PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. heat problems
  2. Brake Lock-Up MC BB Issues?
  3. b16 swap question
  4. issues with new engine, help diagnose?
  5. upgrading exhaust from stock
  6. No start - backfiring
  7. IM crossmember too low?
  8. timing belt snaped... :(
  9. what ebrake cables do i use?
  10. how to know if a B16 crx was properly swapped ?
  11. SI Cluster into DX?
  12. Question about my 91 EF
  13. Replacing brake lines!
  14. Boggs out when hot
  15. 91 ef si w/ b18c5
  16. brake pad tale tell tabs?
  17. LS in EF swap, question about boomslang directions/TPS wiring
  18. intake manifold
  19. Wats A good ECU for a B16
  20. jdm headers or ebay headers?
  21. hood latch problem, HELP!
  22. ? for crx owners w/ coilover sleeves..
  23. Will DC2 rear lca fit an Ef
  24. Anyone Know if 4x100 VW Cabrio Wheels will fit a CRX
  25. automatic...manual
  26. Radiator ideas for LS in EF swap
  27. Jet powered CRX
  28. Need some tips on a swap
  29. 89 D15 into a 98 civic
  30. Looking for a few things
  31. Debadging
  32. Finally Lowered my car!!!
  33. well it wont start
  34. sohc zc in 1990 civic ex sedan
  35. Turbo Muffler
  36. HR Springs vs Skunk 2 coilovers
  37. those with the autopower roll bar...
  38. Honda-Tech.. I need yo helpz!
  39. vw lip on crx
  40. corner light removal
  41. mini-me swap info...i'm confused
  42. F&R strut tower bars
  43. DA rear disc ebrake cables
  44. Has anyone successfully tried to BAR certify a ZC DOHC engine in California?
  45. starter spinning, not engaging flywheel
  46. I have a question about a engine swap...
  47. rear seat hinge mounts
  48. b16 v.s. v6vtec
  49. yay! first honda
  50. difference between 88 crx front bumper and 91 crx front bumper
  51. ****HELP!!! SIR REAR & FRONT DISC CONVERSION QUESTION...*****
  52. Whats YOUR contribution to Honda-tech
  53. plz explain why my clutch is destroyed
  54. swap/tuck
  55. ZC distributor! urgent
  56. a6 crank pulley & z6 crank pulley the same?
  57. does anyone know how too.....
  58. 4 door ef on 17s....how low should i go?
  59. Lowest Springs?
  60. Help w/Loud clunking.
  61. Shock travel adjustment....
  62. quick question
  63. confirmation of starter solenoid connections?
  64. Rear Disk Swap
  65. o2 sensesor questions
  66. b16a swap getting code 4 cps. please help..
  67. b16a swap into 90 crx dx. getting code 21 vtec spool solenoid valve.
  68. paint suggestion (yes I've searched)
  69. body kit or no body kit......
  70. A/C Fan speed control's
  71. Quick Window Question!
  72. Removal of brakebooster 88 crx
  73. Anybody ever use these tires?
  74. DOHC ZC Code 4 - 89 Integra ECU
  75. My 88 crx si unfinished build
  76. MY B16 KICKING OUT SMOKE
  77. Water leak in 89 CRX Si, Any idea's?
  78. fuel pressure riser vs fuel pressure regulator?
  79. Bad TDC Sensor - ECU retards timing?
  80. Measurments
  81. fuel sender ?
  82. mudguard question , any help would be great
  83. 14x7 wheels
  84. i need some advise
  85. will EG springs fit EF?
  86. HELP with a vaccum line , b16a in ef
  87. how much to pay>
  88. Differences 88-89 then 90-91: what are the differences??
  89. B16 clutch cable
  90. Picture needed of LS in EF...Vaccuum lines
  91. are the bumber lights on the civic sedan the same as the hatchback?
  92. HONDA CRX IGNITION SWITCH QUESTION, SOME ONE HELP ME!!!!
  93. 89'Si -- Engine Question
  94. wtf is this part??
  95. Performance Shops in the Bay Area (for motor swaps)
  96. installing a/c in a 91 std?
  97. What do you guys think about this lip?
  98. 90-91 crx parts on a 88 crx?
  99. to buy or not to buy... need advice
  100. JRSC install log
  101. one light crx
  102. Will my alternator go on me soon?????
  103. distributor connector swap to obd1?
  104. Registering a B16
  105. wut kind of lip is this one??? help
  106. extended wheel studs
  107. coolant drain bolt?
  108. Question about strut tower bars?
  109. Began My Built LS into sedan swap today.
  110. D16A6/D16Y8 Mini Me Swap
  111. lower tie bar
  112. H22A1 Into EF Sedan
  113. alxe problem
  114. Tein S tech review
  115. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  116. motor not starting after swap...clutch sensor?
  117. question??? how do i take out the side moldings???from my 90 ef??
  118. just a few questions.
  119. DRAG DR-20 (SCION XA, XB & MAZDA MIATA)????
  120. Need Help wiring 91 HONDA CIVIC HALO PROJECTOR HEADLIGHTS+CONRER
  121. 88 crx hf.. quick question
  122. B18a1 in 4dr civic
  123. Vacumm lines for GSR in CRX
  124. BMW wheels on a ef civic???
  125. more b16 question?
  126. B16 oil and tranny fluid questions
  127. MY pic's of my unfinished si
  128. Master Cylinder Issues
  129. how many of you have 200,000 miles + on your chassy?
  130. 89 civic stalls after about 5 miles of highway driving?
  131. ??HELP?? IN SEARCH
  132. im back... with a subaru!!
  133. iat reading????
  134. those with Fullrace crossmember - what header??
  135. Water leaking under dash?
  136. Mugen EF9 Exhaust
  137. whining motor...
  138. headlights casing...
  139. ive searched and im tired
  140. Can we get a "tools" section for the forum?
  141. my crx
  142. installing a blower motor
  143. '86 CRX Si - Hatchback "Chittering/Squeaking" Noise
  144. will a b16 dizzy fit a ls head and work?
  145. high flow cat vrs muffler
  146. Fuel Presure Regulator
  147. differnace between pr4 obd0 and pm6 0bd-0
  148. Diamond Racing 13x8/13x7? and tires?
  149. CRX starts and fires but doesn't run
  150. what is the flow of the radiator
  151. radiator cap
  152. Dx trans on Zc?
  153. Crx HF Deck Height?
  154. engine bogs HELP!!!
  155. usdm s1 tranny problem
  156. main relay
  157. MPFI swap. Si parts mandatory?
  158. How to...Dual Point To Multi Point Wiring
  159. I know its been asked, but.....
  160. Car stays on when it wants too
  161. crx awd?!?
  162. 2 alternators in 3 days
  163. christmas gifts...
  164. will a crx si wire harness work with a b16?
  165. What did every one get for CHRISTMAS for your EF? 2006
  166. Head Light swap help on install
  167. distributor does not spin freely??
  168. Problems w/ my ZC SOHC swapped EF
  169. How can i get hp? please help
  170. Kyb or Tokico Shocks
  171. i want a front engine mount
  172. driveshaft removal
  173. Stainless Steel Exhaust for 89 civic 4dr
  174. Motor mount movement?
  175. EF CIVIC
  176. shift linkage problem
  177. Project 170whp d series
  178. please help, 89 crx power will not come on when key is turned
  179. running spray on dual point?
  180. Need a Distrib. 4 89 civic 1.5
  181. erintegra suspension
  182. rebuilding my d15b2 in my ef
  183. exhaust with b series swap
  184. obd-1 B16a in my obd-0 hatch.problems left & right.
  185. 88 CRX Si suspension question
  186. ef rear seats
  187. Is this a main relay problem?!
  188. CRX starting problem
  189. alternator?
  190. someone help1!!!!!
  191. vtec problem
  192. KSport EF coilovers
  193. wiring help!
  194. throttle body cable bracket
  195. Car problems! Help is appreciated.
  196. code 19
  197. Megan header b16 rex
  198. what is this crx part called???
  199. d16z6 hybrid build...hepl if you can
  200. Turn Signal Electrical Nightmare
  201. Need to find a CRX Si transmission...... where the crap can i find one??
  202. Engine miss. Need some help
  203. squeaky clutch
  204. crx steering rack and pinoin on 90 sedan?
  205. between these suspensions what would you pic
  206. Radius arm question
  207. MY PLANS!!
  208. b18a/b18b
  209. FREE EF SHELL IN SOCAL
  210. Good Lowering Spring, Shock Combo for Daily D CRX
  211. Upgrading Suspension
  212. apex'i turbo timer
  213. Poor Handling
  214. i just thought i would share
  215. I hope I'm not screwing anything up.
  216. A little help from someonr who knows
  217. suspension techniques springs
  218. Replacement Parts Assistance (91 CRX Si body, 93 Integra Xsi Engine)
  219. crx seats?
  220. header and cams
  221. b16a in my ef.... few ?'s. thermo and vaccum line route?
  222. HID bulbs for my hatch...
  223. Diagrams?
  224. Have wiring issues please help.
  225. short? somewhere.. help!
  226. help i need tranny bolts and starte bolt.
  227. temp gauge goes hot instantly
  228. d15???
  229. Wiring for Fan Relay
  230. D16A6 torque specs and tightning pattern????????????????????(need bad, car down as I type!
  231. PR3 rev limiter
  232. Duell point to multi point fuel injection
  233. Insight drivetrain in an EF?
  234. rear seat install
  235. I never thought taking a header off could be so much work.
  236. Throttle body connection sealed.
  237. 10.2" Front brake upgrade woes
  238. Project: Honda Civic
  239. *has anyone put DA omnipower coilovers*
  240. Removing Rear Garnish Near Hatch?
  241. headers
  242. EF8 window visor...
  243. coolant in the block
  244. Where to get a front lip?
  245. jdm d16a zc ecu throwing codes
  246. Extra plug on b16a swap
  247. What body part is this?
  248. two o2 sensors?
  249. ok here's my zc problem, please read...
  250. replacing a TPS sensor?
