PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. D16Z6 Not gettiong Spark on 2 Cyl?
  2. 91 civic Si with d16y7 pass smog? Or Ref?
  3. 1990 crx hf with built b18a1 msd ign. Really hard start surging idle
  4. Aftermarket Head Gasket Set??
  5. Anyone know of a good place to buy a d15b???
  6. iac valve
  7. Where should I buy a wheel bearing?
  8. 1991 CRX HF - Need help diagnosing throttle problem
  9. head stamped p28
  10. fold down seats in sedan?
  11. Japanese Nostalgic Car Magazine needs a CRX
  12. NO START!
  13. Suspension Questions!
  14. H22 EF Hatch
  15. Si tranny question
  16. cant figure out what motor i have (oddball single cam)
  17. jdm b16 piston questions
  18. da post mount
  19. B16A running strange
  20. ??? 89 CRX TRAILING ARM BUSHINGS ???
  21. Negative Caster Problem
  22. Rear sway bar bolt question.
  23. OBD0 ecu light will not work
  24. SO F'ing frustrated! simple radiator swap help
  25. EF running bad
  26. Simple question, d13 Carbs to MPFI
  27. what do i need to install a/c in my 90 std hatch
  28. CEL question
  29. Calling all 88-91's Civic/CRX in Pa or surrounding areas
  30. looking for some good suspension, need suggestions!
  31. Ef is lagging... Need help...
  32. Half shaft issue
  33. Fuel Economy for Swapped CRXes
  34. How do you open up B series trans (cable)
  35. My tail light/cluster/corner light problem.. help?
  36. ef2 or ed3 post them in here!
  37. Engine hesitates when revved
  38. DPFI TPS, what do you do?
  39. obdo- obd1 dizzy wiring
  40. 91 CRX fuel supply problems
  41. EF9 decal placement/templates
  42. CRX rear bumper bracket
  43. idle problem help!
  44. B series S1 trans
  45. d15b2 into a hf question?
  46. DPFI - Code 16 (Hard Start)
  47. t bracket
  48. D15b2 motor in si shell? help me!!
  49. who can help me with my throttle body removal?
  50. D15B2 in si shell?
  51. transmission question need help
  52. 91 ef sedan clunk coming from left pillar or door panel.
  53. is there a video on how to take off a dpfi throttle body?
  54. fuel pump doesnt prime all the time
  55. Why are my brake lights on after my keys are out???
  56. Removal of A/C components! Help!
  57. dx and lx ef's are doomed when it comes to tps no one online has any in stock althoug
  58. HELP! 99 Civic Oil & Batt cell always on.
  59. Traction bar for EF8/EE8 (not for usdm ED)
  60. Motor swaps/ turbos in CA
  61. drivers door window i got at junkyard has no mounting holes ??
  62. DOHC ZC Swap..& Stuck! Starting Problems
  63. 88 hf build... getting back in the game
  64. why am i so confused bout what part's would work for a mpfi conversion?
  65. so since i cannot find just the tps sensor for my 90 divic dx 1.5 d1b2 where can i
  66. cel solid on, key on, engine off
  67. 91 crx si wnt crank any suggestions why
  68. can civic parts go on a crx
  69. Couple 91 CRX si trans questions
  70. Need help fixing my front turn signals/flashers
  71. just got a 88 crx!!!!!!!!!!
  72. crx problem!
  73. 91 CRX popping out of gears
  74. Grease on a ED with no Clear Coat
  75. searched, need detailed how-to for installing window on door (90crxsi)
  76. b16a hatch no spark
  77. 91 EF hatch dx k24a4 questions
  78. Exhaust Crush Gasket Rings
  79. real Si?????
  80. 92 LS transmission install onto b16a2. clutch questions
  81. noob to hondas. couple of '89 civic dx ?'s
  82. opening CR-X hatch, broken latch cable and key won't work? how to?
  83. b16 boggs after 30-45 mins of drvn on frwy
  84. 1990 Honda Civic DX - clean and slow
  85. STD 4 Speed Transmission to CRX Si Tranny HELP!
  86. CODE 43 (fuel system problem)
  87. fix egr valve??
  88. crx wont stay running...
  89. 90 CRX - no dash, instrument, or tail lights
  90. wire tuck
  91. CRX won't start
  92. Crx Hf Build
  93. auto to standard swap...starting issues
  94. H22 in EF question.
  95. obd0 external, to internal coil ASAP
  96. 0bd0-0bd1
  97. 0bd0-0bd1
  98. Cylinder 1 won't fire
  99. Won't go past 3500 rpm
  100. Timing Belt
  101. fender flares for EF
  102. JOIN THE EF SQUAD LA AND NEAR
  103. b16a ef hatch dizzy help
  104. car has empty fourth
  105. crx battery light flickering
  106. :Ef help:
  107. 1990 CRX main fan question
  108. a/c compressor.... remanned, or new??
  109. weird electrical problem
  110. Kayak rack for my EF!
  111. smog fail please help
  112. 89crx HF b16 swap queastions. please help
  113. 88 hf wont start
  114. 91 HF B18A No Spark & Code 15
  115. smoke and high idle
  116. My new money (love) pit
  117. 89 CRX dx Build, something odd at 2k rpm
  118. What is this ?
  119. b18b swap -shifter lever arm problems
  120. 88-89 passenger mirror work with 90-91?
  121. Crower Stage 2 cams.
  122. breaking vibration and noise NEED HELP!!!!
  123. ex four door question
  124. O2 sensor
  125. Cracked head or block?
  126. Bent valves or wha???
  127. crx problem!
  128. 1990 sir hatchback!
  129. How long does it take for a brand new throttle cable to stop stretching?
  130. Is this a common EF issue?
  131. I need to find a 90 dx 1.5 tps
  132. 91 EF auto LX sedan died going down the highway
  133. HELP NEEDED: TPS CEL keeps coming on after vtec...
  134. B series swap into 90 CRX Si
  135. vtec swap ?
  136. which dizzy to use for my swap?
  137. Dpfi to Mpfi
  138. Bouncing idle after race? And real low idle..
  139. Just Bought an EF armrest but cannot identify it
  140. new to forums.. couple questions...
  141. how to do a seat pan swap?
  142. 91 DX - Hard to start
  143. Steering Vibrations
  144. car sputters off when a/c compressor kicks in
  145. My Del Sol build
  146. 91 civic 1.5l
  147. d15b2 in EG?
  148. car wont. start plz helllppp
  149. SAFC help
  150. My 1988 CR-X Si build
  151. where to buy side molding clips?
  152. cel confusion?!?!??!
  153. need some help
  154. GSR CRX cranks but wont start no fuel
  155. Need advice on my 89 dx hatch...i think it's falling apart...
  156. HOW TO: Power mirrors for your wagon
  157. Just bought a CRX with a weird hood... check it out...
  158. Throttle body goes whoooooosh lol
  159. would a 94 dash board fit in my 89 ef
  160. would a 94 dash board fit in my 89 ef
  161. swap B16A2 from EK4 to EE8/EF8
  162. EF tire size
  163. will these fit
  164. FICVwhere to pin on pr4?
  165. Pinout Help
  166. Best rim size???
  167. Converting from OBD0 to OBD1 questions
  168. Stock sir/i-vt wheel size ??....and disc size
  169. My civic wont start!!! :(
  170. swap questions
  171. D15b2 and higher compression pistons
  172. ef stock efstock intake
  173. car wont rev past 4k rpms
  174. Bad dizzy again?? Rough idle- give it any gas and nasty pops/hesitation
  175. Lost a valve keeper in Head!!!???
  176. gas pedal is sticking?
  177. B16 and Swap questions
  178. Unusual over heating issue
  179. Alternator cut off switch
  180. 91 Civic Si B16a Swap Opinion Hydro/Cable Trans question
  181. b16a sir1 swapped for b18c1 in 90 DX Hatch
  182. 91 Hatch need help on how to put DC Integra interior in
  183. 1991 civic dx acceleration issue
  184. JDM Single Stage VTEC D15B- VTEC not working
  185. EF with Egay traction bar
  186. Coolant temperature sensor - B motor to D series swap
  187. got myself an ef !!!
  188. 91 civic NO SPARK
  189. CEL confusing
  190. 89dx obd1 zc swap
  191. Lights dimming/ Tach going to zero
  192. trailing arms
  193. NEED HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  194. Wiring help im lost need help asap!
  195. c-pillar install
  196. Fuel Tank Leak
  197. B-Series options..opinions.. B17A1 -> B20 Vtec?
  198. Day light
  199. 88 CRX H22A4 swap 89 teg axle problem need help???
  200. New member
  201. $60 A-zone reman or $70 Advance new CV axle?
  202. Black soot comming out of my exhaust
  203. ef hatch ignition fried on the fwy
  204. what type of transmision fluid to put in???? need HELP
  205. my car still wont start
  206. sanden tr70 (ac compressor) question
  207. Knock sensor been disconnected for a while. Bad timing?
  208. Piston Rings
  209. 91 civic eld code 20 burnt up my alternator
  210. Steering racks compatable with rhd 89 rex, uk i-vt subframe
  211. stalls when idling, and no acceleration is applied.
  212. DPFI OBD0->OBD1 MPFI VTEC conversion. No spark, extra ground wires on jumper. HALPPPP
  213. How do i Remove the Chrome trim so i can install my Window Visors?
  214. How to put Integra Gauges in an 88-91 Civic
  215. $5 Comp Cams Degree Wheel Mount
  216. LS Swap No Start (tried everything!)
  217. CRX no start, no power, good batt
  218. how hard is it to do a f23a1 swap in a 89 civic
  219. crx dx main injector not working right
  220. no power to starter
  221. ELD not kicking in when voltage drops/stuff is turned on.
  222. JDM EF9 Garnish and Tail Lights Question
  223. hesitates when it seem like it moist out
  224. D15 help
  225. Runs rough, burns oil - compression numbers ok?
  226. Honda overheated now what?
  227. No start/Fuel pump not getting power
  228. wiring problem. power at a16 and a18
  229. Interchanging parts
  230. ef3 sedan bonnet/hood
  231. 2011 crx build
  232. Anyone tell me why my knock sensor looks like this?
  233. Exhaust Shield
  234. Black spark plugs
  235. crx hf harness
  236. '87 body parts, need help
  237. How much does a crx shell weigh
  238. I need help fixing a code 41.
  239. 10pt cage install
  240. Question - How to go about removing lever in back window?
  241. Gasket help
  242. Pic of ECT sensor that goes to temp guage?
  243. DA dash conversion
  244. New guy 91 Teal HB
  245. lip and exaust system
  246. Type of paint honda used???
  247. trying to lower my EF hatch a few inches
  248. D16A6, No Spark. Different problem.
  249. JDM D15B cel codes and VTEC problem
  250. Video - Loose wire found behind block. Knock sensor?
