PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 [566] 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. exhaust for b16 crx home made
  2. what do you think of this (brakes)
  3. CEL codes
  4. Tachometer installation on 89' DX...
  5. exciting brake job turned sour
  6. clutch pedal went to the floor.. what happened?
  7. injector resistor box??
  8. D15 into a 90 SI
  9. D15B2 with 70HP ?? Misprint or "reverse engineering" .....
  10. What type of header for DOHC ZC?
  11. cable to hydro conversion at www.thedropshop.com??
  12. 88-91 Civic or CRX Si's.... u have one??? read this!!!
  13. Slim (FAL) fan on stock CRX radiator? Anyone?
  14. ZC piston?
  15. ok, 89 crx , b16a2 how can i convert hydro tranny and wiring?
  16. will this fender fit on a '89 crx si?
  17. Custom Interiors??
  18. HOW MUCH should i .....
  19. engine problems
  20. scoop on B16A pistons in LS block.... EF LS hatch
  21. which door panels can i use for a 88 crx hf?
  22. best 15" x 7" rims for road racing...
  23. How you came to own your Ef??????????????
  24. Whats wrong with your a/f gauge?
  25. Bilstein sports or heavy duties with h&r??
  26. Insurance question for those who only drive their car on weekends...
  27. Exhaust Questions, Please HELP!
  28. Y8 IM on A6 head. Do you need to match port the head???
  29. what turbo kits are good for 90 hatch with b16
  30. front balljoint question--installing energy suspension kit
  31. How big is the AWD Wagon's Brake Master Cylinder?
  32. Confused please help!!!???
  33. '91 Civic Si sway bar question & advice needed
  34. swap problems
  35. Aftermarket Dizzy's?
  36. F&F 4G HB???? this its getting ridiculous and stupid everyday
  37. '88 - '91 Civic power window diagram needed!!
  38. d16y8 swap??
  39. need crx canister muffler pics
  40. Ran my B16 CRX. Best time to date.
  41. b18b axle binding?
  42. Starter Button Wires - Where To?
  43. Automatic CRX?
  44. CRX Resource???? Where did it go
  45. d15b2 water pump to d16z6
  46. b16 slight miss in ignition?
  47. D15B1 redline
  48. blew my motor 2day
  49. my d16a6 rex 1/4 mi. times
  50. Poly shock bushings install help
  51. anyone using a 1/2 sized 92-95 civic raditior in there crx??????
  52. dohc zc i/h/e times?
  53. problems with mpfi swap.
  54. JDM S1 tranny. I am trying to change out 5th gear. Need help.
  55. Prelude 90 MC + booster same as integra 90-93?
  56. is the crankshaft seal the same on the pulley and flywheel sides?
  57. ****How much would you pay for This CRX!!??****
  58. would ne one think about trading me.
  59. car feels sluggish .....
  60. b18c5 swap in ef
  61. O2 sensor help on my 88' dx with ls-vtec??????
  62. Del Sol seats in 91 hatch
  63. Anyone help me?
  64. Need New Brakes , Any Suggestions
  65. CRX will not start
  66. clogged cat
  67. AC acting up, this normal?
  68. vaccum lines
  69. b18a and b18b oil pans...
  70. interesting jdm seat discovery
  71. Will these transmissions work ok??
  72. Will fan work with ac stripped?
  73. my 1990 dx hatch from hell i need a true wizard to give me some help
  74. WTB:89-91 civic/crx SI or DX knuckles and axles
  75. Hello, I'm new.
  76. Bushings in 88 crx si with b18c5
  77. Need clutch help
  78. tail swinging out
  79. Engine question
  80. What is HCP website??
  81. Paint Time Ideas?
  82. Still having problems with my VSS....
  83. zc troubles, help
  84. I think I have a broken fast idle valve, can you help me make sure?
  85. d16z6 swap
  86. exhaust question
  87. front upper control arm
  88. mugen
  89. cleaning the blower VENT fan (not rad.fan)
  90. Printable Gauge Faces??
  91. What's the bast tranny to run with a B16
  92. Help with shiftlinkage on D-B swap
  93. help, ecu light is flashing 100+ times a sec
  94. Valve Adjustment with Delta 260 cam???
  95. wich tire is better??
  96. what wheels are these?
  97. paint moldings or leave it black?
  98. any tips/suggestions on doing a B16A SiR I swap on an 89' DX hatch?
  99. How much do you think I can get for my car?
  100. idle droppin when using power (b16)
  101. looking for a part. JDM EF hookups please look
  102. ZC Swap no Speedo???
  103. b16 in a 87 crx
  104. should i sell - i'm commuting? 90crxsib16a
  105. JDM Front End-How easy to install?
  106. Radiator hose question????
  107. Door panels
  108. ATTN VA H-Ters. Stolen car found.
  109. v-tec help
  110. compression on sohc zc? and are the sohc and dohc zc rods/pistons the same???
  111. clutch problem
  112. eibach's any good?
  113. what would i need to convert my 4x100 lug pattern to 4x114.3?
  114. Installing springs and shock, any tips ?
  115. What happened to the Resource THIS time?
  116. coilover problem question
  117. widest/best 13" tire?
  118. how to take a restance reading at the ecu harness.....can't get my multi-leads in there
  119. 90 Civic Si won't start.
  120. Ran the wagon at the strip tonight,,,
  121. I need a WW whale tail!!
  122. EF parts for sale
  123. lets try this again........ anyone seen this wheel before??
  124. WTF! no more Yoko AVS inter.!!What am I going to do?
  125. CODE 17 on 1990 si
  126. fuel gauge sender question
  127. best stand0-alone
  128. those with d series...how far can you advance cam timing? safely!
  129. comptech or ST? one is easier on subframe but which? any old threads about? or does everyone jus
  130. recommendations for 89 Civic Si exhaust?
  131. 96 Civic HX Calipers/Knuckles/Rotors
  132. sotck DOHC zc 1/4 mile times
  133. ***What Else Can Cause No Spark????***
  134. which way does the rocker shaft suppose to go IN?
  135. ecu sensor wiring
  136. will these fit on a us crx?
  137. ef here i come
  138. should i upgrade the brake booster/master cylinder
  139. si alternator on a dx
  140. ****Post your B16a w/ NOS 1/4 Mile Times!!****
  141. loose wires?
  142. Radiator flush w/o heater controls?
  143. hooking up a tach for idle adjustment
  144. its the black top zc
  145. Replacing "BITCH" pin with bolt any cons to this??
  146. 91 Si distributor on 91 B16.....Will it work?
  147. B18A and B18B Oil Pan Interchangeable?
  148. Is there a company that makes Angel (Halo) Eye Headlights for a 88 crx?
  149. gauge install guide
  150. Need B16 OBD1 help.
  151. gsr cams for sale
  152. bent radiator
  153. just ran the 16 at the track
  154. Zc LSD tranny
  155. Help for a newbie; smoke after a car accident
  156. Suspension fork in front..how many of yours are jacked?
  157. questions about my turbo
  158. what can be done with a 4 door 4th gen civic
  159. Alignment kits
  160. b16a2 into 88 crx si
  161. is there a vtec fuel or are people being funny?
  162. anyone ever had a bent seat and fixed it??
  163. exhaust idea, i dunno if it would do anything...
  164. New member of the family maybe, what do you guys think I should do ?
  165. Any1 know the Weight?
  166. Is VTEC dangerous??
  167. what size are 19988 CRX SI injectors
  168. good price 4 Si tranny?
  169. motor mounts
  170. B18A Which Speedo Cable?
  171. Repinning '90 Si Gauge Cluster to fit '89
  172. brake conversion for 89 civic std
  173. obd0 b16 idles at 1100rpms and ignition timeing set to 22deg. bogs at factory 15 in vtec please hel
  174. help
  175. NOT RETARDED BUT DOES THIS MOTOR HAVE VTEC?
  176. JUST BOUGHT 90 CRX SI!
  177. crx problems
  178. B18A into CRX DX Swap Problem HELP!
  179. D16Y8 rebuild question
  180. newbie d16 head and block combination questions????
  181. 98 integra gsr h&r springs fit on 90 civic hb dx?
  182. water in hatch
  183. any cooling probs w/ a b-series swap?
  184. any over heating probs w/ any b-series swaps?
  185. vtec smell?
  186. Should I sell the crx =/
  187. Interest in aluminum billet stock mounts?
  188. Just a Question.....
  189. Pulling bseries tranny out of crx w/o pulling the motor?
  190. first generation crx
  191. tranny leak question
  192. 91 civic se
  193. 96 Ex map sensor vs. 89 dx map difference?
  194. Any benefit to using a PM6 Map sensor on my ZC over the PM5 one I have now?
  195. Got the rex tuned.....
  196. Should I buy this 90 Civic or Not? Part 2 with Pics.
  197. motor
  198. 88-91 and 92-95 d16 pressure plate are the same??
  199. just got back from the dyno
  200. how do you run a type R motor with an automatic ?
  201. EF9 SIR front end install question
  202. cam gear adjustments
  203. si ecu running a dx motor?
  204. 93 civic Dx 5 spd for SALE
  205. 4 speed to 5 speed
  206. My Term Paper on D series Engines. (from previous post)
  207. D16A6 distributor woes.
  208. can some one help me look up........
  209. Teg knuckles on EF hatch.. personal experiences?
  210. High NOx emissions, what do I need to replace?
  211. A little swap help please?
  212. How to know a pressure plate is bad?
  213. Blown Headgasket or something else?
  214. Front end grinding Noise
  215. OBD0 to OBD1 conversion question
  216. any wiring at all for d16a6 swap into HF?
  217. Installed straight pipe and gaskets, funny smell, is it safe?
  218. wtb // b series mounts for my ef9 w b16
  219. Fiberglass Work For Your Car
  220. b16a swap.. which speedometer cable do i use??
  221. No Pressure In My Gas Pedal
  222. doorpanel question
  223. Fitment question on headers in B16a car.
  224. 1987? civic swap?
  225. HELP!!! on tranny info
  226. D16A1 into a 1st gen CRX?
  227. anyone know what kind of wheel this is???
  228. header diffs b16a to b18a
  229. whats the best suspension set up for a crx?
  230. CRX B16A shif linkage
  231. just got a hatch shell....need help thanks
  232. Toyota guy needs the honda guys expertise...quick!!!
  233. 88-91 Civic Radiator Cap same as 92-95?
  234. Has anyone ever hooked up the bottom of a harness to a stock crx seat?
  235. Quick GSR Tranny Question
  236. D16A1 ecu into 90 CRX Si? worth it? will it even work? other suggestions?
  237. dohc zc info
  238. are NEX coil overs any good?
  239. Air Conditioner controls problem, "1" doesn't do anything
  240. anyone got rota circuits on a car?
  241. Weird acceleration problem before car is warmed up?
  242. What wheels would you go with? and why?
  243. Can I see??
  244. hey me agian i got the 1984 crx
  245. Do civic hb 88-91 fender fit on 88 CRX Si?
  246. F/S d16a6 and d16z6 !!!!
  247. inner tie rod ?
  248. overbore d16 pistons in bored d15 block?
  249. DOHC ZC - how do i replace the oil pan gasket? Cost, and How-to?
  250. 12 pc body kit black widow special edition crx
