PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 [372] 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 88 crx....... starter tested good no turn over
  2. b18c1 head off..ideas?
  3. looking for vtec OBD1 distributor
  4. dohc zc on 87?
  5. 88 and rear wheel steering??????
  6. intermittent speedometer . . . HELP!
  7. Need help with a weird electrical problem
  8. d16a1 into a 91 crx
  9. ok guys i need help with this question
  10. Honda stereo question
  11. sohc vtec head for sale
  12. quick brake question
  13. Integra lowering springs= stiffer ride w/out lowering?
  14. Transmission trouble
  15. CRX LS tranny/clutch problem
  16. 3400 RPM rev Limit??? Help
  17. Help w/ some crazy problems
  18. e-brake light
  19. Help!!!!!!!!
  20. b18a intermittent cel problem
  21. carbonfiber fenders........
  22. my radiator fan is wayyy loud how to: quiet it down?
  23. is d16a vtec
  24. will a dc header from a 92-95 civic fit in my 90 civic?
  25. civic ex power doors converted to hatch manual doors possible??
  26. gsr...where can i get it ...and da LSD tranny
  27. how much hp does a zc motor have is it a 130.how much hp does d16a6 have the one in a crx 89 si
  28. Just bought a CRX (first car)!!!! =)
  29. i have a 89 crx si i think i *ucked up the motor is it hard put a LS motor in a 89 crx si
  30. Pic Request: Chassis Harness PLUG (near shock tower)
  31. d16z6 dizzy!
  32. Stock CRX Top Speed?
  33. crx down pipe
  34. Jason (st00pidr)from Houston comming up on Aug. 27th for a tuning session (Ft.Worth)
  35. z6 swap dizzy question
  36. wirein... help me
  37. EF with B series swap: how hard to remove black PVC box?
  38. my ef is dead....................
  39. Obd2-obd1
  40. FPR and gauge?
  41. NEED Distributor cap info ASAP PLZZZZZ HELP!!!!!!!!!!!!!
  42. k20 engine?? how good is it? and how much?
  43. Help! Turn signal aint working!
  44. 4-Door Exhaust???
  45. jdm or usdm core support?
  46. Wiring Info on EF / '88 CRX... ECU info
  47. what ecu do i use to do a b18b swap in crx dx 90
  48. CRX headlight problem
  49. skunk 2 valvesprings in b16a
  50. D15B longblock swap questions
  51. B16A, Z6, ZC, D15B2 or keep the A6 in my 88' hatch, gimme your opinion
  52. anybody need a EF HATCH radiator?
  53. setting b18a1 timing
  54. will any year si engine harness work on a 89 si body harness?
  55. anyone have a wiring diagram for a 2 wire door lock actuator for a 90 civic?
  56. intake manifold
  57. does anyone know if carbon fiber spoilers exist and where to find for EF9?
  58. Rebuilt Motor Now Won't Start....HELP!!!
  59. crossmember question???
  60. Installed DA steering wheel... how to get horn to work?
  61. looking for crx mud flaps
  62. ECU INFO NEEDED
  63. 2007 CRX
  64. I smell fuel.........
  65. B-Series Transmission question (LSD)
  66. Summit Battery Relocation Kit Questions.
  67. civic dx dizzy onto my a6? is it the same?
  68. 1989 CRX SI Radiator Demensions
  69. my car starts but then wen im drivin it dies out
  70. where is my ecu??? 89 civic dx
  71. wiring diagrams
  72. Gauge Clusters
  73. 2 questions: replacing axles and front suspension wear
  74. how dp i set the tps?
  75. Vafc wiring ObD0
  76. Question about torque rodin EF b16
  77. 89 Crx Roll cage
  78. Delta 272 cam in D15B1, 1991 Civic Std
  79. Vitara Pistons
  80. fuel pump ???
  81. my honda crx si engine sounds like a diesel
  82. automatic sedan tranny problem
  83. highest octane on stock D series and B series
  84. Is my timing off?
  85. PR3 Emergency S.O.S
  86. seats
  87. throttle position sensor
  88. ECU
  89. ACT/Action/Exedy and Spoon flywheel sellers
  90. question on engine code that i have never heard of
  91. Ecu codes help me out fellas...
  92. car wont stay running
  93. autoxers: how much travel do you have in your suspension? What are you using for shocks/ springs?
  94. ZC header
  95. Any benefit to Si exhaust manifold in Dx
  96. '91 Civic DX hatch
  97. rev limit at 3000 ?
  98. Top modling for rex
  99. I'd forgotten how loud these could be...
  100. rear lights not on at night, no blown fuse ?
  101. j's racing lip
  102. G Forces=Oil Light?
  103. throw out bearing (i think)
  104. need help...how to build my motor
  105. b16 hydro tranny convert to b16 cable tranny
  106. 1991 Hatchback. Having Problem, and Half Shaft Question..
  107. ys1 case
  108. b18a engine swap problems!!!
  109. new exhaust, sound changed drastically, problem?
  110. B16 EF swap....some ?'s, please help my friend
  111. Need a CRX cat, used or otherwise
  112. How do i post pics ????????
  113. thinkin about a B18A
  114. Warped head?
  115. how much for my turbo crx
  116. Help needed with MSD coil
  117. spring rate of coilovers on crx in sport compact
  118. Can I use complete mpfi harness into my dpfi?
  119. Acura Cd PLayer
  120. Racing Seats.
  121. just got a ef. need help
  122. intregra motor in a crx
  123. is there any way to identify a engine and body harness?
  124. Ls/Vtec timing belt cover
  125. help! just bought a crx, having problem
  126. sway bar
  127. end of an era? rip to the D series?
  128. how much?
  129. 89 SRX won't start
  130. D16a6 in AWD Wagon?
  131. ok weird slowdown???? help
  132. B16 Engine build help!!!
  133. Hey guys, just finish my turbo civic and just want to know how fast can i do at the track? 15's? 14'
  134. ZC problems
  135. How to change a starter?
  136. b18 cable tranny?
  137. Shift rod replacement recommendations
  138. DPFI -> MPFI throttle body?
  139. mix match D series parts Q's
  140. Need some egine and advice
  141. vtec controller/ecu
  142. vafc in ls civic
  143. got some new springs!
  144. Pretune UP 1st Gear Vtec Run
  145. CRX Help (A lot of help actually)
  146. for sale-1 piece civic/crx headlights-MINT!!!!!
  147. trying to find out cel
  148. anyone have a pic or know where to cut the body for fuel pump
  149. What radiator do you recommend? SMALLER one needed!!
  150. loose header, what are my options?
  151. problem with idle?
  152. integra motor 1.6 dohc will bolt right up to 88 crx dx?
  153. D-series build
  154. Engine Code #9?
  155. Testing OBD0 Injectors and Resistor Box
  156. clutch question
  157. engine bay painting question
  158. Auto Belts + Teg Armrest?
  159. No Spark
  160. re-install a/c
  161. Information about the 88 D series transmission
  162. EK Front End conversion, room for K20?
  163. holy shit..... will my drivers side axle nut ever come off?????????????
  164. good place to get forged engine parts
  165. Need HELP on D15B!!!
  166. ebay header
  167. Good Links: What parts to get from 91 teg for 91 Civic DX hatch
  168. Engine Codes
  169. what offset is right for my car?
  170. LS Swap in CRX.... any good?
  171. Need silent muffler that looks good !!!!
  172. Desktop Dyno 2000 D15b2 build help
  173. How much will a S-AFC help in increaseing gas mileage?
  174. B18c1 head needs valves..stay b18 or goto b16 head?
  175. Best ECU for b18c1 in OBD-0 CRX
  176. Valvetrain...
  177. 91 civic cx radiator size
  178. b16 transmission fluid question
  179. acceleration problem
  180. PART NUMBER(s)
  181. quick? about obd1 conversion
  182. Engine mount screws, replace?
  183. Wierd whistling at part throttle
  184. amber speedometer
  185. Stock counterparts for Hasport mounts?
  186. help with swap
  187. need help with my A/C compressor...
  188. d16y7
  189. d15b2 head on sohc ZC????
  190. #74 amber bulbs
  191. anyone have an obd 2 motor in a obd 0 chassis???
  192. GT3's fit over willwoods-16" with +40 offset?
  193. Codes...
  194. some ????? plz help!!!!
  195. Si dizzy into an STD?
  196. Rear disk swap DB stamped on it?
  197. throwing oil a high rpms
  198. Lighting problems
  199. can code 6 make vrec not kick in?
  200. jumpy idle and white smoke puffs
  201. b16 hydro tranny converted to b16 cable tranny
  202. New seat in the crx!
  203. intermidate shaft bearing....
  204. PICTURE HELP (tan leather crx int.)
  205. crx gas mileage-transmission
  206. Where to buy axle nuts?
  207. Instrument cluster and sunroof questions. Did a search already.
  208. voltage sap under braking
  209. Apexi v-afc
  210. sir bumper
  211. D16a6 Part Numbers. Where Can I Get Them
  212. solid cel and car wouldn't start
  213. Windshield Trim
  214. Complete write up - DA to CIVIC 4dr Rear Disc Brake Swap
  215. intake/battery relocating
  216. Tail lights stay on - won't turn off- how do i fix it?
  217. USDM Swap inquiry/1988 Hatch Std restoration
  218. random high rpm revving
  219. intake manifold and vtec transfer to 89 hatch
  220. Rogue temp gauge
  221. do these parts transfer over to a CRX
  222. what does crx mean?
  223. want to sell my 91 si
  224. Where to buy a FUEL PUMP
  225. Replacing Speedometer cable
  226. 88 Crx 1.5 HF Distributor works with D16A6....?????
  227. Main Fuse removal
  228. Just changed headgasket, problem
  229. D-Series Alternator
  230. could i use b18 harness from 93 teg?
  231. EF side mount seat rails/slider
  232. Crx Pop-Up Sunroof HELP !!! How can I get rid of it?
  233. 1990 crx auto -manual
  234. FUEL PRESSURE REGULATOR
  235. Do I need the knock sensor in this situation?? please help asap!
  236. crx hf engine swap
  237. CRX WONT EVEN START ANYMORE?
  238. will 89 crx si seats fit in a 90 civic hatch?
  239. 1991 Honda Crx
  240. 98 civic cx tranny into 91 crx si?
  241. vtec controller
  242. need help finding.. did a search
  243. is this a good deal to upgrade from my stockies?
  244. Busted heat control- HELP! Stuck on high!
  245. grinding noise
  246. obd injectors
  247. Gauge replacements for a CRX w/ a GSR swap
  248. Crank But Wont Fire
  249. questions about headers and odb-1
  250. Jdm door panels
