PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ac question
  2. bogging down
  3. Could bad fuel filter cause cel?
  4. QUICK Q: break-lights wont turn off...
  5. About to do an Engine SWAP need help
  6. h22a into crx. need help and some forums
  7. eg suspension on crx?????
  8. '88 tranny w/ '90 flywheel
  9. Need help with fixing a break line. 89' hatch
  10. Failed CA smog..high nox..need help
  11. exhaust question
  12. d15b1
  13. how do these connect? OBD0 to OBD1 engine conversion (pics)
  14. need help timing my 91 hatch asap!
  15. CRX / EF Civic Forum Rules | Trial User info
  16. crx engine build "i need help"
  17. Dpfi to Mpfi
  18. crx window problem
  19. Suggestions/Opinions for the EF Sedan
  20. WIRING! Code 6 - Is My Wiring Correct? EASY QUESTION!!!
  21. CRX DX 5speed swap...
  22. interior swap Q's
  23. Anyone used the ebay 'spoon style' mirrors on a RHD crx?
  24. Throwing code 21...how do I check if the spool valve is ok if I have no other spares?
  25. Help? Removing paint from rear tail lights on '91 CRX Si
  26. 88 crx w/ b20b, ls hydro tranny... which axles??
  27. alternative ecu? please help!!
  28. First attempt at a turbo ef sedan.......
  29. Really SLOW Starts, Misfiring Idle - Whats The Problem?
  30. OBD0 B16 - What Dizzy Rotor Do I Order?
  31. whats my crx worth?
  32. obd1 check engine plug
  33. glass/plastic sunroof replacment
  34. Stock Honda Simple Upgrades?
  35. SEARCHED... NEED INFO ON SEATS....
  36. brown smoke.
  37. lookin for a jdm ef9 complete frontend
  38. poor mans TYPE-R
  39. No fuel?
  40. Brake Master cylinder question!!!!
  41. ok so WTF...
  42. headlight help
  43. k20 in the works...slowly comming along
  44. does anyone know where i could find the tenzo r touring axle back exhaust
  45. EF QUESTIONS
  46. My Type-R throttle body wont fit my SOHC ZC. WHY!!!???
  47. what do u all think
  48. 89 civic with 99 brakes
  49. Quck question.
  50. some lights options can't really find any please help......
  51. gauge cluster question
  52. alternator control unit acu
  53. exhaust pt 2
  54. FENDERS
  55. crx exhaust
  56. Koyo issues Radiator Swap
  57. boosted ef gets krazy hot come help pixs inside
  58. CRX / EF Civic Forum Rules
  59. >>>CRX Question: What parts are interchangable with the Integra?
  60. Weird Idle Problem [ Searched ]
  61. Hydro clutch squeaking, diagnosis?
  62. Pass Axle won't go in (searched)
  63. B series tranny mount???
  64. quick Bolt up question
  65. b18c in a crx si
  66. CRX / EF Civic Forum Rules | Trial User info
  67. Need some seat help...
  68. rywire vtec sub harness
  69. good tune?
  70. Valve Stem Seals in a 91 Si
  71. aftermarket headers
  72. how do i wire the second sensor????
  73. ECU code 16
  74. 88 CRX si o2 sensor problum
  75. I HAVE A AEM SHORT RAM INTAKE FOR MY 91 CIVIC SI
  76. d16a1 questions?
  77. 96-98 sir foglights into a 89 si hatch
  78. O2 bung on DC 4-2-1
  79. possibly broke the sunroof lift mechanism?
  80. Home-made Poly Mounts.
  81. stuck
  82. Jdm ef9 rear bumper and filler question
  83. weak crx alternator?
  84. d15b
  85. ? - k20 crx - ?
  86. How to test a speed sensor
  87. motor mount
  88. jdm front bumper and parking poll w/ switch...... need....help
  89. B-Series headers
  90. No power to dizzy
  91. Check Engine
  92. pics request..
  93. SOHC Swap
  94. obd0-obd1 ecu wiring diagram
  95. Top Hats?
  96. 88 honda civic LX
  97. LSVTEC ?'s
  98. :::PICS::: CRX WITH GSR ROOF :::PICS:::
  99. Need help on whichi coolant lines go where..
  100. price for engine swap?
  101. CRX..turbo...which radiator?
  102. MK1 steering wheel fitment problem
  103. Fog light help!! 99-00 fogs on 91
  104. ef 4 door mpfi swap
  105. some pic's of me and my dads project.
  106. Damaged front wheel lugs on 1991 Honda Civic DX
  107. CRVTEC PROJECT>>>>>dc header + skunk2 2 exhaust + ????? WHAT TEST PIPE WILL FIT?
  108. 1992 accord motor swap into a 1988 civic hatch
  109. My 91' CRX Si Project
  110. B20 Turbo Ef what axles should i use?
  111. NEED TO CONNECT DC HEADER TO SKUNK 2 catback as cheap as possible /1/4 mi question
  112. Guage cluster questions???????????????
  113. valve cover breather hoses??
  114. headers made for b16 in a crx?
  115. getting ready to buy coilovers
  116. need a b16a head stud
  117. EF hatch oem spoiler lip on crx
  118. Water Leak (AC leaking?) in passenger side floor 1991 civic 4wd wagon
  119. B16A1 exhaust ports
  120. Is a battery relocation smog legal?
  121. acura lights work on a crx?
  122. ALTERNATOR HELP!
  123. obd1 conversion throwing code 4
  124. suspention?
  125. Main relay kill switch question.... SEARCHED
  126. quick mpfi question ?????????
  127. My car won't start after new fuel pump install, No spark from Dizzy! whats goin on? *
  128. what would be the best suspention to put on my ef
  129. Car shakes and vibrates during driving and braking very annoying and unlike anything.
  130. 97 16v single idles fine, drives fine, until half or full throttle
  131. injectors and a pressure regulator
  132. WTB from SickFinga but I'm new :(
  133. notmightydx's build thread
  134. suspension q's
  135. sunroof leak problem
  136. Alternator Question.
  137. jdm ef fender question??
  138. In need of some help
  139. Alternator question
  140. problems from my swap.
  141. need help !
  142. Ebay parts
  143. code 43 help
  144. 90-91 oem clear corners online
  145. Looked for 3 days and cant find what i need
  146. New Member
  147. EF SiR Cluster Problems
  148. just bought a crx.. did i get a good deal?
  149. Got couple race videos from last weekend of the rex
  150. SIR ef
  151. honda fiend........
  152. I keep frying my ECU??
  153. where can i buy a fiberglass sunroof plug
  154. any crossmember/traction bar?
  155. valve seals
  156. simple trans question..
  157. fixing my Si seats just need some pictures
  158. Won't pass emissions (88 Civic STD)
  159. grinding sound
  160. gsr integra roof with glass power sunroof installed on crx
  161. CRX Code 63
  162. Pro's and Cons of bondo
  163. 91 civic hatch
  164. Putting in A/C, what all do I need?
  165. quick question........
  166. another Q
  167. EF meet suggestion for Sept. Houston Tx.
  168. i need to know the answer to these questions
  169. 1990 honda civic
  170. removed sunroof wiring, now the wipers dont work.
  171. ZC Swap questions
  172. MSD Question
  173. On the prowl
  174. Help with injectors, code 16
  175. pls Need Help.. 89 twin cam pgfi in to 89 EFI 4 dr 5sp civic
  176. trunk light comes on help!!!
  177. electrical problem
  178. Energy Suspension busing kit with DA front and rear brakes?
  179. quick release
  180. brakes acting wierd crx
  181. 90 Civic LX 4dr or 90 Civic Ex 4dr?
  182. Help
  183. parts list for 1990 to 1993 acura to EF year disk conversion needed
  184. fan problems
  185. check engine light?
  186. crx gauge cluster in a ef 4dr
  187. Help with CRX axles...actually hub/knuckle...
  188. harder pedal feel... symptoms?
  189. wiring problem..
  190. single v boosted rad hose crx?
  191. d16 motor mount question!
  192. b18a into a 91 hf?
  193. 90-93 Integra 6 Puck Clutch
  194. DC2R damper height vs EF(8) damper height??
  195. V-tec switch
  196. Simple Question about Vacuum lines
  197. Ingo Needed on 98 GSR swap Into 89 ef sedan
  198. v-tec probs.
  199. "Door Open" Alarm Comes On After Hitting Bumps/Brakes - 91 Civic Si
  200. d16a9 cams
  201. my engine is making weird noise.
  202. need help
  203. 16" HFP wheels on CRX
  204. d16a6 into a 1990 civic dx hatch?...
  205. torque head specs?
  206. couple of question
  207. dowel pins ..?!
  208. code 43, I searched
  209. back up lights
  210. Quick question about brake rotors
  211. CD Player install
  212. weird problem
  213. DOES ANYONE ON THE SITE HAS A D.I.Y of the EK side skirts
  214. 91 crx suspension question
  215. B16 help!
  216. Need Help with Lights
  217. I hate my crx altezza lights. What other nice ones?
  218. NEED EF HELP ASAP!!!!
  219. fuel problem
  220. total stocko 1990 4 door honda civic---need performance, what 2 do?????
  221. ZC WONT START!! DIZZY & MAIN RELAY HUMMING??
  222. No power at all
  223. How to install AC in a b16 crx?!
  224. Wagovan h22 swap?
  225. Doing mini me swap soon, quick questions
  226. anyone make solid d series mounts?
  227. damaged rear UCA threads
  228. Won't go over 3300 RPM
  229. Random o2 censor CEL from time to time
  230. upper control arm
  231. hatch project
  232. single windshield wiper conversion?
  233. what the hell its over heating!!! :s
  234. fuel pump relay
  235. Exhaust heat wrap..
  236. wiring oil pressure gauge help!
  237. 89 std with 89 si cluster install. Searched>>>
  238. Just changed my tie rod ends.....Is this normal?
  239. Difference Between ZC and SiR Headlights
  240. door trim clips
  241. Timing Belt Question
  242. iacv problem
  243. idle issues when doing a warm start
  244. New clutch problem
  245. well a 91 si harness work with a 90 ls
  246. wiring harness on 91 hatch with 90 integ b18a1
  247. cluster help
  248. brake lights inop after ls swap!!!
  249. Short shifter
  250. tranny mount for b series ??
