 [516] 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. N1 CRANK pulley belt size????????????????
  2. Weird 'knock' sound from the suspension
  3. Crunching gears... Help
  4. can you burn your own programs on obd0?
  5. 88 CRX DX Pieces on an 91 CRX Si? WILL THEY FIT?
  6. Question regarding springs?
  7. aftermarket lower arms for EF
  8. 200 or more whp all motor
  9. should i buy?
  10. What do i need to....(sway bar question...)
  11. what nex?
  12. Wheel vibration + randomly swerving
  13. Need asap, B18a vacuum diagram for my CRX.
  14. L3A?
  15. Possible to paint the cluster needles a different color?
  16. what would you do 1991 crx si or 1989 crx hf with b18c?
  17. Need answer A.S.A.P Will ef hood fit in back of ef, with no seats?
  18. Reverse Mini-Me
  19. Civic Bumpers
  20. blown tranny, which is good replacement?
  21. those of you with a kamikaze header?
  22. H22 CRX! Pics!!!!
  23. Stereo memory!!??
  24. auto to manual transmission mount diagram inside....
  25. Stolen rex in AZ.
  26. d16a6 removal...anyone have a howto or the like?
  27. What do you guys think of the mugen program for the pr3??
  28. Where can i find a.....
  29. CRX with B16 revs (idles) at 3000rpms and wont go down, what is the problem???
  30. obd 0 to obd 1 conversion?
  31. What Company makes ST sway bar?
  32. rotated tires, now steering wheel shakes 50+mph
  33. GB on K sport coilover's, good cheap
  34. EG radiator on a crx, how to?
  35. bizzare shifting problem
  36. Civic with carbs upgrade...
  37. CTR pistons vs. ITR pistons
  38. Agx/Illuminas up front, and GR2/Blues in the rear, how will it ride?
  39. just got a ticket from another punk ass cop
  40. My Used 1989 Crx Dx ^__^
  41. Coilovers
  42. Tach going crazy under medium/heavy throttle after 4k-4.2k RPM
  43. b16 and CA emissions
  44. JDM b16a EF9, MANY MODS, RUNS GREAT, MUST SEE!
  45. parting out my 91 civic si motor
  46. 89 civic si hood
  47. does MPFI = more power?? please help
  48. 2cd O2 sensor for obd0 sir?
  49. HELP!!!!
  50. Crx on some VX wheels, pics anyone?
  51. Ground control upper mounts, how much extra suspension travel?
  52. hawk hp brake pads.
  53. mounts
  54. distributor timing.
  55. MPFI related qustion
  56. Clutch?
  57. DOHC ZC help..
  58. Engine removal
  59. Full Crx Interior
  60. Why not to park behind a dumpster.
  61. Radiator
  62. 88-91 CRX aftermarket Exhaust question.
  63. what wiring do you need for a mini me swap?
  64. making exhaust louder
  65. headlight problems
  66. Post ur pics of civics with SiR rims
  67. B series tranny breather cap? do cable and hydro have the same?
  68. 1gen crx integra front end?
  69. short shifter from a integra
  70. Buying Trannys
  71. motor rebuilding & misc question
  72. Street Racing on Discovery Tonight
  73. o2 sensor ?
  74. need info on mini me obd0
  75. what do i gotta do to put a jdm itr header in my rex? help...
  76. best springs for stock struts
  77. short shifter install
  78. I've just bought my second crx !!!
  79. Can i use stock motor mounts?
  80. Radiator Help...
  81. z6 in rex quetions
  82. S1, J1, Y1 B16a Tranny Question?
  83. SOHC ZC Questions - Help Out
  84. need to know something importent
  85. For best grip Falken AZENIS or Yokohama A032R?
  86. Lookin to hit 12's
  87. L3 Transmission?
  88. I need a stock ZC flywheel
  89. Which alternator belt?
  90. CRX Swap??
  91. Thoughts on boosting an A6?
  92. Suspention Techniques Speedtech springs PICS?
  93. Factory swaybars and models
  94. mandrell bent or not.
  95. Auto to Manual Conversion
  96. B16 wont pop VTEC Help!!!!!!
  97. CONVERTING AUTO TO MANUAL
  98. Fuel Pump Upgrade
  99. JDM Front Bumper
  100. ZC question
  101. can i use a pw0 or pr3 on d16z6 swap
  102. Axle Removal - serious help
  103. Check this out
  104. o2 sensor part number for 1st gen b16?
  105. Starter Problem?
  106. Possible brake upgrade for CRX VTEC without breaking the bank ?
  107. Check engine light after obd1 conversion
  108. drive shaft completly broken, like a toothpic
  109. ZC ECU!
  110. B18/B16 Shift Linkage?
  111. found me another CRX...was this close to the hatchback darkside :p
  112. help me help this guy out
  113. Rear Si Hatch sway bar on 89 STD Hatch?
  114. Might buy this, what u think its worth?
  115. problems with drop-spring install... please help
  116. looking for someone to do a mini-me swap in the bay area
  117. CRX goodness Info ??
  118. Shifter problem on friend's civic.
  119. my new 90 CRX dx
  120. ECU code . . . .
  121. check this out if u wanna laugh
  122. which 1st? jdm front bumper or rims?
  123. vtec?
  124. which b16?
  125. crx hf to si problem
  126. NEW CRX FOR MEEEEEEEE!
  127. 88 CIVIC DX Not starting.
  128. race gas
  129. Carbonfiber Hood
  130. 89 canadian si hatch for cheap, southern ohio
  131. Diagrams for Dizzy connector when going from DOHC ZC to B16A1? Anyone?
  132. Thin rear side molding?
  133. s20o0 oil filter on CRX...B16 or D16???
  134. EF hatch or Ek for CRX? trade?
  135. Wanna know what a freak stock 91 Si can run? (drag times inside)
  136. How much should I expect to pay?
  137. Type R stereo wont turn up??
  138. power steering line question
  139. engine swap
  140. Anyone ever get their seats re-apulstred???
  141. b16a tranny question
  142. obd o to obd1 conversion harness WTB
  143. 88-89 civic cluster cover
  144. d16y8 into a 89 hf crx
  145. 2.5" collector modifications.
  146. Will civic hatch HKS exhaust fit CRX???
  147. help
  148. Civic Sir seats...
  149. crx tech help!
  150. jdm rear bumper question
  151. My first engine swap: D series to D series (28k stay away)
  152. SEATS... how to mount crx dx seats on civic std rails??....already searched
  153. How t0: DC2 Dash in 91 crx
  154. Car wont start!! help!
  155. Did obd0 to obd1 conversion, now it wont start.
  156. misc 90 civic hb parts
  157. CRX good DD?
  158. USDM To JDM...
  159. dizzy
  160. Where to hook up f/r gauge.
  161. 1988 Hatch civic engine
  162. Easy Tach Install
  163. need to kno if i can use a 88-91 si ecu on my d16z6 and will it work?
  164. Power output?
  165. Check engine light when cruising?
  166. whats this thing?? (guage cluster)
  167. Tell me your thoughts for a bad ass CRX
  168. new member
  169. Who was the guy with the "trailer park b16" with ITBs?
  170. WTB- complete, or mostly complete D-series Turbo kit.
  171. mugen twin loop muffler???
  172. mk3 gti euro spec lip spoiler
  173. Fuel Pressure Setting
  174. Wondering if theres aftermarket tie rods
  175. fuel pump problems?
  176. Are all civics wired for A/C?
  177. concerning sprint extreme springs..
  178. turbo.......
  179. Fenders
  180. idle surge
  181. tob
  182. Some pics of my Drag Car pt. 1
  183. 90-93 integra radiator in 90 hatch
  184. d series manifold
  185. WTB Looking for all kinds of 88-91 civic and crx parts.
  186. Cant decide......DOHC ZC turbo......or B-series
  187. Fuse Panel Diagram Help
  188. What should i do w/ this 89 Si crx?
  189. LS into 91 si bay.
  190. CRX's for sale?
  191. ok did a swap need help fast car gets inspected on monday
  192. alternator problems
  193. distributor explanations
  194. Looking For Josh Vetter
  195. New Seats!
  196. Ignition Coil Help
  197. new to crxs ..need some info
  198. Is there a difference between a 99 civic head gasket and 2000 gsr head gasket?
  199. PR3 code 23,2
  200. ECU problem
  201. Anybody ever received a modded engine?
  202. Project Status
  203. B18C Valve train differences - Auto vs 5 speed
  204. Serial # on block, any serial # on car?
  205. Civic wont start..
  206. 90 std cluster vs 90 auto 4door with tach??
  207. HELP!! Car won't start... good ECU... No codes.
  208. CRX back seat
  209. whats the best computer for a ZC?
  210. Does anyone knows information about japanese engines
  211. Anyone in bay area willing to help me do a mini me swap?
  212. How does my timing look?
  213. what color to paint the ef9
  214. Is it possible to put an integra front end on a 91 hb?
  215. question on removal of 88 crx headlights
  216. si gauge cluster . . . will it fit my car????
  217. ef oldskol stuff /socal area
  218. input shaft going. how long do I have?
  219. Car wont hold idle...help me out!!!
  220. Swap out 90 CRX DX rear trailing arms with Si ones?
  221. b16 clutch help
  222. b16a swap!!!!!!!!!!
  223. swapped from zc to D16A9 problem
  224. Help car wont start! CODE 21?
  225. GHEY! I failed SMOG test in CA
  226. do you know HCP's website?
  227. Sway Bar and Rear Lower Tie Bar?
  228. 1990 HONDA CRX DX FOR SALE!
  229. just replaced head gasket today! temp won't go up
  230. Is the CRX a collectors car? Will it ever be a collectors car?
  231. d16z6 swap into a 88 civic std hatch
  232. tob
  233. TurboEdit Questions...
  234. weight difference between b16 and d16a6...
  235. b20 in hatchy using an emanage (tuning help)
  236. axle fitment
  237. stupid shifter question
  238. O2 sensor/ECU question
  239. I need serious technical help !
  240. Starter Bolt Question
  241. N9 Tray Sliding vid (56k go away)
  242. injector question
  243. Hi Guys.New Here and I need help?
  244. Anyone else use this when doing drum brakes ?
  245. Bought PG7 Ecu,need help, better with nitrous?
  246. ALL interior lights & headlights are DIM ! PLS HELP !!
  247. pics of white crx's with CF bonnet wanted!
  248. whats better??? ZC or VTEC?????
  249. help disntingushing DA and DC knucles !!!
  250. ZC oil filter?
