PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 2 rides 1 thread!
  2. a6/z6 sohc vtec conversion wont start
  3. Yes, another cooling thread
  4. Dx si conversion issues
  5. Saying hello. '90 civic wagon
  6. Splitters and Canrds
  7. turn signal dont work!
  8. Daisy Creative C-Life Rear Electric Blinds
  9. 91 hb corner light turn signal wont flicker!
  10. Blown headgasket?
  11. 1988 Civic LX JDM Swap or Head Gasket?
  12. DPFI to MPFi swap running EXTREMELY Rich
  13. b20 swapped 88 civic lx. running crappy
  14. Help car won't start (rebuilt motor)
  15. Ef8 rhd wiring diagram
  16. car wont start
  17. Cooling System Woes
  18. Injector question
  19. Can i use a breaker bar instead of a torque wrench for my steering wheel
  20. d16z6 in dx sedan need help!!
  21. need door molding clips *pics included*
  22. Head resurface... block too?
  23. 1990 honda civic hatchback si throwing code 13 (Barometric Sensor) help
  24. b18 mild rebuild
  25. Idle Issue 90 Civic Ef
  26. 90 CRX SI Sunroof problem
  27. 91 B18 Swap questions
  28. Alarm install
  29. Help with tire size... (dont move to wheels!!! crx related)
  30. AC pressure testing
  31. 91 Civic DX rack & Pinion steering lub/grease
  32. Smell burnt oil, no leaks, no smoke, nothing.
  33. '90 D15B1 PCV issues, HALP!
  34. Installing CRX Seat Belt Warning Cover
  35. truck backed up into rear bumper of 90crx, not sure what to do?
  36. GSR rear seats
  37. bumper turn signals help
  38. 9012 hir2 in our cars
  39. how to drop a d15 in an 89 si?
  40. 1990 honda crx
  41. Project cookie monster
  42. 90 hatch/LSv swap...sorta runs but have codes.
  43. Why do the lights on my dash stay on?
  44. replaced tranny, now camber out?
  45. Idles fine, turns off with gas
  46. 1990 Civic Dx/ tail light problem
  47. Blista Compact confirmed in GTA5 ****PICTURES AND CAR SPEC THREAD****
  48. EF shell
  49. 91 Civic Hatch H22 swap help, Tandem Cntrl Sol
  50. Subframe and lowering arm recommendation
  51. wheel offset problem?
  52. Need help - No start of a jdm D15B in 89 Crx
  53. 225/50/15
  54. Lights on gauge cluster
  55. I'm Stumped...
  56. code 4 and 9 on check engine SOLVED on obd0-obd1 swap
  57. intermittent car start/prime issue
  58. cyp code 9
  59. A6 & B@ motor mounts
  60. 1990 civic DX/ jdm GSR cluster (94-98) swap woes
  61. Idle Question after MPFI Swap
  62. Ef si gauge cluster inaccurate after odometer change
  63. 89 CRX with possible tranny issue
  64. Car won't turn over
  65. wiring info.civic88 dx.
  66. Swap runs, sort of...
  67. CRX headlight decals
  68. Cable to hydro on my Ef?
  69. 91 civic d16z6 swap
  70. Dizzy Coil Question
  71. Need advice on engine rebuild.
  72. Wiring b16a CRX obd0-obd1
  73. Want to build up a 90 DX Htbk and have some ?'s
  74. difficult to start b16a
  75. 81 Crx si burns a little oil
  76. Fuel Rail Bolt issue
  77. 89 si hatch - burning some oil and has a tapping noise
  78. 1990 HB starting problems
  79. what happened to my suspension?
  80. Oil on Spark plug??
  81. Vibration nightmares. Changed everything, guru's?
  82. 88-91 EF's Meet9/22/13 oceanside.ca
  83. Block Flooded with coolant
  84. 1990 Hatch air filter hose
  85. Code 23 Knock Sensor CEL after 15 min.
  86. D15 ZC
  87. ef overhaeating need help
  88. 1989 Civic LX 1.5 cuts off, runs, starts again, repeat
  89. Help mounting clutch cable through firewall for auto to manual 88-91 hatch!
  90. Rich and missfiring
  91. 88 crx electronic load detector
  92. d16y8 no start then start need help
  93. motor *clicks* then dies immediately
  94. my ef wont start
  95. where can i get a good wink miorro?
  96. 89 crx b16 overheating issue
  97. Will a d16y8 work on a d16 zc block. Is it worth it?
  98. 91 si b16a warm start issues
  99. b2 motor mounts for a6
  100. Skunk2 intake manifold
  101. 1990 crx si d15b
  102. 1991 Civic Si Transmission Buzz/Vibration
  103. No start, 1990 DX
  104. anyone do a s2k cluster into a rex?
  105. b16 tranny seal help
  106. Day five of no start, is my timing correct ???
  107. Terrible gas mileage
  108. Ignition switch causing car to not start ???
  109. 1990 Honda Civic Hatchback No Start
  110. Jdm b16a ticking noises
  111. d15b1dpfi- d15b7mpfi swap
  112. MY 90 SI - DOHC ZC
  113. got a 91 civic ef si
  114. 1990 Ef Sedan overheating D15. Tried everything.
  115. is the vtec soelnoid on the d16y8 the same as the d16z6?
  116. Difference between Std./DX/Si HB
  117. Terified to start my car
  118. You let me down synchrotech...
  119. Cams not lining up with cam cap holes b16
  120. need help quick , at junkyard , which dizzy to get ?
  121. 91 civic dx commuter build
  122. EF Si doesnt idle correctly
  123. questions on mods for a d15b2
  124. Black Beauty's Build Thread
  125. b16a header fitment issue
  126. need radio wire diagram
  127. Water pump replacement, coolant leak questions
  128. 1990 Civic STD build thread
  129. Wont start - trouble shooting help needed
  130. What dizzy will fit 89 crx dx DPFI ???
  131. SI Harness is compatible B18A1?
  132. ef horn upgrade
  133. Kitkat's 89' EF sedan
  134. dizzy tabs braking off???
  135. 91 crx starts but wont idle
  136. ?!?! D16a1 swap will not start after radiator swap???
  137. 1990 civic dx hatchback
  138. normal fuel pressure
  139. Hesitates or bogs down when low on fuel?
  140. Weirdest crx problem you've ever heard
  141. Possibly bad oil pump??
  142. EF Sedan Tire Size help please
  143. Water coming in around rear view mirror and in passenger floorboard.
  144. 91 Rex not turning over
  145. Back from the Dead, my 1991 Honda Civic DX Hatchback restoration
  146. 90 crx caster and Steering Axis Inclination (SAI) way off
  147. Crx 88 rear disc brake swap ebrake cable alternatives
  148. 1989 Civic DX A/C clutch
  149. Intermittent Crank/Start Problem
  150. TEIN Super Street for CRX
  151. D16a1 (88-89) swap vacuum question???
  152. 91 Civic LX - Crank Pulley - HELP
  153. New Zealand style's <dumped out crx>
  154. crx 4x14.3 swap
  155. 89 CRX with D16 swap Question From newbe
  156. broke my window - what fits?
  157. 88 hatch y8 idle issue
  158. Wheel Problem
  159. Wiring Harness Issue *please help*
  160. Noise in the rear while breaking
  161. B16A code 17
  162. I need help with Rex i dont know what went wrong with my strut connected to my mount
  163. 88-91 civic speedo cable
  164. can pull off 4x108
  165. Mister Clean's '91 Civic Si Restoration Project
  166. Yonaka Catback exhaust
  167. 90 Hatchback ignition or starter issue
  168. 205/45r17's on 1990 CRX??
  169. Another 89' Si project!
  170. 6.2 gallons til empty, somethings up
  171. Brake Booster removal
  172. Wheel offset
  173. Am I boned?
  174. Build Thread
  175. 90 ex sedan build aka icey
  176. 1990 crx with zc sohc problem
  177. Civic hatch won't start. Code 15. No spark.
  178. Want to swap my ECU
  179. White/Gray tailpipe smoke
  180. d15b2 crank pulley fit on d15b6
  181. Speedometer stopped working, engine light went on after driving it for a while
  182. Honda civic CL?
  183. Do you need the top hat for your coilover sleeves?
  184. Quick timing belt question...
  185. 88 hf with d15b2
  186. Which Tie Rod Ends for SiR Knuckles
  187. d15b2 block with a b7 head
  188. Wiring to left front marker light ...
  189. 91 crx wont start
  190. '91 Hatch: Brand New Seatbelts Don't Work?
  191. Donor car question for the knowledgeable
  192. and yet ANOTHER overheating thread
  193. 89 Civic VSS causing limp mode?
  194. Car wont turn over after swap
  195. Swap Question in my 91 CRX
  196. Rear Lower Arm Bar HELP!!
  197. EF hatch TDC code
  198. 91 CRX Hood gap?
  199. F.Y.I. DOHC ZC Throttle Cable for EF
  200. 91 si CRX idle and im stumped beyond belief
  201. wont start/IAT sensor code
  202. crx obd0 b16 dizzy issues
  203. pr3-3 complete head
  204. need help.
  205. Which distributors fit 1991 ED7 D16A9?
  206. D16A6 or D16Z6?
  207. What size wheels are do-a-ble for 88-91 civic hatch
  208. My daily driven 91 dx hatch project
  209. D15b2 , what size mm is fan switch sensor on back of block ???
  210. Vtec solenoid is missing and capped but leaking oil. Help
  211. DPFI MPFI need help
  212. obd0-obd1 con. hard to start no rev past 3000
  213. Engine fan not working.
  214. 88 CRX HF - rough idle
  215. Rear "H" badge/sticker
  216. 10w40 oil in a jdm b16a a good idea?
  217. wagovan z6 swap oil light??
  218. B18A1 BLOCK UPGRADED R1 CAMz
  219. center console rhd
  220. white/blue smoke
  221. ef civic wagon, what else can i do to get more camber?
  222. 90 CRX Rear Hatch Lift Supports Need Ball Mount Bolts
  223. rear shoes?
  224. electrical seatbelt and blinker
  225. 1990 civic dx won't start
  226. Dim battery warning light
  227. Whats with OBD0 ECU connector pin-outs?
  228. PLEASE HELP!!..Honda crx resistor box wiring problems
  229. Jdm b16a idling white/greyish smoke.
  230. 91 ef hatch motor mounts help!!! PLEASE!!
  231. RHD gurus, are civic/crx 90-91 bezels the same?
  232. -- 89 Si Civic / Build Thread --
  233. obd0 crx hooking up mtx-l wideband
  234. b16a wont start!!
  235. odd question about baby in a 91 si
  236. ef civic wont start
  237. Jumper wire?
  238. A note on Honda screws, or JDM screwdrivers
  239. Wiring VTEC in my D15b2
  240. Sputter/misfire
  241. CRX with ls swap RPM problems
  242. 91 hatch w b16a swap reverse lights wont work
  243. '91 Z6 swapped hatch
  244. The B Series Swap
  245. Car keeps shutting off . HELP!!!
  246. i had the coilovers only a day
  247. 91 Crx si distributor
  248. 91 sedan cutting out/misfire
  249. Does anyone make alternative CRX side moldings?
  250. My new (to me) CRX, Slow Build/Mod
