PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 [531] 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. so. cal mini-meets every friday night!
  2. Pics of my new 3" Mandrel Exhaust compared to Stock...also some other pics of my project
  3. itr steering rack vs. EF steering rack. Differences and similarities?
  4. okay here's the suspension question I'm sure many people have
  5. Replaced IACV on B16 EF, idle still too damn high...what now?
  6. take rear struts off car sits on the ground?
  7. HELP!!! 90 civic DX HB wont start....
  8. more help needed on engine startup, HORRIBLE grinding noise, really high idle
  9. Installing indiglo gauges, which wire to run off of?
  10. check out my JAyDEM CRX!
  11. jun going out of business? rumors?
  12. Tire rub only on right rear...HELP!!
  13. EF t-shirts
  14. Can a 1.6 header bolt up to a 1.5?
  15. Swapping a 88-89 integra motor into 91 hatch. Any problems?
  16. water pump gear....fell off.
  17. rear shock question????
  18. I need quick answer on 88 crx si tranny
  19. What sensor is this?
  20. OBD 0 RC injector HELP, please read????????
  21. rattle coming from engine
  22. tranny ???
  23. ZC tranny question
  24. UPDATE: some pics of my $100 beater, it is now on the road! 56K GO AWAY!
  25. AEBS IM with b16a1 stock items
  26. what size rims can i put on my crx?
  27. sir bumper with usdm etc...
  28. ef8/9 cluster
  29. GOOD SPRINGS FOR DAILY DRIVER?
  30. Stock tire size for Civic/CRX
  31. Weird RPM problems
  32. distributer cap and rotor prob
  33. password jdm
  34. how does a p28 work with the d15 auto tranny?
  35. Help with a diagnosis
  36. What the he-ell?
  37. Post pics of your seats!
  38. aftermarket shocks... which comp. to go with??
  39. apexi vafc
  40. Flywheel
  41. will a distributer from a 95 si work on my d15b swap
  42. Swapping from ZC 2 DX wiring issue!!!
  43. Will a wings west front bumper for crx fit 90 civic hatch????
  44. D16a6 piston rings toast after 10K miles??
  45. 1989 Honda Civic Si built by NASCAR driver delivers 480 HP!
  46. blew the motor in my CRX today
  47. a little advice please..
  48. 1st Gen CRX Piston and Fuel Rail Question.
  49. spark plug gap help! JDM B16 head with USDM B16A3 block...
  50. CRX rear FB hatch
  51. Tranny/axle problems...need help ASAP
  52. b16a sensor problem
  53. Black housing projectors.......Post pics please
  54. code 9 on ecu, cyp sensor????
  55. anyone want a FREE CRX in NH?
  56. homemadeturbo.com? where are they?
  57. ***Failed REF** 15MPH HC, NOX, CO.
  58. Si tranny install
  59. who makes a mid pipe for HB?
  60. emergency brake broke!!
  61. WTT: My 88 rear lca for 89-91 rear lca
  62. im new
  63. will a torn cv boot do this?
  64. PM5 ECU
  65. Where can i get a cable b16*LSD*tranny?
  66. starting problem, need help diagnosing.
  67. Electronic brake controller??
  68. AEM Pulleys worth it?
  69. Trying to decide on tires...
  70. Ractive Mid Pipe?
  71. Please Read.......................
  72. TEIN for Civic/CRX 89-91
  73. What Are the Differences in the 70hp D15B1 STD Engine and the 93hp D15B2 DX/LX Engines?
  74. Starting problem on a 88 Si
  75. help!!
  76. Help! Finding TDC on B16A3 in 88 crx...questions and how to turn the damn crank???
  77. Clear corners or Amber corners?
  78. trying to get rear lights to come on
  79. 91 Civic DX Hatch
  80. 2dr/4dr front bumper same?
  81. JDM CRX, CIVIC headlights and corner lenses
  82. White Paint Color Codes please
  83. Still getting code 10 IAT Sensor......need help
  84. Pics of my rex w/ JDM B18C swap
  85. B series mounts/engine position ... Not n00b post, comparison..
  86. Code 9 Switched dizzy and still code 9? WTF?
  87. itr rears
  88. OEM Foglamp relay
  89. I am a chromophobe.
  90. jdm front end conversion/front clip conversion
  91. What the heck is this in my headlight?
  92. Lowering Spring/Strut Comob Q - STOCK-Like Ride
  93. what fuel rail and injectors to use for itr intake mani on 1st gen b16a?
  94. guage problem
  95. CHECK LIST FOR BOOSTED CRX
  96. acouple of civic questions
  97. How loud would my exhaust be with....
  98. Saying Hello!
  99. "optimal" compression test #s? [b16]
  100. anyone else having a problem of there dohc being weak?
  101. what size?
  102. mpfi swap ?
  103. finger prints on header help quick
  104. D16a6 vs D16z6
  105. just swapped dx to b16a, wierd noise
  106. frankenstien ?'s
  107. I think my brother needs a main relay... where can i find it
  108. what does CRX stand for?
  109. vTach issues
  110. 95 Civic Throttle Body ???'s
  111. jus got 90 crx
  112. Running Rich but no codes
  113. code 17 help!
  114. 90-91 Teg tranny
  115. Why cant you put an intake on a 1.5?
  116. Questions on under chassis of crx
  117. starting problems
  118. overheating at idle.
  119. JDM CF Hood
  120. my axle is clicking
  121. What mods are needed to install a 94 gsr dc sports 4-2-1 two piece header on a b16a crx?
  122. multi-point swap codes 4 and 15
  123. 91 integra dash into a 89 civic hb???
  124. 225/60/14 Just ordered for the hatch.
  125. Manual radiator Fan switch help! electronic gurus needed....tried search...but need more info\help..
  126. How to contact the mods
  127. Supercharger question??
  128. she's got issues... PCV, EGR????
  129. question about reusing headgasket...
  130. Need help installing 2k si seats in my 90 crx hf.
  131. speedometer help
  132. wiring up tachometer
  133. gutting hatchback?
  134. Adding carbs to my 89
  135. JDM ZC non-vtec need inof asap
  136. NEED PICS Attempting passive(90/91) -> manual belts conversion(88/89)
  137. Need brake help QUICK
  138. easiest way to get the alternator out? 88 CRX DX?
  139. Quality bulbs
  140. ohhhh crap, i need help
  141. ...ok ecu blinks in intervals of 8=tdc position...how do i fix?
  142. 87 CRX with a b16 swap in it....Fuel question...
  143. quick question about corners lights
  144. fuel pump/main relay? HELP
  145. What are the best mounts to use for B16 in 88-91 CRX?
  146. Mugen steering wheel
  147. Skunk2 or Progress sway bars
  148. Just ordered my Type R Intake Manifold
  149. 1990 CRX SI w/d16z6- Can't get Tranny fill bolt off.
  150. fuel pump question
  151. window gaskets
  152. sohc zc question
  153. kind of a stupid qeustion but need help
  154. Injectors? Peak and Hold? Saturated?
  155. My scary dyno experience. No pics that I can find. :(
  156. ef8 ef9 ef wtf?
  157. check engine light (infinite ecu blinks?)
  158. crank pulley slipping
  159. crx door won't work?
  160. sunroof/moonroof options
  161. Question about JDM 4 door rear Type R interior?
  162. who's running stand alones?
  163. Door Moldings
  164. CRX SI sunroof dimensions, length & width
  165. hatch got hit. insurance question?
  166. QUESTION FOR BODY GUYS
  167. eibach springs. but with what shocks or struts?
  168. help on swap....
  169. Where should i go to get bushings pressed out?
  170. Has anyone baked their ef8 headlights?
  171. steering wheel
  172. 5 speed conversion progress
  173. HELP!!!! 90 CIVIC EX ENGINE HARNESS
  174. 88-89 to 90-91 crx parts compatibility/swapability
  175. Turbo civic coupe claming 500 hp in austin
  176. y1 s1 ys1 diff.
  177. Gear Ratio Info Needed!
  178. Wiring a b18a to a dpfi 1990 civic hatch
  179. Where does this plug into?
  180. ZC or Mini Me?????????
  181. JDM alarm? have pics please help.
  182. A couple of Camber kit Questions
  183. Will maaco paint your car if you give them the paint?
  184. ITR or CTR Steering Wheel
  185. OBD1 TO OBD0 B16A3 swap into my 88 crx...radiator fan ?'s...ECT help!!!
  186. quick question?
  187. steering wheel hub
  188. Intake Manifold
  189. sway bars for daily driven.....
  190. bought a 90 si, what now?
  191. drum brake to disc brake conversion on hf crx
  192. any big differnce in headers?
  193. Higher spring rates without the drop
  194. pics of black hatch's
  195. stupid me!!! a little help
  196. pr3 ecu..need to wire fan to ecu pin...dont know which one.
  197. Motegi rims
  198. BEST ACT CLUTCH/CM CLUTCH FOR THE STREET?
  199. Does anyone make a carbon fiber lip for an EF hatch??????
  200. Y8/Z6 valves fit A6 head ?
  201. No Spark?
  202. APC Headlights
  203. Chicago H-T meet on Dec. 6
  204. Having bad battery problems
  205. B16A STARTER HELP??
  206. what usdm distributor could i use with me jdm ZC??????
  207. Kosei D-Racer 7x17"
  208. lsvtec..
  209. ECU reset?
  210. Restrictor plates?
  211. SI lip fit DX?
  212. b20 frankenstein or bust.
  213. quick ?
  214. Rear disc brake swap
  215. CRX pedals, what to choose??
  216. Civic SI LCAs on a 4dr????
  217. Post pics of your steering wheel!
  218. code 9 in b16a.....cylinder position sensor(cyp).....HELP!!!!
  219. where can i find the keys for locking wheel nuts??
  220. NEED HELP!!
  221. who did a GSR swap in a rex?
  222. 1/4 mile with CTR pistons in b16.
  223. Which ARP head stud kit for Z6/A6 minime?
  224. need help
  225. Dry/Wet headgasket install?
  226. Driver side window?
  227. An engine question
  228. your gonna want to read this (for my sake)...
  229. HELP.. I broke a bolt on my valve cover gasket>>
  230. Is a mini-me conversion legal for smog in cali?
  231. rear speaker option in 91' hb?
  232. 91' civic std hb, bad wheel bearing
  233. Shocks help!!
  234. Online Manual for a DOHC ZC
  235. TDC SENSOR IN B16A?????
  236. head bolts for d16y8 head, d16a6 block
  237. d16a6 stock head rev limit...
  238. Y8 intake mani on a6...
  239. Help with YS1 Trans
  240. how would this grill look
  241. need help on my jumper
  242. kyb agx shocks with eibach pro-kit or just eibach pro-kit
  243. Who has the Lightest EF Hatch
  244. Stock Injector resistance?
  245. upper ball joint
  246. Buying My First Car: Need INFO
  247. finishing up b16a -> dx swap wiring
  248. where can i buy a b16a dizzy? besides the dealer. (bay area)
  249. jacking points?
  250. Anyone ever ghettoed up an LSD for a D16 Si tranny?
