PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 [394] 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Is it normal to have some pinging when my b16a1 is warming up
  2. p75 use for ZC swap?
  3. Positive / Negative Question
  4. best radiators???
  5. rain gutter seal removeal
  6. Clutch Problem-no resistance, smoking, grinding
  7. switching to mpfi
  8. griding, uhh adjust clutch? help please...
  9. What is more cost effective? Turbo B16 Swap, or Turbo ZC?
  10. How easily does a 2nd Gen CRX dash/console fit in a EF hatch?
  11. karman sensor or hot flap
  12. car cranks over but will not start
  13. Hasport vs. Enjo.....which is better?
  14. A few problems
  15. Any one know about a crx sir v-tec
  16. quick bushing size question
  17. removing back seat
  18. ZDYNE owners need help
  19. CRX HELP
  20. making a japan car legal in usa
  21. b16 code 03
  22. do you guys/gals know where i can get a rear clip?
  23. which integra seats in a 89 crx si
  24. h23a engine into a 1989 crx si
  25. cf moonroof???
  26. RE: b18c5 swap into 90' civic hatch
  27. How do u get that tar stuff off of your floor?
  28. where can i find ef squad stickers???
  29. Why buying a cheap car never pays off.
  30. 88-89 and 90-91 crx headlights/corner lights same??
  31. i have a problem with my rex here
  32. pwn3d by Autozone alternator
  33. question about wireing
  34. o2 sensor???
  35. ef9 cluster into 89 si
  36. y8 manifold swap question
  37. which head? z6 or a6?
  38. my new $200 crx
  39. I need motor help bad now please!
  40. Bad wheel bearing?
  41. i have 2 ?
  42. "Chipping/reprogramming" an ECU?
  43. Useful sites on importing cars overseas....
  44. 90 si axle keeps popping out of tranny
  45. help me go fast
  46. MPFI question for the pros
  47. teg front brakes on 90 dx hatch
  48. seat belt does not recoil
  49. Snagged-SOHC ZC
  50. 91 Cr-X B20VTEC issues. Please help!
  51. B-Series EF Shiftlinkage specs
  52. rare crx cup holders on ebay??
  53. Code 43...WTF???
  54. Which timing light?
  55. Oil pump o-ring?
  56. Swapping for ZC engine on my '91 h/b civic
  57. settings for optimal apexi vac r
  58. Nicest ef civic lip ?
  59. HELP!!! Staring problem
  60. how do I fix an Throttle plate sensor error code? DOHC ZC
  61. best tires for traction??
  62. B16A trouble
  63. Zc Starter
  64. civic crx fender
  65. need help with fuel pump install walbro
  66. 1990 Civic H/B
  67. A6/Z6 dizzy photo (searched)
  68. What Rim Size???
  69. How to clean up head?
  70. D16Z6 cam rocker torque?
  71. CRX/Civic crash derby?
  72. AEM Cam gear timing
  73. Is this the rotors? Do I need an alignment?
  74. DPFI>MPFI Distributor Wiring Straight to the ECU
  75. install ex cat or wait until drop in b18c5 type r
  76. Does a B&M FPR fit on a D15B?
  77. 4-speed swap?
  78. what the hell? wheel bearings?
  79. Long Project Log Lots of Pics (56k no way)
  80. What to do???
  81. D16A6 Cam
  82. 89 civic 4 sale
  83. Oil Sending Unit??
  84. CRX HELP
  85. B16a: Weird Idle after i hit a dip :-(
  86. ls/vtec cams
  87. LS CRX help
  88. B16A ecu
  89. Stiff Clutch Pedal.
  90. fuel problems "I think" Please help me!!!!!!!!
  91. EK sides on EF hatchie???
  92. Need help getting the proper name of this part
  93. code 17 and speratic idle
  94. crx b16a problem
  95. Coilovers: Rice Bounce.
  96. D-series exhaust manifold fitting a ZC?
  97. is it possible?
  98. civic si
  99. noobie
  100. Wow... this is new. No doubt.
  101. ran at the tracks tonight..
  102. delsol seats?
  103. cheater nitrous kit? anyone heard of it??
  104. Should i put the B7 head on my b2?
  105. bet going money on the line!!!!!!
  106. Finally my car is back on the road PICS!!!!!!!!!!!!!!
  107. "sleeper" exhaust
  108. help with dpfi to mpfi swap in 91 civic
  109. Weird Idle
  110. CRX is bogging and backfiring
  111. CROWER TITANIUM RETAINERS 5.5grams
  112. gimmie a opinion on this
  113. JDM HEADLIGHTS fitted on a 90 USDM SEDAN
  114. crx b16a running rich help?
  115. any pics of es oval on a crx ?
  116. Dissapointing Dyno today (B16 CRX)
  117. Life of a transmission?
  118. Turbo Crx What radiator???
  119. Idle drops down low when at a stop
  120. good high flow cat
  121. brake pad question...
  122. how do i hardwire a cd player in a 88 crd
  123. 85-87 HF brake drums finned and aluminum
  124. Thermostat ?
  125. Is it possible to put a OBD2 gsr into a crx?? and if so who makes the conversion harness??
  126. Non airbag CTR/ITR steering wheel
  127. EF monthly wallpaper (like redpepperracing.com)
  128. Question about Si head on DX block
  129. fuel pressur on b20vtec
  130. LCA Lengths
  131. THE BEST EXAHUST IN YOUR OPINION FOR THE 88-91 HB
  132. Civic SIR Conversion + One Piece Headlights..???! A mystery
  133. nsx engine
  134. si tranny
  135. crx rear disc swap.
  136. CRX wide body/ 5 lug conversion/ rims
  137. Who has put window visors on a sedan?
  138. 12" cooling fan
  139. Seat pan swap...already searched
  140. 90-91 CRX guage cluster in EF
  141. Wiring Diagram for 1990 Civic 1.5 and Si 1.6 Distributors
  142. Need info on D15B Swab with Turbo
  143. Weird Engine Problem, Idling Funny...
  144. Walbro 190lph fuel pump
  145. zc
  146. i need some info on headers
  147. Help with Toe Adjustment bolt 88 CRX Si !!!
  148. Konig NEXT f/s...
  149. any carbon fiber websites????
  150. zc questions
  151. what do i go about asking for at the parts store
  152. help with conversion
  153. Tranny Model or part number
  154. need help with minime swap?
  155. chipping pr3 ecu
  156. Ef project finished 1 week timeframe
  157. Anti-theft hub stuck please help.
  158. how hard is it to install climate control?
  159. a whine noise on my civic.
  160. Pretty sure it's the alternator.
  161. need help (fuel pump)
  162. What O2 sensor to ask for??
  163. PICS/VIDEOS OF HATCHS... POST YOUR PICS AND VIDEOS
  164. WIRINGS (DX to SI)
  165. Help on JDM power folding mirrors ASAP
  166. ef civic style that is right hand drive
  167. took off side moulding and im almost done
  168. need help Best way to install one piece header
  169. track times!!!
  170. help needed
  171. battery light in 89 civic si or i alternator wires????sear
  172. Aem Ems on a 89 crx
  173. still got cel 14
  174. Cluster Question
  175. Headlight Problem on Stock 89 CRX Si
  176. zc turbo????
  177. Nooobie here in need of help lol
  178. How To: Replace ball joints on OEM 90-91 uppper arms *pic*
  179. Cluster and Climate Control Lights Dont work, checked fuse
  180. Axle bolt not moving
  181. Window trim?
  182. connecticut crx driver in cridical condition!!!!!!!!!!!
  183. Info on a 91 dx hatch
  184. CRX????
  185. whats a good port job worth ?
  186. Code 10 how to fix
  187. Who can I buy clutchmasters from?
  188. MOTOR IS LOUDER THAN NORMAL
  189. just wanted
  190. My CRX
  191. Good Price???
  192. si wiring harness swap car wont turn over
  193. WTF! Stupid bolts.
  194. Will a 95 Civic header work on a 91 civic?
  195. crx insurance vs eg hatch
  196. Burning oil, compression test shows rings are bad... $$$ where to spend $$$
  197. gas shooting out of throttle bodie. WTH?
  198. B18 IN CRX CRANK PULLEY RUBBING ON RADIUS ARM
  199. What the hell is this?
  200. Are these CRX Fog Light Brackets?? I Need Some Help and Advice....(Kinda Long)
  201. Engine stamped "ZC" and SOHC
  202. This will Stump you (CRX dash in Hatch)
  203. diff. bearings...90 gs teg and 00 si same?
  204. quick question about TPS wires
  205. JUST CHANGED MY FUEL FILTER AND ITS STILL BOGGIN.. ANYONE HAVE AN IDEAN WHATS WRONG???
  206. Does anyone have a good MPFI Distributor picture?
  207. cant get into diag. mode/bogging in low end
  208. car seems to be jerking at high rpm
  209. Random beeping, MAJOR HELP NEEDED!!!! thanks
  210. H22 question
  211. weird compression
  212. WHY IS MY CAR BOGGIN???
  213. Manual Door lock Swap
  214. b18 pistons/rods same as b16 pistons/rods?
  215. Whats the differenceL: 90 Civic STD/DX Engines?
  216. B16 HELPPPPPPP
  217. Lessons Learned - General
  218. SPOON speedometer ef9????
  219. oem replacement antenna
  220. OBD1 conversion problem
  221. 89 CRX Si LS Swap
  222. port and polish?
  223. LS CRX help
  224. hood help
  225. b16tneed help from the ef gods
  226. pr3 cutting out rpm jumping
  227. ZC swap done....throwing codes
  228. seats in a 88 crx
  229. 91 crx or 95 civic hatch
  230. anybody know about ecu P2E-L02?
  231. intake options??
  232. b16crx DX Tach Floats at 5800 rpms?
  233. 90 CRX Idling weird
  234. Speedo Question
  235. EX knuckles vs. Si PICS comparison
  236. BAD MISFIRE!!!! SOMEONE HELP MEEEE!
  237. i need a DIAGRAM of sir power windows
  238. my new car.... new pics
  239. Honda DISCONTINUED optional accessories... MYTH!?
  240. Going Through O2 Sensors Like Crazy Need Help
  241. got new car and need help!
  242. 89 civic exhaust
  243. car BOGGIN.. WHAT COULD BE THE REASON???
  244. nvm abt my other post but found some good resorce on 1989 accord struts
  245. d.On the drive home, I noticed my clock wasn't lighStrange Electrical problem
  246. Need rotors for the EX 10 1/4" brakes...
  247. z6 swap
  248. What would you pay for a crx shell?
  249. my 89 honda civic hatch.. is boggin out in every gear.. does anyone know why this could be happinin?
  250. 91 hatchback alarm install guide
