PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 [476] 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Help, knoi yellows brake line bracket woes..
  2. What is the cheapest swap for a 1990 Civic LX sedan?
  3. brakes wtf
  4. EG radiator into EF?
  5. ive searched but still have some questions...help
  6. MAP SENSOR HOOK UP HELP ASAP
  7. blows air but no heat
  8. old school 87 civic with new school V-tec flavor
  9. where to find parts?? help!!
  10. NEED help on Si Tranny (b16)
  11. d15b oil pump big enough?
  12. good lord i cannot find a map sensor diagram b16 91 hatch, please help asap...
  13. 88-91 Civic Si seats,fit all 88-91 hatches?
  14. poor mans type-r
  15. I NEED MAJOR HELP ON MY CRX ???
  16. Injector order.
  17. buzzing cluster
  18. Civic triple gauge pillar in crx.
  19. tips on brake upgrades
  20. B16a
  21. Code 6, Code 8, Reving limit at 3200
  22. repairing rust on a crx
  23. Help Quickly, timing belt issue.
  24. k20 CRX. A little video sample sorry the videos are to dark
  25. question about vtec?
  26. Removal of pedal assembly
  27. DOHC ZC Distributor - What OE Honda Coil Can be Used to Replace the Stocker?
  28. Wiring help people w Helms or that know plug c212 (MPFI)
  29. high ideling zc
  30. does ES make bushings for the front radius arm rods?
  31. Cam gears for a ZC
  32. crx eyelids/brows?
  33. Oil on the Air Filter and Under the Throttle Body Cover????
  34. DOHC Turbo CR-X Si for sale
  35. smoke. but not smoke. wierd.
  36. Brief question on z6 manifold on a b2..
  37. Will factory del sol seats fit in a 2nd gen crx?
  38. What is "STS"
  39. breaking screws
  40. JDM sideskirts?
  41. audio wiring harness question
  42. need help: correct timing for jdm d15b/d16a6
  43. Color & Paint?
  44. need help fast!
  45. what doorsand fenders could fit on my 90 crx dx
  46. i need a sunroof fast !
  47. what next on suspention
  48. Swap
  49. Looking for wiring diagram for V-AFC on D15B2 with P04 ECU.
  50. I have the Integra brakes on my crx.....
  51. Wiring new ECU
  52. DOHC vs. VTECH
  53. For Those With Ground Control Coilovers
  54. temp. gauge doing odd things?
  55. valves on a b16
  56. Whats the most powerfull b series motor?
  57. Whats the going price on this?
  58. Need Help Locating Carpet
  59. EF8 Radiator support too short to fit on USDM Car?
  60. rear sway bar
  61. rear disk swap.... offset change?
  62. cant turn air temp knob
  63. 2 annoying problems
  64. not starting
  65. 1997 integrea ls front and rear controll arms fit to an Ef?
  66. Someone make aftermarket crx heater control face plates!!
  67. are the windows on all model crx's the same?
  68. 88-89 CRX SI Cluster in 88-89 Civic Hatchback Dx wiring help
  69. Brake Rotors or Frozen Caliper?
  70. Car wont start...
  71. EG or EK side skirts for my EF??
  72. fuckin heat
  73. starting problem???
  74. ?s about hooking up a apexi rev/speed to ecu
  75. SiR seat rail help
  76. which 02 sensor?
  77. nsx powered crx
  78. Switching From 88 CRX SI to 90 Civic DX or SI?
  79. What the f?!!!!
  80. i want some ac in my 89 hf with b16a
  81. CRX Prices & Rarities
  82. axle problems with b16a crx si
  83. GSR Rims
  84. What do U tink of FASTBRAKES 11in Brake upgrade?
  85. Car wont start
  86. Having trouble removing the timing belt cover on my ZC
  87. Temp gauge help
  88. i neeeeeeed some help please!!!
  89. wiring people here...help!
  90. Which coilovers or springs for CRX? help me
  91. Need idle help, B16a crx with A/C
  92. TEG cluster swap issues...
  93. main relay help.
  94. Going through starters every week. Help Me please.
  95. engine removal
  96. Mucky master Cylinder?
  97. Boost/Fuel Pump questions
  98. brake problem?
  99. S.S. Braided Fuel Lines
  100. problems with ball joint
  101. DX purchase?
  102. B16 Vtec Head on B20 Block
  103. WTB: CRX in VA/MD/DC area
  104. zc tranny hooked to y8 in a crx
  105. will a 4spd d-series vss work in a y1?
  106. Del sol seats
  107. constant white smoke
  108. Weird clicking feeling in my clutch pedal
  109. Exhaust manifold bolt broke
  110. Codes for civic 91' engine
  111. Opinions on the 11 inch Fatbrake upgrade.
  112. 4g CRX Work Shop Manual!
  113. Help on purchasing a CRX
  114. Sohc Zc Vacume Diagram *PLEASE*
  115. d16a6 ignition timing prob
  116. CRX trunk leaking at strut I searched one question still?
  117. v2 on a hybrid crx
  118. CRX Del Sol seats and Water leak
  119. Targa Top CRx?
  120. CrX engine Swaps
  121. Coilovers for crx hf
  122. DIY: Progress Camber Kit Install
  123. New Engine Issue
  124. IAC Valve question
  125. low idle / stalling
  126. help with timing...A6 head with DX cam..dont hate just read
  127. hb exhaust piping
  128. Motor swap appinion
  129. JDM D15B Sohc VTEC into 89 Hatch DX , ECU QUESTIONS???? PM6, P28, P08???????
  130. What do you think
  131. D-series cam question
  132. Speed sensor problem
  133. gear changin
  134. D15a1 specs. Non existant????
  135. B16A1 / EF-8 Stock Airbox, Etc. ???
  136. 1989 DX Hatch for $600...yay or nay?
  137. 1989 Civic Swap B16A1
  138. d16y7 and d16z6 parts same?
  139. Will this fit?
  140. Looking for Bumper Lights
  141. guage clusters!
  142. PR3 and saturated injectors
  143. jdm d15 vtec dizzy problems
  144. calipers
  145. Y1 Tranny
  146. thorn between ww mugen or jdm /w lip
  147. Quick video of my new toy:)
  148. Axle-Back Pipe? Custom Exhaust Questions...
  149. vid of my crx at the strip. nothing special.
  150. what is a D16 and D15
  151. h22 questions
  152. what should i get
  153. BRAKES
  154. Transmission Codes
  155. Full Lighting Problems
  156. Help! beater civic needs help
  157. Help with turbo...
  158. Help!!!!!! Is a catback exhaust interchangeable between 90 civic hb and 90 crx.
  159. need a car
  160. pr3 obdo HOW MANY o2 Sensors?
  161. will they fit
  162. 14inch enkei mesh rims 0 offset in nor cal $175obo
  163. V tech head on 91 SI
  164. Have you used your own tool to set camber/caster?
  165. Legality issue concerning swap
  166. oem fog lights from crx
  167. what kind of wheels are these???
  168. rear disk swap caliper problem....
  169. DIY- Window Tint HOW?
  170. v-tec pins into the ecu !!!
  171. feels like i'm loosing a little power near the top..
  172. hood will not pop???
  173. Anyone has an Autometer Full triple A Pillar gauge?
  174. main o2 sensor.. ??
  175. difference between pm7 and p29 pistons?
  176. Hub Nut
  177. nb18c5 down to obd-0
  178. I Spray Painted the Trunk Black, looks alot nicer.
  179. rear seat is stuck, need to remove
  180. why wont my car turn on???
  181. My crx leaks brake fluid!HELP!!
  182. CRX speedometer Cable Stuck
  183. Who has hondata...
  184. Trany question?
  185. I just had a crazy idea
  186. i need a sun roof
  187. Bumper lights question.
  188. Need Wiring Help for d16z6 swap into 1991 dx
  189. need help finding axles for my 90 hatch si
  190. B18c6 powered EE8 (EDM EF8)
  191. who makes aftermarket seat brackets for 88 civic?
  192. whats better ACT or clutchmasters. which is recommended.
  193. Lsvtec question ....would this work? and also about b16's with ctr pistons.
  194. I think i F****D up big time!!!!!!!!!!
  195. got the y8 into my rex
  196. Which Gasket should I use
  197. gsr or b16 head with b16 block?
  198. code 43 on obd0 exist?
  199. can people post some pics of their crx si engines?
  200. what is power coat means
  201. 95 ls cluster in a crx
  202. kAITEN FLYWHEELS???
  203. 92-95 civic type r lip on crx...
  204. 96 ex vtec head on 89 si motor..
  205. anyone have a driver side fender for a 88 crx
  206. bumper reen forcements
  207. alternator question!!! read please!!
  208. jdm d15b
  209. Integra cluster into a 90-91 EF?
  210. CRX clutch kit
  211. Bumper light question
  212. Anyone know where i can find a b18a?
  213. integra cluster into ef
  214. Just got a uk vt cluster... wiring on a 89?
  215. Tubular control arms for 90 hatch
  216. battery and alternator problem
  217. lots of ball joint problems/spring questions/axle questions
  218. 3rd brake light mod (pics)
  219. need help asap if i am going to make niagra....
  220. b16 help
  221. a/c replacement help?
  222. can 87' honda crx si windows (front, back, sides) fit into an 89' crx???
  223. I think i know whats wrong....
  224. Tranny problem
  225. help with 92 sohc zc swap!
  226. Car Starts then Dies
  227. RT4WD Civic Wagon: Mini Me already...now with turbo swwweeettt
  228. Dammmmmit! F you Water leak!
  229. B20 VTEC into 88-91 DX Hatch...questions
  230. Need Help.....
  231. fire under the dash.
  232. p29 what engine do they came out of ...
  233. trust exhaust sound!!!! help!!!!!
  234. Ignition Question???
  235. Tail light problem in a 91 civic si
  236. head for a b16 block
  237. b16 overheats after i get on it??
  238. cooling system issue
  239. Possible shipping damage
  240. Shielded cable - where to buy?
  241. is there a carbon fiber dash kit for a 89' civic
  242. need help with picking out clutch and installation
  243. head swap
  244. 88 hf passive rear steering
  245. Radius Rod Break?
  246. throttle pos. sensor
  247. Cheaper Tranny Fluid same as Gm syncromesh
  248. can any one tell me how 2 hook up the v-tec to the ecu
  249. Motor Swap Exhaust Question
  250. How do i convert 2 Single wire o2 --> 1 Dual wire o2
