PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. axles binding ripping boots
  2. Strange temp issue; Texas is HOT!!!!!
  3. 90 Honda Civic EF motor swaps??
  4. 91 civic rear brake conversion
  5. Don't know what this is
  6. td-02u or td-22u
  7. the bolt?
  8. Showing off my baby... what do you think? (pics)
  9. having affair with FIT ... am i wrong?
  10. ed3 dont Injects after b16a1 swap
  11. Bought a 1990 EF standard. Having trouble diagnosing why it doesn't run.
  12. Issues after Valve adjustment.
  13. head studs
  14. Is It OK To Ruin This CRX HF?
  15. B16 swap ecu issue
  16. CAN YOU PUT JDM SIR EF SEA IN A 1990 SI CIVIC PLEASE HELP
  17. rywire harness install headlight harness tuck no crank
  18. Cleaning burned oil residue from white EF
  19. 89 Crx si how to stay obd1 d15b7
  20. D16 Halfshaft problems
  21. 89 Civic Hacked Wiring Harness Questions!!
  22. 1990 Civic DX Rear Shelves?
  23. Coil Burning Up
  24. Unknown Anti-Roll Bars/Other Parts?
  25. Car dies randomly
  26. multi point issues wiring
  27. Rotted Rear Bumper Support
  28. Honda fuse box description
  29. what is this body kit
  30. Engine Oil in Bell Housing...
  31. F20B Swap into EF _F2D)
  32. Headlights issue
  33. Help with 86 civic 1.5 F.I
  34. 91 civic si external fuel pump wiring problems
  35. 205/45r16 fitment
  36. 89 wagovan, limp mode, crank angle sensor
  37. Build Thread - 1990 Honda Civic STD
  38. CRX Si without factory Sunroof?
  39. Where does this plug-in? I believe it's IACV?
  40. Pesky Code 1 on a 1988 Honda Civic
  41. JDM B16a1 obd0 knock sensor
  42. Where to find HIDs?
  43. GSR brake swap; time for newer parts
  44. swap
  45. 90 civic ignition timing
  46. Help with part number for coolant overflow tank mount
  47. 89 Civic 1.5L D15b2 no spark/ not distributor
  48. Low Beam Headlights Will Not Turn On in an '89 Si
  49. need help with how A/C wiring is connected ?
  50. 91 CRX Distributor cap not retarding enough to meet timing mark
  51. is this stuff worth keeping or trash?
  52. battery
  53. 91 camshaft problem
  54. Civic d16 to b20b swap NEED HELP
  55. 0BD0 to 0BD1 problems
  56. Ef series CRX/Civic to Civic RT Wagon
  57. mountain racer ed7 build thread
  58. Circulating the oil without starting a 1999 B18
  59. Timing headaches after careless disassembly.. ('89 Civic)
  60. CRX 89/OBD0/B16A/PR3 - CODE 4
  61. continuous fan switch problems
  62. bogging issues
  63. Camber plates on an 88 crx?
  64. Check engine light on ecu light not working/flashing
  65. what do i need to tubo my soch zc twin carb
  66. plug id
  67. Just getting into B20v
  68. B18c1 swapped CRX radiator help
  69. No start
  70. Battery drain overnight. Load located in the hazard circuit.
  71. Speedometer Gear Assembly - Where can I get another?
  72. ecu end engine specs
  73. Help: STD Swapped to DOHC ZC Swapped to D16A6
  74. 91 Hatch Si AC Condenser Replacement
  75. front brakes
  76. Dash Side Vent Plastic Clip Mod
  77. Problem starting crx
  78. New EF Mods
  79. D16A6 to D16Z6 OBD1 conversion harness?
  80. 1988 Civic DX CEL (Code 17)
  81. 1991 honda crx dx engine swap
  82. cold air intake
  83. sqealing noise
  84. Will a d16z6 bolt up to my auto tranny in my 88 civic?
  85. 91 Civic 3dr Si Hatchback Head gasket
  86. D15b1 with CV dual carbs.. how do I make this work please
  87. Routing Vacuum Lines
  88. valve cover bolt broke
  89. 88 Civic hatch smoking and throttle issue
  90. Obd0 mini-me timing problems
  91. Crx 88-91 ect problem
  92. 1991 Honda crx hf
  93. grinding noise when steering right
  94. B20B swap starts then dies
  95. Stumbling Issues
  96. OBD0 D15 Mini-me Problems
  97. Honda Civic 1.6 Petrol hatchback
  98. 11k Tach into stock crx cluster
  99. d15b7 on a d16a6 motor spark plug and wire
  100. CRX SI Cuts Fuel at Fuel Throttle
  101. 91 civic pinout help?
  102. 1991 civic lx check engine light
  103. Honda Civic wagon rear daisy blindes
  104. Civic si issues
  105. Horn wire colors
  106. My 89 EF Sedan (video)
  107. HELP. Dog Chewed My Mystery Relay.
  108. 91 Civic license plate/tag lights will not work
  109. Are these extended studs okay?
  110. d16a6
  111. CRX OBD0 to OBD1 check engine light wont flash codes
  112. EF rear trailing arms
  113. project Hybred
  114. Hot Wiring a 91 Hatch
  115. P28 with b20
  116. CRX B16 DISTRIBUTOR
  117. Please help!
  118. B16A1 exhaust setup
  119. 1991 ef hatch b20 swap
  120. Need help on my obd1 crx b20b swap
  121. Distributor woes
  122. 91 hatch recycle air lever opening at high rpm
  123. B16A cable to electrical VSS
  124. ef hatch b20v starts but wont stay running
  125. 57.1mm center bore okay?
  126. Lift/suspension question 90 crx
  127. CRX Mixer Shaft
  128. 90 CRX Si died and won't start
  129. Wiring Harness Information!
  130. Building my first ls vtec
  131. my 91 sedan
  132. Honda Civic Shuttle 4wd
  133. B-Series Front Torque Mount/Bracket for Hydro
  134. rhd
  135. Jdm conversion
  136. crx unstable
  137. 89 Civic Wagovan Crank No Start.
  138. B16 Lemons CRX Rebuilt And Ready For Action! -- Adventure Thread
  139. Fuel Strainer Help
  140. B18A Swap Stiff CV Axle Help
  141. Coolant hose diagram help pls
  142. d15z1 into CRX HF, cost?
  143. no crank but dashlights on
  144. Civic wagon 4wd Launch Control video
  145. Ls swap my Ef sedan
  146. 89 Civic O2 Senor Question
  147. Back hatch compatibility?
  148. Timing Belt Fraying?
  149. 4040 brake proportioning valve
  150. D15B
  151. Wagon 4wd Turbo Vtec video
  152. EF number 2
  153. New 91 CRX Automatic looking for advice
  154. ef hatch..... cluster lights up and will not start
  155. 90 EF Hatch with GSR Brake Conversion
  156. CRX Starting and heat soak problems?
  157. 89 CRX SI, Jacking when turning tight with aweful noises and popping out of gears
  158. Newbie here
  159. bogging issues
  160. Struts and Springs HELP
  161. Pedal swap for my EE wagaon
  162. Wagovan B20 rt4wd Swap~
  163. 1989 honda sedan LX-i auto tran
  164. Torn pcb on cluster, fixable?
  165. 1990 Honda CIvic DX automatic
  166. 1990 Civic engine issues - Ignition?
  167. 91 CRX Swap B20B What To Do With this?
  168. Simple EGR question
  169. Innovated Driver side Mount NOT STRAIGHT WHYYYYYYY
  170. WAGON door handle cylinder clip same as sedan?
  171. 2002 honda civic passenger seat belt/SRS
  172. Turbo b16a mess
  173. EF Cluster questions
  174. Distributor ?'s
  175. pricer
  176. Engine mount issues
  177. '90 Civic Wagon 2WD AT, no start
  178. JDM "ZC" or d1619 Pistons Rings
  179. Failed Smog! Replaced CAT, O2 sensor, but NO too high
  180. 1991 honda civic hatchback axle swap
  181. Clean 91 Civic sedan I just picked up 4/8/17
  182. head bolt torque
  183. 91 Ef si OBD-2 GSR swap questions?
  184. wiring details
  185. 90 SI Hatch almost dies when testing new axle (help!)
  186. Whiring/Scrapping sound coming from 91 EF Passenger Wheel Well
  187. Overcooling issues
  188. Confused about setting ignition timing on D15B6
  189. Troubleshooting No Start
  190. 1991 civic lx 1.5 D15B2 [backwards jump start] , fried something! Please Help!!!
  191. 1991 civic lx Bad Boost Start and now running poorly! Help!
  192. My 1991 Honda Civic SI Hatch (EF)
  193. Best sites for OEM parts for 91 Hatchback EF
  194. Second Honda Safety Hood Latch Stuck
  195. Cam help
  196. Need help: Shaking at 30-40mph only on throttle, but it's not axles...
  197. Need C402 connector pinout 91 Crx Hf
  198. Radiator Cooling Fan Always Running
  199. Fuel Level Sending Unit
  200. Dualpoint to Multipoint harness madness.
  201. dohc zc head bolts
  202. Simple Ignition Timing Question for D15B6
  203. Honda accord EXL 2016-mileage 17,000 km
  204. clusters not working
  205. Idle Issue
  206. 91 civic hatch transmission interchange issue?
  207. Is my fuel pump bad or something else?
  208. I may be in over my head with this build
  209. 1990 Ef auto to manual help
  210. Trailing arm bushing help!
  211. What motors can legally be swapped into a 91 EF Hatchback SI?
  212. Multiple Problems With 90' Civic Sedan
  213. How to identify my zc dohc motor so I can buy a dustributor
  214. Honda Accord 2004 driver door open switch broken.
  215. 1986 civic engine swap
  216. 1986 civic engine swap
  217. i need a good b20vtec basemap
  218. no spark plz help
  219. 91 Ef shuts off while on idle
  220. O2 sensor problems on B16 swap
  221. Are two hasport/innovative mounts and one oe mount safe to drive?
  222. Tie rod
  223. Throttle body shaft seals ????
  224. 3D CAD, .igs or .step or whatever model?
  225. 1992 honda civic 6 volts to TPS on closed throttle
  226. Idle issues
  227. Best clutch set up for 450-500hp LSV turbo CRX
  228. Help on Honda civic ef cluster
  229. B16B (Type R) fit 91' crxsi w/o mods?
  230. Setting timing with surging idle
  231. B series EF trans/axle questions
  232. [Possible?] Electrical Issues.
  233. 1990 Honda CRX check engine light
  234. 1988 honda civic dx
  235. Slow idle surge?? (Video)
  236. Questions: B-Swap & Front Big(ger) Brake Conversion.
  237. 90 Civic D15b2 non vtec swap
  238. wire harness
  239. What is the best option
  240. 91 civic hatch
  241. Vacumn line question
  242. Wiring Problem 91 wagon
  243. injector question
  244. coolant hoses
  245. 1991 honda civic d15b1 turbo.
  246. Interchangeable parts questions
  247. Am I reading codes right (video)
  248. DOHC ZC 1.6L Honda Engine For SALE
  249. 89 LX Sedan dies after changing alternator
  250. Sohc zc
